- Vezetékes FÜLhallgatók
Olcsó USB WiFi AC adapter
Minisforum dokkoló OCuLinkkel
ph Ezzel szinte bármilyen VGA-val kiegészíthetjük mini számítógépünk hardverét.
Üdvözlet minden kedves látogatónak, akit érdekel ez a remek kikapcsolódási forma. Legyen az hobbi vagy sport szintű.
jackal79
mdav88 #86448 üzenetére
Én elsősorban a célhalat határoznám meg, illetve, hogy wobblerrel vagy gumihallal dobálnék, ehhez néznék botot. A víz is fontos szempont, mert pl a Dunán a sodrás és vízmélység miatt teljesen más bot kell, mint pl egy kisebb patakhoz.
Nekem 2-8 g-tól 45 g-ig vannak pergető botjaim, 210 és 270 cm között. Én is úgy kezdtem annak idején, hogy veszek 1 univerzális botot, jelenleg 8 botnál járok -
jackal79
horcsog #86481 üzenetére
Szia! Köszönöm a kimerítő választ, meggondolandó amit mondasz. Nem csak pergetésben van tapasztalatom, a horgászatot kb 6-7 éves koromban kezdtem, akkoriban csak úszóztam, emlékszem akkoriban Hokév junior botom volt
Aztán jó pár év kimaradt és olyan 15 évvel ezelőtt vettem 2 feeder botot, amikkel kb 7 éven keresztel rendszeresen horgásztam a Dunán és a környéken található tavakon egészen addig még a pergetés át nem vette a feederezés helyét. Sőt volt még vmi teleszkópos olcsó botom is, amivel úszóztam, spicc botom meg jelenleg is van több fajta. Gyerkőcömmel szoktam szórakozni vele.
A bolognaizás már régóta foglalkoztat, de ahogy A Zéé sporttárs is írta elég költséges lenne match botra beruházni, ha a cél egyébként is a bolognaizás lenne. Az látszik, hogy nem egyszerű módszer, de én pont ezeket a kihívásokat szeretem. Pergetés sem egyszerű, az elején nagyon sok betlizésem volt.
Köszi még egyszer a tanácsod, ha van még más is ne tartsd magadba! -
jackal79
aladarazurbe #86520 üzenetére
Szia! Köszönöm ezt a részletes összefoglalót + a hasznos linkeket, lesz mivel foglalkoznom hétvégén
Úgy terveztem, hogy a bolós cuccokat apránként fogom összevásárolni, így anyagilag sem annyira megterhelő és mindennek alaposan utána tudok járni.
A Duna folyam Komárom megyei 1770,3-1708 közötti szakaszon szoktam horgászni vízállástól és kedvtől függően, hogy van-e kedvem utazni. -
jackal79
BlackmMmDog #87542 üzenetére
Ez melyik app?
jackal79
Sziasztok! A topicban van aki Komárom-Esztergom megyéből van? Ellopták a teljes pergető felszerelésem (orsók, wobblerek, gumihalak, fejlámpák + minden kiegészítő), botok megmaradtak, mert máshol tároltam. Daiwa Lexa, Shimano Nasci és Ryobi Zauber orsó + egy csomó Rapala, Megabass, Illex, Salmo és egyéb wobblerek. Ha esetleg találkoztok olyannal, aki fű alatt árulja, légyszi írjatok rám.
Sikerült a horgászkártyám, az engedélyt és a fogási naplót is elvinni. Ilyen esetben kell a MOHOSZ-t értesíteni? Előre is köszönöm a segítséget -
jackal79
Steady74 #88445 üzenetére
Tök igazad van! Engem is szétbasz az ideg, volt olyan wobbler, amit hónapokig kerestem és a világ másik végéről rendeltem meg. Volt egy csomó japán wobblerem is több 100e Ft értékben. Az idegesít fel, hogy tudom, hogy jó része már nem szerezhető be.
Már az is megfordult a fejemben, h abbahagyom a pecát... -
jackal79
jackal79
Steady74 #88453 üzenetére
A lépcsőház folyamatosan zárva van + a pince folyosó is, de ide a lakóknak van kulcsa. A pincéhez viszont csak nekem volt.
Tettem feljelentést, de a rend őrei nem voltak túl aktívak
Na mindegy, ezt már veszteségként elkönyveltem, apránként újraépítem a cuccaim. Peca forever -
jackal79
horcsog #88466 üzenetére
Nagyon bosszantó, de rohadjanak meg a pecától nem veszik el a kedvem
Apránként újraveszek mindent.
A helyedben raknék fel mozgásérzékelős kamerát. Pl egy ilyet: [link]
De a drágább cuccokhoz tudsz rakni GPS jeladót is, akár egy horgásztáskába is bele lehet varrni. Ezt az egyik ismerősöm mondta, aki elég drága bicókat használ. Vagy még az is opció, h áramot vezetsz a kilincsbe
Én is már csak így utólag okoskodok... -
jackal79
Sziasztok! Öröm az ürömben, hogy csak a pergető cuccaimat lopták el, a feeder cuccból semmi nem hiányzik.
Mivel a pergető cuccok beszerzése egy kisebb vagyon lenne, ezért arra jutottam, hogy idén feederezni fogok a Dunán. Célhal a márna lesz. Legalább 10 éve nem ültem ki feederezni, de akkor is inkább tavakra, ezért a felszerelésem sem kimondottan Dunára van. 2 Spro dyno force feeder botom van, az egyik 330-as talán 70 g körüli a másik 390-es és valamivel 100 g fölött van. A nagyobbal még kiülök, de a kicsi az kevés lesz a Dunára. Tudnátok ajánlani folyóvízi feeder botot megfizethető áron!
Előre is thx! -
jackal79
Zoli bácsi #88579 üzenetére
Na ez jónak tűnik. Köszi!
jackal79
galervin93 #88590 üzenetére
Szia! Igen, kizárólag pergettem már több, mint 10 éve. Legszívesebben újravenném a pergető cuccaim, de ez több százezres vagy akár milliós tétel is lehet. Tavalyi éven anyagi szempontból nagyon szarul alakult, ezért nem szeretnék nagyobb kiadásba belemenni. Feeder cuccom van, peca nélkül nem szeretnék maradni, ezért gondoltam, hogy idénre marad a folyóvízi feederezés. Egyébként kedvem is van hozzá.
Boloval már egy ideje szemezgetek, sok YT videót is megnéztem a témában, de ahhoz semmim nincs, mindent meg kéne vennem.
Azért köszi az ötleteket! -
jackal79
Sziasztok! Egy dunai feeder horgászatot mennyiből lehet megúszni? Gondolok itt min 2 kg etetőanyagra, csontira (olyan mennyiség, h a kosárba is jusson), kukorica, föld, stb. Bocs a hülye kérdésért, de szeretek előre kalkulálni.
jackal79
Zoli bácsi #88662 üzenetére
Ez így azért vállalható
2-3 kg etetőkaját azért illik beszórni 1 pecánál? -
jackal79
4Grider #88607 üzenetére
Szia! Ma megérkezett a bot, nagyon durungnak tűnik, de majd pecánál kiderül, hogy milyen valójában. Milyen orsót használsz hozzá? Nekem 2 db 40-es nyeletőfékes orsóm van, de azok nagyon kicsinek tűnnek rajta.
Köszönöm a javaslatokat!
Sok kérdéssel jövök majd még
Legalább olyan szinten el szeretném sajátítani a feederezést, mint a pergetést. Pergetésbe beletettem intenzív 15 évet.[ Szerkesztve ]
jackal79
Sziasztok! Ellopták a horgász cuccaimmal együtt a horgász igazolványt, a területi jegyeket és a fogási naplót is. Mivel a fogási naplót nem tudom leadni, ezért erre az évre drágábban jutok hozzá. Nincs azzal tapasztalata vkinek, hogy legalább ezt, hogy tudnám megúszni? Köszi!
jackal79
Köszi mindenkinek! Horgászboltban nem tudnak segíteni, MOHOSZ-t kell megkeresnem a jegyzőkönyvvel, de szerintük nem fognak a bírságtól eltekinteni.
jackal79
Spro dyno force feederhez lehet még spiccet kapni? Most néztem, h elég hiányos.
Van olyan bot amivel kompatibilis lehet? -
jackal79
Zoli bácsi #88797 üzenetére
Szia! Ez feeder orsó?
jackal79
Dunai feederhez ez jó lehet vagy ez már dög nagy?
[link] -
jackal79
bercsi #88804 üzenetére
Mármint Zoli bácsi által ajánlott orsót használod vagy amit linkeltem? Én eddig az összes feeder orsómhoz használtam alátét zsinórt, nekem ez nem gond
jackal79
Köszi mindenkinek
jackal79
Sziasztok! Lídl-ben kapható 5000-es nyeletőfékes orsó mennyire használható? 7000 huf jelenleg.
jackal79
Zoli bácsi #89039 üzenetére
Köszönöm Zoli bácsi! Jól emlékeztem, hogy valaki írt már róla. Meggyőzött az írásod, lehet beruházok egy tartalék orsó.
jackal79
Köszi a visszajelzéseket! Ma nem mertem elhozni, mert hát lidl-s....
Holnap visszaugrok veszek 1-et, kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. -
jackal79
Jó reggelt Sporttársak!
Tanácsotokat szeretném kikérni! Dunai feederezéshez milyen főzsinór az ajánlott? Én olyan 0,25-ös méret körül gondolkodom, de érdekel, hogy Ti mit használtok, illetve konkrét típusokra is kíváncsi lennék. Célhal a márna lenne, de Dunáról lévén szó, bmi beeshet.
Előre is köszönöm a segítséget! -
jackal79
aladarazurbe #89635 üzenetére
Köszi! Előzetes értesüléseim szerint ahol horgásznék 80-150g-os kosarakat szoktak használni. A Duna főágáról lenne szó, ahol elég jelentős a sodrás.
jackal79
Szia! Köszi, jól összeszedted
Dobóelőke nélkül esélytelen a dunai horgászat? A dobások annyira koptatják a főzsinórt, hogy célszerűbb dobóelőkét használni?
Nincs nagy feeder tapasztalatom, korábban kisebb tavakon horgásztam, de ott nem kellett nagy távolságokat megdobni, meg inkább a method módszert alkalmaztam, aminek nincs nagy súlya, így nem is kellett dobóelőke. -
jackal79
horcsog #89656 üzenetére
Köszi a tanácsokat, de egyenlőre az alap dolgokat szeretném elsajátítani, ha már magabiztosan megy akkor mindenféleképpen kipróbálom az általad említett dolgokat. Muszáj egy kis rutint szerezni, hogy magabiztosan tudjak próbálkozni az egyéb dolgokkal.
Pont kérdezni akartam, hogy a Dunán milyen módszerrel célszerű előetetni, de látom, hogy kézzel is simán mehet. Csúzlit nem is szoktatok használni? -
jackal79
Sziasztok! Dunára milyen hosszú előkéket szoktatok használni? 80-100 cm körül jó lehet, vagy akár lehet menni 100 cm fölé is? Ti milyen hosszúakat szoktatok előre megkötni? Előre is köszönöm a segítséget!
jackal79
Köszönöm mindenkinek a választ! Ezek szerint az előkehossz kérdést sikerült túlgondolnom..
jackal79
galervin93 #90482 üzenetére
Na ez tök jó ötlet, tuti kipróbálom. Nem is hallottam még róla. Köszi!
- Milyen okostelefont vegyek?
- Anime filmek és sorozatok
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
