- Bluetooth hangszórók
- E-book olvasók
- Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
- Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
- Raspberry Pi
Jelentősen drágulhatnak a Samsung hajlíthatók
ma Az információ nem kellemes, de nem is hivatalos.
Kibővítik a várost az ASML kedvéért
it Eindhoven városi tanácsa az ASML-féle bővítés mellett szavazott. Alaposan megváltozhat a lakók élete.
ST05
pont azt írja, hogy 4.2 ön is kihajtja a 7950-et(megnézte mit tud), eddig 4.4 en használta a procit.
különben is Te a 7870 meletti procilimitről beszéltél 3570k-val , ez már 7950
Procilimit akkor van, ha a proci 100-on jár, nempedig akkor ha a vga nem 100%on jár, az lehet memo sávszél is, a nagy fps-től, vagy más limit amihez elég a gpu 80%-a így már érted? Az a biztos procilimit, ha proci 100-on gpu mondjuk 70%, és ha cpu-t huzva 100% lesz a gpu, proci meg megkönnyebbűl, ugyanazon beállítások mellett,, attol hogy te leveszed az élsimitást, és a gpu valamely része limitbe ütközik ehhez elég lesz a
gpu számitási teljesitményének 80%-a, az nem a proci "hibája" teljesen félreérted ezt a kihajcsa dolgot szvsz (is) -
ST05
válasz xPraetoriaNx #21975 üzenetére
bf4 hez win 8 kell, ha win7 -ed van az lehet erősen befolyásoló tényező, és igen ezeknél már valszínű limitál a natív 4 mag hiánya is, de a 660Ti 1,5GB is lehet limitáló HD-ban már, javasolnám a szürők visszavételével próbálkozz, sokat könnyítene a memsávszélen, és azok sok Vramot is zabálnak csak akkor már végképp a procira helyeződik át a teher, úgyhogy biza jól esne a mai játékoknál már a 660Ti-nek még procierő...
-tápodnak el kell hogy bírja i3 ról i5 re, mondjuk 35w-ról 65w-ra ha nőni fog a proci telj. felvételed, tehát szerintem az a 30w diffi már nem fogja elhasaltatni.. ( nálam vitt 450es egybehagyott 12V ágú 33A- a 660Ti-t picit huzott 3770k val is.) De tudod hogy van ez, mi is csak saccolni, és tippelni tudunk, tuning próbája a puding, vagy hogy van ez
ST05
válasz hdekakas #22117 üzenetére
real temp mappájában inditsd el azt t az i7turboGT exe-t is! Ott a turbo-t egy egyszerü kipipálással tudod ki be kapcsolni, és ellenőrizni is...
ST05
válasz hdekakas #22121 üzenetére
ok 1 probát megért, akkor az valami bios beállitás valszinű, legegyszerübb az lenne, hogy bios reset, tuningot kezd előlröl.... tdp limit korlát, vagy valami egyéb, fázis beállitás, valami fogja.. cpu capability, phase control, vagy hasonlok. függ milyen lapod van. rosszabb esetbe a thermal control , ha tulmelegedés miatt veszi vissza
ST05
válasz laychi #22239 üzenetére
nem is mondtam ,hogy egyforma, csak hogy ilyennel tudok szolgálni és pont.
Haswell topikba bizonyára segítenek, ha kérsz valakitől olyan i5 mérést...(azóta nekem már i7 van, ezért nem mértem azt a régebi tipusú x264-et..) Amúgy szép eredmény, nem marad szégyenben az biztos..[ Szerkesztve ]
ST05
válasz laychi #22241 üzenetére
azt gyanítom, valamelyik új utasításkészlet is szerepet játszik ebben, talán az AVX2..
olyan ez mint haswellnek az új prime ( FMA3) háromba tépi ,hőmérsékletekben is, ezért ilyednek meg elsőnek
az emberek a hasitol, ezek az új utasításkészletek brutál dolgoznak , meg például ilyen tesztekben nagyon meg is látszik, emiatt ugye kicsit csalóka lehet a hasonlítás... -
ST05
válasz laychi #22291 üzenetére
azt azért tudod, hogy a hivatalos ramtámogatás 1600, és Te jóval efelett próbálkozol,
1600 felett oc-nek számít ,ergo nincs garancia a stabil működésre ! Plusz ha nagyon hivatalosan vesszük, mint minden OC-val a gari is ugrik! Hangsúlyozom, hivatalosan! Ugyanez vonatkozik az 1,5V ramfesz túllépésével.. -
ST05
válasz laychi #22299 üzenetére
"úgymond nincs OC-z-va,X.M.P van beállítva 2200Mhz 1,65V "
tehát leírom mégegyszer: 1600Mhz felett OC-nak minősül, és az ajánlott 1,5v felett is, mellyel károsodhat a memóriavezérlő. Memóriád linkelt gyári oldala meg senkit nem érdekel, mert úgymond rosszat választottál, mert az intel által javasolt 1,5-1,57V-ot meghaladja az üzemi feszültsége. Ha ez nem tetszik, létezik plusz OC gari 20-25 dollár csupán, ha kinyírod, ad újat az intel. De nem szoktak ezek csak úgy megpurcanni ugye, csak hogy tisztán lássunk..[ Szerkesztve ]
ST05
válasz laychi #22302 üzenetére
igazábol 1600Mhz felett bármi lehetséges igen, de nem tartom valószínűnek ,de nem is kizárt,
hogy nem kényes a memóvezérlód például..
De ezt könnyen kiderítheted, ha 1600Mhz -en tesztelgetsz 1,5V mellett ( 9-9-9-24-2T) időzitésekkel..
Tehát ramod legyen ezen az alap értékeken, és úgy teszteld ki betonra a cpu-t, majd ha ez megvan, visszarakod XMP-be..
memóvezérlő feszültségén egyébként emeltél, hogy ne legyen több mint 0,5V különbség a memohoz képest?
1,05V a VTT alapfeszültsége, ezt kell 1,15V ra emelni , hogy ne legyen a ram 1,65V -jához képest nagyobb mint 0,5V a diffi..
De elöbb 1600mhz rammal, stabilizáld a cpu-t, ha az stabil ,akkor mehet a VTT emelés+XMP
vagány kis ramok egyébként.. -
ST05
válasz laychi #22304 üzenetére
-vccsa 1,050 ?? Annak szerintem 0,925 kellene legyen auton is ( szerintem csak elirtad)
-ezt a cpu current capability-t irtam még ezt 100%rol tedd feljebb ami itt látható
több nevén : VCCIO/qpi/vtt/ : ezt viszont én sem látom a biosodba akárhogy nézemGeza60: 4 mag terhelésnél 3.5....3nál 3.6....2 magnál3.7....1 magnál3.7,[link] ezt tuninglapban további 4 szorzóval emelhető
amit linkeltél, ott 41x108 volt, ezért csak 2 mag volt engedélyezve, 4 magál értelemszerűen csak 39x szorzója lenne, és igen jól tudod a bclk-t nem javasolt emelni, viszi magával a többit[ Szerkesztve ]
ST05
ST05
válasz laychi #22320 üzenetére
voltage frequency-hez én az életbe nem nyultam ,és gagyi z68 lapban ment 4.5 fölött is anno a 3570k-m,
egyébként lehetséges, hogy 4,3Ghz-el is már ki tudnád hajtani a 7770-est, de nem biztosSimán lehet a sectorhibás vinyo miatt ez amúgy szerintem, intézz egy 100% os hdd-t vagy ssd-t
ST05
válasz laychi #22325 üzenetére
vinyóid halnak le.... kártyád is elfingott... hallod szerintem a tápod kinyír szépen lassan mindent,
de lehet laphiba is,, eddig ami feszültségeket leirtál ,egy sem stimmelt..
procinak és lapnak első tulaja vagy?dergander : " From our side we don’t validate memory beyond 1.5V because the Memory Controller Hub (MCH) was not designed to support more than that"
"The policy says that the customers can overclock their systems by their own risk, this because it is not supported by Intel and besides in case the processor fails due overclocking the warranty will not cover it."
ahogy mondod, az intel nem ajánlja!
"cput se ajánja húzni,mégsincs semmi baja" az nem jelenti azt, hogy nem is lehet baja !
"meg minek van oc ram mikor káros?" nem a memoriának káros, hanem a procinak ,arra meg pont szarik a memoriagyártó... van egy logikád hallod..[ Szerkesztve ]
ST05
már nem azért, de ez a XeonE3-1275, ha egyről van szó, akkor ez sandy, és nem pasztás...
hacsak nem a E3-1275 v2 -ről van szó ( bocs, csak ez nem látszik sem az aláiroásodban sem a realtempben nem írja..)
ST05
ST05
válasz Apollo_21 #24144 üzenetére
kupakhőt is figyeld, az jól mutatja, hogy a hűtésed mire elég ...például:
gyenge hütés magok pl 75 kupak 65
jó hűtés magok 75 kupak 55 -be tartja a hűtés, tehát a maghő, és kupakhő közötti különbség általában normál esetben ( ha jók a szenzorok stb) szépen mutatja hol a határ.. nekem ez a tapasztalatom..
De emiatt semmiképp se kupakold ( gari ugrik ,már ha van, és el is ronthatod) rendben van az a 70 -
ST05
válasz laychi #24173 üzenetére
támogatja elviekben persze.... z68-p67 egykorú- egyazon család ( nekem volt is p67 sabertoothba 3220+még más ivy is)
szerk: látom közben meglett[ Szerkesztve ]
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Windows 11
- Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
- EAFC 24
- Nők, nőügyek (18+)
- Könyvajánló
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Diablo IV
- Futás, futópályák
