Unknown 9: Awakening - Amit a játékról tudni érdemes
gp A PC-re és konzolokra szánt alkotás jövő hónap közepén érkezik.
Meghökkentő méretű adatközpontot építenek Nagy-Britanniában
it Igazolást nyert, hogy a szigetországi beruházásba 13 milliárd dollárt fektetnek.
Játékos TWS headsettel gyarapodott a SteelSeries kínálata
ph Az Arctis szériás újdonság számos platformon működésre bírható, és konzolok szintjén van a Microsoft gépeihez való verziója is a Sony-t favorizáló mellett.
iPhone-t használók OFF topikja
ittakary
válasz TechN7ne #185446 üzenetére
Igen eleg gaz.
foleg annak fenyeben hogy adod itt a macso gengszterrepper szerepet, hogy ugy ki vagy tomve loveval hogy mar nem is tudod mire koltsed.
ez kicsit osszeegyeztethetetlen a “neha zalogba adom a lancom h legyen penzem” sztorival, nem?tovabba az hogy mit adok el es mit veszek - komolyan beleszolsz hogy mit vehetek? vicces gyerek vagy te. Nem is kezdem el magyarazni…
ittakary
ittakary
válasz radi8tor #185771 üzenetére
Picit igen mert nyáron nem tudtunk sehova menni, mert augusztus végére átkerült a záróvizsgám, amit mindenképpen meg akartam várni, mielőtt bármit foglalok.
Volt augusztus végén egy Wizz akció, így a retúr jegy volt 54ezer kettőnknek...
aki ismeri BUD-TFS viszonylatot, tudja hogy kb 1 fő 1 odaút szokott ennyi lennie főszezonban, vagy még több...Kanári régóta tervben volt, főleg Tenerife, szóval nagyon örültünk, hogy ez most ilyen olcsó lett.
Imádjuk Spanyolországot, gimiben 4 évet spanyolul tanultam, ebből még maradt is egy nagyon kevéske tudás, ami pont elég 1 hétnyi elboldogulásra
ittakary
nem vagy egy Tech7 féle frissítésfélő ember de ezt a 15re frissítést ezt most még én se kapkodom el
iPad Pro 12,9en a homescreent úgy összeokádja, ahogy illik, sőt még laggok is voltak rajta ami egy vicc, hiszen M1 után ez a második legerősebb CPU
12 Pro Maxet szerintem 14,8on hagyom a 15,1ig
ittakary
válasz tothjozsi96 #186054 üzenetére
én is várom már, de majd megnézzük fel tudom e telepíteni trükkökkel
"csak" i7 6700k-m van
és egyáltalán nem szívesen költenék PCre amikor ez is egy tökéletesen erős vas a mai napig...
i7 6700k
Asus Maximus VIII Gene
32GB 3200MHz
GTX 1080 -
ittakary
azért volt már 240 és 250ért is 12PM
mondjuk biztos nem merném megvenni őket -
ittakary
válasz TechN7ne #186150 üzenetére
most hogy végigfikáztad szinte az összes paraméterét: kamera, wifi, meg a tököm tudja még mit, csak kiadtad érte a félmillát
...csak a szokásos, tőled megszokott, minden racionalitást nélkülöző döntést hoztad meg, ráadásul egy kb 2 héten át tartó "le fogom mondani" hiszti után
ittakary
válasz Gergőke88 #186487 üzenetére
mondjuk nagy meglepetés nem lesz, a Pro Max árából számolva az idei/tavalyi arányt:
165k lesz a 45mm és 155k lesz a 41mm
azaz kb a Series 5 eladási árát még egyszer rá kell dobnom ha akarok egyet ... mindezt azért hogy kb nulla pluszt kapok tőle csak 1-1 mm kijelzőt a széleken
ittakary
válasz Gergőke88 #186493 üzenetére
nem mondom hogy az összes BOSCH termékbe vetett hitem elveszett, de egy darabja biztos:
2017ben vásárolt BOSCH hűtő idén megmurdált egy pillanatról a másikra
ha akkor nincs olyan akció hogy 2+3 év regisztrációs kiterjesztett gari, akkor ez most 200ezer forintomba fájt volna - ugyanis amit akkor BF idején 110ezerért vettem, az most 190k körül kapható
így viszont szerencsére egyszerű garis csere volt ingyen -
ittakary
válasz r3dsnake #186497 üzenetére
maradjon is így
szerk, sztori:
tegnap vettem egy aprós neppertől egy 20W töltőt - 3x kérdeztem rá nála, hogy GYÁRI? tényleg EREDETI? majd hazafele beugrottam iStyle-ba, ahol összehasonlítottam az eredetivel - nem az
ma viszem vissza neki hogy adja vissza a pénzt ... nem is értem miért kell hazudni ráadásul többször miközben látta hogy nekem fontos hogy csak gyári legyen ...
de ha már iStyle, megnéztem a 13Pro 120Hz-et: hát el tudnám viselni de nem ér 200ezer felárat a jelenlegi használt árakkal számolva
amire kíváncsi lennék, hogy a Settings / Accessibility / Display / Limit Framerate menüponttal (tehát visszakorlátozva 60Hzre) milyen akkuidő nyerhető ki belőle... szerintem brutális lehet de még nem néztem utánaszerk:
most nézem hogy annyira dinamikus a Frame rate hogy konkrétan szinte csak akkor frissül a kijelző hogyha van is változás, szóval annyira lehet mégsem jelentős a különbség
youtube
cikk[ Szerkesztve ]
ittakary
válasz radi8tor #186543 üzenetére
azért, mert kinek van kedve úgy ébredni, hogy 20-30% van a telefonjában, és mi van, ha beérsz a munkában kiderül, hogy pont kiderül, hogy valamiért el kell rohanni: és akkor megy a lutri, hogy most kibírja / nem bírja...
mondhattok bármit, azért jobb úgy nekiindulni egy napnak, hogy tele van naftával a telefonazért mégiscsak 2021 van, és azon intézzük a dolgaink 99%-át ...
ittakary
válasz Gsx-rr #186712 üzenetére
nekem 1000es net van 4-5-6 éve
nem amiatt mert kell, hanem mert panelban DIGI nagyon jól szerepel, szinte éjjel nappal jön a 800 minimum, de mostanában inkább 900+ szinte mindignetflixen nézek mindent mostanában 90%-ban, de ha valami nincs fent, akkor a kölcsönzőből oldom meg, és mivel 70" 4K TV-m van, így csak 4K néz ki jól, azaz 40-50GB / film -
100MB/s-mal kiszámolható, hogy kb 400-500 másodperc azaz 6-8 perc alatt lent van - ez az egyetlen alkalom amikor valóban kihasználom ... minden másra elég lenne egy 2-300as net#186713 icecave
hallod, még tokból is használtat veszel ... ne aggódj, majd egyszer te leszel az, akire irity kugyák fújnak, hogy neked telik újra - addig kitartás! -
ittakary
válasz GreenGoblin #186723 üzenetére
leírtam:
"nem amiatt mert kell, hanem mert panelban DIGI nagyon jól szerepel"
az egyik legolcsóbbként a legjobb - őszintén még magamat is hülyének tartanám, ha nem ezt választanámaz általad leírt 4G net sebességű netem utoljára 15 évvel ezelőtt volt kb még a UPCnél mondanám, hogy örülj neki, hogy neked az is elég, legalább spórolsz, de szerintem többet fizetsz mint én
ittakary
válasz A guru #186740 üzenetére
mi a p!cs&????? ezt hogyan???? te jó ég.. és ezen még nyernek is !!!!
arányosítva ez kb olyan ár mintha a 13 Pro Max GSM boltban 285ezer lenne (=143/234*465)
ilyen léptékű nepper/gsm/áfacsaló bizniszt életemben nem láttam apple termékkel .... viszont az a vicc, ennyiért tényleg nem vetném el egyből
ittakary
ittakary
válasz GreenGoblin #186870 üzenetére
semennyire
alap M1 Air volt 290-300k körül Etele iStyle nyitási akció
- Monitor Audio Silver 6g szett
- Dell Inspiron 3593 - i5 10gen, 12GB RAM, 250GB SSD
- Dell Latitude 7430 2 in 1 - i7 1265U/32GB/256GB SSD
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i5-1135G7 4Mag 16GB /256GB FHD IPS
- Gigabyte Ryzen Gaming PC: RTX 2060 Super 8Gb / 16Gb Ram / 512Gb SSD
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
