- A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
- Plazma TV topic
Akár három Z Fold6 is érkezhet idén
ma A Samsung elvileg készül egy kedvezőbb árú Fold modellel is, de felmerült még egy, harmadik verzió lehetősége is.
Kiszivárgott információk az új AMD chipek érkezéséről
ph Pár online áruház nem tudott várni, és már közzétettek néhány hasznos adatot a Granite Ridge és a Strix Point megjelenéséről.
samgar
Mivel nincs lehetőségem wifi-re ezért a kérdésem, hogy iPhonebrowser vagy iPhone PcSuite, vagy esetlegesen tud-e valaki jobbat a vezetékes filekezeléshez, illetve kérdésem még, hogy pl. hova kell másolnom akár egy txt file akár egy excel file, hogy utána megtudjam nyitni a telefonon. és ott is mivel? nem nagyon vágom ezeket.
Oppo Find X5 PRO
samgar
samgar
eReader vagy Stanza-ban hogy lehet filet hozzáadni a könyvtárhoz? És milyen formátumot? És pontosan hova kell bemásolni?
Oppo Find X5 PRO
samgar
Nos, szerintem ha olyan képet mentel ami alapból 1024x768-as pölö, simán menti is ekkorában. A képet elöször nyisd meg, hogy külön oldalon nyiljon meg és utána mentés.
Kipróbáltam a kepgaléria.hu-n, minden további nélkül műxik. Ha meg a kép alaból 160-as, azt nem tudod nagyban menteni[ Szerkesztve ]
Oppo Find X5 PRO
samgar
Bluesn0w leírás, még nem tudja a fileátvitelt, csak megkeresi a kékfogakat a környezetben. Béta : [link]
1. Using SSH or your usual transfer method, transfer the bin file (named bluesn0w and is located in this folder along with this ReadMe) to the iPhone.
You can place the file anywhere on your iPhone, but it is suggested to be placed in /var/root/2. Install MobileTerminal via Cydia if not already done so.
3. Run Terminal from your SpringBoard.
4. SSH into the iPhone as root with this command:
$ SSH -l root localhost5. Enter your password to login. If unchanged, it will be alpine.
6. You must set permissions of 777 to the bluesn0w file using chmod. Use this command, but if your didn’t place bluesn0w in the root directory, replace the location with your own:
$ chmod -R 777 ./bluesn0w7. You are now ready to run the app! Use this command, or if you palce the file in another locations, once again, replace it with your own:
$ ./bluesn0wMegköszönném ha valaki szánna rá időt és nagyjából leírná magyarul is, mivel sehogy sem jön össze már az első parancssor (4.)
Oppo Find X5 PRO
samgar
Feltettem a farmanagert+winscp plugint hozzá. Kiválasztom alt+f2-vel a winscp, ott van egy session felirat. Rákattintok, feljön egy ablak, amiben több adatot is megkell adni. de mit?
(kábelon vagyok)Oppo Find X5 PRO
samgar
Sajnos nekem is gyorsan merül. Valakitöl olvastam itt h 3 napig bírja neki
hihetetlennek tünik az biztos, a fullon van, elég pár percet neteznem és máris 80-on van.
Még nem próbáltam, de szerintem nem menne el reggeltől estig 1 töltésselOppo Find X5 PRO
samgar
hihetetlennek tünik az biztos, ha fullon van, elég pár percet neteznem és máris 80-on van.
samgar
samgar
Van a cydián egy Customize nevű progi. Az első indításnál "new account" képernyőt kapok, amit ki is töltök, de a "create" gomb megnyomása és rövid netes kapcsolat után, ugrik a program és már a főképernyőn vagyok. Találkozott valaki vele? Mi lehet a gond?
Hopp, elindult, valszeg létező accountot adtam meg, de erre nem figyelmeztet.
Oppo Find X5 PRO
samgar
Kikapcsolható az edge is. Cydiaból telepítsd az SBSettingset, elhúzod az ujjad felül az allapotjelzőn legördül az sb menü, majd a "more" gomb megnyomása után a settingsben engedélyezd az edge ikont, újra ujj elhúz felül, sbsettings es tudod tiltani az edget.
Oppo Find X5 PRO
samgar
A cydiás Customize progit használja valaki?
Oppo Find X5 PRO
samgar
Lezárt képernyőnél, pölö nem fogadott hívás esetén feljövő ablakra van más variáció? lehet változtatni témával?
Oppo Find X5 PRO
samgar
Ezt az egy hiányosságot látom benne, de hálisten nem kell napi 30 új telefonszámot elmentenem, ha meg igen, ott az iphone címjegyzéke. Én megvettem.
Már csak azért is, mert a telefonba épített log, a bejövő és kimenő hívásokat egyben mutatja, így meg nem kell hívogatnom a trémobilt a forgalom miatt.[ Szerkesztve ]
Oppo Find X5 PRO
samgar
Stalker-2572 #4442 üzenetére
Érzi a képernyő, hogy figyeled
Amúgy éppen látod h bejövő van, nem tudom mi szükség rá.[ Szerkesztve ]
Oppo Find X5 PRO
samgar
Stalker-2572 #4449 üzenetére
Gyári állapotban van a telód vagy buheráltad? Mivel nem így kellene működnie
Ha buhera volt, restore-t javaslom. Mivel bárhol is turkálsz a telefonban, bejövő hívás esetén jeleznie kell a hívást a képernyőn vagy a névvel vagy ha kép is van hozzá rendelve akkor azzal.Oppo Find X5 PRO
samgar
samgar
Endruboy007 #4459 üzenetére
Egy .exe vagy .zip kiterjesztésű, pölö windows alatt indítható file-ra gondolsz?
Hát sehogy. Nem vágom mire gondolsz. Ezek nem futtathatóak a telefonon. De gondolom ezt te is tudod, csak én értem félre. Ezért kérdeztem milyen file-k.
nem is igazán találtam iphonos progit a szoftverbázisonOppo Find X5 PRO
samgar
Stalker-2572 #4466 üzenetére
Az gáz. Mert mind1 hol vagy éppen a menürendszerben, jeleznie kell. Ha garis, javaslom vidd vissza. Nem tudom melyik szoftverrel vetted meg, ha régebbi esetleg csinálhatnál egy updatet 2.2-re.
Oppo Find X5 PRO
samgar
titya007 #4485 üzenetére
Cydiaból telepited az sbsettinget. Allapotsoron elhúzod az ujjad lejon a menuje. Ott katt a more-ra es az első menube lepsz es bekapcsolod h lathato legyen az edge. Majd újra elhuzod az ujjad felül lejon a menu es raboksz az edgere. Ezzel kikapcsolod
Oppo Find X5 PRO
samgar
Endruboy007 #4538 üzenetére
1. [link]
2. nincs kiforrott megoldás rá, ami meg van, hát hogy is mondjam
Oppo Find X5 PRO
- Router gondok
- Nintendo Switch
- Samsung Galaxy Fit 3 - keveset, de jól
- Xbox Series X|S
