- Milyen notebookot vegyek?
- Házi hangfal építés
- Apple notebookok
- Apple iPad Air 13” (M2, 2024) - a méret a lényeg
Tinkertown - Jövő hónapban jön az Xbox kiadás
gp Az év végén valamikor Nintendo Switch-re is befut a végső változat, de utóbbihoz dátumot nem kaptunk még.
Színpadon a hardverzenekar
ph A hangeszközöké és monitoroké a rivaldafény, de asztali gépekről, komponensekről, notebookról és egérpadról is szó esik.
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
Devid_81
válasz MPowerPH #1225 üzenetére
Miert doglene be?
Jo kezekben volt, soha nem volt semmi tuningolva benne, nem dohanyzo noi tulajtol...
Nem megy az tonkre, CPU tutter nem, max picit degradal, de ha alapon megy meg az teljesen jo ebayreViccet felreteve, nekem meg van 9 honap gari a lapon, cpu-n soha nem volt, ebayes cucc volt, ahogy hozzam kerult par ora utan a kupakja is leesett...
Birjak ezek, sott ezt kerik is...
laychi
válasz MPowerPH #1253 üzenetére
Nem 1-2 szálat dolgoztatnak a mai játékotk főleg nem a TR,AC,FarCry, stb,, szóval szvsz turbobbostnál sem fog 5,3-at menni.
Első körben mindenképp a drivert érdemes megnézni.
Sok újabb nv driver okoz anomáliákat egyes játékokban.[ Szerkesztve ]
Eladó Barrow Direct Die Block(Új) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/barrow-direct-die-block-fuer-intel-12-13-14-gen-cpu/2825566427-225-8779?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Laraxior
válasz MPowerPH #1258 üzenetére
Annak a RoG Dimm2 kártyának mind a két oldalára lehet 1-1 nVME SSD-t tenni?
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz MPowerPH #1264 üzenetére
Meg egy USB3.2
Laraxior
válasz MPowerPH #1266 üzenetére
Nem lehet valami filléres átalakítót kapni? 3.2-3.0
Laraxior
Most tették fel az EVGA x299 Darkot... 350-ért.
válasz MPowerPH #1271 üzenetére
Az korrekt....
Nekem 63 volt a 10900K esetén és mivel nem volt kedvem szórakozni sokáig vele ezért a segítségetekkel beállítottam 4.9Ghz@1,27 ami azóta viszont stabil is..[ Szerkesztve ]
The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
Hányas bios van fent?
Release bios ír brutális idiótaságokat SP-re, tippre rakj fel flashback-kel egy 0088-at, az releváns és jó most, van benne PPD, meg minden.
Ha még nem frissítettél biost, akkor nézd meg az Extreme Tweaker menüben a V/F Point Offset értéket, jöhet róla screen ezzel a biosszal, meg vagy last retail, vagy 0088 (inkább ezt ajánlom, de úgyis dual bios, mehet fel mindkettő is akár) verzióval, lássuk mit változik az SP, meg a V/F értékek.Amit nem értek magamban... Ki tudnám rántani más emberek Apex lapjairól készült képre, de itt van mellettem a szőnyegen az enyém és ránézve 0 inger. Ez amolyan insta elkurvulás a részemről, hogy csak fotón tetszenek a dolgok, real life nem?
Nyugodj békében, drága Maffia cicám. :(
válasz MPowerPH #1287 üzenetére
Jöhetnek az eredmények
Reménykedek, hogy azért nem egy kotla a proci, mert egy ideje már kacérkodok a 9700K->9900K cserével, nagyjából max 10k ráfordításából megúsznám, de nem tudom merjek e belevágni, mivel ugye ezekből a P0 korai darabok voltak egész jók, aztán ahogy telt az idő (meg jött a 9900KS) és jött a leválogatás úgy lettek egyre szarabbak.
Nincs kedvem beleugrani a mostani tűrhető darabból egy bizonytalanba.
Igazából abban nem hiszek, hogy mostanában lehetne ezekből kifogni kiemelkedőt, inkább csak átlagos, vagy az alatti a valószínűbb érzésem szerint.
Ha a tiéd használható, akkor talán a 9-es széria is hasonló lehet.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
VirsLee
Ahogy egyik ismerősöm szokta mondani: "Mire számítottál? Meleg hógolyóra?"
Egy 5.2GHz-es 9900k után ez szimpla időpocsékolás Játékra nem lesz érezhetően jobb, munkára meg vannak olcsóbban jobbak. Szóval élvezd ki nagyon a gépszerelés részét, mert más értelme egy ilyen váltásnak nincs. -
Laraxior
válasz MPowerPH #1295 üzenetére
mennyire hűthető a 10/20?
Laraxior
válasz MPowerPH #1299 üzenetére
Az annyira nem vészes, mondjuk nincs is 30°C
Mennyin akarod járatni 24/7? 5.1?"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Igen, de utána rá engedtem az AVX-et is, hogy bírja-e és ment is szépen és azóta egyszer sem volt kék halál (kop-kop-kop).
Pontos értékekre már nem emlékszem, de képeket tettem fel ide. Bár AVX-el nem biztos.The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
laychi
válasz MPowerPH #1314 üzenetére
Tolj neki egy kis metro exodust meg mellette fusson a realbench a háttérben
Na jó, most elég, megírom azt a ku*rva cikket LLC vs feszmérés helye, bench típus, stb közötti különbségről, mert soha senki nem rakja kontextusba az értékeket, csak ír a világba bele, ősszehasonlíthatatlan.
Amiket nem írtál, pedig kéne: LLC, fesz hol 1,208 V? Idle, load, bios, VID, vcore, hwinfo, dmm, die sense, vagy socket sense? Melyik p95 verzió, avx1-2 on/off, smallfft, vagy in place custom blend?Nyugodj békében, drága Maffia cicám. :(
Devid_81
Most mar vehetsz a procidhoz Iron Man-es 3080-at, ha akarsz nagyon hosos gepet
Devid_81
válasz MPowerPH #1340 üzenetére
Borzalom amugy komolyan.
A legtobb 30X0 design olyan mintha 6 eves gyerekeknek keszult volna, aztan meg ezzel super hero baromsaggal megfejelik
Nem nagyon jott meg hir vizesblokkos verziorol, egyedul a KingPin ami most 360mm radit kapott, de ugye az meg nem az egyszeru usernak a penztarcajahoz van merve......
válasz MPowerPH #1345 üzenetére
Akkor csak kellene nekem az a profil, ha fix volt az 5 Ghz, mert nekem is SP63 a proci!
Vagy létezne, hogy a RAM miatt megy neked jobban és nekem csak 3200 MHz alatt nem tudja ugyan azt?[ Szerkesztve ]
Hasznos Linkek:
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
