- Apple notebookok
MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
ma Merőben szokatlan lenne, ha a Samsung nem Qualcomm vagy Exynos szettet használna a prémium termékvonalon, de a Geekbench szerint mégis ez lehet a helyzet a Tab S10+ esetében.
Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 555.99-es eszközillesztő hibajavításokban is bővelkedik.
Demót kapott a Steel Seed (PC)
gp A Steam Next Fest keretén belül bárki kipróbálhatj a készülő játékot.
Amit a Haswell-ről tudni érdemes!
laychi
Pár wattal ehet többet,idle állapotban ha fixre állítod,illetve magasabb lehet az idle hőmérsékleted,akár 5-8 fokkal is,de üzemi hőfok,szóval megijedni nem kell.
Terhelve ugyan azt produkálja.Ha kell a nafta,akkor speedsteppel úgy is megnöveli maxra,szóval különbséget nem igen fogsz érezni a használat során.
laychi
válasz scorpion1 #25048 üzenetére
Rövid ideig tapasztalnál ~8-10 foknyi javulást erős terhelés alatt,de gyorsan kiszáradna és ugyanolyan tré lenne.
Normál terhelés mellett meg szinte észrevehetetlen lenne a javulás.Inkább hagyd rá,kár lenne próbálkozni vele.
Ha lesz CLU-d,akkor csináld/csináltasd meg,ha nagyon akarod.(#25050) Blue Thunder Az más amit te írsz,ott egy gagyi szilikon pasztát cseréltél ki rá és az kupak fölött volt,azaz a kupak és a hűtő közt.
laychi
Le kellene futtatni azt az ibt-t,hogy valóban megáll e 80fokon,mert így csak tippelésnek tűnik
Maximum elérhető rammal lehetőleg,ne 1-2 gigával,mert annak értelmét nem látom.Érdekes,hogy a vietnamiak jól mennek 1,2 alatt viszik a 4,6-ot ennek meg 1,3 kell hozzá.
laychi
válasz baboss #25108 üzenetére
i7-nél ami plusz az a HT on-off
Fesz,egyéb beállítás ugyan az.Max lapoknál van eltérés,van amelyikben több az állítható funkció.Ha antituning a procija,azzal meg nem tud mit kezdeni.
Vagy alacsonyabb órajelen használja,vagy eladja és keres jobbat.Vagy túlfeszeli,kinyírja és gariban kicserélteti.
(Csak utána csináljon cmos resetet,hogy az új procival nehogy megismételje)Gyárihoz hadonló paszta a kupak alá +fekete fbs ragasztóval szépen visszaragasztja a hejére,lesúlyozza.
laychi
laychi
válasz ergepard #25172 üzenetére
Biosban kell a szorzót ,illetve a Vcore feszültséget állítani.
1,25V--1,3V a maximum ajánlott feszültség,amennyiben jó hűtővel rendelkezel.
Gagyi hűtő esetén kisebb fesz,kisebb órajel ajánlott.Kezdetnek állíts be 42-es szorzót és 1,2V-ot
Tesztelj ibt-vel,rog realbench-el,játékokkal,illetve olyan progikkal,amiket használsz.Monitorozd a hőmérsékletet hwinfo64-gyel
igyekezz 80 fok alatt tartani a maghőmérsékletet.Ha minden alatt stabil a rendszered,akkor a feszültséget hagyd változatlanul,csak a processzor órajel szorzóját állítsd magasabbra,instabilitás esetén pedig csökkentsd a szorzót.
Lehetőleg ne legyen húzva mellette semmi,Ram is,vga is,minden gyári órajelen menjen,
Ha ki van tapasztalva a megfeleló szorzó/feszültség beállítással,akkor játszhatsz a többivel is. -
laychi
válasz akoska07 #25167 üzenetére
Ügyes voltál,mint mindig. Grat!
(#25174) akoska07
Így van,kell óvatosság és rutin a haswell és devil's canyon szériánál.Én is mindig inkább az óvatosságra törekszem,mint az időre.Utóbbi másodlagos,főleg,ha elégedett "ügyfelet" akarunk hazaengedni
Ezért is szeretem a tulajok által feltett első kérdést. "Meddig tart? Kb. mennyi idő?[ Szerkesztve ]
laychi
válasz Trailblazer #25178 üzenetére
Jó az,enyém 1,16V alatt viszi a 4,4-et,4,7Ghz benne van 1,3V-ig
Neked lehet,hogy éppen-éppen a 4,8 is,vagy egy picivel fölött.[ Szerkesztve ]
laychi
válasz Prosector #25204 üzenetére
1,24-1,25V felett eléggé elkezd torzulni.
Nekem legalábbis az én lapommal ez a tapasztalat,és volt már benne pár proci.i5 és i7 K is.Sőt a linx stabil beállításra rá kellett emelnem 4,7ghz-en mert OCCT small fft tesztnél eldobta magát.
4,6ghz 1,23-1,24V 4,7ghz 1,296V(ezek bios beállításban +amit ráad a lap.[ Szerkesztve ]
laychi
laychi
válasz castiels #25229 üzenetére
Vegyünk egy 4690 nonK procit
3,5Ghz az alap órajel,3,9Ghz a turbo órajel, terhelés alatt a turbobbost mégis csak 3,7Ghz 4 mag esetén
A turboboost maximális értéke 1,illetve 2 mag esetén érhető el. 3 mag esetén -100Mhz,4 mag esetén -200Mhz
Az intel turboboost generációk óta így működik.
Régi generációknál engedték bizonyos korlátok közt az OC-t(400MHz),Haswellnél ez megszűnt.Egyébként GTA alá elégnek kell lennie szerintem.
Milyen kártyát hajtassz vele,miből gondolod,hogy kevés a proci?[ Szerkesztve ]
laychi
Ha a vsync be van kapcsolva,akkor sem pörög 100%-on(99%-on) a kártya(legalábbis nekem a gtx960-nal ez a tapasztalatom.)van,hogy csak 60-80%-on,attól függően,hogy mennyire kéri a terhelést.
Vsync offal,meg teker rendesen 98-99%-on.Ezt pont nemrégiben csináltam,vsync be volt kapcsolva,ugyan azzal a beállítással volt minden:
"GTX960-am van 4690k procival 4,7-re húzva,60% körül teker a proci,most beállítottam egy hozzávetőleges 3570 teljesítményt 3,2Ghz-re állítottam a procit, 80-85% volt a processzor használat,néha fölé ugrott,volt hogy alatta,de semmi küldetést nem csináltam,csak az utcán kavirnyáltam kicsit."Egyébként valahol olvastam,talán a 750-es topicban,hogy 750Ti-vel stabil 30Fps-sel megy a játék akadások nélkü,amd fronton meg nagyobb kártyáknál is akadozik a játék.
laychi
válasz bozont #25245 üzenetére
Igen Haswell az is
Milyen lapja van az öcsédnek? MSI vagy ASUS?
Azokban tudták ezt megcsinálni tudtommal Enhanced turbo,illetve Multicore enhancement opcióvalSikerült már másnak is i5-tel,volt korábban megosztás róla.
Számomra elképzelhetetlen volt a dolog,úgy gondoltam,hogy az ok,hogy a max turbo órajelet mutatja,de terhelés alatt visszavesz.
Erre rácáfoltak.
http://ark.intel.com/products/75043/Intel-Core-i5-4570-Processor-6M-Cache-up-to-3_60-GHzEgyébként korábbi hozzászólásban írtam is:
"Esetleg enhanced turbo boost esetén lehet kicsikarni +200Mhz-et,de azt se minden lapban"-akkor ezt kiegészíteném a multicore enhancement-tel.
laychi
válasz Victor91 #25263 üzenetére
Nekem volt egy costaricai 4670k-m.Nem volt kupaktalanítva,tesztelni is alig teszteltem vele,mert nem volt egy OC bajnok
Alap órajelre volt visszaállítva,asszony játszott a gépen,kikapceolt és többé azzal a procival el nem indult.
Egy hónapot bírt,alaplapot és procit is cseréltek.Nálam röcögős volt a windows indulás,dadogott a bejelentkezési hang,nem volt stabil érzetem vele.
Érdekes,hogy a malay procikkal soha nem volt ilyen gond.
Viszont járt nálam 1-2 costaricai 4770k kupakjavítás címszó alatt,azoknál az új lapban ugyan ez a röcögés volt.
Tartalék celeronom,ami volt szintén cr,szintén ezt produkálta.Azt vontam le ebből következtetésnek,hogy ez az msi lap rasszista
Lehet,hogy más msi lapoknál nincs ilyen,de ennél van.Vietnámi még nem járt nálam,kíváncsi lennék,hogy annál van e hasonló tünet.
laychi
laychi
válasz ZozzHUN #25359 üzenetére
Placebo
Ahogy nézem a linkelt képed a 3570k is majdhogynem azt a szintet hozza,mint a 4790k,picivel van lemaradva.
2 közt van a 4690kKérdés az órajel,mert ha 4,4ghz a 4790k,a 3570k meg 3,8 ghz(ha turboboostot nézünk),akkor egy szintre húzva jobban megszorítja,
4690k esetén meg akkor elérhető a 4790k szintje,szóval akkor megint nincs érdemben előnye a HT-nak.Persze ez csak egyéni vélemény.
laychi
válasz SoulReaver #25439 üzenetére
Az a fail,hogy be van kapcsolva a spread spectrum
Azt kapcsold ki,hogy 100Mhz legyen az a bclk.(#25441) troll81
Nem feltétlenül kell vinnie 1,2V-tal a 4,6-4,7 Ghz-et
Nekem is volt 4790k-m és 1,215V-tal vitte linx alatt a 4,5ghz-t(persze nem lehetetlen nyilvánvalóan,de a magas alapfesz,amit állított a lap arra ad okot következtetni,nekem is 1,25-1,27V-ot adott 4,4Ghz-re a lap az i7 esetében,mostani i5-ömnél meg 1,16V)És mielőtt az jön,hogy mert ez vietnámi és azok jók,hát azok közül is lehet kevésbé jó.
4690k is volt nálam vendégségben,ami rosszul ment,1,32V 4,5Ghz IBT.[ Szerkesztve ]
laychi
válasz SoulReaver #25445 üzenetére
Bios frissítés?
Nekem még 1.0-1,2 Bios-ig talán volt ez a funkció,de későbbi biosoknál már nem is jelent meg,és szerencsére 100MHz.fixen.(igaz nekem nem giga,hanem msi lapom van.)
De az is lehet,hogy csak a gyárinál volt és később már nem. -
laychi
válasz SoulReaver #25447 üzenetére
Ha alapra állítod,akkor is szürke?
Nem lehet esetleg, hogy valami olyan opció be lett állítva,ami tiltja valami okból? -
laychi
válasz akoska07 #25546 üzenetére
+1
Ivy az olyan,mint a vaj ehhez képest.
Ráadásul ennél még ott van a fesz szabályzó is.
Devil's canyonnál ráadásul rögtön 2oszlopban,ebből is a felső kettő közvetlenül a ragasztás mellett.
Nagyon óvatosnak kell lenni,érezni kell,hogy mikor szabad tolni a pengét,mikor nem. -
laychi
Kicsit off,de ON-ban hagyom
Van köztünk olyan,aki a prociját h97,z97 lapban tuningolja és előtte z87 lapja is volt?
Ha igen sikerült jobb órajelet elérnie,vagy ugyan azt az órajelet alacsonyabb fesszel?
M.2 sata nem lényeg,és h97-ről csak ez hiányzik tudtommal a z97-hez képest,illetve a chipset más,de megy vele a tuning.Esetleg olyan akinek z87-ből volt 4-6 illetve 8 fázisos lapja? Ugyan ez lenne ezzel kapcsolatban is a kérdés.
Meghirdettem a lapom,meg is van rá a vevő,ezért kérdem,hogy érdemes e váltani.
Vissza nem mondom,váltok mindenképpen,csak akkor nem mindegy mit veszek és milyen áron. -
laychi
válasz zolikaDB #25666 üzenetére
A jelenleg adatlapomon szereplő lapom van,meg marad is jövő hó közepéig.
Azért tettem fel a kérdést,hogy jól tudjak választani.
Akkor választok egy 27-30k-s lapot,nem megyek feljebb 40-45k-s lapokra potyára.
Lehet,hogy akkor Z87 G55 lesz így belőle 8 fázis,hátránya,hogy nincs M.2 Sata és nem támogatja az SLI-t,vagy ha használtba lesz valami jó kis lap,akkor lecsapok rá.[ Szerkesztve ]
laychi
válasz ZozzHUN #25698 üzenetére
Nekem 1x volt arctic freezer 13
2 hónap után behalt a venti(csapágyas lett pontosabban).
Azóta olyan hűtőt nem veszek,amin nem a hagyományos venti van
CM Hyper 212 EVO volt,most meg a noctua,akár mikor lehet cserélni rajtuk a ventit,mert szerelhető felfogatásuk van,nem egy fix bolti pattintós,amit ha cserélni kell drága vagy nem kapsz és jöhet a sufni tuning...Én az EVO-t vagy az alpenföhn brokent mondanám,de inkább valami ütősebbet használtan jóárasítva.
Nekem is a noctua 13,5K-ba fájt,boltban meg 27k-tól indul
laychi
válasz Blue Thunder #25735 üzenetére
Az se jobb,egyik se.
Gyorsan kiszárad,akár a gyári,főleg erős terhelés mellett.
Kupak alatt nem akkora hőmennyiséget kap mint a kupakon.
CLU--tól nem kell félni,nem folyim szét.
Szigetelőszallaggal le kell ragasztani a die melletti részt,és akkor tuti nem lesz összekenve a fesz szabályzó sem felhordás közben.Azt hiszem a gelidnek van olyan ami még használható és szintén tartósan lehet vele nyerni kb 12-15 fokot.
laychi
válasz akoska07 #25761 üzenetére
Azért a nanoxia nano tf 1000-et kipróbálnám,hogy milyen
Egyébként egyetértek,de ahogy írtam a geliddel is el lehet érni szép eredményeket.
Ezt subaruéktól tudom,nitro alatt ezt használják és "hétköznapi használat mellett" is lehet nyerni vele.
MX2,MX4,NT-H1-re írtam is,hogy nem jók,tudom,mert próbáltam én is anno a 3570K-val -
laychi
válasz akoska07 #25763 üzenetére
Én sem mondtam,hogy azt a szintet el lehet érni vele(geliddel),mint a CLU-val,annak nyomába nem ér semmi(egyenlőre) kupak alatt,
De azért másik fémes a nyomdokaiba léphet,és ha olcsóbban kicsi különbséget produkál a nanoxia,akkor megérheti azt is választani.
Na mindegy,ne offoljunk tovább.
laychi
válasz ScomComputer #25844 üzenetére
Egész korrekt hőmérsékletek.
Mekkora fesszel viszi a proci a 4,6-ot?
Milyen lapod van,milyen ram van mellette? -
laychi
válasz zimi1991 #25912 üzenetére
Extreme IGP-s procit fogtál ki
Önjelölt szakiktól kérdezel ilyet?
(#25914) zimi1991 Valószínűleg az igp gyenge teljesítényére cpu erővel próbál rásegíteni a rendszer.
Talán nem úgy működik a dolog,mint dvga esetén.
Szerintem félelemre ,aggodalomra nincs okod.[ Szerkesztve ]
laychi
válasz akoska07 #25934 üzenetére
Szépen mennek.
Sajnos az én Teamgroup zeus 1600-asaim 2400-ig stabilak,felette már kevesebb pontot ad.
Így ezt sikerült kisajtolni belőle 1,590V-tal:2133MHz-ig elég neki 1,5V
kb másfél éve vettem,akkor 18,5K volt,ennyit megért szerintem élettartam garival.
Nem magasított heatsinkes,normál ram méretű,így nem kell aggódni amiatt sem,hogy befér e a hűtő alá[ Szerkesztve ]
laychi
2666MHZ-en is feléled,csak ott már ~27000-~31000-~25000 pontot ad,ha jól emlékszem.
Mindennapokban nem is használom már 2400-on,elég a 2133Mhz is és akkor feszt sem kell emelni.
Ott lazább időzítés volt beállítva a tRAS-re 11-11-11-31 talán,majd újra belövöm a profilt biosban. -
laychi
válasz Landon #25968 üzenetére
OCCT Small data set nekem pofánsz@rta a linx stabil beállításomat,memória,vcore és vring terén is.
VCORE+16mV kellett
Vring azóta auto-n van,1,192V-os maximummal 39-es szorzó mellett
Ramon meg lehetett állítani a feszt meg az időzítést,hogy stabil legyen.10-20 körös linxek,ibt-k meg lefutottak gond nélkül.
4,7Ghz@1,296V @BiosPersze az is lehet,hogy a lap kavar be,mert nem egy csúcs kategória,de majd ha lesz ingerenciám,akkor megnézem alacsonyabb órajel mellett is.
laychi
válasz Landon #25976 üzenetére
azt nem tudom,hogy fpu teszt e,de az biztos,hogy nem fűt annyira,mint a linx.
20 fokkal biztos hűvösebb.
1 órás tesztet szoktam vele futtatni 64 bites módban,idle periodokat kilövöm 0-ramost visszavettem az órajelet 4600Mhz-re,ramot 2400Mhz-re húztam 1,590V 12-12-12-34-es időzítést adtam neki
4700Mhz-en elszáll 2400Mhz-es ram mellett,2133Mhz-en stabil,amúgy minden megy 2400Mhz-es rammal.
Ha most lefut itt gond nélkül,akkor majd megpróbálom megint 4,7-en isHa ott nem fut le,akkor valószínűleg a lap miatt lesz.
Amúgy is akarok egy komolyabbat,giga z97x gaming 5 a kiszemelt 8 valós fázissaljelenleg 22 perce megy a teszt.
ja amúgy 4,6ghz-hez 1,232V van beállítva,terhelve 1,240V-ra megy fel,ring 1,192V auto beállítás mellett.
Na el is szállt.majd máskor tesztelek,mert most megyek grillezni.
linx 0.6.5 nálam lefut,azt nem tudom,hogy melyik verziószámú
Nem lehet,hogy csak sokáig fut a 16 giga ram miatt? lehet 1 kör vagy 3-3,5 perc[ Szerkesztve ]
laychi
válasz Trailblazer #26009 üzenetére
Majd megkérdem,mikor jön érte.
Azt írta,hogy megpróbálja ki-be rakosgatni,hátha valamilyen szinten feléled,de sajnos ezt már nem fogja így használni az tuti.
Ki van herélve rendesen.
Most írtam neki,hogy biztos akarja e,hogy összeragasszam,mert én értelmét nem látom.
