- Apple notebookok
MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
ma Merőben szokatlan lenne, ha a Samsung nem Qualcomm vagy Exynos szettet használna a prémium termékvonalon, de a Geekbench szerint mégis ez lehet a helyzet a Tab S10+ esetében.
AI-alapú, mobilos lopásgátlót tesztel a Google
it Kitalált a mobilokra egy AI-alapú lopásgátló funkciót a Google – Brazíliában kezdi el tesztelni.
Amit a Haswell-ről tudni érdemes!
laychi
válasz akoska07 #17563 üzenetére
Ezért szoktam én x264 HD Benchmark 5.0.1-et 64 biten és Rog realbench stresstestet futtatni
HD benchmark az ivy-nál nem futott le,ahol linx már stabil volt,és ez nem is változott.HD bencmark ráadásul a magokat 1,5x-es szorzóval használja. szerk: illetve szálakat
Mellesleg ezek nem is fűtenek úgy,mint egy ibt vagy linx.[ Szerkesztve ]
laychi
Szerintem egyáltalán nem sz@r a Noctua,igen is jól hűt.
Még a 4670k-n volt egy CM Hyper 212 Evo hűtőm, 4,3Ghz-en 1,16V mellett belenyalt a 100 fokba és jött a thermal throttling linx 0.6.5 alatt,noctuával a 85 fokot sem érte el.szóval annak ellenére,hogy rossz a haswellek hőátadása elég szépen szerepel.Többre tartom,mint egy játékvizet,akkor is,ha az pár fokkal jobbat produkál.
Ott ha leáll a keringetés meg vagy lőve,itt meg mindig megmarad a nagy hőelnyelő felület...max a venti lehet hangos,ha már kiszolgálta magát,az meg cserélhető.Abban egyetértek veled,hogy kupaktalanítással szépet lehet nyerni szinte bármelyik hűtővel,de észrevételem szerint általános felhasználás mellett pár fok eltérés,amit hoz,erősebb terhelésnél,pl videókódolás,ott kijöhet,akár 10 fokos különbség is(de ott 100%-on teker a proci),ehhez is már azért kell 1,2-1,25V hogy látványos legyen.
A linx,ibt és társai alatt jönnek ki csak a 20 fokos különbségek. -
laychi
válasz Bacusuz #17725 üzenetére
Ez kicsit vicces számomra,mert én is pont erre a vonalra igyekszem rátérni(oldószeres leszedés),hogy a "barbár" módszerek a múltba vesszenek.
Ezért adtam fel hirdetést akár döglött procira is,hogy kipróbáljam.Sajátot egyenlőre nem akarom.Az az oldószer,amit használni szeretnék nem bántja sem a nyákot,sem a kupakot(ennek utána jártam),rengeteg féle ragasztót és eddigi észrevételem szerint szirupokat,olajokat,zsírokat is oldja(kipróbálva)
Csak alany kellene kipróbálni,illetve aki tudná nélkülözni a procijá,mert a céghez kellene bevinnem,és ha beválik(sikerül bejuttatni a nyák és a kupak közé),akkor vennék itthonra.
(Mondjuk,mikor egyszer Cink_eleknél voltam,akkor hosszasan elbeszélgettünk és esett is szó róla )
laychi
válasz Bacusuz #17764 üzenetére
Azt nem tudom,hogy ezt jól tudná e oldani,illetve,hogy mennyi lenne a behatási ideje,hogy tudna beszivárogni,de az bizonyos,hogy elég sok mindent gyönyörűen felold és nem mattít.Csak alany híján nem tudom kipróbálni egyenlőre.Ha valakitől sikerülne leakasztani a keresett hibás procikból,vagy egy cerkát,amit tartalékba szeretnék venni,akkor rögtön kipróbálnám.
Egyik kollégám maszekban bicajokat újít fel és nem egyszer hozott be éjszakásba váltókat,egyebeket felújításra.
Volt,hogy az összes féktisztítót elhasználta ,már kólában áztatta az alkatrészeit,én meg röhögtem rajta,mikor ott van kéznél ez az oldószer,mondtam is neki,hülyének nézett,aztán kipróbálta,szépen leoldotta a ganajt és gyönyörű felületet hagyott maga után.Igen a kupak ragasztó nélkül eláll a nyáktól,de tized milliméterek vannak ott.
laychi
válasz Viperator #17823 üzenetére
"Numbers of torture test threads to run: 4 - miért négy? miért nem nyolc? (nálam 8!)"
Talán,mert nekem 4690k-m van és az csak 4 mag 4 szál?Majd ha lesz kedvem egyszer megnézem több rammal,de szerintem felesleges.
Egyébként IBT-nél is annyira változik,a háttérben futó alkalmazások is mindig más méretet foglalnak.
Ha max-ra állítod az IBT-t van,hogy 67xx MB,de van,hogy 71xx MB.[ Szerkesztve ]
laychi
Nem tetted be a programfiles mappába és nem azt írja véletlenül,hogy ott nem lehet? sajnos nem erős az angol nyelvtudásom,de én ezt veszem ki a szövegből.
Nálam a letöltések mappában van és gond nélkül megy(#17832) Landon
Linx 0.6.5 vs haswell különleges állatfaj az avx 2 miatt,használd a géped,ne foglalkozz a linx-el,főleg ha mindenben stabil,amit használsz.
én 1,65V/2400 Mhz-en hajtom a gyári 1,5V/1600Mhz ramomat,nincs gond vele.
Flodi írta talán még,hogy nyugodtan mehet az 1,65V is akár,és vtt-t sem kell emelni !.?[ Szerkesztve ]
laychi
válasz zsombor22 #17865 üzenetére
Nem megy ilyenekkel semmire. Nálam is volt ilyen gond.Egyszerűen nem ismeri fel a prociját a lap,mert refresh.
Kell egy alapverziós haswell,akár egy cerka is elég,amit támogat a lap...ennyi.
Más nem segít.Biosát meg nem tudja megnézni,mert el se jut addig,az hogy a gyártó mit ír,az meg nem biztos hogy úgy is van.
Lehet hogy eredetileg egy lap kijön 1.0 biossal,későbbi széria meg 1.4-gyel,de neki meg mondjuk az 1.8-as kell...
Kölcsön proci a kulcs,vagy egy tartalék cerka.(utóbbit keresek én is )[ Szerkesztve ]
laychi
Adaptív módban veszi vissza a feszt,de adaptívban meg tesztek alatt az esetek 99,9%-ában túlfeszeli a procit,akár 100mV-tal.
Órajelet visszaveszi,ha be van állítva a speedstep.Illetve ha nincs terhelve,akkor ugyanúgy visszaesik a fogyasztás,mint mikor adaptívban visszaveszi a feszt,szóval fogyasztást tekintve szvsz mehet állandó manualban is, nem fogja 1000-rel tekerni a villanyórát.
(#17885) Tomdriver
Nincs két egyforma proci,főleg haswellben,sokszor jönnek ide az emberek,hogy "mit tudtok mondani erről a batchról?"
Semmit,mert azonos batchal lehet több proci is,mégis más feszeket kérnek.
Lehet,hogy az egyik 1,2V-tal megy 4,7Ghz-et,a másik meg csak 4,5Ghz-et megy ugyanezzel a fesszel.Mindenkinek saját magának kell kitesztelnie a stabil beállítást.[ Szerkesztve ]
laychi
4,6-nál 400 mhz a difi.
Gyári turbo 4 magra 4,2ghz,hacsaknem enhsnced turbo boost van,de akkor alapból melegebb azonos feszen is,mint 4,2ghz-en.100mhz-enként pedig lehet nyugodtan 10fokkal számolni.
Rosszabb hűtő esetében többel is.(Ibt alatt)Medocsabi jónak mondod
laychi
válasz Dave946 #18078 üzenetére
1.Tápra vagy lapra van kötve?
2.Milyen fordulaton kellene indulnia?Szerintem csak a venti beállításon változtass,hogy magasabb legyen kb 100-150 rpm-mel a fordulata alapjáraton.
Számomra szinte egyértelmű,hogy kevés az indítási feszültség neki,azért küzd,ez ettől függetlenül nem táp/alaplap hiba. -
laychi
válasz Lacielvtárs #18158 üzenetére
Próbáld ki,van értelme.
4000MHz a procid max órajele,turboboost alatt talán csak 3800,namost ha arra rátol 13%-ot akkor ott vagy 4,4Ghz-en.Hajrá.
Egyébként még azon agyaltam,hogy a bclk-t nem lehet 1,25-re beállítani nonK procinál? ezzel nem próbálkozott még senki?
laychi
válasz Lacielvtárs #18160 üzenetére
hát azért nem árt hozzá szerintem manuálisan belőni egy stabil feszt.
Nem mindegy,hogy 1,3V-on megy alapból a proci és még ráfeszel avx alatt,vagy 1,2V-on illetve alatta megy stabilan. -
laychi
válasz Lacielvtárs #18162 üzenetére
Egyrészt a hőfok,ami nagyon fontos,illetve azért vannak szerintem nem egészséges feszültségek(24/7-re)...
(Azért látogatod rendszeresen az oldalt és láttál már egy s mást,szóval teljesen analfabéta már nem lehetsz )
laychi
válasz Cthulhu Dawn #18181 üzenetére
Uncore maradjon alapon.
Ha emeled instabilitást okoz
+több feszt is kér,mint a vcore -
laychi
válasz Cthulhu Dawn #18184 üzenetére
Nálam nincs cpu cache ratio,szóval megmondani nem tudom.
Nálam csak a szorzót lehet állítani,beállítani a tápellátási módokat(auto/adaptive/override) illetve Offsetelni lehet. -
laychi
Baboss
Első körben csak a cpu corevoltage és a szorzó legyen állítva,illetve a ring/cache voltage legyen lefixálva.(tapasztald ki hol stabil)
laychi
válasz Prosector #18253 üzenetére
Kezd úgy,hogy manualra rakod a fesz beállítást,nem írsz be értéket hozzá és alap órajelen hagyod a procit.
Engedj rá egy ibt-t,nézd meg terhelés alatt mennyi feszt ad a procinak.
Azt a feszt állítsd be utána a manualhoz,ami terhelés alatt volt és 4,2 ghz-et állíts be neki. Ezután ismételten egy stabilitásteszt,ha lemegy,akkor mindig emelj 100 mhz-et az órajelen,ameddig stabil.[ Szerkesztve ]
laychi
válasz Cthulhu Dawn #18287 üzenetére
Haswellnél zsákbamacska.
Azonos batch számú procik közt is van eltérés. -
laychi
válasz Prosector #18286 üzenetére
Elso korben azt kellene megnezni,hogy ha manual/auto beallitason hagyod es nem oc-zod a procit,akkor mennyi feszt ad a lap a procinak.
Az mar ad egy tampontot.Amugy jart nalam is olyan 4770k,ami 1,28V-tal 4,2 Ghz-et eppen hogy vitt.
Arra emlekszem,hogy costaricai volt,le is fotoztam,de mar szerintem nincs meg a kep rola,hogy tudjak batch szamot mondani.
Meg most amugy is melohelzrol vagyok telorol.Lenyeg,hogy elkepzelheto,hogy ennyire antituning procirol van szo.
laychi
válasz Prosector #18308 üzenetére
pont nem latszik a kepen a cpu fesz,csak a vid.gondolom 1,176V lehet nagyjabol a fesz.allits be 1,22V-ot es probald meg ujra a 4,3Ghz-es beallitasod.tobb koron keresztul futtasd az ibt-t,hogy kideruljon huzamossabb ido utan is stabil e.ha stabil akkor vagy probald csokkenteni a feszt vagy ugyanezen fesz mellett probalkozz magasabb orajelet.ha nem stabil ezen a feszen,akkor emeld 20mV-onkent,tehat legyen a kovetkezo lepcso 1,24V
laychi
laychi
válasz Cthulhu Dawn #18344 üzenetére
Felesleges a ringet felhúzni.
Instabillá teszi a procit,több fesz kell a ri gnek-->jobban fűt a proci.Állítsd be 3,5ghz-re a ringet,adj neki 1,000-1,040V-ot fix feszbeállítással.
Lehet,hogy tudsz majd csökkenteni a core voltage-en is,mert nem kavar be a ring a stabilitásba. -
laychi
válasz bombibmw #18390 üzenetére
Gyanús
De ki tudja
Majd képekkel igazolja
Lehet biosban 1,12,terhelés alatt meg 1,24Prosector volt nálam,lekaptam a procijáról a kupakot,csak teszt céljából toltam neki 4,4GHz-et 1,28V-tal BIOS-ban,1,304V-ra ment fel IBT alatthwinfo szerint VID 1,272V,stabilan ment 73 fokos max hőmérséklettel maximum rammal a noctua alatt,amin a ventiket lecseréltem enermax magma advance-re(1150RPM-mel mentek fixen)
Ring 39x(auto beállítással) 1,080V Override fesszel.
Képet elfelejtettem csinálni.x264 HD Benchmark-ot is futtatam,az is lement,ami felér egy realbenchel kb +-5-10mV,ennél 61 Fokos maximumok mutatkoztak.
Majd otthon játszik még vele,hogy tud e csökkenteni még a feszen,vagy sem.Előbb utóbb úgy is jelentkezikSajnos a prociról,illetve a tesztekről nem készültek képek.
laychi
válasz Prosector #18398 üzenetére
Nincs mit
Hajrá!!!!Aztán mostmár semmi user errort ne produkálj
Szerk.:
Most megint felmerült bennem,amit mondtam neked,hogy leskalpoljam az enyémet is
Ma már biztos nemVégül nekiestél a ram tuningnak? vagy nem? Mondjuk biztos nem,ha ez is "gyorsban" volt
- AMD Ryzen 5 5600X BOX - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó! 48.000.-
- Garanciális Ryzen 7 5800x3d Processzor
- Beszámítás! Intel Core i7 7700 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 9700K 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel 1200-as Procik
