Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
ph A vállalat elvileg tiltott termékeket értékesített Oroszország számára.
Horrorjáték lesz az A Quiet Place: The Road Ahead
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás valamikor idén debütál, de pontosabb részleteket nem kaptunk egyelőre.
m.jeno
válasz kisspista #6274 üzenetére
Olvassd újra a topikot a #6139 hsz-től.
Ez drotifuti-ra is vonatkozik, inkább olvassa itt a topikot, és ne a napi három friss linket tegye fel ugyanarról az oldalról
Jobb megtenni és megbánni, mint megbánni, hogy nem tettem meg. (Boccaccio) Hajszolom a tudást, de ő a gyorsabb.
m.jeno
válasz kisspista #6289 üzenetére
Még nem próbáltam, van normál TMC vevőm azt használom, abban valahogy jobban megbízom Budapest viszonylatában.
A héten volt szerencsém kipróbálni a dunántúl nyugati részén, mit produkál, hát nem sokat, a 8-as úton Veszprén után fogott elöszőr jelet, adatot nem sokat hozott fel, illetve inkáb Bp-i volt, majd sokáig semmi, majd Sopron előtt újra vett tartósan jelet, de érdemi adat itt sem sok volt.
Kiváncsi vagyok, hogy akinek online TMC adatai vannak azok Bp-n kívül mennyi adatot tartalmaznak.Jobb megtenni és megbánni, mint megbánni, hogy nem tettem meg. (Boccaccio) Hajszolom a tudást, de ő a gyorsabb.
kisspista
válasz kisspista #6312 üzenetére
Na sikerült összehozni a dolgot! Sok embernél - köztük nálam is - hibásan szerepelt a sys.txt-ben a bejegyzést:
[network]
available="1" ; itt a hiba, nem kell a felső macskakörömHelyesen így néz ki a bejegyzés:
[network]
available=1S ha mindent jól csinál az ember, akkor pillanatok alatt szépen, minden információ megjelenik:
Előnye, hogy nem csak magyarországi TMC infók jelennek meg, hanem a környező országoké és azon területé is, amit éppen böngészünk. WiFi-n és AS-n is jól működik az online funkció. A korábban letöltött infókat tárolja, s addig, míg nem frissíti az ember: tárolja is (nem veszik el, ha egy pihenőbe érve kikapcsoljuk a GPS-t, majd újraindítjuk).
Az érintőképernyő hiba érzékelési hibája is megoldódott, megosztom, hátha valaki ilyen problémával küzd. GPS-be automatikus G-szenzor van, ami elforgatja a képernyőt; program indítása előtt álló helyzetben kell tartani, majd ha már látni lehet a Primo logóját, akkor el lehet fordítani oldalnézetbe a készüléket. Másodszori indítás előtt egy clearRAM futtatás, és minden rendben működik. Enélkül megint hibázna a szoftver, mert úgy látszik beleszemetel a RAM-ba, és azt kilépéskor nem távolítja el.
Szanyo74 kolléga Primo1.2 800×480 GJ v0.4 zz branding-je tökéletesen működik, kifinomult és letisztult, átlátható kezelőfelületet tesz lehetővé. KÖSZÖNJÜK!
kisspista
válasz kisspista #6313 üzenetére
Még egy érdekesség, a Primo 1.2 a TMC adatokat az alábbi fájlok megléte mellett tudja fenntartani és kezelni:
Save mappa:
- network_stats.isu
- tmc-http.sav
- tmc-http-static.sav
- trafficevents.txtEzen utóbbi fájlban van részletezve az adott részre eső korlátozás, információ!
malvin1
[network]
available="1"itt a hiba, nem kell a felső macskaköröm.
Nem hiba!
Nálam is így van, és mégis megy.
(valószínűleg éppen más is történt, és attól javult meg).Amúgy én már sokat filóztam azon, hogy miért van az, hogy hol így, hol úgy írnak mindent.
Végül arra a meggyőződére jutottam, hogy mindegy[ Szerkesztve ]
kolivanov777
válasz kisspista #6333 üzenetére
Rendben megadom akkor ezt, nekem asus r700T-m van, és igo 8.5nél más volt a tmc menü, ott lehetett látni ahogy rákeres!
[device]
type="asus_R700"[interface]
show_exit=1
resolution_dir="480_272"
vga=0
extra_settings=1[rawdisplay]
highres=0
screen_x=480
screen_y=272
stretch=1[gps]
port=2
baud=57600
;default_latitude=48.857004
;default_longitude=2.294760[tmc]
port="COM,1"
baud=38400
source="gns"amúgy ez van a sysbe nekem!
malvin1
válasz kisspista #6389 üzenetére
A fordulókat nem azért tiltottam le, hogy "helyette" esetleg megjelennek az egyébb táblák, hanem azért mert meglehetősen "zavaró":
ha Eszter "észrevesz" a bal oldalon egy kis egyirányúsított öblöt egy szatócsbolt előtt, akkor rögtön bemondja, hogy balra kanyarodni tilos. Az ember meg csak "lesi", hogy hol is van utca, ahová kanyarodni lehetne.Arról már nem is beszélve, hogy úgy tűnik időnként még késve is mondja be.
Vagy már jóval előre mond egy tök érdektelen (és mivel másoknak szánják, leginkább nem is látszó) egyirányból behajtani tilos táblát.
Nem tudom, de tegnap "élesben" ezen nagyon jól szórakoztam.[ Szerkesztve ]
csonti70
válasz kisspista #6395 üzenetére
Plajos már javasolta ezt és primo 1.1-en megy is ugyanezzel a géppel,másik sd kártyával.Az érdekesség az hogy ez a mostani beállítás:
[tmc]
source="royaltek"
port="COM,4"
baud=38400
auto_tuning=1
show_all_provider_list=1
Ezzel megy az 1.1 Plajos skin.Elötte ez volt:
[tmc]
port="COM,9"
baud=38400
source="royaltek"
auto_tuning=1
show_all_provider_list=1Plajos 1.1-ese ezzel is ment!
De az 1.2 egyikkel sem megy.
malvin1
válasz kisspista #6391 üzenetére
Reménytelen!
Áttértem NQ-ra, save törölve.
(mellesleg kezdem unni ezt az állandó save törlést. Egy vagon beállítás elveszik, amit utánna órákig állíthatok vissza).
Itt van egy vagonnyi tábla (itt keresztezi a bicikliút a 71-est).
A 60-as korlátozást észreveszi, azon kívül semmi.[ Szerkesztve ]
malvin1
válasz kisspista #6399 üzenetére
minden legyen: "Hang és kép" beállítások.
minden Hang és kép!
(mellesleg törlés után ez az alapállapot)Save törlés: akkor is törölni kell pl. a poi_visiblities.txt-t.
Már pedig, ha az ember az utat is akarja látni, nem csak a temérdek alapértelmezett poit, akkor jó hosszú ideig tart, míg beállít egy elfogadható gyüjteményt. -
malvin1
válasz kisspista #6412 üzenetére
A data.zip a 8.5.11.168090 - (Nov 17 2010) Primo szerinti.
A global.cfg version 171962 (5,465,813)
DE ez nem 1.2 hanem 1.1.
Cseréljem vissza a ver 153103-ra?És miért jönnek ki "újabb és újabb" global_cfg.zip-ek, ha attól a Primo nem jobb, hanem rosszabb? Mire valók ezek az új verziók?
Tovább olvasva, és látom, hogy van "ellenvélemény":
5.49 MB a Primo 1.2-é. nekem ez van az 1.1-en és mindent mutat és mond is!Akkor most mi van?
u.i. Ráadásul az én Primo 1.2-mben a global_cfg 5,487,313 - tehát ez nem az 1.2-é.
csonti70
válasz kisspista #6437 üzenetére
Kipróbáltam a tmc beállítást TÖKÉLETES,tölti le az adatokat bár az útvonalon nem volt esemény,persze ez nem az ő hibája.De a lényeg hogy működik Köszönöm a segítséged és azokét is akik hozzászóltak még és próbáltak jó útra terelni.Még egy kis segítség kellene ,hogy tudom eltüntetni a lakott terület jelző ikont már letiltottam a risztási pontok beállításánál de ennek ellenére a város vagy falu közepén megjelenik,plussz ugyanez vonatkozik a buszsáv figyelő kamerára,Környén egy mellékutcában ahol 2 autó sem fér el bejelez hogy buszsávfigyelő kamera van de busz még a közelben sem jár.Azért én lassítottam ,,,hátha.Köszönöm előre is meg utólag is.
malvin1
Azt gondoltam az korrektebb meghatározás, hogy
De ha kell a méret, hát ime: 18,286,145.@stancy
minden tisztelet becsület az ittlévő szakembereknek, de az elmúlt két hónapban négy darab config_cfg-t töltöttem le. Plussz ami a gépben volt, és 6. ami az 1.2-vel jött.Itt a fórumon is "hír volt" (már régebben is), hogy "megjelent a legújabb config_cfg". Akkor senki sem mondta, hogy de vigyázzunk, ez már az 1.2.
Ezek mind 5,000,000 bytenál nagyobbak.
Vagy akkor (az első 2010 októberi) kellett volna "felébredni", vagy talán mégsem teljesen igaz az az állítás, hogy az 1.1-hez egyedül a 153103-as a jó (946,498).
Én mellesleg - bár ez nem sokat számít - nem igazán hiszem, hogy 2010 októberében 1.2-es anyagok kerültek nyilvánosságra.
Na ezért nem mindegy, hogy 5 - mennyi. -
kockazatos
válasz kisspista #6463 üzenetére
köszönöm! Te is cseszegetsz?
Nem szeretem ha lenéznek emberek embereket! És hibát sose kerestem senkiben sem!
Szerintem korrekt volt a magyarázatom nem? Én nem variálok a skinekben hogy ez se az se jó igy úgy kelett volna! Hülye vok hozzá és kész!
Küldtem egy privátot is![ Szerkesztve ]
dobigabi
válasz kisspista #6487 üzenetére
A GPS adatok kifagynak, mert olyan mereven állnak a hold adatok hogy csak na. És közben állandóan keresgeti a holdat, egy darabig időnként megtalálja, ezek 10-20 másodpercenként váltakoznak. és ez a jelenség ugyan úgy mind a két készüléken. nem tudom melyik verzió a stabil, ha tudtok egyet adjatok tippet honnan tudom letölteni. köszi a segítséget.
dobigabi
válasz kisspista #6489 üzenetére
Ezeken azt hiszem túl vagyok, a sys.txt beírás jó, mert bekapcsoláskor gyorsan rátalál a holdakra, csak utána jönnek az akadások. Az egyik XDA mini 320x240 a másik egy klon HTC Diamond 2. ezeken nyikkanás nélkül megy az IGO8, Navigon, Garmin, és a Primo 1.1 is. bár a primo 1-et szinte sosem használtam. ezek a jelenségek a primo 1.2-vel jelentkeztek. remélem azért lesz megoldás. köszi.
dobigabi
válasz kisspista #6491 üzenetére
köszi az infókat. létezik a crash.txt file, abban nem nagyon látok tragédiát. majd hamarosan lesz összetett jól működő verziók abból majd próbálkozom. köszi azért. máshol olvastam, hogy a Samsung Omniával küzdöttek ezzel a akadással, nem tudom azóta mi a helyzet, azért is kérdeztem ide, hátha valakinek hasonló probléma már megoldódott azóta.
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
