- Gamepad
- Raspberry Pi
- Asztrofotózás
- Házimozi haladó szinten
Huawei Watch GT 5 Pro - egészség + stílus
ma Prémium kivitel, pontosabb szenzorok, új egészségszolgáltatás, régi hiányosságok.
Limitált, jubileum kiadást kap a PlayStation 5 konzolcsalád
ph Az első PlayStation harminc éves évfordulóját ünnepli a japán vállalat.
Filmekből és sorozatokból tréningezik az AI-modellt
it A Runway megállapodott a Lionsgate-tel, így utóbbi hozzáférést ad a startupnak a hatalmas filmes és tévés adatbázishoz.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #16538 üzenetére
Sehogy se lesz jó (így). Gondolj egy 100Hz-es alapfrekvenciára pl., és utána arra, hogy mit "cipel" ez még harmonikusként 20kHz-ig, csak hogy kihangsúlyozzam. És itt nem jön egy kevert, többfrekvenciás jel, mint ahogy a zene esetén a D osztályú erősítőknél. Itt spektrálisan tiszta jel kellene, hogy a mérési erdemény valamit mondjon is.
Latency
Speeedfire
válasz CPT.Pirk #16620 üzenetére
Megnézni, hogy úgy mit szól. Állítólag invertálóban szebb a hangja, de most új nyák, újraforrasztás csak, hogy kipróbáljam...
Akkor hagyom, majd talán egyszer...Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz CPT.Pirk #16627 üzenetére
Párszáz VA-s 5-7k?
Az annyira nem rossz.Igazából a tranyósnál ez a nyugalmi áram beállítása volt ami kicsit el is ijesztett, meg ugye az ágoston könyvben a 2*160VA 2*10W-ra..
Lehet, hogy majd esetleg kicsiben kezdem.
Tranyós füles erősítő, esetleg csöves füles erősítő.[ Szerkesztve ]
Speeedfire
válasz CPT.Pirk #16629 üzenetére
Megkereslek, de mint írtam ez nem mostanában lesz.
Marad a rendszer, csak gondoltam ha lehet rajta finomítani akkor miért ne. Bár a +-22V-ot megfogom csinálni az már biztos, kérdés még, hogy milyen ic-vel és melyik kapcsolással.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
válasz CPT.Pirk #16631 üzenetére
Üdv
Tuti,hogy elég silány kondikat gyártanak de szerintem ha 12V-ra nem 16V-ost raksz ha nem kicsit nagyobb feszültségűt ""lehet"" tovább tart.Léteznek "komolyabb" kondik de nem is egy pár 1000Ft-os tápba valók.Inkább audió célokra és azt mondják a hozzáértők,hogy tényleg meglehet hallani a különbséget ha pl. egy OTL csövesbe Black Gate vagy pl. Rubicon elkó van a kimeneten(pedig azért a Rubicon sem egy Teapo vagy egyéb noname gyártmány)
Üdv:Attila
DonThomasino
válasz CPT.Pirk #16672 üzenetére
Egy kép, sajnos rajzom nincs,és nem is találtam egy Enermax EG231P-V.
Innen vettem ki ZNR2 -es helyről mellette R4 ellenállás.
Viszont ZNR1 és R3 hiányzik így került hozzám. (mint ha már kiszedte volna vki)
Ebből gondoltam hogy kettő kéne bele.
Mit gondoltok?
A két ellenállás és varrisztor egyforma lehet?[ Szerkesztve ]
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
Speeedfire
válasz CPT.Pirk #16661 üzenetére
Köszi, sikerült. Ellenben valami nem stimmel az erősítővel most, hogy be lett dobozolva.
Az egyik csatorna folyamatosan beremegett. Megnéztünk mindent, nem volt kontakt hiba, nem volt zárlat. Majd a legvégén megnéztem az ellenállásokat és 2 ellenállás elromlott. Egyik a 22k helyett 88k lett. A másik 22k-os meg -33k-os (tudom, hogy nincs negatív, de ezt mérte). A kondikat még nem néztem meg.
Délelőtt lefújtam a nyákokat fehér akrill lakkal. Elképzelhető, hogy emiatt mentek tönkre a bemeneti résznél az ellenállások?
Speeedfire
Speeedfire
válasz CPT.Pirk #16774 üzenetére
Lehet, csak már felidegesítettem magam rajta. Nem tudom elképzelni, hogy mi történt a csatornával cirka 2 hét alatt. Előtte jó volt, most meg már nem...
A jellel meg nem lehetett gond, mert össze-vissza cserélgettem a kábeleket.
moha21
válasz CPT.Pirk #16822 üzenetére
Dióda védelemnek ok, de lehet a szinuszodból ilyen lesz :
/rajzot HE-ről loptam /
Én 2db ellenállásból építettem egy sima fesz osztót, itt is lehet számolni az értékeket, mint mondjuk multiméternél, bár nekem csak 2 , 5, 20, 400 V-ra van ellenálláspárom. Erősíteni meg meg akármilyen ( na jó nem ) erősítővel lehet a jelet.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Lompos48
A diódák tényleg csak védelemre jók, mint moha21 is írja, de mivel az "oszcilloszkópon" látni fogod a hullámformát, akkor kapcsolgathatsz (akár kézzel) egy osztót. Mi több, ha bonyolítani akarod, érzékelve, a diódá(ko)n folyó áramot, automatikus skálaváltást is lehet hozzá kitalálni.
...megy... egy 16-os számrendszerben működő feszültség mérő ...
És akkor néhány hónap múlva majd magyarázod nekünk, hoy ott bizony 1E,B4 Volt feszültséget mértél, mi meg csak meresztjük a szemünket.
Egyébként ügyes dolog.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #16825 üzenetére
Csak ilyenkor vagyok bajba, hogy milyen nagyságrendű ellenállásokat számoljak, hogy a bemeneti ellenállás stimmeljen.
Eltekinthetsz ettől. Gondold végig: a klasszikus szkópoknál is 10/1 MΩ a bemeneti impedancia. Az 50Ω-ot csak nagyfrekvenciánál használják az illesztés miatt, mert ott már visszaverődések meg állóhullámok vannak, amik rontják a mérést.
Neked ideális a minél kisebb forrásimpedancia. A legjobb lenne egy egységes erősítésű műveleti erősítő közbeiktatása, ami a bemenetével nem terhelné a mért áramkört a szkóp felé pedig kis belsó ellenállású feszültséforrásként szerepelne. -
moha21
13,4 V effektív trafó ( U max ~ 18,9 V ). Annyira érdemes figyelni, hogy az ellenállások teljesítményben is bírják a dolgot. Én ide 5W-osokat raktam, bár igazából a 330 ohm-os melegszik jobban ( milyen meglepő ).
Csináltam videót most felraktam. Jó szar videó lett, de látszik, hogy működik a dolog. :-]
5V-ra, így is 150 mV a max ami megy hangkártya felé.
Érdemes előtte azért multiméterrel megmérni, mielőtt gépre kötné az ember.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #16854 üzenetére
Lehet, hogy túl sokat vársz attól a szegény erősítőtől.
A katalógus szerint is a görbék csak ±4V-tól indulnak.
Egyébként a szint, amit mérsz és aminél 0.9V eltérést produkál a mérés, egy egyenfeszültség?
Érdekes mert 13mV bemeneti offsetnél egységnyi erősítős esetén nem nagyon van más magyarázat, mint a táplálás.Megpróbálnám LM358-cal.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #16857 üzenetére
Válassz le mindent az opampról, tápláld 10V-tal, a bemenetre pedig köss egy 5Vdc-t. Ha ott is hozza a különbséget, akkor még az offset szabályozás segíthet, bár szerintem kimentél rég a megengedett értékekből.
Ez ellenben szimmetrikus táplálást igényel.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #16911 üzenetére
Ez így elég érdekes. Az első úgy néz ki, mintha kapacitív lenne a csatolás és a DC nem menne át, pedig az 1Hz-nél azért itt-ott "álldogál" a feszültség fél másodpercet.
A jel nem szimmetrikus, az alsó szinten többet áll, mint a felsőn, látszik mindhárom képen. Ezért a második képen fent csak a háromszög jön össze az egész mérési felállítás "slew rate"-je miatt.
A leggyanúsabb az, hogy nem ugyanolyan arányban mér "mellé" a három frekvencián.
Valami ott még nagyon nem stimmel.
Nem sokat tudok a szkópos mérőfejek lelki világáról...
Arról majd egyszer elbeszélgetünk.
mezis
válasz CPT.Pirk #16958 üzenetére
Az USA-ban 127 V szokott lenni. A 3. képen cirill betűket látok. Szerintem a Szovjetunióban gyártották a trafót.
Van egy szovjet gyártmányú akkutöltőm, aminek a feszültségszabályozása primer oldali leágazásokkal működik, tárcsás kapcsolóval. 10 A-ig terhelhető a műszere alapján.
mezis
válasz CPT.Pirk #16972 üzenetére
Jó reggelt!
Akár még használhatók is lehetnek de bennem mindig ott a mertük miatti sérülékenység.Akár már a saját kábele is képes is képes lerántani az asztalról.Gondolom a kijelző üvege sem olyan strapára van tervezve mint némely drágább mobiloké tehát a zsebbe hordás megint csak egy sarkalatos pont lehet.
Üdv:Attila
válasz CPT.Pirk #16975 üzenetére
Az egyik vásárba sajnos nem volt nálam elég pénz és így nem tudtam megvenni egy Hameg scope-ot amit végül a barátom vett meg.Amikor nézegettük az adata feltűnt,hogy a scope "névleges" tudása 100MHz de 130MHz-ig tud mérni.A pontosságról nem tudok nyilatkozni mert még "csak" indítva volt a készülék.
Üdv:Attila
Lompos48
pedig 1MHz-es szkópnak hirdetik.
Nem hirdetik annak. Szépen oda van írva , hogy 1Ms/s, azaz 1 megasample per second. Tehát ez a mintavételezési frekvencia, amitől elég távol áll az egész periódusnyi hullámforma. Ha használná a Nyquist kritériumot (ami gondolom nem tesz) akkor is egy periódus visszaállításához kellene neki 2+ minta periódusonként.
Tehát még a 100kHz is egy szép teljesítmény tőle.Egy hagyományos szkóp, mondjuk egy 20MHz-es is így viselkedne közeledve a 20MHz-hez?
Ismét nem! A hagyományos szkópnál ez a határ a függőleges erősítő(k) jellemzője - pont, amit te is mérni akarsz alacsonyabb frekvenciákon -, sőt legtöbbször dB-ben meg is adják a sáv felső szélén mérhető csillapítást. Pluszba még bejön az erősítő növekedési sebessége "(ha így hívják magyarul a slew rate-et), ami a meredek frontokból "lejtőket" csinál.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #16980 üzenetére
Akkor, egy hagyományos scopenál a slew rate végessége már látható lapulásokat produkál a méréstartomány vége felé?
Picit másképp fogalmaznék: bármilyen gyors frontot a függőleges erősítő slew-rate-jére limitál, persze vizuálisan.
Szerinted/tetek megéri ez kézi szkóp?
Mondjuk, bár nincs összehasonlítási alapom. Az ár csábító. Azt vedd ellenben számításba, hogy ha majd mikrokontrollereknél akarsz mérni, akkor legalább 2 csatornával és nagyobb sávszélességgel "illene" mérni.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #16983 üzenetére
Ez mind igaz. De az is, hogy nem keleti amatőröknek való kütyü a szkóp. Sajnos. Még most is kiráz a hideg, ha arra gondolok, hogy a korábban felidézett HP szkóp ára valamikor '80 körül 5000 USD fölött volt. Csak nem érdekelt, mert állambácsi finanszírozta. Talán megoldás lehet(ne) a National Instruments moduláris konstrukciója, ami sok hardware ügyet átpasszol a software-be és tapinthatónak csak valami kisebb modulok maradnak. Bár nem tudom, hogy árban megközelíthetővé válnak ezzel vagy sem. Az tény, hogy egyetemeknek nagy discountokat adnak.
Batman2
Szevasz
Én ilyen trafót bányásztam egy 80-as évek beli ruszki, profi, sztereo lemezjátszóból !
A primer oldalon mindkét csomagban egy 110-es tekercs van és az van sorosan kötve szerintem, úgy van meg a 220, de így akár átkapcsolható párhuzamosan kötve 110-re is !Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Lompos48
válasz CPT.Pirk #16988 üzenetére
Ki kell próbálni. Ha sikerül eltalálni a rossz változatot, nem fogsz semmit mérni a szekunderben. Ennyi, hisz' a 2 ellenirányú mágneses fluxus kioltja egymást. Nem történik semmi tragikus.
Pár napja ugrott itt be az ötlet egy trafóval, aminek talán 24 és 9V-ös szekunderei voltak, egyik se felelt meg egy akkutöltő kérelmeinek. Akkor is az volt az egyik ajánlott megoldás (sajnálom, nem emlékszem ki ajánlotta, de jól tette), hpgy a 2 szekundert ellenfázisba kell kötni, mert kivonódnak. Ugyaza történik itt is.
sörösló
Ha ellenfázisba kötöd, nem vagyok benne biztos hogy túléli. Szerintem a szekunder tekercsre kapcsolj egy másik trafóról valami AC-t. Pár volt is elég. Ha a két sorbakötött primer tekercsen mérsz "valamilyen" értékelhető feszültséget akkor rendben van nagy valószínűséggel. Ha semmit vagy csak néhány voltot mérsz (tekercsszórás) akkor változtatás a bekötésen. Látványos külömbségnek kell lennie, így egyértelmű lesz a helyes bekötés.
sörösló
válasz CPT.Pirk #16999 üzenetére
A fénycsőfojtókat ebben az alkalmazásban szerintem "korlátlan" számban sorbakötheted. Voltaképpen csak ellenállások, ha nem is ohmos hanem induktív kivitelben. Az ohmos ellenállásuk elég kicsi, nem hinném hogy érdemben befolyásolnák a tápfeszt. Én a csöves technikán nőttem fel, bár időtlen idők óta nem volt efféle a kezemben. Arra viszont emlékszem, hogy a dupla x+x mikrofarádos elkókat néha 1 kohm ellenállás kötötte össze. A szűretlen táplálta a végfokot, a másik meg az érzékenyebb, de kis áramigényű többit. Igényes erősítőknél még a közvetett fűtésű csöveket is DC feszültséggel táplálták! A táptekercset kettéosztották, a közepét földelték. A csöveket spec. fémtokos foglalat rejtette. Életem nagy traumája volt, amikor a suliban II. világháborús Luftwaffe repülőgéprádiókat kellett szétbarmolni az MHSZ elfekvő készleteiből. Apám! Ha láttál még elektronikai ékszerdobozt! Minden alkatrész két ponton bilinccsel rögzítve, lakkozva, egy svájci óra minőségű mechanikával. Máig sajnálom hogy nem mentettem meg legalább egy példányt. De hát ifjúság, bolondság.
Batman2
Most így távlatokból pontosan nem tudom Neked megmondani, de a kivezetések megfigyelésével, annak megfelelő sorrendben történő sorbakötésével el kell kerülni, hogy a két primer egymással ellentétes menetirányban legyen bekötve !
Tudod, a ruszki túlbiztosítás..., csakhogy nehogy felszálljon és földkörüli pályára álljon lemez pörgetés közben !!
Amúgy nem spóroltak az alkatrészekkel, mindenből jó nagyot tettek bele !Meg persze előfordul, hogy egy-két fölöslegse, be nem kötött trafót is találni pl. ruszki, delta képcsöves TV-ben, csak a súlyozás kedvéért, nehogy orra bukjon a TV !!
Üdv.
sörösló
válasz CPT.Pirk #17007 üzenetére
Mint írtam, iszonyú régen foglalkoztam utoljára csöves cuccal. A fűtésközepezésre emlékszem, de az elméleti alapját ne kérdezd tőlem. Személy szerint az a véleményem, hogy az egész csöves-félvezetős probléma egyszerűen hit kérdése. A mérések egyértelműen nem bizonyítják egyik változat előnyét sem a másik rovására. Sőt! Mérések szerint ha jól tudom, a csövesek egyértelműen rosszabb paramétereket adnak. Lehet hogy hangzásra jobbak, de ez nagyon szubjektív dolog. Ha beleöltem egy csomó pénzt valami különlegességbe, nehéz dolog beismerni hogy felesleges volt! Magamnak is bizonygatom: jóóó az, csak a többi süket nem hallja. Szóval nem tudom... Nekem az az egyértelmű, ha világosan, megismételhetően, akárhányszor reprodukálhatóan ugyanazok a dolgok történnek. Ha zöldre festettem, és ugyanazzal a festékkel egyszer zöld aztán meg barna, akkor nem a festék hibás, hanem a megvilágítás. Napfényben, higanygőzzel, vagy nátriumlámpával egészen más dolgok látszanak. Egyébként volt olyan csöves végfok a kezemben, ahol a fűtésvezetéket összefonták. Manapság a frekvenciaváltók kimenő motorkábeleit fonjuk a sorkapocsig, onnan meg árnyékolt motorkábel megy tovább, de a legjobb megoldás a közvetlen bekötés, ha lehetséges.
- Formula-1
- Milyen okostelefont vegyek?
- Ukrajnai háború
- Diablo IV
- iPhone topik
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Premier előzetesen a God of War: Ragnarök PC-s kiadása
- Milyen légkondit a lakásba?
- Omen 17-ck0003nh 17.3" QHD IPS i7-11800H RTX 3060 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Aerocool Cyclon RGB ablakos, fehér ház
- Playstation 5 (lemezes verzió)
- Makulátlan IPhone 13 Pro Max 1 TB, Green , gyárilag függetlenül Eladó!
- Makulátlan állapotú iPhone 15 Pro Max 256GB-os fekete titán, független készülék eladó!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
