- A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
- Milyen SSD-t vegyek?
- Alacsony profilú RX 6400 az ASRocktól
- Megérkezett a Razer DeathAdder V3 Hyperspeed verziója
- Ősszel jönnek az új Intel chipek
Egy hibát javít az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5592-es, WHQL aláírással rendelkező csomag nem is kínált mást.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
_ATi_1
swoody #10486 üzenetére
Mivel a vége úgy is az lesz, ezért a telefonba csatlakozó végét levághatod a kábelnek úgy, hogy maradjon pár centi kábel mérni. Leblankolod, majd szakadás mérővel egyenként megkeresed, hogy melyik tűhöz melyik szín tartozik.
Ha nincs műszered, legvégső esetben egy elem és egy izzó segítségével is meg lehet oldani.[ Szerkesztve ]
_ATi_1
_ATi_1
Valakinek van tapasztalata NYÁK készítéssel kapcsolatban ezzel a technikával?
_ATi_1
Nagyjából tisztában vagyok a technológia működésével, épp a kikisérletezési fázisban vagyok. Nekem eddig csak gyárilag fényérzékeny nyákokkal van tapasztalatom, de az egy kicsit költségesebb megoldás. Ráadásul sikerült jó áron szereznem sima nyáklapot (500Ft/m2), ezért gondoltam ez megfelelő lenne.
A probléma legutóbb a világítás után volt. Látszólag szépen kirajzolódtak a vonalak, de 1 óra maratás után sem volt eredmény. Talán sokáig világítottam ? -
_ATi_1
_ATi_1
#10521-ben tud valaki segiteni ?
"Még lenne egy kérdésem kémiai ónozóval kapcsolatban. Kell valamire figyelni a használata közben ? Semmi leírás nincs a flakonon és nem is találtam sehol."
_ATi_1
Sok sikert a tanulmányozásához.
Ez a kémiai ónozás nem igazán akar összejönni. Tényleg jobb lett volna kerülni a használatát, de ha már megvettem, gondoltam csak kipróbálom.
Beleteszem a nyákot, szépen ónos is lesz mindenhol, de miután kiveszem belőle, minta elpárologna a nyákról. Meddig kell benne lennie? Ha kiveszem, mit kell vele csinálni? Lehet, hogy kicsit zsiros a nyák? Mennyire mérgező ez a lötty? -
_ATi_1
Lompos48 #10552 üzenetére
Maratás után ment az ónozóba ezért gondoltam, hogy nem lehet zsíros, de ha megint elpárolog csinálok egy zsírtalanítást. Sehol nincs használati utasítás, csak annyi, hogy zsírtalanítani kell, meg hogy biztosítani kell a folyadék áramlását. De az, hogy fél percig, vagy 1 hétig azt nem írja
_ATi_1
Lenne egy kérdésem nekem is.
BC237 -es tranzisztort szeretnék valamivel helyettesíteni. Egy PIC vezérelné, és egy Relét kapcsolna. Sajnos ilyet nem találok itthon. Esetleg egy BC182b, vagy BC238b jó lenne helyette ? -
_ATi_1
HD44780 kompatibilis LCD kijelző működik, ha nem kötöm be a kontraszt szabályzó lábát ? (VEE)
Illetve van valami korlát az adatvezetékek hosszát tekintve ?[ Szerkesztve ]
_ATi_1
Lompos48 #10649 üzenetére
Egy ilyenről van szó.
Épp egy összeszerelt áramkör hibakeresése folyik, és nem találom a hibát...Még ideiglenes állapotról van szó, mert a kontraszt szabályzó potméter nincs bekötve...
Des1gnR: Köszi, meglehet, hogy ez lesz a hiba oka, bár próbáltam 5V-ra emelve a láb potenciálját, de eredménytelenül. Illetve az eredmény fekete kockák a kijelzőn...[ Szerkesztve ]
_ATi_1
Ismét szeretnék egy kis segítséget kérni.
Egy LCD kijelzőt szeretnék esztétikusan elhelyezni egy fából készült dobozon. A fa vastagsága nem teszi lehetővé, hogy a kijelzőnek megfelelő méretet kivágjak belőle, ezért valami keretre lenne szükségem. Gyártanak ilyen célra valamit, vagy barkácsolnom kell? Ha a második, akkor miből ajánlott ezt megtennem ? A cél az lenne, hogy az LCD elektronikáját ne lehessen látni, csak magát a kijelzőt.[ Szerkesztve ]
_ATi_1
_ATi_1
Lenne egy gyors kérdésem:
Olvastam egy oszcilloszkóp leírásában, hogy hálózati feszültséget közvetlen nem szabad mérni, csak galvanikusan leválasztva a hálózattól. Ez miért van ?
Előre is köszönöm. -
_ATi_1
Lompos48: Köszönöm a választ. Így már teljesen érthető, hogy miért nem mérhető. Manapság még gyártanak ilyen szkópokat? Ha igen, miért? Van ennek előnye, vagy olcsóbb gyártási költség??
mezis: Bár nincs még szkópom, csak kíváncsiság miatt tettem fel a kérdést, azért köszönöm a választ. Ha egy ellenállásokból álló feszültség osztót teszek a mérőfejek elé, az galvanikusan nincs leválasztva a hálózattól. Rosszul tudom?
_ATi_1
Van nálam egy Technics SA190-es erősítő egy kis hibával. Állítólag az egyik kimenő ágat véletlenül összezárták rajta egy pillanatra és azóta nem működik. Tudnátok tipped adni, hogy merre keressem a hibát ? Sajnos csak egy multiméter van most kéznél.
Kapcsolási rajza: [link]
Köszönöm előre is. -
_ATi_1
Lompos és And! Köszönöm a válaszokat.
Kicsit elhamarkodtam a postot, nem részleteztem a hibát. Nem sok életjelet mutat, egy izzó világít benne, és ennyi. Így nn arra gondolné, hogy a tápáramkör egy része sérülhetett. -
_ATi_1
A 32. oldalon R634-el jelzett ellenállás szénné van égve. Megmérni sem tudtam. Milyen célt szolgált ez az ellenállás? Hogy tudom kideríteni az értékét?
_ATi_1
Lenne egy kérdésem. Egy hosszadalmas áramkör elkészítése végén járok, éppen egy ilyen tipusú lakkal fújtam le a nyák hátulját, amikor minden a feje tetejére állt. Esetleg elképzelhető, hogy ez a lakk vezeti az áramot ?
_ATi_1
Üdv újra!
Lenne egy újabb kérdésem: Egy hangszóróról meg lehet állapítani, hogy mekkora teljesítményű, ha nincs ráírva ?
_ATi_1
totya694 és moha21: Köszönöm a válaszokat, akkor marad a saccolgatás
Üdv![ Szerkesztve ]
_ATi_1
Segítséget kérnék egy erősítő javításával kapcsolatban.
A típus: Technics SA190
Úgy ment tönkre, hogy működés közben összezárták a kimenetet.
Külsőleg csak egy ellenállás volt megégve, ezt cseréltem, majd a végfokot is (STK 4152)
Jelenleg semmi nem jön ki a kimeneten.
Valakinek valami ötlete van, hogy hol keressem a hibát?
Kapcsolási rajz
Előre is köszönöm.[ Szerkesztve ]
_ATi_1
Lompos48 #12463 üzenetére
A füles kimeneten sincs jel.
Az STK tápfesz-t rosszul mértem, nem a testhez viszonyítva, hanem egymáshoz. Ezért lett 87 V. Így tehát rendben van.Rámértem a többi feszültségre:
STK:
3;4;5-ös lábakra nem jut feszültség.
9: -20V
11: +41V
12: +40V
14: -30V
15: +4VAz AN7072-es Muting IC feszültségei:
1: -
2: test
3: -
4: -42V
5: -40V
6; 7: -Jópár helyen nincsenek rendben a feszültségek. Viszont lenne még egy kérdésem, egy érdekes jelenséggel kapcsolatban:
Az előbbi mérések során fedeztem fel, hogy rámértem egy adott pontra, a műszer kiírt egy értéket, ami elkezdett csökkenni. Fél perc elteltével még mindig csökkent.
Olcsóbb típusú digitális multiméterről van szó.
Köszönöm az eddigi segítséged. -
_ATi_1
Lompos48 #12473 üzenetére
Sajnos egy pár napra félre kell tennem a cuccot utazás miatt.
Köszönöm a sok fáradozást, amint hazaérek, megnézem az általad javasolt dolgokat.
Remélem a Katakana-t nem kimondottan ez miatt tanulodtotya694
Nem tudom, meddig fogja bírni, ha egyáltalán életre kel. Állítólag már volt benne cserélve egyszer a végfok, és ez a harmadik. Valószínű hogy itt is ez az eset áll fenn, miszerint 220v-ra vannak tervezve. -
_ATi_1
Tegnap vásároltunk a Metro-ban egy Fagor gyártmányú felültöltős mosógépet.
Mivel az első mosógépünk volt, így nem tudtam, hogy le kell venni a dobrögzítő csavarnak mondott valamit, ami tulajdonképpen nem tudom mit rögzít, mert a dob rendesen forog.
Az első mosás ruha nélkül gondtalanul lement, de a másodiknál levágta a biztosítékot, és azóta meg sem mukkan a gép.
Előfordulhat, hogy már a második mosástól tönkremegy, ha nincs kicsavarva ez a csavar?
Előre is köszönöm a segítséget.
- BestBuy topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
