- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Akciókamerák
Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
Őszi WTCR-es AC bajnokság az Elantra/Cupra duóval okt.3-án rajtol!
lo Az idei őszi Assetto Corsa bajnokságunkban, a jelenkori túrautós bajnokság krémjét, a WTCR-es autókat keltjük életre....
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Lompos48
válasz PH-User #19035 üzenetére
Tényleg az IC tűnik a leggyanúsabbnak. Mindemellett, mint utolsó próbálkozás, bekapcsolva megmérném a Standby, Mute és On Time bemeneteken az egyenszinteket. Hatalmas májzli esetén lehet valamelyik egy tiltott (határozatlan) szinten áll a rájuk kötött valamelyik elkó miatt. Csak spekulálok, mert nem tudom mi történik/történhet ilyen esetben, de gondolom 3 mérést megér egy ilyen kis esély is.
válasz PH-User #19037 üzenetére
Üdv
Én azért az autón is mérnék egy töltést.Az akkuban a túl alacsony elektrolit szint(el sem lepi a cellalemezeket és még sűrűbb is a kelleténél) túl töltést eredményezhet 15-16V-ig is felmehet a feszültség és ez is okozhat gondot ha nincs védelem a készülékbe(v. a végfok IC-be)
Üdv:Attila
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz PH-User #19045 üzenetére
Amíg nem nyúltál rá fénycső inverterre, addig nem hiszed el, miről van szó. Kegyetlen rossz dolog!
Mérés alapján olyan 630V körül van emlékeim szerint a fénycső gyújtása, szal egy ideig zsibbadni fog a karod utána.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
válasz PH-User #19048 üzenetére
Úgy 15 éve történt amikor egy Olep gyújtókábelén sarut cseréltem és beültettem egy fiatal szerelőt a kocsiba "ne hogy véletlen is valaki ráindítson" ürüggyel.Egyik kezembe a gyújtókábel a másikba a fogó amivel nyomtam rá a sarut amikor a gyerek ráindított.A 27kV környéke adott egy olyat,hogy szerintem a fogamba lévő amalgám tuti kéken világított mint az a nagykönyvbe le van írva.A gyerek csak a rádiót akarta bekapcsolni ami gyújtásról ment és "véletlen" tovább fordította a kulcsot.
Üdv:Attila
válasz PH-User #19107 üzenetére
Üdv
Hamarabb tudnád egy "nem" PC táppal pl. egy +/- 24V-os kapcsoló üzemű táppal(Ha már ahhoz ragaszkodsz)A McIntosh PowerPC-kbe volt olyan táp ami tudott +25V-ot 4A-t és azt küldte a VGA-n keresztül a monitorra így nem kellett a monitornak külön kábel csak a jel kábel amin egyben a tápellátás is átment.
2x27V-os trafóval tudok szolgálni...Üdv:Attila
moha21
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz PH-User #19117 üzenetére
A kondikat kicserélheted sima elkókra, az nem gond, ezek a nyákon szilárd elektrolitos típusok.
A döglött kondik mennyisége viszont valami nagyobb gebaszra utal, valamint az elszenesedett nyák miatt bár egy próbát megér a kondicsere, de nem látok rá reális esélyt, hogy ez még működne.
Az a gond, hogy ezek a tekercsek tápköri alkatrészek, az egyik a GPU-hoz, másik meg a ramokhoz viszi a tápot..
moha21: miért csak low esr-es kondira? Eddig még csak sima kondit raktam alaplapra, vagy vidkarira, mindig mentek velük.
mezis
Érdekes, nekem talán 6300-ason nyíltak szép lassan, hosszú tömött sorban a hasonló típusú elkók, miközben a kártya rendben működik. Cserélgettem őket Low ESR típusúakra, azokból még egy sem nyílt ki.
Low ESR: egy alaplapon cseréltem, talán szintén Low ESR típusúakra, kb két évnyi folyamatos üzem után ismét lehetett cserélni...
mezis
mezis
mezis
válasz PH-User #19147 üzenetére
Kísérleteztem felületszerelt alkatrészeknek hőlégfúvóval való leszedésével. A kisebbik fokozatban (talán 350 C-Fok) a ragasztott diódákat fa pálcával segíteni kellett. A NYÁK lap puha lett, hajladozott. Apró kis üvegcsöves diódák jöttek le, mindegyik túlélte! (Nem gondoltam.)
Másik esetben kompakt fénycső elektronikáról pillanatpákával "barmoltam" le a teljesítmény tranzisztorkákat. (Hűtőfelületükkel is oda voltak forrasztva) Amelyik mechanikailag nem sérült, az működik azóta is egy másik körfénycsőben.[ Szerkesztve ]
mezis
válasz PH-User #19161 üzenetére
Üdv
Ha a többi PC-dbe lévő hardver túl élte akkor most kell venned egy Lottót is.Régebben én is kísérleteztem VGA javítással de mindig "csak" olyan hibás de működő lapba dugtam amiért nem kár ha elszáll végleg.Tescos hőlévfújóval "lehet" óvatosan próbálkozni én RAM chip-eket cserélgettem(tipikusan csíkozást produkálnak)
Meg az a baj velük,hogy már gyárilag túl hajtják mind frekvenciába mind feszültségbe és még ehhez jönnek a szoftveres tuningolások házilag.Üdv:Attila
válasz PH-User #19169 üzenetére
Sok hardverrel volt már dolgom de a túl termelés miatt egyre csak rosszabb minden termék így nem kell csodálkozni semmin sem.
Meg amúgy is az Intelnek nagyon sok tévedése volt az évek során és mindent a felhasználókon teszteltek.(nekem már vagy a 4.-ik P35-ös chipset-es alaplapom hal be rejtélyes módon)Mind megy de 1 sem jó 100%-osan.De az AMD-s vonalon is voltak/lesznek gondok.
Egy idő óta nem tudom nyomon követni a hardverek fejlődését/kipróbálását mert aranyáron mérik a cuccokat.775 és AM2+ nál komolyabb cuccokkal sajnos nem volt dolgom.[ Szerkesztve ]
Üdv:Attila
Lompos48
válasz PH-User #19342 üzenetére
Talán LCR vagy RLC gyakrabban... Mer' mi az M?
Nagyon változik az áruk méréshatárok, pontosság, polarizálási lehetőség és mérőfrekvencia függvényében. Számomra valamikor a csúcs a HP4271B volt, ami egy álom, de pontossága 0.001pF volt
Keresgélj a neten. Példám, ajánlatom nincs.
Lompos48
válasz PH-User #19403 üzenetére
Én ellenben azt mondom, hogy mind rossz! Ha a műszered szakadáskor (végtelen) 0-t mutat, akkor más a helyzet. Mit mutat a 2 szállal a levegőben? Mert a nem 0 értékek rendben lennének.
Hogy érdemes-e? Tapasztalat dolga. Én mindig elvégzem, mert több az egyszerű bámulásnál. Gond lehet mindennel, pláne, ha arra járnak a nagyobb áramok, feszültségek.
A fotókról sokat nem tudok mondani. A nagy trafó nem néz ki fényesen és jó lenne tudni mi termelte azt a fekete füstöt, ami ott elég sok mindent belepett.
Lompos48
válasz PH-User #19408 üzenetére
Akkor ok. Amit nem tudsz/tudunk, hogy mind azok az alkatrészek hogy viselkednek a műszer max pár voltos feszültségénél magasabb értékeken.
A másik gond: mitől sült el a kerámiakondi, ami nem nagyon szokott?Elkókat cserélheted nagyobbra, de nem túlozz, mert nagyobb kondi indításkor nulláról nagyobb áramot szippant... félvezetőkön keresztül
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
