- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Akciókamerák
Hosszabb előzetesen a Tomb Raider animációs sorozat
gp A Netflix-re szánt széria a tervek szerint jövő hónap elején debütál.
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
darvinya
válasz csabyka666 #46419 üzenetére
Mint egyszer már kérdeztem( (#46391) darvinya).
Most bebizonyosodott.
A foltok nincsenek még ha öreg is.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Killing #46485 üzenetére
Nem, mert minden töltéskor veszteség keletkezik.
Tehát nem csak számok kivonása adja ki a teljes kapacitást.
pl: 5000mAh akkubank kb. 2700-2900mAh esik 1810mAh aksi 100%-os töltésére.
Ezután a kis töltetségnél még több kell ugyanannak az aksi töltéséhez kb. 2900-3400mAh, de már nincs ennyi.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Van valami ötlet kétoldalas vezető fólia javítására?
Cserélni és újat venni már nem lehet.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz FireKeeper #46560 üzenetére
Én a manchester kódra ilyen IC-ket dobott a kereső[link], nem azt amit te használsz.
Tehát az egész felépítmény lehet téves.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Ezek a Biztonsági cégek milyen trágya szerkezet árulnak méreg drágán.(konkrétan ez [link])
Ez a (vibrátor DC-n) dugattyús, 3x mechanikus áttétes nyelv zárolás.
Olyan gyorsan megy tönkre, hogy már nevetve néztem.
Persze írják 300.000 működést, de ez egyáltalán nem igaz.Amilyen áron adják, sokkal jobb mechanizmust tudnék tervezni, ami tartósabb.
darvinya
válasz Kernel #46610 üzenetére
Igen mechanikusan megy tönkre.
Amikor DC rezegteti biztosítót, akkor záró billentyű csapot csapkodja.Csak a mágneskör kialakításában különböznek. AC esetén a vasmag egy részében egy réz rövidzárat szokás elhelyezni, ami fázistolást hoz létre, így a nullaátmenetnél nem ereszt el, mert a két kör közül valamelyik mindig fogja. Erre a fajtára DC is köthető.
Semmi ilyen nincs ebben.
Ez egy állórész tekercs és belső vas van ami mozog polarítástól függően.
Ez a mozgó vas vége nyomja le a biztosítót.Legközelebb csinálok róla egy képet, mert ez a szerkezet ennyiért…(Tovább nem írom, mert nyomda festéket nem tűr el.)
Min. 5500Ft-ért 200Ft-os terméket, már brutális.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Üdv
Miként oldható meg, hogy egyszerre És/Vagy kapcsolás legyen egyben 1 külső jel hatására?
darvinya
Jól gondolom, hogy ez kondi döglött.?
darvinya
válasz Kernel #46686 üzenetére
Töltő tápegységben van/volt egy dióával.
Én is púposodást ismerem, azért kérdeztem.
Most cseréltem ami volt itthon 470uF/16V-ra, ugyanez volt benne, csak kisebb méretű.A lábai sárgás-zöldes elszíneződés van, nagy valószínűséggel kifolyt.
darvinya
válasz gyenesmartin #46688 üzenetére
Új akkumulátort venni bele, mert az a hibája.
darvinya
Környezet tudatosság
Nemrég nézet műsorból:
12mm²-es konyhába 12db 3W-os LED izzó kevesebbet fogyaszt, mint 1db 100W-os normál izzó.
Aki ezt beveszi, egészségére.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz szabifotos #46699 üzenetére
Kevés a kraft.
darvinya
válasz Dr. Romano #46732 üzenetére
Elko kondi kiszáradás.
De több infó kellene, vagy kép.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz csabyka666 #46737 üzenetére
Labortáp.
darvinya
válasz csabyka666 #46739 üzenetére
Van 0-40V/0-10A-es 15k-ért, csak keresni kell.
darvinya
válasz MasterMark #46769 üzenetére
Nálam is ilyen kapcsoló van, de csak akkor világít mikor le van kapcsolva.
Nincs fázis lekapcsolt állapotban lámpánál.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Lompos48 #46776 üzenetére
Mint írtam én is, hogy nálam csak lekapcsolt állapotban világít és semmilyen fázis nincs a lámpánál.
Értem mit írsz, de azt a rossz bekötés okozza, és ekkor van mind2 állapotban világítás.
Bekötési rajz külön szokott lenni, de ez gyártótól eltér.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Studiossrác #46819 üzenetére
Csak egy gondolat menet.
Mivel 4 bit, ezért 1=0000, 1×4=4, 2×4=8, 3×4=12, 4×4=16Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Üdv
Mennyire stabilizálja egyenirányítás után rakott ellenállás párhuzamosan kondenzátor előtt?
darvinya
válasz rumos XIII #46902 üzenetére
4 PIN-es a csatlakozó?
Ha igen, egyszerűbb venni egy újat és a régi zsinórt ráforrasztani.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz rumos XIII #46907 üzenetére
Akkor két külön jack van?
Akkor csak a mikrofon Mono jack-et kell cserélni.
Mono jack-nél nehéz hibázni.
Nemrég lett beillesztve erről kép is (#46858) Lompos48.[ Szerkesztve ]
darvinya
Visszatérve Cannon (HP táp ) kérdésre.
Tehát egyenirányítás utáni 1.5kΩ/1W-os kisütés(6700uF/25V) és áram korlátozóként működik.?
darvinya
darvinya
darvinya
válasz Lompos48 #46924 üzenetére
és (#46925) Ribi
Köszönöm.
Akkor nem ki/bemeneti differencia, hanem min. ekkora többlet kell.Ha jól számolt, akkor hűtő borda nem ártana.
Kapcsolóval R2 érték változtatásával még a 9V is meg lenne.
Kérdés, kibírná a kapcsolást.?Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
- Diablo IV
- Cyberpunk 2077
- Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- Ukrajnai háború
- Mobilinternet
- PS5 Digital version + SONY Headset + extra violet joystick + docking station
- i5 13600KF + MSI B760 Tomahawk Wifi -~1,5 év gari ( A lap tuning képes)
- Bosch VarioPerfect Serie 4 mosógép kiváló műszaki állapotban eladó 7 kg 1.200 rpm WAN24261BY/31
- WATE li-ion töltők eladók (36V/48V/60V)
- Iphone 13 Pro Max 256GB
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
