Olcsóbb lett a OnePlus Watch 2
ma Csak arra kell figyelni, Watch X néven vásároljuk meg az Oppo kínálatából.
Két új Samsung SSD-ről érkeztek pletykák
ph A koreai cég a 990 Evo Plus és 9100 Pro neveket védette le Koreában.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
PHM
draco31 #76941 üzenetére
Vagy bekötöd a ventilátort direktben a régi helyére, és vele párhuzamosan
a ledet, amivel sorba kötsz egy legalább 1 Kohmos ellenállást.
Ha túl erős lenne a led fénye, a soros ellenállás értékét kell növelni.
Mondjuk én a ventit is kicserélném kisebb áramúra.
(szvsz 0,2-0,3 A-es bőven elég lenne)Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Travelos #78283 üzenetére
A 6V feszültség ne térjen el, a terhelhetőség lehet nagyobb, akár 2-3A is.
Arra figyelj, hogy az adapter stabilizált legyen, ugyanis a hagyományos,
trafós, stabilizálatlan adapterek kis terhelésnél jóval nagyobb feszültséget
adnak le a névlegesnél.
Ja, a 100-240V/50-60Hz eleve kapcsoló üzemű tápot jelent, azok valamilyen
szinten stabilizáltak, így a második mondatom okafogyottá vált.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Ehhez nem ártana tudni, milyen feszültségről működött a régi csengő.
(Ha csengőtrafó volt a táp, egy 9V-os relé és egy graetz-híd kell majd.)
Ekkor ugyanis annak a helyére köthetnél egy azonos feszültségről
működő relét, és annak a kontaktusa működtetné az új csengőt.
Mindenesetre az átalakítást jobb lenne szakemberre, de minimum olyan
ismerősre/rokonra bízni, aki konyít az elektromossághoz.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
#85619712 #78359 üzenetére
"Meg eleve az 1 ohm alatti ellenállások nem is szabványosak."
Már miért ne lennének azok?
Ugyanúgy benne vannak a szabványsorban, mint a többi.
Más kérdés, hogy ilyeneket főleg a nagyobb teljesítményű ellenállások
között találni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
#85619712 #78363 üzenetére
Nagyon régen tanultam, de úgy emlékszem, az ellenállásértékek egymatematikai képlet szerint követik egymást, amit ugye mindkét iránybana végtelenségig lehetne folytatni.
Közben utána néztem, valóban nem taglalják külön 1 ohm alatt a szabványsort.
De ha megnézed, ott van például az E24-es sor, amely összesen 24 értékből áll:
1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.7, 3.0, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1,
5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2 és 9.1 (Ebből a sorból választunk a leggyakrabban.)
E számok szorzatai adják az adott sor ellenállás értékeit.
Na most ez a szorzó lehet 0,1, vagy akár 0,01 is.
(Az alkatrészboltokban manapság többnyire az E96-os sor értékeit árulják.)
+ ha megnézed, valamennyi sor értékei 1 és 10 közé esnek, csak minél magasabb
az "E" utáni szám, annál sűrűbben: [link][ Szerkesztve ]
PHM
tordaitibi #79317 üzenetére
Szerintem ez így nem igaz, inkább így nézhet ki a dolog:
Szimmetrikus terhelés 2 fázison:
R-10A
S-10A
T-0A
N-10AAszimmetrikus terhelés 2 fázison:
R-10A
S-5A
T-0A
N-10A
Aszimmetrikus terhelésnél az áram egy része fog csak folyni a fázisok között.
A kiegyenlítő áram a nulla felé fog folyni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Dr. Szilikát #79320 üzenetére
Jogos, csak saccoltam, nem számoltam utána.
PHM
Szintén vasalással használtam, én vászon helyett nyomtatópapírt tettem rá.
Érdemes a fóliát rögzíteni a szélein, mert elmozdulhat.
Én nagyobb nyáklapot használtam, s utólag vágtam méretre.
Arra is figyelj, hogy ennél a technikánál tükrözni kell a rajzolatot.
Ja, akár az izopropil alkohol, vagy lakkbenzin is jó a festéket eltávolítani,
csak többet kell dörzsölni.[ Szerkesztve ]
PHM
PROTRON #79763 üzenetére
Na, én is megvettem, s szerintem a hét folyamán bele fogok nézni.
(Ugyanolyan hegyeket használ, mint a forrasztó állomásom, ami egy plusz
érv volt a beszerzése mellett.)
Ha szerencsém van, találok benne valami egyszerű ki-bekapcsoló
automatikát, amit kis munkával módosítani lehet.
Ha nem, legfeljebb kitalálok valamit.
Egyébként az a gyanúm, hogy szabványos fűtőszál van benne, olyan,
ami a 24V-os forrasztó állomásokban is van. Akkor pedig jó eséllyel
lesz benne hőérzékelő is.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
CA3081, vagy hasonló NPN, közös emitteres tranzisztor array kellene.
Sajnos nem találtam ilyet sehol
Helyettesítőnek az NTE916 szódával elmenne, de azt sem lehet kapni.
Ha tud valaki 7-8 csatornás hasonló áramkört, ne tartsa magában.
Sajnos az ULN2003 és társai nem jók, mert azokban darlington van.
Köszi.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Ez nem is igaz, van benne led is! Zöld.
Amúgy a bolhapiacon vettem régebben hasonlót fillérekért, a benne lévő
10 mikrós kondi megérte a befektetést. Tulajdonképpen fázisjavítóként
működne, ha induktív jellegű lenne a háztartás fogyasztása, de ez ma már,
a hagyományos, induktív előtétes armatúrák kihalásával nem igaz.
Amúgy kb 3 éve kaptam egy 12V-os fémházas tápot, amit szegény laikusra
árammegtakarítóként sóztak rá.[ Szerkesztve ]
PHM
DrojDtroll #80174 üzenetére
Próbálkozhatsz lineáris stabilizátorral: [link]
Ennek hátránya, hogy 3A-es táp javasolt elé, és a fölös feszültséget elfűti, ami akár
15-20W is lehet, ezért nagy hűtőbordát igényel, + néhány + alkatrészt.
Ez elé inkább egy 6...9V 3A-es trafó, graetz, + combos pufferkondi kellene.
Vagy step-down konverterrel: [link]
2A felett már erre is kell némi hűtés, + nincs arra garancia, hogy nem zajos, amit
utólagos szűréssel lehet ugyan csökkenteni, de azt az eredeti táppal is megteheted.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
g.peter23 #80321 üzenetére
Mert a belső ellenállás mérése annyira bizonytalan, hogy még a
csillagok állása is befolyásolja. De tényleg.
Többször egymásután mérve szinte soha nem kapod ugyanazt az eredményt.
Tájékoztató adatnak jó, de semmi több, ráadásul maximum 125 mohmig mér.
Ezen kívül Ni-MH cellákhoz nem ideális, a fő profilja a lítium akkumulátor.
Ezzel együtt egy jó ár/érték arányú töltő, de ha csak Ni-MH akkukat használsz,
jobban jársz egy IPC1L, BC700, stb. töltővel.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Tomika86 #80362 üzenetére
Ha nem várod el tőle, hogy a teljes tápfeszültséget átfogja a kimenete,
akkor igen. Ennek ugyanis emitterkimenete van, valójában nem rail to rail. [link]
Egy hasonlóval anno megszívtam, mert 5V tápnál a kimenete 4V alatt megállt.
Esetleg ez, vagy valamelyik helyettesítője jó lehet: [link][ Szerkesztve ]
PHM
tordaitibi #80390 üzenetére
Nem tudom, miért lesz jó, ha a "részeges ordítozó baromállat férje" ezentúl
az udvaron fog majd ordítozni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Tomika86 #80440 üzenetére
Elméletileg megoldható egy nagy bemenő ellenállású műveleti erősítővel,
(pl TL07x, TL08x) de lehetnek a dolognak hátulütői.
- Kell egy közös referenciapont, ez lehet mondjuk a GND.
- Nagyobb távolságnál gondok lesznek a zavarvédelemmel.
- Ha az áramkörnek van a hőmérséklettel arányos kimenete, inkább onnan
lenne érdemes a jelet kicsatolni.[ Szerkesztve ]
PHM
drgery #80447 üzenetére
"erősen lehordott ne próbáljak pl 25 helyett 35 volt értékút beforrasztani."
Ennek a magyarázatára azért kíváncsi lennék.
Szerintem is nyugodtan használhatsz 16V-os elkókat a 10V-osok helyett.
Arra azonban figyelj, hogy alacsony ESR értékű kondik legyenek, valamint
lehetőleg 105 °C hőtűrésűek.
(Bár erre remélhetőleg az elektrolitkondik szakértője is felhívta a figyelmedet.)Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
troll81 #81058 üzenetére
Igen, lehet.
Viszont én ezekkel megjártam.
Ledes armatúrák voltak rákötve, mivel szünetmentes tápról üzemeltek.
A gyakori ki-bekapcsolás hatására a relé érintkezői elégtek, a lámpák viszont
működtek az ellenállásokon keresztül is, amik így túlmelegedtek, kevés híján
tüzet okozva.
Ettől függetlenül toroidhoz szerintem gond nélkül használható.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
HUN_Szuh #81107 üzenetére
Szerintem ott a gond, hogy ez egy D osztályú erősítő.
Azaz nem csak hogy hídkapcsolású, de kapcsoló üzemű is.
Egyenirányítani és szűrni kellene a jelet.
Az egyenirányításhoz egy dióda is elég, viszont az RC szűrést számolni kellene,
vagy kísérletezéssel lehet próbálkozni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Nem tudja valaki, hol lehet itthon beszerezni TP4056-os IC-t, vagy
valamelyik helyettesítőjét?
1 db kellene, ezt ha lehet, nem Kínából rendelném.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
razorbenke92 #81141 üzenetére
Budapesti vagyok, s köszönöm, de közben találtam az itmedia-nál.
Veszek 2-3 darabot, hátha szükség lesz még rá.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
#85619712 #81166 üzenetére
Az nem fog megoldani semmit.
Az a vezeték ugyanis direktben megy a kapcsolóra és a fűtőszálra is.
Én amúgy 4 vezetékesen kötném be a kapcsolót, mivel a dugvilla miatt
nem lehet tudni, melyik vezetéken lesz a fázis.
A bejövő barna és kék vezeték a kapcsoló 2 középső érintkezőjére,
míg a fűtőszál vezetékei a szélső érintkezőkre kötendők.
Ehhez persze meg kellene toldani, vagy hosszabbra blankolni a bejövő kábelt.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Azharel #81171 üzenetére
Akkor leírom még egyszer, másképp:
1-es a bejövő 230V-os kábel barna ere.
2-es a fűtőszál egyik ere.
A kapcsoló másik oldalán, az egyeshez közelebbi pont a bejövő kábel kék ere.
A kapcsoló másik oldalán, a ketteshez közelebbi pont a fűtőszál másik ere.
Ez persze akkor fog csak működni, ha az eddigi zárlatokkal még nem égetted
össze a kapcsoló érintkezőit.
Előfordulhat, hogy a kapcsoló folyamatosan világít, ez esetben az 1-es és a 2-es
érintkezőkön kell cserélni a vezetékeket, + a kapcsoló másik oldalán elvégezni
ugyanezt a műveletet.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
tordaitibi #81180 üzenetére
Tudom. Itt: [link] leírtam a helyes bekötést.
A rajzot, mint írtam, loptam, s egyelőre nem akartam plusz magyarázattal bonyolítani.
Tartok tőle, hogy más baj van a készülékkel, de ezt is írtam már.
Szerk: A kezét törném annak, aki ezt így megtervezte.
Hordozható készüléknél illene kétsarkú kapcsolót használni, ami itt adott is,
csak spóroltak a bekötéssel.[ Szerkesztve ]
PHM
rednifegnar #82006 üzenetére
Aha! Szóval ti voltatok! Na megállj csak!
PHM
Kösd be 4 vezetékkel a fülhallgatót.
Sokkal hangosabb lesz, mint kondikkal leválasztva 3 vezetékkel.
A kimenet hídkapcsolású, így jön ki belőle a legnagyobb teljesítmény.
Esetleg lehet 16 ohmos fülhallgatót is használni.[ Szerkesztve ]
PHM
Donki Hóte #82582 üzenetére
Azért ha mást nem is, a töltőfeszültséget mindenképpen maximálni kellene 12,6V-on.
A BMS modul csak balanszíroz, azt is viszonylag kis áramon teszi, valamint lekapcsol,
ha valamelyik cella feszültsége meghaladja a 4,25V-ot.
Az viszont nem tesz jót a celláknak, különösen ha már nem újak.
(Tapasztalatom szerint előfordul, hogy az öregebb cellák már akár 4,2V-os
cellafeszültségnél elkezdenek "átereszteni". Ez abból áll, hogy 4,15-4,18V-nál
megáll a cellafeszültség emelkedése, s onnantól a töltőáramot elfűti a cella.)Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Dr. Szilikát #82585 üzenetére
Pontosan, ahogy mondod.
Közben kiderült, hogy 16,8V-os stabilizált táp a töltő, így a dolog ezen része rendben.
Idős, nyugdíjas kollégám alakította át a tanácsomra a 7,2V-os fúróját lítiumosra.
Ehhez hordozható DVD-ből bontott, de nem használt 2 cellás pakkokat használt fel
2S-2P konfigurációban. Mivel az eredeti BMS nem bírta a fúrógép áramfelvételét,
azt kihagyta, pedig kértem, hogy legalább a töltéshez használja fel.
Ehhez kicsit át kellett volna alakítani az akkupakk és a töltőbölcső csatlakozásait,
+ a töltőt sem ártott volna modernizálni, amit végül nem tett meg. 8 lítium cella
hazavágása után szerzett inkább bontott Ni-Cd cellákat.
Pedig elektroműszerész a lelkem...Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
- Cyberpunk 2077
- Mobilhasználat külföldön
- Milyen légkondit a lakásba?
- Tidal
- Akciófigyelő 2024: PlayStation év közepi leárazások
- Steam, GOG, Epic Store, Humble Store, Xbox PC Game Pass, Origin Access, uPlay+, Apple Arcade felhasználók barátságos izgulós topikja
- GARIS!! Gamer PC/Ryzen 5 2600/RTX 2060Super 8 GB/16 GB/250 SSD/1 TB HDD
- Kezdődik újra a bányászszezon! Rig Építés/karbantartás/felügyelés stb.
- Eladó hibátlan Sony PlayStation 5 (PS5) Slim Konzol (1TB), 2 Kontroller (+ Diablo IV opcionálisan)
- AMD Gamer PC / AMD Radeon RX 7900 XTX / AMD Ryzen 7 7800 X3D
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
