Kihajtható támasszal és nyolc hangszóróval szerelt tablet a Lenovótól
ma Bemutatkozott a Lenovo Tab Plus, egy különleges szórakoztatórendszerrel ellátott táblagép.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
weiss
Zoli-bácsi #72805 üzenetére
Én csináltam ilyet 4S konfigurációban. Na most neked ott, ha jól látom, elég kevés helyed van, szóval először azt nézd meg, mi fér bele. Valszeg két cella, ott meg nem biztos, hogy szórakoznék BMS-sel.
I did nothing, the pavement was his enemy!
weiss
Zoli-bácsi #72807 üzenetére
BMS 3 dolog miatt kellhet: 1/ az akksik ki legyenek balanszolva 2/ megakadályozza a túláramot 3/ megakadályozza az alulmerülést. Két db. akku mellett a balanszolás miatt nem igazán aggódnék. Ilyen kis fúró nem vesz ki 10 A-nál többet akksiból, legtöbb BMS jóóóval felette tilt. Ha meg lemerül, azt észreveszed, mert nem tudod használni.
weiss
Ja, igen a feszültség. A 7,2 az 6 db. 1,2 V névleges feszültségű NiMH. Az csutkára töltve 8,4-8,6, ami pont 2 db. 4,2 V Li-ION.
weiss
Zoli-bácsi #72811 üzenetére
A BMS nem töltő, arra más áramkör kell, ill. a gyári töltő még lehet így sem lesz jó.
Nézd vissza a hozzászólásaimat a topikban, be vannak linkelve a felhasznált alkatrészek.
weiss
gyáliSanyi #72820 üzenetére
Ólomakksi? Annak a max. feszültsége 14,4 V, nem biztos, hogy jó ötlet arra 12 V berendezést kötni.
weiss
Zoli-bácsi #72823 üzenetére
Ezt a töltőmodult és ezt a BMS-t használtam.
weiss
Zoli-bácsi #72855 üzenetére
Igen ezek jóknak tűnnek. Töltő áramkörnél kérdés, hogy hány mA-nál terminál, nekem 100 mA rémlik /valami videóban láttam egyszer, talán/, ami pont jó volna 2 párhuzamosan kötött cellánál, de nem vagyok benne biztos. Kérdés, milyen táppal akarod etetni, mert ha nagy a fesz. különbség, elég csúnyán tudnak ezek is melegedni, főleg, ha 2 akksit töltesz párhuzamosan.
weiss
Zoli-bácsi #72862 üzenetére
A gyári töltőjével szeretném. Vajon azzal jó lehet?
Nem tudom. Milyen paraméterei vannak?
weiss
Zoli-bácsi #72865 üzenetére
Hát ez felejtős. Én 12 V legalább 2 A táppal hajtanám. Azt elég könnyű szerezni, ha esetleg nem volna.
weiss
Zoli-bácsi #72867 üzenetére
Mármint mire gondolsz?
weiss
Zoli-bácsi #72869 üzenetére
Én megnézném, hogy a töltő áramkör belefér-e a töltő bölcsőbe, és akkor csak arra kellene egy nőstény csati, amibe szúrhatnád a 12 V tápot. Most, ha jól látom össze van építve a bölcső és a táp. Akku mellé ne rakd a töltőt, mert melegszik rajta az IC, és az nem tesz jót az akkuknak.
weiss
szabifotos #73127 üzenetére
WT, szerintem nagyon gyorsan kezdj el alkudni az bérleti díjból, ez így életveszélyes is lehet akár.
weiss
atesss #73626 üzenetére
Az első link blokkolva van melóban, szóval passz. 5A felejtős hűtés nélkül, nálam 24 V in - 16 V out / 1 A annyira melegedett, hogy nem tudtam rajta tartani a kezem. Kis ramsünit raktam rá + dobozba raktam egy kis ventilátorral.
weiss
Batman2 #73628 üzenetére
Nézd, nem toltam elektronmikroszkóp alá, hogy a kicikínai mit hamisított az XL4015 helyére. Igen, szerintem sem kóser a melegedés /datasheet alapján 90% környékén kellene lennie a hatásfoknak, az ugye 0,8 W veszteség/, de ez van.
weiss
Helló, az mennyire normális, hogy a vezérelt áram óráját úgy kötik be, hogy a kapcsoló kapcsolja az órát is? Tehát ha nincs áram, nem látszódik semmi a digitális órán.
weiss
Ennek a pcf8563 RTC lapnak a bekötési ábrájával nem találkozott valaki?
weiss
Ez biztos nem az, nem jön ki az alkatrészszám. Na mindegy, alapvetően az érdekel, hogy a kristályhoz mekkora kondenzátor kell. Van ahol nem használnak, ahol meg van teljesen random az érték. Datasheet alapján én azt hittem, csak a freki finomhangolására kell, de fura, hogy valahol van, valahol meg nincs.
weiss
Kapcsolási rajz - bekötés nekem szinonimák, de értem mire gondolsz. Köszi, hogy ezt így leírtad, mert rájöttem, hogy igazából csak a kristály kondenzátora a kérdés. Próbálok egy lapot tervezni ahova kell RTC is, és gondoltam ebből a lapból ki tudnék indulni.
weiss
Vajon egy ilyen PMOS tudna kapcsolni 4,5 V - 6 V táppal? Egy RTC hajtaná meg open-drain kimenettel, és egy 100k-s felhúzó lenne a gate-en.
weiss
Értem. Kösz mindkettőtöknek.
weiss
Helló, van egy állólámpánk, amiben a 12 V-os rész nem működik, nem ad feszültséget. Szétszedve egy JN2350L típusnevű tápot találtam benne, aminek nem találtam meg a rajzát, de egy JN3050P-nek igen.
Úgy tűnik, hogy a 230V/12V része ugyanaz a kettőnek, mert még az alkatrészek számozása is ugyanaz. Nem látok égésnyomokat, és semmi nyilvánvalót. A diódákat és tranzisztorokat átmértem, jónak tűnnek. Van bármi ötlet, mi lehet a probléma oka? Most épp nem tudok kiforrasztani semmit, meg érdemben nézni sem, szóval csak elöljáróban kérdem, ha egyszer hazajutok, mit nézzek elsőnek.
weiss
Dr. Szilikát #77240 üzenetére
Igen, csak ez pont passzol bele, meg 2 az egyben. Kondikra ránézek, kösz.
weiss
Cserél már valaki LG ledes LCD TV-ben háttérvilágítást? Mekkora macera? YT alapján elég egyszerűnek tűnik, de hátha van valakinek első kézből információja.
weiss
1 -> 3 TV antenna elosztó működik közösítőként is?
weiss
Intruder2k5 #82021 üzenetére
Esetleg egy notebook vagy más tápegység + egy ilyesmi?
weiss
Nem látott valaki 7x7 cm-es villanykapcsolót kis kapcsolórésszel? Ilyesmit:
weiss
Igen, venni szeretnék újat, bocs, hogy nem volt egyértelmű.
- Banggood
- Autóhifi
- Mozilla Firefox
- Milyen notebookot vegyek?
- Milyen hangkártyát vegyek?
