- Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
- Samsung LCD és LED TV-k
- Autós kamerák
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
- Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph A vállalat elvileg tiltott termékeket értékesített Oroszország számára.
Olcsó USB WiFi AC adapter
T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
ma Az első körös magentás szolgáltatói telefonok ugyan nem voltak drágák, de sok kompromisszumot követeltek meg. A második generációs páros minden szempontból fejlődött, miközben az árazás maradt.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
darvinya
Lompos48 #38969 üzenetére
Hát ez az, hogy az emitter követőnél nem működik.
Azaz nagyon halk és a kikapcsolt állás nem működik.
De miért van ez?
Mert az előtte lévő kapcsolások jók.Viszont a „nyitott csapnak ” köszönhetően a hangerőt teljesen levéve átereszt a testen keresztül és ezt erősíti fel.
Mert ekkor emitter követővé válik a „nyitott csap”.Kérdésem (az egész rajz itt van (#38855) darvinya), ha Q10 nem jól/jókor zár/nyit az okozhatja az emitter követő Q3-as rész nem működését?
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Mennyire helyettesíthető a M5223L MJN4548LD-vel?
darvinya
Köszönöm kernel fórumtársnak a helyreigazítást.
Én is észre vettem, de már nem tudtam javítani.A nemrégi témámban ismét rejtély keletkezett.
Eddig direktbe kötöttem a elem negatívját, aztán bekötöttem rendesen és se kép, se hang.
Aztán visszaraktam direktbe és működik, igaz a Q3 rajz szerinti bekötés nem az igazi.Hol hibázhattam, ha mindent a rajz alapján bekötöttem és tranyók lábai is stimmel?
darvinya
2SC732 hFE 0.95
2SC2240 hFE 200-700Az áramkörben 2SC732-est kellene használnom.
Mennyire befolyásolja hFE érték, ha többszázszorásval helyettesítem.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Lompos48 #39029 üzenetére
Épp ezért nem értem mi lehet a gond.
Vagy már 100x átnéztem ezt a rajzot kapcsolást, minden jó egyezik a rajzzal.
De amint a használom a kapcsolást, alig van hangja a kikapcsolt torzító nem működik.
Amit még észre vettem, hogy a negatív polusra tervezet dióda+ellenállás polaritás védelem beiktatása hangzás változást okoz kis mértékben.
Ez is egy rejtély.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Lompos48 #39035 üzenetére
Kimértem és ezek az értékek vannak amit írsz.
CH1 rajznál sem jó mert ott a kapcsoló összezárja a két polust, ha a táp alzat leírását nézzük.
Igen a sztereó aljzat jobb oldali lábán keresztül zárul a test/-.
Amúgy itt fordított bekötésű a táp aljazat, azaz a külső rész a pozitív és a belső a negatív.
Így tudja kapcsolni/leválasztani az elem +-t a táp +-t.Javítottam a rajzot az elkészített nyákot alapul véve.
A változás a védelem kapcsán annyi, hogy a mély és a magas szűkebb tartományú lesz és inkább a közép tartomány érvényesül.
darvinya
darvinya
Lompos48 #39044 üzenetére
Akkor kukázom.
Már csak a Q3-as rejtély/hibát kellene megoldani.(legtöbbször sok átnézés után jövök ide kérdezni)
E nélkül működik, de túl erős a leadott jel.
Így alig lehet hangerő potméterét feljebb tekerni.Kérdésem, hogy befolyásolhatja a Q5 rossz behelyéze(bár kétlem, hiszen az egy kapcsoló).
darvinya
Üdv mesterek
Jól gondolom, hogy a Q4 egy olyan „kapcsoló” amivel nem csak Q1-Q2 között kapcsol.
Hanem a JK2-vel testtel záró kapcsoló is ami közvetlenül „kikapcsolja” a Q1-t.Mivel nekem ez nem kell, ezért Q4 kör elhagyása után a Q1 kapcsoló kört R11-et a 18-as kivezetéshez kötném.
Kérdésem ez így jó és helyesen fog kapcsolni?
darvinya
darvinya #39057 üzenetére
Javítom a gondolatom.
Mivel ez kórus pedál, a Q1 körre szükség van.
De Q4 csak akkor kapcsolja a Q1-et, ha JK2 használatban van.Tehát, ha nekem nem kell a Q4-es kör, akkor Q1 sem kell.
Normál kapcsolásnál csak a Q2 kell.
darvinya
Kernel #39062 üzenetére
PDF file és csak ennyit tudtam látható kép mentést csinálni.
Mint írtam ez egy kórus pedál.
Ezért 2 jelre van szüksége.
1. a Q1 kör az eredeti jel
2. a Q2 kör a modulált (MN3007, MN3101)Ha keverőt használnak akkor szebb hangzást lehet kihozni, mivel külön keverhető az eredeti jel és a modulált.
darvinya
#22145024 #39065 üzenetére
Inkább pont fordítva. Ennél nagyobb a kapacitása, mert nagyobb felület lett kialakítva.
Viszont stabil, nem befolyásolja külső tényező, és az induktívitás a közepébe fókuszálodik.De ez csak az én véleményem.
darvinya
Üdv mesterek
Nemrég időztünk emitter követő kapcsoláson, hogy működjön.
Azóta sem változott semmi, hiába próbáltam ki minden tanácsot.
Annyi lett az eredmény, hogy alig volt hangereje vagy normál módbsn torzítás is beleszólt.
Így kivettem a 2SC2240 tranyót és BE egyszerűen áthídaltam.
Nem egy tökéletes megoldás, de működik.
Mert már nincs több ötlet hol lehet olyan hiba amit ilyet okozhat.Köszönöm mindekinek
darvinya
#22145024 #39125 üzenetére
Esetleg egy BA5406?
Más
Lenne egy joystick-om ami hangkártyás game porthoz lehet csatlakoztatni.
Viszont a gépen USB és paralel(nyomtató) portok vannak.Van valami átalakító, v. mód arra, hogy ezeken a portokon működjön?
darvinya
…tárgytalan
darvinya
Lompos48 #39169 üzenetére
Szerintem nem.
Ahhoz, hogy USB eszközzel belső vezérlést legyen.
Maga az eszköz alap fw-e tartalmaznia kell erre vonatkozó utasításokat az USB vezérlőről.Ha mégis lenne ilyen, akkor megint ott lennénk mint a univerzálisok tanítása-nál.
Ki kellene nyerni milyen parancs mit működtet.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
lufiember #39175 üzenetére
Ajánlom ezt [link], hobbistáknak tökéletes.
Jack-et a közelben lévő elektronikai boltban meg vehető.Igényes kinézethez( de a vezeték méretét figyelembe kell venni és nem olcsó).
Egy éles kés nem árt blankolni(vezeték csupaszítani).
Lehet még nyák tartó állványt is venni, de ez igény szerint érdemes.(egy pár éve hobbista vagyok, de még mindig nem kell)
Egyszerű g.torzítóhoz ajánlom a
Logout-omon lévő FF-t.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Melyik android telok amik rendelkeznek infrával?
SmartTv-hez jók ezek.Tudsz SE k310-hez Java-s progit?
Én tudom a tv-n szerviz kombinációját, még sem tudok bekapcsolni az USB-jét(Samsung B530) lejátszáshoz.
darvinya
szabifotos #39230 üzenetére
Hol olvastad, hogy AC kell hozzá?
Mert én nem találkoztam hangtechnikában, hogy váltakozó feszültséggel üzemelne.
Amúgy a laptop töltő sem AC, hanem DC amit lead.Mindkettő végerősítő, DC 20-40V-üzemeltethető.
1 link jobb ajánlat, mert teljesen ki van építve.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
szabifotos #39234 üzenetére
Hát…inkább 60W, de nem a legjobb erre a célra.
darvinya
Erre valaki? (#39228) darvinya
(#39239) G4ula84
Szénkefés?
darvinya
Miért van az, hogy a polaritás védelemért berakot 1N4148 dióda miatt beszűrődik a táp brummogása?
Ha kihagyom megszűnik a brummogás.Esetleg 1N4007 javítana? (bár kétlem)
darvinya
Üdv mesterek
Mitől lehet, hogy működő mikro a olvadó biztosítékát, 2db-ot kiolvassza.
De a harmadikkal megy minden probléma nélkül.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Tudna valaki ötletet adni mi lehet a gond?
Előzmény:
Mikroban lévő olv.biztosíték kiolvad.
Berakot bizti is kiolvadt, egymásután 2db is.
A harmadikkal üzemelt, de készenlétben próbák után pár órával magától kiolvadt.Sehol nincs se égésnyom a panelokon kábeleken, stb.
Tiszta X akta az egész.
darvinya
Kernel #39358 üzenetére
1-2 láb 3.5V, stb.
Minden hol meg van a fesz, ami kell.
Csúnya tesztelésemmel annyi jött ki, hogy C32 ig van jel.
Azaz erősítőre kapcsolva odáig ad hang visszajelzést, ha szabad kézzel érintem testelem.
Tudom nem így kellene, de már minden végig mérve más ötletem nem volt.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Nemrég feltettem egy gondomat (#39357) darvinya
Már sokszor végig néztem hol lehet hiba.
Semmi, eredménytelenül.Most kicsi magyarázatokat, stb. kérek.:
1. M5218L/M5223L IC mennyire helyettesíthető NJM4558LD-vel.(mert már kezdem arra jutni, hogy nem)
2. Szekcióra bontva mik a funkciójuk:
-IC1a/b előerősítő?
De minek van /b részén kimenet vissza fordítva a bemenetre? (M5218L belső rajza ebben szempontból nagyon eltér a NJM4558LD-től.?
Emiatt nincs jel JK2 kimeneten? )
-IC4 egy jelgenerátor?
Hibaforrás lehet, hogy nincs kiépítve a külön álló 4.5V-ot áramkör, hanem a főtáprész 4.5V-jára lett rákötve?
-Q5/Q6-nak mi a szerepe?
-Q1/Q4/JK2 viszonya test zárással való kapcsolás.
-IC2/IC3 jel eltolást végzi, de miként?
-Q3/Q10 jel erősítés v. simítást végzi?Köszönöm
darvinya
Az említet hsz-ben lévő rajzon van egy (főtáp) 9V, 8V, 4.5V áramkör.
IC4-nél is van 4.5V-os áramkör ami 9V-ból állítja elő külön.
Erre kérdeztem rá.Mert már sok ötletem nincs hol lehet a hiba.
Az M5218L belső rajza eltér a NJM4558LD belső rajzától.
Egy kis részig hasonló.
Az eltérés okozhat nem megfelelő működést.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
darvinya
Kipróbáltam egy lejátszóval.
Jel átjön, viszont amire ki van találva nem működik.
Azaz semmi befolyása nincs rá.
A level poti megérintésére elkezd búgni.
A potméterek JK3 kimenetre semmi befolyása nincs.
Így nézem tovább.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
- Hogwarts Legacy teszt
- Villanyszerelés
- Kupon kunyeráló
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Vicces képek
