- Milyen RAM-ot vegyek?
- SONY LCD és LED TV-k
- Júniusban a hardverek is vakációra mennek
- Samsung LCD és LED TV-k
Továbbra is roppant népszerű a Resident Evil 2 Remake
gp Jelenleg több mint 13,9 millió példányt adtak el a játékból és még mindig sokan érdeklődnek a felújítás iránt.
Több Redmi, mint kolbász
ma Újabb premier készül, a Redmi 13 5G-n a sor.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
mezis
Drótszamár #43829 üzenetére
Nincs ezzel tapasztalatom, nem kerül sokba, próbáld ki.
(Gondolom lényeges a jó hatásfok.)Vagy fordítsd meg a keresési sorrendet, kezd a legdrágábbakkal.
mezis
mezis
Drótszamár #43844 üzenetére
Erre azt írják, hogy 96 % a max hatásfok, de nem kell mindent elhinni. (Lehet, hogy ez akkor van, amikor egészen kicsi árammal terheled.
(And-nak inkább hiszek.)
mezis
mezis
#22145024 #43995 üzenetére
És valami ilyesmi:
HELUTHERM 400 C osztályú szigetelés
"Felhasználás
Ez a kábel széles hőmérsékleti sávot biztosít így különösen alkalmas a légi közlekedésben, űrhajózásban,
atomerőművekben illetve acél és a vegyiparban való felhasználásra. Ennek a kábelnek nagyon jó elektromos, vegyi és radioaktív ellenálló képessége van."[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
#22145024 #44007 üzenetére
Ott a katalógus vége felé (98. oldaltól) vannak sodrott egyeres kettős köpenyűek is.
mezis
mezis
Üdv.!
Az természetes dolog, hogy kb 20 év után így porlik szét egy sorkapocs műanyag háza ?
(Fény nem bántotta, hideget, meleget sem kapott sokat. Egy fűtött ház két ablaküvege között volt, ahová csak szórt napfény jutott. Pl bakelitből készült elosztó dobozok 60 év után is tökéletesen épek.....)
mezis
mezis
boneyard #44182 üzenetére
Úgy saccolom, hogy az erősítőn kívüli cuccuk összesen max 500 W-ot fogyaszthatnak.
Az erősítőnek meg nézd meg az adatlapját. (Bár a teljesítmény igénye erősen hangerő függő. Ott túl lehet lépni a maradék 500 W-ot.)mezis
mezis
krisztianAMG #44318 üzenetére
Bizonyára mind a kettőt ugyanott gyártották.... A 220 V helyett mostanában errefelé a 230 V jött divatba. Állítólag lesz ez még 240 V is. Nem lesz túl meleg a hegye ? (Bár nem sokba kerül egy "fényerő" szabályozó.)
mezis
mezis
Üdv.!
A legegyszerűbben egy elemmel. egy pillanatra rákötöd és hallani kell egy koppanást (dübbenést). Feszültségtől (áramtól) függően.
Multiméterrel 4 - 10 Ohm között kell lenni az egyenáramú ellenállásának. Ez még nem jelenti azt, hogy mozogni is tud a membránja. Arra az elemteszt való.
mezis
mezis
Thunderzolee #44367 üzenetére
Elkók: "Low ESR" típusú legyen. Ami nem ilyen, az igen hamar ismét cserére szorul. Tulajdonképp másmilyennel nem is érdemes kínlódni kapcsolóüzemű tápoknál.
Az interneten a gyár honlapján beazonosíthatóak.
mezis
mezis
Armahun #44425 üzenetére
Üdv.!
Nem ajánlom a "downgrade"-t ! Nekem a fácisceruza jelzett a védőföldelés nélküli táppal. Nem véletlen az, hogy hamar leszoktak a gyárak a védőföldelés hanyagolásáról.
mezis
mezis
Üdv.!
Egy Lenovo 3000 N100 laptop kijelzőjének nem működik a háttérvilágítása. (Bekapcsoláskor van egy halvány felvillanás.)
Eljutottam az inverterig, amin csak annyit tudtam mérni, hogy a kimeneten nincs jelen sem váltófeszültség, sem egyenfeszültség A bemeneti csatlakozón jelen van a 19 V. (A váltóáram 60 - 70 kHz-es, 400 - 600 V lenne, de gondolom csak mutatna ebből valamennyit az 50 Hz-hez szokott DVM.)
Sajnos ebből még nem derült ki az, hogy hibás az inverter vagy nem kapja meg az alaplaptól a vezérlő feszültségeket. (Fényerő, On/Off)Az MB1010BEF IC lábain mekkora feszültségnek kellene mérnem ? (1-es, 5-ös lábak ?)
mezis
mezis
Blackhole13 #44524 üzenetére
Közben meg lett a kép. Lehet, hogy van valahol egy ilyen fali aljzatom. Meg talán dugóm is. 50-es évek közepén épített ház villanyrezyójához volt felszerelve.
A védőföldet nem szabad megszüntetni ! Élet - halál kérdése !
Lehet kapni mindenféle adaptereket (láttam már az InterSparban is).
mezis
mezis
mezis
Blackhole13 #44529 üzenetére
Ebbe talán bele dogható. Travel adapter a varázs szó. Egyébként honnan származik a szerkezet ?
mezis
mezis
Blackhole13 #44531 üzenetére
Levágod a csatlakozó dugót és rászerelt egy "konnektor kompatibiliset". Ha nem találsz zöld-sárga eret, akkor műszerrel (lámpával) kiméred a védőföldelést.
Miért két villásra ? Nincs védőföldelésed ?
Azt hittem még használni fogod az eredeti csatlakozóval is.
mezis
mezis
Kernel #44541 üzenetére
Egy Akkords Stereo lemezjátszó-erősítő tápegységével volt hasonlóan furcs tapasztalatom. Kellemetlenül erős volt a hálózati búgás. Hiba kereséshez ideiglenesen a táp elkójával párhuzamosan kötöttem egy elkót, kb 8 cm-es vezeték darabbal. Búgás teljesen megszünt. Kicsavaroztam a gyári elkót, helyére beforrasztottam az eredeti vezetékkel az ús elkót és ismétz ugyanúgy búgott.
A végeredmény az lett, hogy a búgás akkor is teljesen megszűnik, ha az eredeti vezetékkel párhuzamosan beforrasztom az annál kicsivel hosszabb vezetékdarabot is ![ Szerkesztve ]
mezis
mezis
gyenesmartin #44543 üzenetére
Az panelek föld, tápvezetékei lehetőleg egyetlen fizikai pontból induljanak. Ha forrasztva vannak, egymáshoz közeli pontra legyenek forrasztva.
A ki - bemenetek földelését én a panelre forrasztottam (árnyékolást is).
mezis
mezis
csabyka666 #44742 üzenetére
A pontosság tekintetében szinte bármelyik kapható digitális megteszi. Az idő kritérium már nehezebb eset. A levegőtől csak igen lassan veszi át a hőt vagy adja le a levegőnek a szenzor.
Talán ha kiemeled belőle a szabad levegőbe, akkor hamarabb áll be, de akkor is pár percet saccolok.mezis
mezis
szaszlaci #44864 üzenetére
Nekem a tetőoszlop magasságában volt kontakt probléma, sok évvel ezelőtt. A lejövő réz vezeték volt összetekerve, leszigetelő szalagozva az utcai villanyoszlopról érkező ALU vezetékkel, talán 25 éven keresztül. (Lecseréltettük az óráig a rezet ALU-ra. Downgrade....
mezis
mezis
F_Gergely #44867 üzenetére
Hajdanában a bádogosok használták a forrasztóvizet horganyzott vaslemezek, cinklemezek forrasztásához (esőcsatorna, ablakpárkány,...) Sk. készült sósavban cinklemez darabokat oldottak fel. (ZnCl2 lett a végeredmény.)
Forrasztó zsír gyanúsan hasonlóan maró anyagtartalmú, kenhető állagú valami lehetett.
Elektronikai forrasztásokhoz (elsősorban rézhez) tiszta fenyőgyantát volt szokás használni.
Újabban megjelent a forrasztó zselé, ami apró óntartalmú göböcskéket tartalmazó zselé állagú folyasztószernek tűnik számomra.
mezis
mezis
szaszlaci #44873 üzenetére
A villanyórád kismegszakítójához minél közelebb szerelj be egy lengő aljat. Dugj be abba egy hagyományos, max 15 W-os izzót. Ha vibrál, akkor jöhet a szolgáltató, ingyen.
Nekem tavaly le kellett kötni az utcai villanyoszlopról a légvezetéket fakivágás miatt. Nem ugyanoda csatlakoztatták vissza, hanem az újabban kihúzott szigetelt kábelhez. (Előtte a régi, porcelán szigetelőkön futó csupasz vezetékhez csatlakozott.)
A szerelő azt mondta, hogy jobb ez így nekem, mert a szigeteletlen légvezetékek erős szélben sokszor összeérnek és olyankor számítani lehet áram kimaradásra.A környékeden nincs valami nagy ipari fogyasztó ?
mezis
mezis
kovy79 #44935 üzenetére
Sokkal hamarabb fog elrohadni. (Hacsak nem rézből van a karosszéria.
A vezeték réz. Jó esetben horganyzott saru lesz a végén és az fog érintkezni a csupasz vaslemezzel, amit nem fognak utólag lefesteni.
(Láttam már olyan riasztó testelést, amikor a csupasz rézvezetéket hozta össze a vaslemezzel a motortérben...)mezis
mezis
the_blu36 #44943 üzenetére
A support-al a továbbiakban fölösleges foglalkoznod. Elővett egy konzerv választ és kész. Vagy csak ennyit engednek neki, vagy csak ennyit tud.
Bizonyára akad egy kis trafód (csengő transzformátor).
Annak az 5 - 10 V-ját kötöd oda, ahol most a 115 V-ot kapja és próbálj meg olyan tekercs kivezetéseket keresni, ahol a bemenő váltófeszültségnek kb a duplája van jelen. Vagy kettő olyat, amin megjelenik ugyanez a feszültség
Egyébként nem hiszem, hogy van ilyen, hiszen akkor vagy ott lenne üresen, vagy parallel lenne kötve a jelenlegivel. Inkább az van, hogy a gyár költségcsökkentés címén (kell a lóvé a magánrepülőre) elhagyta ezt a lehetőséget.
mezis
- MacBook Air M1 256GB SSD 8GB RAM 2025.05-ig Garanciális
- Playstation 5 ( lemezes) + 2 kontroller + töltő
- Custom YMDK 60% + MF17 halkított, átvilágítós magyar bill. + numpad, Outemu Silent Peach v2 switchek
- Asus ROG Strix GTX1060 6GB OC
- CHAMP DM7305 professzionális IP dóm kamera 5MP, vandálbiztos, motorzoom, új állapotban
