Fával ékesíti magát a Jonsbo Mini-ITX gépháza
ph A T6 igencsak pofásra sikeredett, fogantyúja pedig, ha úgy kívánjuk, fejhallgató-akasztóként is megállja a helyét.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Lompos48
CPT.Pirk #19444 üzenetére
Gondolom, hogy egy mérőerősítő kapcsolással egy egyszerű 3.3V-ot felező osztó közepéhez képest kellene mérni. Ahhoz lehet kellene valami kis táppal megelégedő opamp (pl. OP290), bár lehet, hogy ez túlzás.
Ha levonnám a szinusz minimumánál mért értéket, akkor elvileg megkapnám a szinusz amplitúdóját.
-nak a dupláját talán.
Lompos48
CPT.Pirk #19452 üzenetére
Ha a színuszt akarod mérni, minek kell a 2-es szorzó?
A lopást pedig arra értettem, hogy egy műveleti erősítő (kivétel a rail-to-rail kategória) nem képes a kimenetével a tápok szintjéig kilengeni, tehát lehet a kicsi amplitódójú jelek elvesznek ha csak a félhullámod van a kimeneten a nulla közelében.
Lompos48
Lompos48
CPT.Pirk #19474 üzenetére
Azt én nem is tagadtam. A gond az, hogy az LM324 kimeneti fokozata így néz ki:
Ha pedig figyeled a bekarikázott tranzisztort, akkor tiszta kell lennie annak, hogy a kimenet nem mehet le a GND-ig miatta. Mindig ottmarad egy VCEsat feszültség, ami gondolom a te esetedben pont az a .5V. Ugyanez a jelenség megtörténik egy nagy kimeneti jel esetén is a felső tranzisztor miatt a Vcc közelében.
Lompos48
CPT.Pirk #19477 üzenetére
Igaz, hogy az adatlap azt írja, hogy 3-32V táppal működőképes, de még ezt is:
Operation from split supplies also is possible if the difference between the two supplies is 3 V to 32 V (3 V to 26 V for the LM2902), and VCC is at least 1.5 V more positive than the input common-mode voltage.
Ez pedig nagyon limitálja a lehetőségeidet a pozitív értékek felé is.
Végül csak annyit, hogy ez a "minden 3.3V-ról van táplálva" nagyon megköti kezed-lábad.
Ha perverz szadista lennék azt írnám, hogy MAX4321, De itt is el lehet olvasni, hogy a kis táp esetén csak valami .6V kilengést engedélyez (tud).
Lompos48
CPT.Pirk #19480 üzenetére
...legalább is a mérő panelt külön tápról járatni.
Persze. A földhurokért pedig ne aggódj. Ha külön szekunderről táplálod és végig lebegteted, csak a mérésnél kötöd össze, akkor nincs honnan kialakuljon.
Dolgozatban elméleti változatnak pedig megemlítheted az Isolation Amplifier-t, például Burr-Brown gyártja és nem tudom a pontos magyar nevét.[ Szerkesztve ]
Lompos48
CPT.Pirk #19489 üzenetére
megpróbálom programból megoldani
Igen, pozitív és negatív csúcs méréséből ki tudod számolni azt, hogy hol van (mekkora feszültségen) a színusz x tengelye. Aztán a mért értékekkel együtt számolod, amit kell.
...ezt konkrétan hogy érted?
Nem tudom mi mindent kell megépítened. De nulláról indulva a táprészben a trafót ellátod egy dupla szekunderrel, előállítod, ahogy kell a 2 szimmetrikus tápot. Kezedben van 3 drót, ami galvanikusan független bármitől. Ezzel csak a mérőáramkört táplálod, aminek a nulláját egyetlen pontban kötöd össze a közös (mérendő áramkör) nullával. Megint nyakatekerten írtam?
lapa
CPT.Pirk #19494 üzenetére
na ja, akkor eszerint még akkor se.
mindenesetre ennyi elég volt felmérni a szükséges megoldást. most turkáltam egy kört és úgy néz ki van egy lehetséges ér, amit el tudnék vinni a célba egy külön +5v-nak. ilyen +5v meg elvileg van a bus masteren. először összerakom helyben ezzel a külön betáppal, aztán ha az nem megy akkor utána esetleg nekifutok a spock diódáknak. de ha a másodlagos betáppal nem megy akkor szerintem sehogy nem fog.
ja, köszönöm az útmutatást.
Zewa
CPT.Pirk #19526 üzenetére
Egy elosztón volt laptop, hangcucc és az asztali PC ami alkottak egy földhurkot.
Köszönöm szépen a segítséget! Magamtól soha nem gondoltam volna ilyesmire.
Itt kicsit utána olvastam és húzogattam ki a csatlakozókat és kiderült az asztali PC volt a hunyó.
Egy-két sört bármikor megért ez a tipp."Táncolni kell, uram, a zene majd csak megjön valahonnan…"
Speeedfire
Speeedfire
CPT.Pirk #19545 üzenetére
Hát, ha megfelelő dobozok is vannak hozzá. A múltkori lm1875 építésekor nagyon sokat tanultam.
Közben rájöttem, hogy az eddigi kis pc-s, milyen rossz volt.
Múltkor haver átjött, megkérdezte mekkora a teljesítménye, mondom neki 2*10W. Erre azt mondta, hogy az nem lehet, sokkal többnek kell lennie.
Pedig ez az lm1875 sem egy hájgend.[ Szerkesztve ]
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Dimitryj
CPT.Pirk #19580 üzenetére
Nem akarok szarakodok trafó tekergetéssel szopni, meg egy épkézláb trafó 5-15k anyit meg nem ér hogy hajtsak róla egy TDA1558-at. Eddig is kapcsoló üzemű tápról hajtottam (csak annak az átalakítása nem volt probléma) amíg véletlen rövidre nem zártam és valami elszált benne azóta egyre jobban sípolt össze szedett minden hálózati zajt majd tegnap elnyekkent és ennyi.
moha21
"Valami autós erősítőt akarsz hajtani, hogy nagy áram kell? Igazából ezek a tápok nem valóak hangtechnikára."
Ezt sosem értettem miért mondják, jól megszűr kimenettel igenis fasza egyenáram jön ki a PC tápból is. _
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
CPT.Pirk #19591 üzenetére
Ennek ellenére a házimozi hangfalakba mégis kapcsoló üzemű cuccokkal találkozok mindig.
Rezonáns kapcsolóüzemű tápegységről volt is valahol leírás, hogy mennyivel kevesebb zaja van, mint mondjuk egy PWM-esnek.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Lompos48
CPT.Pirk #19622 üzenetére
Próbaképpen megnéztem az ellenállásokat, egyik 8uF, másik meg 3.7uF kapacitással rendelkezik (már ha ezt meg lehet nézni, bedugva a multiméter kapacitás mérő foglalatába).
Ha egyáltalán beszélhetünk parazita kapacitásról (van nekik azért ilyen), az pF töredéke lehet mindössze. Hetekkel-hónapokkal korábban már írtam, hogy a kéziműszerek (tisztelet a kivételnek) kapacitásmérése egy hatalmas blöff/átrázás, mindössze valami orientatív információ szerzésére jó. Kapacitást nem úgy kell/lehet mérni.
Egy jobb szkóp függőleges bemenete 1MΩ/14pF impedanciájú, ha jól emlékszem. Az pedig a te szűrődet nem tudja befolyásolni.
Valami más gubanc van ott.100kHz-en egy 4,7uF kondi impedanviája olyan 0.3Ω körül van (ha jól számoltam
) és ha ez a soros R párhuzamos C szűrőben van olyan 500x-os osztást kellene végezzen.
CPT.Pirk #19710 üzenetére
Az elébb szívtam meg egy xBox vinyó miatt.Megakartam nézni egy xBox-ból származó vinyó állapotát és rutin szerűen az USB-s IDE/SATA átjátszómra kötöttem és természetesen a külső tápra.20-30mp után lefagyott a Win és újra indult a gép de akkor már nem volt meg a boot sectora a vinyónak...
Üdv:Attila
Lompos48
CPT.Pirk #19706 üzenetére
A 40mV és az 1mA arról akart szólni, hogy rail-to-rail erősítő lévén 1mA-es terhelésnél nem kell (marad) nagyobb fesz. tartalék sem a plusznál, sem a földnél, mint 40mV. Tehát csupa dícséret volt az erősítőnek és választásnak egyaránt. Nem voltam elég explicit, mert átolvasva az adatlapot ez egy komoly tulajdonságnak tűnik, gondoltam félszavakból is megérted, amit dadogok.
A másik megkavart gondolat - ami rág - a szimpla táplálás és a mért jeled viszonya. Nullára szimmetrikus színusznál asszimetrikus táplálása az erősítóknek. Én itt érzem a baj okát, de még nem tudom magyarázni.
Bocs' hogy/ha nyakatekert voltam. -
Lompos48
CPT.Pirk #19717 üzenetére
A műveleti erősítőkét a szűrőből. Ott van az, hogy 1mA kimeneti áramnál H állapotban 4.96V-ra, L állapotban 0.04V-ra lehet számítani. Tehát a végfokozat nem "eszik meg" majdnem semmit az amúgy is kis kilengést megengedő 5V táphoz képest. Tehát torzítás (limitálás) nélkül képes 5.0-0.08V= 4.96Vpp-et átvinni. Ha emlékszel ez az érték az LM324-nél sokkal kisebb volt a bipoláris végfok miatt. Ez pedig nagyon fontos amikor kisamplitúdójú jeleket akarsz mérni.
engem megvisel az időváltozás...
Engem is, főleg ha a használt mértékegység az év...
Lompos48
CPT.Pirk #19720 üzenetére
Ez összevág azzal, hogy GND-t kötve a bemenetre 0.03-0.04V feszt mér az AD.
Legalább egy dolgot megértettünk.
Egyébként az 1Mohm ellenállás beépítéséről mit gondolsz?
Ebben a fázisban igen. Majd még kísérletegetsz és hasonlítgatod az eredményeket. A magyarázatot egyelőre jegelni kéne, mert rejtélyes.
...tényleg össze kötődik a scóp bemeneti ellenállása az AD bemenetével, ezt megmértem.
Gondolom a testföldelés miatt. Én (nem tanács, csak vélemény, nem muszáj követni
) betáplálnám a szkópot föld nélkül egy mérés erejéig, hogy lássam akkor bizony mi mérhető.
xKacsax
CPT.Pirk #19742 üzenetére
Esetleg valami tippet nem tudsz adni, hogy honnan tudnám ezt a könyvet beszerezni ? Csak mert kb két és fél óra kutatás után nyugtáztam, hogy egyetlen egy online könyvesboltban sem fellelhető. Esetleg valami digitális változat ?
Választ előre is köszönöm!
Verba volant, scripta manent.
