- Túlfeszültség ellen védő elosztó
- ZIDOO médialejátszók
- Milyen notebookot vegyek?
ozzy711
válasz Diablo18 #27995 üzenetére
A fehér színű az egy huzal ellenállás, ne bántsd! Valószínű, hogy a magas sugárzó ( vagy esetleg a közép ) elé tették be érzékenység csökkentése miatt!
Szerintem a "szaki" nem mindenben látja jól. A megadott értékeket nem lehet általánosítani, hogy általában kevés, meg sok!
Ismerni kell az egyes hangsugárzók paramétereit! Minden hangsugárzónak van egy optimális frekvencia tartománya, ahol működtetni érdemes.
A mélynek pl. lehet, hogy olyan az átvitele + az ajánlott váltási meredeksége ( magyarul pl. 500 Hz után 6 vagy 12 decibellel esik a frekvencia átvitele) ami miatt elég hozzá a jelenlegi (egyébként alul áteresztő szűrő ) kondenzátor.
A középnél ugyanez. A sávszűrőnél bőven elég lehet a 10 mikros, ha a váltási frekvencia elég magas.
Szóval a hangszórók adatlapja és a váltási frekvencia adatok hiányában nem lehet állást foglalni, hogy elégségesek-e az értékek! -
ozzy711
válasz Diablo18 #28002 üzenetére
Láttál már hangváltó kapcsolási rajzot? Valami hasonlót készíts légy szíves a hangszóró bekötésekkel együtt. A tekercs értékei nem fontosak most, csak jelöld, hogy vasmagos, nagy légmagos és kis légmagos. Annyi trutyi van a nyákon, hogy nem tudok eligazodni rajta sajna!
Az egyszerűbb MKT típusokat elvileg minden elektronikai alkatrész boltban vehetsz vagy ha nem keress rá a neten.[ Szerkesztve ]
ozzy711
válasz Speeedfire #28021 üzenetére
A Foobar simán lejátssza, DTS plugin-nal!
ozzy711
válasz Speeedfire #28023 üzenetére
Igen a wasapi sok formátumot nem játszik le! Az asio a legjobb, csak figyelj, mert a win7 hangerő szabályozóját letiltja.
ozzy711
Csak a tapasztalataimat mondom, nem érdekelnek a miértek.
A wasapi a legháklisabb kimenet! Sacd iso-val is csak nyögdécsel. Ráadásul a két csatornás zenét is megpróbálja 6 csatornásra konvertálni, ha a kártya driverében nem állítom át 2.0-ra!
A KS kimenet még mindig "rugalmasabb" ( hangsúlyozom: nálam ) !
Az asio simán tudja a 32 bitet és minden klappol vele! Nincs olyan formátum amit meg ne kajálna! Kártya típus az adatlapomon.[ Szerkesztve ]
ozzy711
válasz dudika10 #28042 üzenetére
Elvileg nem, de az asio driver engedi állítani. ( ha nem tudná, akkor miért ajánlaná fel a lehetőséget? ) Egyébként is tök mindegy, mivel csak max. 24 bites felvételeim vannak, úgyhogy egyenlőre a gyakorlatban nem tesztelhetem le.
Szóval lényegtelen az egész okfejtés!
Ott tartottunk, hogy a wasapi kimenettel vannak formátum lejátszási ( többek között dts ) problémák, úgyhogy kissé elkanyarodtunk. -
ozzy711
válasz dudika10 #28044 üzenetére
Na most akkor tisztázzunk valamit. Nagy tisztelettel nem kértem senkit, hogy a hangkártyámról értekezzünk... Baromira nem érdekel a 32 bit ez igaz, úgyhogy ezt lezárhatjuk!
Most néztem speedfire képét, ( ott a szerintem is a 32 bites fájl lesz a gond ), de nekem egyéb fájlokkal is gondom van ami a többi kimeneten vígan megy, csak erről beszéltem!
ozzy711
válasz Speeedfire #28048 üzenetére
Jut eszembe, honnan szereztél 32 bites dts anyagot?
ozzy711
válasz Speeedfire #28050 üzenetére
Értem, csak ez volt kiírva: "Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 44100 Hz / 32-bit / 6 channels."
32 biten akartad lejátszani? Egyébként az anyag 16 bites gondolom.
A sistergés a dts plugin hiánya. A "component" mappába másold be és mennie kell, persze asio-val. -
ozzy711
válasz Speeedfire #28052 üzenetére
Értem, így már világos, visszatérhetünk a Hi-Fi-re.
Hogy áll a HTA-30 projekt? -
ozzy711
Értem, pedig a doboz már megvan hozzá... drukkolok!
ozzy711
válasz Dorian #28057 üzenetére
Annyian írtatok róla, hogy lehet én is készítek egyet csak kíváncsiságból
Persze nekem bonyolultabb lenne, mert helyből hídkapcsolásút készítenék a szimmetria miatt és így valószínűleg a tápfesz. értékek változnának ( szerintem csökkenteni kellene ).
A doboz mindig nehéz ügy. Én maradtam az alu műszerdoboznál. Nem szép, de könnyű szerelni és mindenféle méretben kapható.[ Szerkesztve ]
ozzy711
válasz bajnokpityu #28068 üzenetére
Poti helyett nem próbáltál még egy iyet Ez pl. 12 állású, tehát arányosan ki lehet számolni, hogy mondjuk ha 50 k-s potit váltunk ki vele akkor nagyjából 11 db. 4.7 k-s jó minőségű ellenállást végig forrasztasz egymás után a végéig ahol "full" a hangerő. Tulajdonképpen egy ellenállás osztó vagy hogy hívják. Így kiküszöböltük a poti problémát.
A távirányításnak lőttek ugyan de kit érdekel. Ráadásul még a dupla csatornás sem igazán fontos ( bár úgy egyszerűbb ), mivel precízen be lehet állítani a "kattanásokkal"a sztereót.[ Szerkesztve ]
ozzy711
válasz Speeedfire #28069 üzenetére
Miért, mi van a végtranyókkal?
ozzy711
válasz bajnokpityu #28072 üzenetére
Hoppá! 23 állású is van? Az már tényleg finom osztást tesz lehetővé.
ozzy711
válasz ozzy711 #28080 üzenetére
Kammerer!
" hídkapcsolás előnyei és hátrányai a DC-csatolással szemben "
Itt most megakadtam. A kettő nem egy ligában versenyez! Attól, hogy valami hídkapcsolású, még lehet DC csatolt, vagy valamit rosszul tudok?
Nem a szimpla tápfeszültségű ( plusz-mínusz ) ( és ezáltal kimeneti csatoló elkót alkalmazó ) és a szimmetrikus ( plusz-mínusz-föld ) tápfeszültséget akartad írni?[ Szerkesztve ]
ozzy711
válasz Speeedfire #28088 üzenetére
Ráadásul a HTA még normális dobozban sem volt. Vagy ez már a doboza
Ha igen akkor nagyon egyedi! -
ozzy711
válasz Speeedfire #28090 üzenetére
Tényleg komoly! Még stk ic-ből is készít erősítőt? Nekem a szubok egy-egy 4050-ről mennek, ezek szerint nem is olyan rosszak...
ozzy711
válasz bajnokpityu #28091 üzenetére
Egyet értek, meg valamennyire nem árt árnyékolni sem szerintem...
így eléggé kiszolgáltatottnak tűnik a külső zavaró jelekre. A 70 volt is elég nagy, de pl. az stk ic ajánlott tápfesze +/- 66 volt! Kész életveszély![ Szerkesztve ]
ozzy711
válasz Speeedfire #28095 üzenetére
Elküldhetné őket GLS futárral hozzám, majd jól letesztelném!
ozzy711
Ahogy elnézem max. égésveszélyes ha a csövet üzem közben simogatnád...
ozzy711
válasz bajnokpityu #28099 üzenetére
Akkor az gáz!
ozzy711
válasz gothic20 #28122 üzenetére
Sajnos bejött amitől tartottam, picit túl lett hajtva. Nem annyira, hogy teljesen megnémuljon, csak éppen elég ahhoz, hogy néha szól néha nem. A doboz mindkét hangszórója csinálja vagy csak a magas? Általában azt szokták túlhajtani eszetlen equalizer beállításokkal! Ha a magas a rossz, gyorsan tutira is mehetsz: egyszerűen rakd át a másik dobozba.
Egyébként szerintem amikor szól is, akkor sem hiszem, hogy tökéletes hangzást nyújt vagy ilyen gond nem volt? Nincs esetleg tér összeszűkülés, eltolódás a másik doboz irányába ( már amikor szól ugye )
1 % esély van még a kondik hibájára is, de a másik dobozba rakással ezt is megtudod! -
ozzy711
válasz ozzy711 #28144 üzenetére
Bocs, de a villámos hozzászólást csak utána olvastam.
Az is produkálhat esetleg ilyen jelenséget? Szerintem nem, mert akkor az erősítőnek is gondja lett volna.
A villámláskori recsegés nagyon erős volt? Talán az is túlhajthatta a dobozokat.
Lényeg, hogy tuti túlhajtásról van szó. Tipikus jelenség, hogy kis hangerőn sehogy nem szól, csak ha jobban meghajtod, de most is tartom, hogy akkor sem úgy szólhat ahogy az kellene! -
ozzy711
válasz gothic20 #28147 üzenetére
De, kiszáradhattak. Típus: valamilyen mkp típus lenne jó. Érték: 10 mf és 4,7 mf min. 100 voltosak.
Viszont a mély-középhez csak a nagy tekercs megy, így annak rendesen kellene szólni.
Multiméterrel ellenőrizd a lengőcsévék ellenállását. Úgy emlékszem 4-6 ohm között kell lenni ( így mérve kisebb mint a névleges ). A mély-közép egyébként névlegesen 8 a magas 4 ohmos emlékezetem szerint. -
ozzy711
válasz Diablo18 #28149 üzenetére
Vagy egy másik sztereó erősítő vagy kettő db. mono végfok.
Ez a kettős erősítésnél ( bi-amp ) szokták alkalmazni. Az eredeti erősítőt mondjuk rákötik a magas ( HF ) bemenetre, a másik sztereót vagy a végfokokat meg a mély-közép (LF ) bemenetre, amitől elvileg jobb lesz a hang.
Azért nem mindig markáns a különbség. Annak idején a Hi-Fi Choice-ban volt egy csoportteszt az ilyen konfigurációkról és a legtöbb estben javulás volt, de ez ugye plusz erősítő+hangszórókábelt igényel, amit mérlegelni kell, hogy megéri-e a befektetés. -
ozzy711
válasz nebulo5 #28168 üzenetére
Általában a szub erősítőjének a hangszóró bemenet része ( láttam kapcsolási rajzon is ) egy 20-25 kohm-os ellenálláson keresztül megy ( plusz van még egy "gain" poti is amivel a túl "nagy" erősítőt lehet kordában tartani ) a vonal bemenetre és szűrve tovább a végfokra , így gyakorlatilag semmilyen plusz terhelést nem jelent az erősítő számára!
ozzy711
válasz Speeedfire #28171 üzenetére
Vagy csak a szobád akusztikája tréfálkozik veled!
ozzy711
válasz #71562240 #28180 üzenetére
Van továbbfűzéses lehetőség is ez igaz. Ugyanakkor nem hiszem, hogy sokan használják.
A hídkapcsolású, földfüggetlen erősítők ilyen bekötése pedig kinyírhatja a végfokot, mivel a hangszóró "mínusz" az valójában nem a föld, ellentétben az aszimmetrikus erősítőkkel, ahol a mínusz a föld.
Szóval hangminőség és egyéb technikai megfontolásból csak a nem továbbfűzéses megoldás a jó, továbbá egyszerre nem javasolt a pre out és a hangsugárzó kimenet egyidejű használata sem, hacsak nem ismerjük az erősítőnk kapcsolástechnikáját.[ Szerkesztve ]
ozzy711
válasz gothic20 #28188 üzenetére
Igen, elvileg ezek jónak tűnnek. Ha pedig mozgatod a membránt változnak az értékek.
Akkor csinálj olyat, hogy egyenként rákötöd ( pl. krokodil csipesszel ) valamilyen stabil módon az erősítőre a hangsugárzókat.
A mélyeket közvetlenül rá lehet, a magasak elé forrassz egy fólia vagy bipoláris kondenzátort ( az értéke: 2,2-4,7 mikrof. között bármekkora lehet ).
Így bekötve kis hangerőtől indulva hallgasd meg a sugárzókat, meglátjuk mi lesz.[ Szerkesztve ]
ozzy711
válasz Speeedfire #28189 üzenetére
Szerintem lecsapom a fix áron!
Ez tetszik: 700 watt max. music power, majd kisebb betűvel alatta R.M.S 25 watt. Nézd a, hogy leadta!
Na meg az az 5A-es tápegység? Még egy kolibri sem férne el benne, olyan kicsi![ Szerkesztve ]
ozzy711
válasz gothic20 #28205 üzenetére
Igen, az összes hangszóró kapott egy hirtelen löketet, ami ugyan tönkre nem tette, de a működését megváltoztatta!
Az avx fórumon van aymara topik, azt hiszem ők foglalkoznak B&W hangsugárzók forgalmazásával. Vagy a fórum topikban vagy privátban írj nekik. Veszteni valód nincs, szerintem egy próbát megér! -
ozzy711
Amit ilyenkor figyelni kell, az erősítő minimum terhelése ( a maximum bármennyi lehet ), tehát aminél kisebb névleges ellenállású dobozt nem szabad rácsatlakoztatni.
Ha pl. egy 4 ohm/100 watt teljesítményű erősítőre rácsatlakoztatsz egy 8 ohmos dobozt, akkor bizony kb. fele akkora teljesítményed lesz, de ez nem feltétlen jelent fele akkor hangnyomást.
Ha jól emlékszem, kétszer akkora hangnyomás eléréséhez 4-szer akkora teljesítmény kell, tehát négyzetesen arányos vagyis a kétszer akkora teljesítmény nem jelent kétszeres hangerőt. Ha nem így van, majd valaki megcáfol! -
ozzy711
Na azért azt leszögezhetjük, hogy névleges 200 watt teljesítmény egy 15-20 m2-es szobában több mint elég. Sőt szerintem hosszabb távon halláskárosodást okozhat!
Ha rám hallgatsz veszel hozzá, egy max. 100 wattos audiofil régebbi szériás erősítőt és élvezed a minőséget. Bár, ha a "bumm-bumm cakk-cakk" híve vagy ( tehát a minőség másodlagos, csak legyen meg a minél nagyobb hangnyomás ) akkor vehetsz olcsón nagy teljesítményű erősítőket ( a vaterán is láttam azt hiszem ) aminek a minősége a zéróhoz közelít, viszont kirepít a szobából ha nem vigyázol!Update: megnéztem a "falaidat". Igen... nos ezek a bumm-bumm cakk-cakk kategóriába tartoznak, úgyhogy ezekhez felesleges jó minőségi erősítőt venni, elég a nagy teljesítmény.
Csak a tényszerűség kedvéért és nem azért, hogy leszóljam, de ez a kategória ilyen![ Szerkesztve ]
ozzy711
Megfelelne, de nem lökne ki a szobából úgy mint a König!
A hangsugárzód ( főleg a piezo magas ) minőségi korlátai miatt viszont nem igazán hallanád meg a minőségi különbséget, tehát tök felesleges lenne! ( bumm-bumm cakk-cakk effektus )
Viszont, ha hangsugárzó cserében gondolkodsz... az más.[ Szerkesztve ]
ozzy711
válasz gothic20 #28280 üzenetére
Értem, viszont lenne egy zsír új dobozod. Szerintem nem is olyan sok, főleg úgy, hogy annak idején a majdnem 300 k-s P6-nak is ez volt a középsugárzója!
A kondik mkp-ra cserélésével ez igencsak informatív doboz lenne!Én minden körülmények között csak JM-LAB ( Focal ) dobozokat javasolnék ( ha gondolod utána nézhetek ) másodsorban pedig természetesen B&W-t. Továbbá két utas monitor vagy három utas teljes értékű "all rounder"?
Szerintem a 2-3 évesek is még újnak tekinthetők, viszont az áruk arányosabb.
Plusz kérném a rendszered többi tagját is ha lehet![ Szerkesztve ]
ozzy711
válasz gothic20 #28290 üzenetére
Oké! A Yamaha valóban egy kicsit visszafogja a rendszert.
A sima vagy az RXV-s változat? A sima az extra funkció hiányos, hiszen sem digitális, sem analóg 5.1 bemenete nincs.
A hangkártya viszont:
A megadott ársávban nagyon jó kétutas dobozok vannak ( bár inkább néhány éves használtak az igazi best buy-ok ). Majd linkelek egy párat, meg gondolom mások is.[ Szerkesztve ]
- Redmi Note 12 4G - valaki fizetni fog
- Eredeti játékok OFF topik
- Renault, Dacia topik
- Kés topik
- PlayStation 5
- Nintendo Switch
