Európában is kapható az Oppo Reno 12 és Pro testvére
ma A kínai verziókhoz képest változtattak itt-ott, június 25-től 500 eurós áron indul az értékesítés.
RISC-V alaplap a Framework Laptop 13 notebookhoz
ph A szabadon szerelhető, bővíthető noteszgépbe a DeepComputing jóvoltából kerülhet a nyílt platform.
Thrawn
válasz liksoft #5696 üzenetére
+1
Ha tovább van használva, az kb olyan mint éjszaka autóval 120-al haladni, ködben és fényszórók nélkül...
Nova91: Link
Itt partícionáld meg és formázd le.[ Szerkesztve ]
Different songs for different moods. łłł DIII Thrawn#2856 łłł Look! More hidden footprints! łłł D4BAD łłł WoT: s_thrawn łłł
Ligend
válasz liksoft #5709 üzenetére
A dolog ott bukott ki, hogy néhány alaplap (talán ASUS-ok) jelezték, hogy SMART probléma van a meghajtóval. Ekkor figyeltem fel rá, és próbáltam lekérni az attributumokat, ami nem sikerült. Kicsit körbejártam a témát, és kiderítettem, hogy a SMART, mint feature van kikapcsolt (letiltott) állapotban. Nosza, kapcsoljuk vissza - és itt jött a meglepetés, hogy nem lehet.
A dolog nem zavarna, ha minden alaplap elfogadná a drive-ot, és nem problémáznának a SMART-tal.
[OFF]
A fontos adataimat természetesen archiválom, vagy redundánsan tárolom. Pl. a munka jellegű anyagokat időnként kiírom DVD-re, de fontos, hogy egy helyen és gyorsan elérhetőek legyenek - ezért kell a merevlemez.
Tisztában vagyok vele, hogy a SMART nem a Szent Grál, mindig is fenntartással kezeltem. Ennek ellenére nagy tömegű adat gyors elérésű tárolására jelenleg nem tudok jobb megoldást, mint a "megbízhatatlan" merevlemezt. Szalagos egységre nincs pénzem, és arról vissza is kell valamire tölteni az adatokat. A DVD-t pedig lassan kinövi az ember... Ha lenne rá keretem, valószínűleg összepakolnék egy házi SAN-t.[/OFF]
Az ostobaság ellen az istenek is hiába hadakoznak.
skoos
válasz liksoft #5716 üzenetére
Köszönöm előre is,
Nos, a helyzet, hogy ez egy vadiúj vinyó, azért lett véve, hogy a hozzáértők a halott lemez adatait rámentsék. Nem tudom milyen eljárással és miként teszik ezt, gondolom csak nem vésővel esnek a vinyónak.Megnézem a progitt, ha sikerül lementeni a kötetet akkor majd jelentkezem (ilyet még nem csináltam). Mellesleg Xp prof-om van.
Köszi!
skoos
Hát. Ilyentet még nem csináltam, elszúrni nem szeretném, kérlek segíts!
Nem tudom NTFS vagy FAT van-e a lemezen, de az NTFS GDB az új vinyón 2 partíciót lát. Mit kell tennem? Hova, miként metsek? Ez az egész vinyót lementését fogja jelentni?
Bocsi, láma vagyok (még).
Köszi!
DjPremier
válasz liksoft #5713 üzenetére
Köszi a tippet bár ezt nem tudom mi? "Molex csati "csövecséit" oválisra nyomod. Így tudod az érintkezést javítani."
A tápcsatlakozót megtisztítod (alkohol), és a Molex csati "csövecséit" oválisra nyomod. Így tudod az érintkezést javítani.
''A mennyország szép hely, de a pokolban több az ismerős.''
Thrawn
válasz liksoft #5745 üzenetére
Értem, de egy valódi bad sectorral szerintem ez a program sem tud mit kezdeni.
Itt a Balatonon most nem unatkoznál, lehet fogni keszeget szép számmal, egy-két ponty is akadhatna a horogra Hozzáteszem, én sem pecáztam már itt évek óta...
Llew
válasz liksoft #5764 üzenetére
Azt tudom, hogy más a kábele a kettőnek, csak az a kérdés, hogy kell e a SATA mellé tett IDE-s master vagy slave beállításval foglalkoznom. HA két IDE-s volt régen egy gépben ott is az egyik volt a master a másik a slave nem.
A mellét úgy értem, hogy a SATA-son lesz a rendszer, az lesz a gép állandó vinyója. De mivel új gép így a régiből az IDE-s vinyóról akarok cuccokat átmásolni rá, ha feltelepítettem a SATA-sra a wint. Az optikai meghajtó is SATA-s lesz. Az IDE-s csak addig lenne a gépben amíg átmásolom a rajta levőket.
Akkor ha jól értelek azt írod, hogy ha mindkét vinyót beteszem akkor a SATA-sról nem fog tudni bootolni a rendszer? Akkor megette a fena ez egészet, mert nem tudok (nincs hely/ partíció) a régire wint telepíteni.[ Szerkesztve ]
Az emberiség olyan, mint a krumpli: a java a föld alatt van.
Llew
válasz liksoft #5766 üzenetére
A BIOS-ban való engedélyezést meg tiltást azt értem, de ezzel a PATA dologgal összekavarsz engem. Nekem van egy IDE és egy SATA csatlakozós vinyóm,ez a PATA amit írsz ez most akkor, hogy kerül ide? PATA=IDE? Én eddig azt hitem az két külön dolog. Kéretik részletesebben magyarázni.
Ez ígyalant oké?
1. telepítem a win-t a SATA-ra
2. ha kész akkor gép újraindít és "a BIOS-ban a PATA controller-t engedélyezed, de a winyó detekt résznél a NONE-t állítod be"
3. gép kikapcs->bedobom a IDE-s vinyót->a gép bootol a SATA-ról és érzékeli az IDE-t
4. cucos átmásolása->kikapcs->IDE kiszed és minden szép[ Szerkesztve ]
Llew
válasz liksoft #5768 üzenetére
Kösz. Ma is okosabb lettem. De azért jó, hogy nem vagyok tök analfabéta.
Sajnos a USB-s IDE ház és a régi gépben való adatmentés nem megoldható. Előbbi azért mert nincs, utóbbi meg azért mert nincs hely a vinyón, meg mert a régi gép kb. 250 km-re van.
"Kis esély van a két rendszer összeakadására"
Tehát a kétféle vinyó nem szereti egymást, vagy a win/akármi nem szereti a kétfélét egyszerre? Mert az IDE-n nincs OS. Az a régi gépben is csak másodlagos vinyó volt Akkor ezek szerint ilyet ne gyakran játszak. Filmek, zene, meg játékok vannak az IDE-n. Előfordulhat, hogy elvész valami belőlük?Az emberiség olyan, mint a krumpli: a java a föld alatt van.
Llew
válasz liksoft #5770 üzenetére
De a BIOS-ban így is le kell játszanom a fent leírt letiltást-engedélyezést nem? Bocs az értetlenkedésért, de éppen csak a számtech analfabétizmus felett vagyok.
A nagy csevegés közben kvázi-tag lettem.
hadtest
válasz liksoft #5777 üzenetére
nem-nem. a smart az "elégés" után nem szólt.az már régi történet.
Csak most átraktam egy másik gépbe,mert tesztelni kellett vga kártyákat.És ott egyszer lenyomta a tápot,valami kontakt hiba miatt.Azóta teljesen maga alatt van a vinyó.És onnantól van hibaüzenet.
MIndenféle programot ráküldtem,és nagynehezen elértem,hogy win is látja a vinyót.Sőt adatokat is tudok rámenteni és visszaolvasni.(használom,de egy idő után megáll az élet,és fagy minden)lehet melegszik vagy elér egy olyan pontot ahol a hiba van?Viszont a smart és dma hiba maradt (sam progija írja)
A nyuszika megy a sivatagban, és már majdnem éhenhal, mikor szomjanhal.
Gááboor
válasz liksoft #5804 üzenetére
Azt nem tudom mit kellene leszednem.. a open ak79d-400vd az alaplap.
A samsungnál : http://www.samsung.com/hu/support/download/supportDown.do?model_nm=HD200HJ&mType=SW&vType=L&disp_nm=HD200HJ
A telepítőnél nyomtam egy f6-ot de nem talált megfelelő drivert. Kér flopyról valamit ha van de mit?
csabyka666
válasz liksoft #5842 üzenetére
Húh, na akkor először is. Hogy tudom én ellenőrizni/vizsgálni a SMART-ot? Van rá valami progi?
Azt nem tudom megoldani, hogy egyszerűen leválasszam a meghajtó első 1-2 gigás területét, hogy ne férjen hozzá semmi? Tehát hogy oda semmiképpen sem írhasson...
Van egy 80 gigás Maxtorom, annál ugyanez a hiba, de ott akkor fagy meg a gép, ha a vinyó végére kell írnia. Azt könnyen megoldottam ezzel a partíció-leválasztó módszerrel, egész pontosan azzal, hogy a végére csináltam egy 7 gigás részt, amit nem formáztam, és így azt nem használja. Ezt nem lehetne megoldani a 30as elejére?
Köszi!Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
válasz liksoft #5844 üzenetére
Nem baj, ha nem változik, megpróbálom, hátha nem fagy meg. Csak ha a WinXP-s partíciókezelővel választok le 1-2 gigát, amit nem formázok, akkor a kövekező nagyobb (formázott) részre nem enged telepíteni. Azt szeretném valahogy elérni, hogy engedje...
Mod: Jah, hogy te a HDD Sentinel-re gondoltál a SMART vizsgálatakor? Annál is két százalékos érték közül a felsőre?
csabyka666
Na megnéztem:
A vinyó 16%-os , és van rajta 274 bad sector, és 271 weak sector. Magyarán dobjam a kukába...? Ötlet erre a leválasztós dologra?
DjPremier
válasz liksoft #5860 üzenetére
És ezen az oldalon mit nézzek? Slave-ként van jumperelve.De gyárilag lehet lekorlátozva? Még ilyennel nem találkoztam,és ha nem tudom megcsinálni ugrott a 160-as vinyo.Ami most igazán jol jönne a meghaloban lévö 200-asom helyett.Sofware is letudja korlátozni ezt nem tudtam,vhogy megkéne csinálnom még a mai nap.Azért köszi.
HellGreg
válasz liksoft #5874 üzenetére
Hát elméletileg nem kell driver, mert a windows tartalmazza. Meg ha nem ismerné fel a vinyót, akkor talán másolni se tudna rá ideiglenes fájlokat, meg a telepítő partíciókezelője sem tudná kezelni. Vagy nem ilyen egyszerű?
Amúgy felraktam a seagate bootable media-ját, bootoltam róla, s elvileg telepítette a drivert a merevlemezhez. aztán a következő windows-telepítésnél újraindulás után egy teljesen új szöveg fogadott, amikor elakadt:
"A windows nem indítható, mert az alábbi fájl hibás, vagy nem található: <windows root>\system32\hal.dll"
ugyanezt további 2 másfajta windows telepítésénél sem találta azóta.
Eleve gyanús, hogy a gép bekapcsolásnál az alaplapi screen majd egy percig látszik, azelőtt kb 2 másodperc volt, aztán indult a windows.
Valami furcsa dolog ez. -
Sk8erPeter
válasz liksoft #5917 üzenetére
Mint említettem, nem az átalakítóval van gond.
Az UDMA 100-nál nem is akarok többet kihozni, de legalább ennyivel menjen. NEM a másolás sebessége a lassú, hanem az egész Windows működése: ez a SATA-vinyó egyben a rendszerpartíció. XP-telepítés után is szar a sebesség.
Azt kérdeztem, hogy a jumper használata vagy használatának elmulasztása jár-e valami negatív következménnyel, tehát hogyha NEM használom a SEBESSÉGKORLÁTOZÓ jumpert, akkor esetleg bekövetkezhet-e az az eset, hogy nemhogy gyorsulna, hanem éppen hogy lassul a vinyó.A Native Mode-dal kapcsolatban sztem TE keversz valamit. Hadd idézzek az alaplapom manualjából (gondoltam ez meggyőzőbb, mintha elkezdek érvelni):
¤ Disabled: Allows the SATA controllers to operate in Legacy IDE mode. In Legacy mode the SATA controllers use dedicated IRQs that cannot be shared with other device. Set this option to Disabled if you wish to install operating systems that do not support Native mode, e.g. Windows 9X/ME. (Default)
¤ Enabled: Allows the SATA controllers to operate in Native IDE mode. Enable Native IDE mode if you wish to install operating systems that support Native mode, e.g. Windows XP/2000.
Na akkor melyik módban is "nagyobb a kompatibilitás a régi rendszerek felé"?
Sk8erPeter
Sk8erPeter
válasz liksoft #5925 üzenetére
Sokan szenvedtek már azzal a problémával, hogy a SATA-vinyójukat nem ismerte fel az XP-telepítő, és a "Native mode" állítása is megoldotta a problémát, nem kellett F6-tal beadni a drivert a telepítés során.
De sajna a kolléga úgy tűnik, azt sem tudja, mi fán terem a BIOS, mert nem nagyon erőltette meg magát, hogy kikeresse ezt a módot (ha van nála egyáltalán - de ezt se derítette ki).Sentineles eredményekről most sajna nem tudok beszámolni, meg nincs Everest reportom sem, meg egyéb, mert nem a saját gépemről-vinyómról van szó, de majd megnézem. Miért érdekes?
A jumperelésről mi a véleményed?
Sk8erPeter
gardener
válasz liksoft #5923 üzenetére
Nah végre megtaláltam az Én usb-s külső rackem. Ennek megvan a tápkábele is.
Így működik normálisan.
Most másolom le róla az adatokat a gépemre.
Viszont nem látja az infokat a vinyóról a hdsentinel.Ez természetes?
Mert ha igen akkor meg kéne keressem a 3,5-2,5"átalakítót hátha azzal.Mivel tudom kitesztelni a vinyót,hogy van-e bárhol,bármilyen hibája?
(Persze megformázom majd és megy rá egy új xp,csak előtte kiteszteltetném valamivel) -
student
válasz liksoft #5939 üzenetére
az alapvető probléma az hogy tetőtérben lakom, nincs légkondim még. olyan áprilistol kezdve meleg van a lakásban most épp 27 fok van, juliusban 30körül szokott lenni. (olyankor már pilledek) télen is olyan 24 fok körül szokott lenni hála a felszálló meleg levegőnek ugy hogy szinte alig fűtök. viszont máj-szept-ig kegyetlen légkondi venti nélkül.
Sk8erPeter
válasz liksoft #5938 üzenetére
Mivel nem igazán tudtam mire vélni a lassúságot, úgy döntöttem, gyorsabb egy XP-reinstall, ezért megtettem, és egyelőre nem veszem észre, hogy lassú lenne... Feltettem az SP3-at, semmi gond még... Reméljük így is marad.
Igazából csak azt nem értem, miért volt lassú előtte, pedig nem sokkal az XP-telepítés utáni állapotról volt szó. Lehet, hogy a tudtomon kívül (nem az enyém a gép) felkerült olyan (kém-?)program, ami megfogta a rendszert, és nem vettem észre... Na mindegy, köszi a segítséget, egyébként ettől függetlenül ki fogom próbálni a jumperelést, hátha mégis hatással van a sebességre.
Mivel lenne érdemes tesztelni a sebességváltozást? HD Tune vagy egyéb?Amúgy a töredezettségmentesítés milyen esetekben járhat adatvesztéssel? Mióta megtudtam, hogy adatveszteséggel járhat, azóta igencsak félve nyúlok ehhez az eszközhöz...
Sk8erPeter
Rollee
válasz liksoft #5918 üzenetére
Hali!
Köszönöm a válaszodat!!!
Megcsináltam azt amit írtál("Tesztprogit a gyártó oldaláról tölts le hozzá. Adatot ne tarts rajta, és teljes írás és olvasási tesztet célszerű elvégezni.").WD Data LifeGuard Diagnostics nevű programot töltöttem le és a három fajta tesztet le is futtattam(Quick,Extended,Write Zeros)semmit nem jelzett,meg előtte még a telepítőprogiját is leszedtem és újraformáztam.
Gondoltam kipróbálom és másolni kezdtem rá 44GB adatot,de 10% után megint megadta magát és a szokásos szöveget írta ki:"Windows-nem sikerült a késleltetett írás.A windows nem tudta menteni a fájt(D:\$Mft)összes adatát.Az adat elveszett.A hibát hardverhiba vagy a hálozati kapcsolat hibája okozhatja"Ezután megpróbáltam elindítani az Everestet de meg is fagyott minden és csak a reset-tel tudtam újraindítani!!!
A kérdésem az lenne,hogy jó progit töltöttem-e le hozzá vagy esetleg valami mással próbálkozzak?
Meg közben fut a HD Sentinel is de az sem lát semmilyen hibát!
Nem tudom mit csináljak,légyszi segíts!!!Üdv.: Rollee
Ismertem egy olyan csúnya nőt, hogy amikor e-mailben elküldte a fényképét, felismerte az antivirus...
