- Philips 27B1U5601H: sokoldalú monitor irodába és tanulásra
- Plazma TV topic
- B3: az idei legolcsóbb LG OLED tévé tesztje
- Samsung LCD és LED TV-k
PlayStationre tarthat a Palworld?
gp PC-n és Xbox-on is roppant népszerű a játék, vélhetőleg csak idő kérdés míg a Sony gépeire is befut a program.
A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
ph Ez sajnos azt jelenti, hogy ezzel a fémjelzéssel már alaplapok sem jönnek majd az EVGA-tól, de a high-end GPU-k elkötelezett hívei dörzsölhetik a tenyerüket.
liksoft
válasz MaxxDamage #46113 üzenetére
Vagyis van egy HDD amit CSAK dokkolóban használsz.
De ha a dokkolóba teszed, kiírja, formázni kell.
Ha viszont az alaplapi PCI csatlakozó megfelelő slotba teszed, gond nélkül megy. (Ilyen csatlakozót HDD-n még nem láttam, de slot alatt mást meg nem tudok elképzelni.)Ki érti ezt?
Én nem, és ha pár mondatot még hozzáteszel, lehet érthetőbb, és lesz valakinek ötlete.
Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
liksoft
válasz sebgutkopf #46258 üzenetére
liksoft
válasz stanley00 #46272 üzenetére
Viszont nem tudni, hogy az alaplapod amúgy is váltás előtt van, vagy új, vagy jól bejáratott, és így nem cserélnéd. Olvastam, hogy akkor inkább egy csere, de ezek a megoldások még mindig olcsóbbak, és egy újba tovább is vihetőek.
Neked kell eldöntened, Te tudod. Itt csak ötleteket adunk, de minden pénzbe kerül, ami meg nagyon olcsó, az olyan is!
További sok sikert!
liksoft
válasz Mika1227 #46328 üzenetére
45 fokig. Utána el lehet engedni még 50-ig ha kell, de 50 fölé ne menjen.
Ahogy nézem, Nálad a hűtés nincs a toppon. Elöl szív, hátul kifúj rendszerű csatornát célszerű kialakítani a házból. Ha kell, plusz ventivel.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
liksoft
A Samsung HDD részlegét a Seagate vette meg, így nekik kellene az archívumot is kezelni.
Aki 50 fok felett futtatja, az megérdemli. A NIDEC motorok nem ilyen környezetben ilyen élettartamra lettek tervezve. A garidőt tudják! Valamint a fejeknek és a belső erősítőnek sem tesz jót a nagy meleg.
Van, hogy 2,5"-os drive-ok 70 fokot is meghaladva évekig mennek, mert a laposban rossz a hűtésük, de nem ez az általános.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
liksoft
válasz djculture #46334 üzenetére
A 300-500GB széria volt magas küszöbbel ellátva. A régi mechanikás 160-250 (meg kisebb) még időben szólt (legtöbbször). De az említett nagyobb kapacitásúak szinte mind szétgyalult felülettel jött. Az újabb mechanika már más lemezt tartalmazott, azok megint jobbak voltak. (A 3 lemezt és nagy hőt nem bírták hosszú távon.)
liksoft
válasz Sanchez638 #46508 üzenetére
Nálad az előző tulaj tápegysége, vagy tápellátása okozhatta a gondot. Szerencsés voltál. Az érintkezési hibák esetén is szokott a WD ilyen hibát produkálni, de tápellátás is lehet. Viszont ha a tápellátás, akkor a drive félvezetői is károsodhatnak, így kérdéses mennyire használható a későbbiekben ilyen drive.
liksoft
válasz Abrion #46516 üzenetére
Azt hiszem, nem értetted meg a többieket.
Tessék egy biztonsági másolatot készíteni az eddigiektől független új drive-ra. Itt legalább lesz egy plusz kópia az adatokról. Természetesen ezen tartalmi ellenőrzést is célszerű végezni, mert ha valóban gond van, akkor elképzelhető, hogy a nevek alatt katyvasz van!
A fenti UTÁN látsz neki a leírt tologatásnak, hiszen már az adataid biztonságban vannak a fiókba rakott eszközön.
Ha a W7 alatt is gondot érzel, akkor miért matatsz eleve hibás rendszerrel az adataid körül? Nem képzelhető el, hogy el fogja rontani? És nincs most biztonsági másolat! Ezt hívják vakrepülésnek!
Ha ennyire bizonytalan vagy, miért nem viszed szervizbe? Igen, pénzbe kerül, de garantáltan kevesebbe, mint egy adatmentés. Ha még egyáltalán lehetséges ennyi tologatás és felülírás után.
liksoft
válasz h1ght3chzor #46519 üzenetére
Esetleg hibás a winyó. Nem USB-s esetleg?
liksoft
válasz szajmon1001 #46661 üzenetére
Az adatmentésben válaszoltam. Kérlek, ne dobd több helyre egy napon belül a kérdésed, mert nagy valószínűséggel ettől nem kapsz hamarabb választ, de legalább növeled a rendszert, és átláthatatlanabb lesz egy-egy kérdés, ha a Tiéd nem oda való.HDD megmentése itt, adatmentés ott.
Köszönöm!
liksoft
válasz Rolee87 #47405 üzenetére
Szerintem a firmware bolondult meg rajta. Ha igen, akkor adatmentéses eszközökkel szakember a mentés idejére életet tud esetleg lehelni bele, de működő HDD-t ne várj tőle. Ha nincs fontos adat rajta, fájó szívvel mondanék búcsút neki.
liksoft
válasz Rruuer #47998 üzenetére
Az elektronika nem tud értelmes jelet kiolvasni a mechanikából. Valami még jön, mert ha semmi nem lenne, máshogyan kattogna. Azt kell mondanom, ez nem otthoni feladat, így két lehetőséged van. Vagy kukázod, vagy leadod szakembernek mentésre. Az sem tuti biztos, hiszen a gondot nem csak a fejek problémája, hanem akár a felület kopása is okozhatja.Ha sikeres a mentés, nem az olcsó kategória az ami várható.
Ne bontsd ki, mert akkor szaki sem tud segíteni, még ha a mostani állapotában esetleg lehetne is.
liksoft
válasz trippla #48375 üzenetére
Röviden: NEM.
Hosszan: Nem mai darab, parkoló pályás még. Így minden induláskor és leálláskor a fejek csúsznak a parkoló pályán. Ez ugye a mechanika elhasználódását jelenti. Ezen túlmenően az érintkezők oxidációja, valamint az elektronikai alkatrészek melegedéséből adódó öregedés is bizonytalanságot okoz. Nálad az elektronikai jelentkezhetett hamarabb, hiszen a drive szerintem "leakadt", csak nyúzod feleslegesen ebben az állapotban. Ilyenkor kikapcsolás nélkül nem szokott "magára találni", ha még egyáltalán tud.
liksoft
válasz junior11 #48382 üzenetére
Parkoló rámpás típus, így a parkolások nem jelentenek gondot, mivel nem milliós az az érték. Ha folyamatosan megy, akkor viszont túl tud melegedni, ezért én hagynám így, ahogy van, ha működésében nem érzel egyéb gondot.
liksoft
válasz zalman90 #48385 üzenetére
Ha a sebessége nem zavar, persze. A fizikai kezelő felület az OS felől úgyis csak a SATAII-t látja, a cache a drive belső magánügye. Viszont a gond ott van, hogy bármelyik winyó halála esetén az egész borul! Így ha van megfelelő mentésed (mentéseid) a fontos adatokról, nyugodtan. Ellenkező esetben........
liksoft
válasz zalman90 #48387 üzenetére
Az elképzelés egyben jó, és katasztrófa!
A gép és a beledobált cuccok jó, hiszen úgy és azt alakítasz ki benne amit akarsz, viszont a megbízhatósága csapnivaló.
Ha csak annyit teszel, hogy minden drive 1-1 külön drive, és az elsődlegesbe könyvtárakként becsatlakoztatod, akkor sokkal megbízhatóbb. Ugyanis 1 drive halála összefűzés esetén viszi az egész tárolót, míg becsatlakozásokkal csak annak a drive-nak vész el a tartalma.
liksoft
válasz spuros #48409 üzenetére
A gyártó hogyan adta el a laposat? 500 vagy 320GB HDD-vel? Ugyanis a gyártók ha nincs akkora kapacitású HDD raktáron amit megrendelnek, a HDD méretét a kértre visszalimitálják. Nem véletlenül erről lehet szó? Ugyanis ha 320-ast rendeltek, akkor azzal kapták.
liksoft
válasz SunMount3r #48461 üzenetére
A chkdsk-t csak adatgyilkosnak szoktam becézni. A gond vele az, hogy feltételezi, hibátlan drive-on fut, ami sokszor nem igaz. Hibás drive esetén legtöbbször ront az adminisztrációs helyzeten. Nálad a WD drive lassú, így szerintem tápellátási problémából sok területen küzd az adatok olvasásával. Míg megy, a fontos adataidat próbáld menteni rőla (fontossági sorrendben), mert ha nem sikerül, már adatmentéses szakember vagy cég fog szóba kerülni. Lehetőleg ki-bekapcsolást sem célszerű indítani rajta.
liksoft
válasz enginev3.0 #48500 üzenetére
A legtöbb esetben ma már gyári számra összepárosított.
liksoft
válasz Memora #48571 üzenetére
1. Nem véletlen az a tiszta tér.
2. Nem írtad a drive típusát.
3. Arettáló szerkezet is lehet benn, az kotyog.
4. Fejet nem teszegetünk vissza, ha leszakadt, mert nincs felület már amiről olvasni lehetne.
5. Előbb mentünk, utána javítunk.
6. A gyártó garanciaidőre tervez, de elvárható 5 év hibamentes működés.
7. Vagyis a 8 évben 3 év bónuszt kaptál.
8. Nem menne el még 8-at!
9. Vidd adatmentéses céghez ha fontos.
10. Olyan nincs, hogy ma keveset, holnap minden pénzt megér. Akkor az már ma is minden pénzes, így keresd a további utat.Utószó: A HDD nem olyan mint egy ház teteje. Ha ott eltört egy cserép, beteszünk helyette valami lapot, nem ázik be. A HDD önálló mikroszámítógép, melynek a panelen és a felületen együtt van a rendszere. A fej meg olyan közel repül a felülethez, hogy abból a légpárnából 1mm-be 7-10 ezer fér el.
Utószó 2: Az adatmentés nem véletlenül szakma, és nem véletlenül kerül annyiba.
liksoft
válasz Memora #48576 üzenetére
Elméletileg abban nincs arettáló, így az nem "lötyöghet". Ha viszont felpörög, de fogja a BIOS-t, akkor nagy valószínűséggel annyi neki. Mivel parkoló pályás, a fejek álláskor a lemezen pihennek legbelül. Vagyis csúsznak leálláskor és induláskor is. Egy idő után elkopik, és ezáltal a fejre rakódó por megváltoztatja a fej repülési tulajdonságát. Indulás után az olvasása bizonytalanná válik, a saját operációs rendszerét és a felülethez tartozó egyedi adatokat nem tudja beolvasni, de próbálkozik vele.
Az adatok mentése ha még lehet, ilyenkor másik fejszerelvénnyel oldható meg, ami tiszta teret, egyedi szerszámokat kíván.
A közkézen forgó videókról meg inkább nem mondanék semmi véleményt, mert pirulna még a képernyő is.
A perpendikuláris adatrögzítés esetén a lemez felépítése: Van a hordozó lemez (alumínium 3,5" esetén legtöbbször, vagy üveg 2,5"-ban szinte mindenütt), erre kerül egy tapadást segítő réteg, majd vastagabb lágy mágneses réteg, rajta a vékony kemény mágneses adathordozó, és legfelül egy gél vagy lakk. Ha a fejet odébb húzod, a gél sérül, hiszen egy hozzá tapadó éles kockát ráncigálsz rajta. Viszont van ennél nagyobb gond is. Ugyanis nem csak a gél sérül, hanem ahogy a fej "ugrik" egy tapadás után, a sarkai "megverik" a felületet, ahol a kemény réteg beszakad, így a sík adathordozó réteg megtörik. [link] Legközelebb a fej mikor ide kerül forgás közben a sérülésbe beleakad, és a felületet elkezdi letépni, miközben bebillen, és újabb ütést ad a felületre. Ez exponenciálisan berobbanó folyamat.
U.i.: Ilyen videók miatt nem egy menthetetlen drive volt már a kezem között, mikor a tulaj "morcos" volt, hiszen Ő csak azt csinálta, amit mutattak Neki. (Kibicnek semmi sem drága....)
liksoft
válasz cantus #48581 üzenetére
Akkor feltételezésem szerint sok hibát gyűjtött össze (hibás tápellátás mellett gyorsan összejön), és azok elemzésével foglalkozik a drive, nem a külső paranccsal. Adatmentéses eszközökkel menthető, otthon ha még hajlandó elindulni, akkor van, hogy a régi 360-as floppy sebességét alulról karcolja. Várhatóan minden indításnál rosszabb lesz. Ha nem kell menteni róla, add el alkatrésznek adatmentéses szakembernek. Másra valószínűleg nem jó.
liksoft
válasz bucihost #48592 üzenetére
Vizsgálat alá vont szektorok akkor keletkeznek, ha a környezete a drive-nak nem tökéletes. Vagyis túlmelegszik, szűretlen vagy kevés tápot kap, esetleg érintkezési hibái vannak. Ha egy korrekt környezetben a drive a tesztelés után jónak minősül, miért ne használd az egészet? Persze két kérdés megmarad.
Miért gyűjtötte azokat be? Az a hibaforrás orvosolva lett?
Valamint meg lehet benne tökéletesen bízni? Annyira mint egy másikban. Vagyis igen, de a fontos adatokról mindenképp legyen biztonsági másolat másik fizikai eszközön.
Érdemes lenne a Sentinel oldalán a SMART funkció leírását végigolvasnod.
liksoft
válasz Bile Demon #48689 üzenetére
A sávra állás miatt folyamatos kalibrálást végez. Mivel változik a hőmérséklete, változik a mechanika tulajdonsága is. A gyorsasága miatt mindig van szüksége rá.
liksoft
liksoft
válasz Mexeltkeszeg #48959 üzenetére
Szebb napot!
Jó lenne tudni pontosan milyen is az a drive. Esetleg kép a tetejéről, aljáról, hogy minden információ, felírás olvasható legyen. A 3,5" Samunak a legnagyobb baja, hogy parkoló pályás még, és el szokott kopni. Ilyenkor legtöbbször nincs tovább. Egyéb esetekben lehet sikeres a mentés.
liksoft
válasz Mexeltkeszeg #48963 üzenetére
10 éves. Jogos ha esetleg elkopott. Lehet persze más hibája is, így ha nem a felület, akkor lehet esélye. (Ki ne bontsd, mert a tiszta tere akkor tele lesz porral. Ez még "békebeli" drive, itt a légrés csak 45-50 ezerszer fér 1mm-be.)
Viszont a panelnek is kéne a fényképe. Vagyis meg kéne fordítani, és az alját is lefényképezni. (Lehet, elfelejtettem kérni.)
liksoft
válasz Mexeltkeszeg #48965 üzenetére
Na, ez sem a sikerült panel. Az egy tokos Marvell tok is meg szokott halni. A gond, hogy kismillió BIOS verzióval készült, és nem csereszabatosak. Vagyis ha itt a gond, egy egyszerű panelcsere icipici eséllyel kecsegtethet csak. Ugyanis a BIOS is benne van a döglöttben.
Ma már nem vagyok, majd holnap napközben, de nem mindig nézek be. Privi figyelmeztetést küldhetsz.
liksoft
A drive hibátlan. Elolvastad amit kiírt? Ugyanis azt írta, amit vizsgált, HIBÁTLAN! Ilyen környezeti hiba miatt előfordulhat. A tápvonalon lévő elektromos zaj legtöbbször, ami egy rossz hajszárító is lehet akár. Egyszeri hiba.
Magyarán hibátlan, de valami történt, így a fokozott figyelmet megérdemli, mert ha ismétlődik, akkor érdemes kideríteni az okát, és orvosolni.
MINDENKINEK!
U.i.: Sajnos szerintem az oktatásunk hibája, de az utóbbi időben egyre többször futok bele korrekt fogalmazás után annak értelmetlen értelmezésébe. De lehet, csak a felgyorsult életünk miatt van, hogy sokszor el sem olvasva, végig sem gondolva találok kérdéseket itt a PH!-n. Van egy fontos kérdés, melyet a gyerekek szoktak feltenni ovis korban. A miért. Gyermekeim iskolásak voltak, az alsó végén, és akkor én léptem ebbe a korba, én kezdtem tőlük kérdezni, miért? Tudom mindenkinek javasolni, ugyanis ha ismeretlen helyzetre is ki tud találni 3 változatot ami magyarázat lehet, nagy valószínűséggel az egyik ül. Ez hiányzik oktatásunkból, és semmi máshoz nem fontos, mint megérteni rajta keresztül életünket, a körülöttünk folyó eseményeket. Igaz ez a gépre is. Mindenkinek sok sikert kívánok a MIÉRT kérdéses játékhoz (mert felfogható így is, és többet profitálunk belőle mintha komolyan csinálnánk).További szép estét Mindenkinek!
liksoft
válasz MuNy3Z #48980 üzenetére
Én nem próbálnám. Mivel a ferrit mag is sérült, hiába forrasztod vissza, induktivitása az eredetihez képest elmegy "a holdba". Inkább egy másik azonos panelről forrassz át egyet. Azt meg hibás drive-ról is leveheted. Nem egyszerű, de ha szerencsés vagy, fillérekért beszerezhető.
U.i.: Samunak tűnik, így már amúgy is lefutotta az idejét.
liksoft
válasz eventus #49165 üzenetére
Előző OS alatt is csinálta, vagy a váltással összeköthető? Ugyanis nem azt kérdeztem, hogy friss-e? Egy akár friss driver ami nem kompatibilis az adott eszközökkel, de látszólag működik, okozhat gondot. A Sentinel oldalán megtalálod az ajánlott drivert. Ha azzal is betegeskedik, akkor a cserénél nincs jobb ötletem.
Egy green HDD ha elmúlt 3 éves, "minden nap ajándék"-ként célszerű felfogni. Persze jó környezetben az 5-7 év sem ritka (vagy még több), de a tervezéskori élettartamát elérte. Műszaki berendezés, fogyasztói társadalom. Mára úgy kell bármit vásárolni, hogy a garanciális időn belül KI KELL TERMELNIE AZ ÁRÁT. Ami ezután még adatik, az ajándék.
Egyébként milyen idős? Melyik modell? Hiszen a green csak gyűjtő fogalom.
liksoft
válasz eventus #49169 üzenetére
Ha nem tévedek, a drive 5 éves. Az szép kor, pont az érzelmileg is elvárható (ami NEM a gyártó által remélt 3 körüli) határán van.
Minden HDD a legújabb technológiát tartalmazza, mert csak egyet ér meg gyártani, az meg ugye a legújabb lesz. Vagyis a kérdésedre térjünk vissza 5 év múlva, hogy melyiket kellett volna most megvenni, hogy 5 év múlva is stabil legyen......? Kiszámíthatatlan.
Talán a WD még mindig..... De ki tudja?
- Xbox Series X|S
- Nők, nőügyek (18+)
- Ez a telefon lehet a Moto G85 egy átnevezés után
- N€T0X|N: Soyes XS16 mini, Droidos minifon
