- Vezetékes FÜLhallgatók
Minisforum dokkoló OCuLinkkel
ph Ezzel szinte bármilyen VGA-val kiegészíthetjük mini számítógépünk hardverét.
Akciófigyelő: nagyobb kedvezmények az Asus idei csúcsmobiljaira
ma A Zenfone 11 Ultra és a ROG Phone 8 árából is faragtak minimum 60 000 forintot.
Házimozi haladó szinten
VoidXs
lenox #185532 üzenetére
Salzburgban és a Bory Mallban is van bőven HDR terem, és a régebbi csúcs Christie gépekkel, nincs is Eclipse. A moziba tv vakvágány, már dot pitchen bukik (pedig én a Samsung Wall-t láttam), és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy milyen borzalmas a hanggal dolgozni mellette.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
VoidXs
lenox #185536 üzenetére
Pontos számokat nem tudok, de bőven érdemi HDR, DV filmek. Igen, 6 DLP. Nappaliba is mondtam bőven elégséges projektort, moziba is. A mozis tv ("fal"), ha meg is tudják oldani, hogy ne lásd a rácsot, továbbra is akusztikai katasztrófa marad, mint egy hatalmas visszaverő felület, főleg, hogy eleve visszaverődéssel próbálják úgy kelteni a hangot, mintha belőle jönne.
VoidXs
VoidXs
devil-k #185557 üzenetére
Mint mondtam, a VFX ára.
-KP-: Minden kamera és minden mozi tudja. A kamerák 400 FPS körül járnak már, míg minden DCI mozi 2012 óta szabvány szerint képes kell legyen 120-ra 2D-ben és 60-ra 3D-ben.
VoidXs
lenox #185595 üzenetére
A két tényből csak az egyik igaz, 108 a target, legalább ezt kell megütni a filmnek és a technikának is, hogy a Dolby az áldását adja a mozidra. A peak az anyagtól függ, és attól még, hogy te fix 108-cal készíted a DCP-ket, ezzel rengeteg fényerőt hagyva az asztalon, csak a te dolgod. A szabványos peak, ahogy azt a DCI HDR Addendum kimondja, 299.6 nit. Illetve ez is csak "nominal", tudsz menni feljebb is, csak az már undefined behavior. Olyan anyag még nem volt a kezemben, ami meghaladta volna, de van még pár szabad bit. Ezt minden gépnek ismernie kell, és annak megfelelően visszafogni a fényét vagy clippelni, ha épp úgy van. A legtöbb DCI vetítőben eleve van fénymérő, amivel a fényforrás öregedését, illetve a fehérpont elmászását folyamatosan korrigálják, ugyanaz felelős azért is, hogy a peak luminance annyi legyen, amennyit az anyag megkíván.
VoidXs
lenox #185607 üzenetére
Akkor ez ismételten az a példa, amit a Dolby az ADM-mel művelt, fogta a működő rendszereket, és szart a szabványokra. Hangnál például a kompatibilitást a fix és overlapet megengedő jump time töri, itt meg ez (a PQ-n túl). Installeri oldalról a szabványos HDR úgy megy, hogy a gép visszaméri magát, és amit ki tud tolni az anyagból, azt ki is tolja. Ehhez próbáltam test pattern DCP-ket, amik visszakonvertálva 250 nit köré estek. A DV annyiban extra, hogy jár egy PQ-t ST-be alakító media block, de azt installkor egyáltalán nem kell piszkálni. Ha a 108-at tudja hozni a gép, megkapod a jogot, hogy közvetlenül a Dolby küldje neked a filmet, ebben a láncban nincs mezei forgalmazó (legalábbis 4-5 éve nem volt). Ha a Dolby ide csak akkor fogad be, ha fixen 108 alatt van minden értéked, az részükről egy elég komoly visszatartása a technológiának, merthogy 12 méteren lazán tudunk vetíteni még 300 felett is. Mindezt olyan válaszidővel és színpontossággal, amit egy OLED soha nem fog tudni, hogy az eredeti kérdéshez visszatérjünk. Ezeket nem kommentáltad, pedig legalább annyira fontosak, mint az ész nélküli fényerő.
VoidXs
Quetz #185613 üzenetére
Ez szimmetrikus szobában, középen ülve igaz. Egyéb esetben legalább a szélességi kioltásokat megoldja, illetve késleltetésekkel nagyon jól lehet velük játszani más tengelyen is. 2 subnál az MSO vagy ART jellemzően csodát tesz, bárhol vannak.
mimic1979: Csoportonként (sztereó párok) van célgörbe, de ez nem jelenti azt, hogy a filterek is szimmetrikusak. A fázis csak arra való, hogy ne oltsák ki egymást hangszórók, és köztes pontokat is tudjanak hallatni. Ez 5.1-nél természetesen az alap korrekciónak is része. Ha a crossover ponton csak DLBC csinálja (ami nem igaz, az eredeti is csinálja), akkor is csak egy nagyon kis ponton jelent bármit, amit az esetek túlnyomó többségében nem fogsz érzékelni.
VoidXs
lenox #185624 üzenetére
Ez különösen azért kínos, mert ők mondták, hogy mennyire a DV szabadítja fel a megjelenítők képességeit, miközben sereghajtók egy olyan limitációval, amire eleve semmi szükség nem volt. Lassan annyiba kerül az érdemi HDR-t tudó RGB lézer, mint a régi csúcsmodellek, és azokat is vitték, mint a cukrot.
VoidXs
skippper #185636 üzenetére
Ha a channel gain-eket az egekbe tolod, majd a mastert visszahúzod, annak néhány AVR-en azonos hatása van, de vannak, akik helyesen kezelik (pl. Onkyo). Ha PC-ről játszol le, ott rá tudsz tenni egy kompresszort külön.
VoidXs
Gino20 #185703 üzenetére
Ez a formájából adódó dolog, nem a kábel hibája. Több dolgot is rövidre zársz, és mivel köztük van a left és right, csak egyféle jel mehet át rajta. A mono kábel a később mutatott ábra alapján csak leftet visz át, ez a szabvány, szintén normális. Mono to stereot csak magadnak tudsz szerelni, vagy átalakítók sorával hákolni.
VoidXs
attiss66 #185744 üzenetére
Volt olyan Frankenstein rendszerem, amiben 5 különböző gyártó darabjai szerepeltek, most is 3-on áll ez a számláló. A Cavern minden egyedi karaktert ki tud simítani, PC-s teljesítményen ez nem gond.
Várj, más kérdés volt itt az előbb.
A zaj ugyanaz, alaplaptól függ leginkább, másodsorban táp. Az, hogy egy PC "mozira készül", lehúzás. Semmitől nem lesz mozisabb egy megfelelően összeválogatott darab.
VoidXs
attiss66 #185747 üzenetére
Kalibrálatlanban természetesen igen, nagy különbségek lesznek. Ezek viszont már egy belépő kalibrálással nem lesznek zavarók, Dirac szinten pedig már majdnem észrevehetetlenek.
#185748: Mindegy, mit állítasz, nem fog máshogy mérni. Érdemes a gyári 5.1-en hagyni mindent.
VoidXs
Joe123 #185764 üzenetére
Ez egy akkora fogyasztónál, mint az UMIK-1, egész lutri. Ugye nem csak adatot kell neki vinni, hanem tápot is, és annak a feszültségesése az, ami miatt nem feltétlenül kapcsol be. Mindenképp USB 3-as, lehetőleg PC oldalon C-s legyen.
VoidXs
Csak nem veszem rá magam, hogy elengedjem a projektet, szóval az új Cavern-ben van egy automata crossover beállítás gomb, működik csatornánként és csoportonként is.
VoidXs
attiss66 #185774 üzenetére
10-esre kerekít, de általában páronként egyezik. Nálam például 4 párból 3 ilyen. Ha az egyszerűségre törekszel, jó a két csúszka is, ott tudja magától kezelni a túllövéseket, csatornánkénti módban nem.
VoidXs
Dorian #185776 üzenetére
Nem átlagol, a legkisebb, 1 Hz-es szakadásokat is számolja, emiatt nincs olyan, hogy preferált. Ha valami csoda folytán mégis egyezés van (sosem láttam ilyet), a kisebb érték lesz. Nálam amúgy a legtöbbet 100 Hz-re rakta, ami a felső határa. A centerem 40, az Atmosok 70, a többi mind 100, valami probléma lesz a falaimmal, mondjuk nincsenek is kezelve. Ennél tovább azért nem engedem, mert az már nagyon lokalizálható, nem csak nekem.
VoidXs
BIGi75 #185778 üzenetére
Meg lehet oldani, de ahhoz, hogy szépen és összhangban szóljon, extrém mértékű DSP kell. Csináltam olyan mozit, ahol így volt (12 méter képátló, de nem hangáteresztő, így felső/alsó center lett), és 20 filter még nem volt elégséges, extra DSP-t kellett beiktatni.
#185779 Gino20: Az XLR-eket mikrofonkábelből szerelik, ahol a legutolsó mikrovolt is számít, annyira "magas" a zaj, így közel garantált, hogy OFC.
VoidXs
Dorian #185790 üzenetére
Mérés után kell megnyomni, hiszen előtte nincs miből számolnia, illetve a beállításaidtól is függ. De jó, hogy mondod pipává teszem, hogy exportnál számolja ki.
VoidXs
Dorian #185792 üzenetére
Persze, Cavern-ben sosem kellett újramérni, mindent tudsz utólag állítani. Azóta amúgy van új verzió egy pipával, hogy export közben találja ki a crossovert. Az úgy működik, ahogy elvárod.
VoidXs
Dorian #185794 üzenetére
Az csak a mérésből vágja ki, ha nem szeretnéd, hogy a spektrumnak része legyen. A nagyon távoliakat érdemes kivágni, amik már nem az alap hangkép részei. Ez a pont minden embernél máshol van, a REW 500 ms-t mond, a Cavern inkább semmit.
VoidXs
Dorian #185796 üzenetére
Arra gondolsz, hogy 30 dB átfogása van? Az teljesen normális egy korrigálatlan rendszeren, hogy szükséges. A kezdeti esések tolják ki a tartományt, ha crossoverrel mérsz, nem lesz ilyen.
Ha a sub tényleg ellenfázisban van, akkor csapd át bárhol, de előtte ellenőrizd. A correct polarities bekapcsolt állapotában fordít, hiszen ha nincs pipa, nincs korrekció.
VoidXs
attiss66 #185810 üzenetére
Nem hiszem, hogy ott a gain-re gondolt, hangerőt gond nélkül lehet bárhova tekerni. A spektrumban bűvészkedésnek szokott rossz eredménye lenni, de a Cavern minden típusú exportnál a megfelelő korlátokkal jár el, hogy ne fordulhasson elő olyan.
VoidXs
exception #185825 üzenetére
Egy 1.25-ös alu és 2.5-ös réz közt már 0.05 dB van 3 méterenként, eléggé alsó határ, de el tudom fogadni, hogy hallod. Viszont a minőségre garantáltan nincs hatással, a hangerő nem azt jelenti. Persze becsapós dolog, például mindig vicces kipróbálni vaktesztelni embereket hangerővel, hogy mi változik, kitalálnak mindenféle vicces indokot, de mellette sikeres a teszt.
A lényeg, hogy emiatt soha nem éri meg "jobb" kábelt venni, hiszen az erősítőt is tudod hangosítani.
VoidXs
Gino20 #185829 üzenetére
Veszélyes megtúrni a topikot, mert nagyon hosszú ideig vallásos jellegű kábelezést tartottak fent erősen megvezetett és/vagy ebben anyagilag érdekelt tagok. Valójában elég a legolcsóbb kábelt venni minden esetben, így amit linkeltél, tényleg elég mindenre. Sajnos az XLR fejek alapból 1000 forint felett mennek, így nagyjából reális az az ár, amit látsz, én is 3000 körül szerelem méterét.
VoidXs
mettek #185859 üzenetére
Akkor jöhet a teszttel bizonyítás.
Viszont sajnos már előre kiderült, hogy téged becsaptak, hiszen komplex zenével "hallod" a "különbséget", miközben pont a tuctuc hoz ki minden különbséget, ahol nagyon kevés különböző hang van, és az összhang borulása rendkívül gyorsan elárul mindent bármelyik teszten.[ Szerkesztve ]
VoidXs
Khaosz55 #185869 üzenetére
Létezik, a linkelt program az analógiája. De le tudok gyártani kábelcserélőt is, csak akkor meg azon rinyálnak a konteósok, hogy annak is van saját hangja, ami rontja a rendszert, és emiatt nem jön majd ki a különbség... A kábeles fantasy kimeríthetetlen szélmalomharc, ha nem mész el abszolút a végletekig, nem veszik észre az önmagukkal ellentmondást. Egyébként a hagyományos vakteszt is bőven megfelelő, elbukják azt is, nem kell automata cserélő, max ahhoz, hogy ne kelljen a harmincadik nagyágyúhoz is csak ezért kiszállni.
VoidXs
Van. Elbukják. Sok ilyet szerveztek több fórumon is, mindig ugyanaz lett a vége. Ugye Nuance teszten se ment még át senki, pedig az bőven mérhető, nem is arról van szó, hogy az önjelölt istenek füle jobb-e vagy a mikrofon.
A kedvencem az a marketinges taktika, hogy hallgasd csak meg mindkettőt otthon, ami pont arra játszik, hogy az ember pontosan ugyanazt is kétszer máshogy hallja, ennyire rossz a fülünk, ez biológia, nincs benne szégyellnivaló. Ezért jobb a Nuance-féle vakteszt, amit nem lehet lebonyolításban elrontani, de ilyenkor (és valami véletlen csoda folytán akkor is, amikor te ülsz le a kábeles elé cserélgetni) hirtelen nem sikerülnek azok a földöntúli hallási képességek. A hisztit viszont máig nem tudom megunni, ami utána következik, hogy így fáradt, úgy nem készült elő, így rossz a páratartalom...
VoidXs
Cseneles #185902 üzenetére
Könnyen megvan a lehetősége erre, a fórumon például python1 gyárt hangszórót, én pedig erősítő/AVR vonalon dolgoztam sokáig, több gyártó high-end modelljein. Egyikünk sem tolja a vudut, ahogy egyik komoly szakértő sem, csak akinek a nagyon gyors pénzkeresés lebeg a szeme előtt. Hidd el, ha én is moráltalan lennék, ezer éve a kábeliparban, földelődobozban, patkányokban, és egyéb baromságokban utaznék. 10 perc alatt fel lehet lőni egy ilyen márkát. Ezen kívül ismerek olyan hangszórógyártót, aki a 10 milliós (konkrétan dísztárgy) tartományban operál, akart is vaktesztet szervezni, de ez csírájában halt el, amikor rájött, hogy aki ennyire meg van vezetve, az nem menthető, maximum tőle mások.
VoidXs
Joe123 #185908 üzenetére
Volt ilyen, sokan el is végezték, csak hát beütött a valóság. Szerinted miért fél annyira minden kábeles ettől a teszttől, miért nem szánják rá sosem azt az 5 percet, amivel egyértelmű bizonyítékot adnának a csodafülükre?
- EA Sports WRC '23
- Alternatív kriptopénzek, altcoinok bányászata
- Milyen okostelefont vegyek?
