- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
Computex 2024: az ASUS nem viccel, ha felsőkategóriás billentyűzetről van szó
ph A ROG Azoth feltupirozott utódja elég impresszív lett, és egy mozdulattal puhítható vagy keményíthető vele a gépelési érzet.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Házimozi belépő szinten
zsoika
válasz T_Stark #25474 üzenetére
Igen 120Hz legyen.....és de,fogod hallani az 5.0-án.
A 80Hz vágás az 5.0-ra vonatkozik ...az az alattit küldi a SUB-ra. Az LFE pedig eredetileg is SUB csatorna (dedikált) és 120Hz -ig tartalmaz hangokat.
Nem is értem miért van LFE vágási lehetőség?
Semmi értelme szerintem. Hiszen a hangmérnök 120Hz-ig szabadon tehet arra a csatornára hangot ,de ha azt vágod pl. 80-on akkor nem fogod a fölötte lévőket hallani.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz Lacielvtárs #25558 üzenetére
zsoika
válasz claire78 #25661 üzenetére
Hát Én sem ! Ma meghallgattam ELACielvtárs-nál mit tud a "kicsike"....igaz nem pont ua. típus,de elég ütős a Canton SUB. Engem meglepett a mérete, kicsinyeltem és az Elac frontokat is, de a hangjuk meggyőző volt. Az Elacoknak annyira jóindulatú, natúr zenei hangjuk van ,hogy nekem még túl "szeril" is volt mozin. A zenén brillírozott, eszméletlen szépen szólaltatta meg, még az Onkyo-val is ...kíváncsi lennék egy zeneibb erősítővel mit művelne. A madarak azt csiripelték, hogy nem kell sokat várnom.
Ezúton is köszönöm a lehetőséget kedves fórum társamnak !Nemirnek meg üzenem, hogy úgy tűnik nem túlzóak a mély igényeim ....a hk zárt ládája fasorban sincs. Végre megint olyan mélyeket hallottam mint a pascal szettel.
zsoika
válasz Nemir Ombe #25666 üzenetére
Gonosz vagy
Jól volt beállítva szerintem! Elmondása szerint Te beállításaiddal ment ....szóval ha v.mit "rosszul" hallottam azért Te vagy a ludas.
A SUB nagyon tetszett, az Elacok meg fantasztikusak voltak...olyan hihetetlen kategória.
Az a " kék " hsz kábel és "piros" sub kábel meg húú vazze....[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz Lacielvtárs #25675 üzenetére
Közben rájöttem miért volt nekem furcsa a "center" -ből jövő hang!
Persze a frontokból ,sub-ból jövő hangok is másabbak voltak ( nem véletlen), de a centeré volt a legfurcsább.
Mielőtt v.ki azt mondaná, hogy azért mert az nem egy center sugárzó....hát nem.) Szerintem rendesen illeszkedik a rendszerbe, persze lehet egy igazi center lepipálná de így sem lógott ki.
Az volt benne a furcsa, hogy sok effekt jön rajta.....olyanok is amik nálam a fronton jönnek. Szóval sarkítva persze, de nálam olyan mintha a centeren csak a beszéd jönne és minden más elől történés a fronton.
Ennek oka megint csak a szatelit sugárzós rendszer sajátosságából adódik. Mivel Én 150Hz-nél vágom, így az alatti hangok áttevődnek a SUB-ra (ami nálam ugye 2db és a frontok mellett van)....tehát a center 150Hz alatti hangjai monóként a SUB-okon szólal meg frontként.
Nálam még jobban rontja a hangképet az, hogy a SUB-ok nem külön működnek, így pl. a 150Hz alatti bal oldalon történt események is megszólalnak a jobb oldali SUB-on.Szóva a szatelit sugárzós rendszerek sajnos több sebből véreznek. Egy SUB-bal hallgatva, kihallatszik a SUB helye, mivel 150Hz-ig szól. Két SUB esetén ez sokat javul, de ezek a korábban leírt "betegségei" megmaradnak. Esetleg egy olyan AVR segíthetne a dolgon ami külön kezeli a 2db SUB-ot.
Szóval ....aki teheti ne vegyen szatelit sugárzós szettet mert az tényleg csak egy olyan alternatívája a hm-nek amikor nincs más lehetőség.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz Lacielvtárs #25679 üzenetére
Persze! Nem az árakról vagy minőségről beszélek, hanem a szatelit sugárzós rendszer sajátosságairól és annak hatásáról a hangképre, egy "nagy" álló (vagy állványos tökmind1) hsz rendszerhez képest.....amit ugye mondjuk 80Hz -en vágsz.
Ha eljönnél, azonnal feltűnne (a minőségen kívül) mennyivel másképpen, máshogy szól az így 150Hz-nél vágott rendszer.
Gondolom ha large-on használnád a rendszered és az 5.0 megkapná a teljes sávot (nincs vágás), akkor megint másképpen szólna.
Természetesen a jelenlegi nappalimban nincs létjogosultsága az olyan rendszernek mint a tiéd (összegtől függetlenül), így teljesen megfelel az ami van. Gondoltam megosztom a többiekkel is, hogy mire számítsanak egy ilyen szatelites rendszernél.....erősen kompromisszumos megoldás és ha van rá mód(hely, pénz....stb) ne válasszák.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz Nemir Ombe #25691 üzenetére
Ez alapján! Volt hogy 120Hz re állítottam, de a diagramból számomra az jöt le hogy 150 Hz az ideális .
Nem?
Az Onkyo kalibráció is 150Hz en vágta (az 515 és a 535 is) illetve a Sony 180Hz -en[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz Nemir Ombe #25693 üzenetére
Persze! Én is próbáltam közelíteni az "ideális" 80Hz -hez (jó nem 100 +-10Hz ) ,de 120 alá nem mertem .....mert féltem, hogy kiesik egy tartomány.
Hiába "nagyobb" hk szettről van szó, "csak" hangminőségben hoz javulást (főleg a 2x akkora kerámia magas miatt) ,de a közép/mély mérete megegyezik a hkts16 al ....így annak mérete erősen lekorlátozza az alsó frekvenciát.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz Nemir Ombe #25696 üzenetére
Dehogy tetszik jobban....csak ennyit tudnak! Most hogy Lacinknál hallottam mit is kéne hallanom jöttem rá a rendszerem újabb gyengeségeire.
Még azt találtam ki (nem tudom járható út e), hogy ha 100Hz-en vágnám, majd EQ val a 100-150Hz közöttin emelnék 6-8dB-t ....akkor nem jönne ki "0-ra"?[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz Nemir Ombe #25702 üzenetére
Aha, úgy látom lesz mit csinálnom holnap.
Kösz...kipróbálom és lemegyek 100Hz -ig.[ Szerkesztve ]
zsoika
zsoika
válasz Sanyabá #25724 üzenetére
Amit te " kis front" nak hívsz ...az a center.
Szóval csak a center nem szól ?
Annyit elértünk a cserékkel, hogy a vezeték és a center hsz jó...tehát az erősítő beállításával van a baj vagy a center végfok elszállt.
Sztereó zenét kéne betenni és ha van lehetőség " all ch stereo" módra akkor arra kéne állítani.....a teszt kedvéért. -
zsoika
válasz Nemir Ombe #25730 üzenetére
zsoika
válasz Sanyabá #25732 üzenetére
Rádiónál is működnie kell ,de a dolby pro logic II is jó mert az sztereó hangból csinál 5.1-et ....tehát a rádió adásnak 5.1-ben kell szólnia ,az all ch steteo-nál meg mindegyik csatornának szólnia kell sztereóban. Ha ezen beállítások mellett sem szól a center , akkor elromlott az erősítőd.
Nem hinném hogy ki lehet kapcsolni a centert annál a típusnál
A menüben a speaker setup -ban mindent átnéztél?[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz VoidXs #25734 üzenetére
Gyorsan meglestem....a Sony 1040-esen MULTI STEREO néven fut és szól a center is.
Az Onkyonál is szólt ha jól emlékszem...ott talán 5ch stereo néven volt elérhető.
A Denonomon volt talán az All ch stereo és nekem úgy rémlik ott is szólt ,de lehet igazad van.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz Norbi 72 #25742 üzenetére
Köszi...ha arra járok beugrok, de merre is? Privátban jöhet egy cím a tervezés miatt, de csak jövőre megyünk bármerre is .
Gondolom nem fogunk sokat beszélgetni, a hangerő miatt, de addig megtanulok szájról olvasni.ELACielvtárs: Mondanám, hogy vigyél v.mi mobil ágyat ,de nem biztos hogy okos ötlet....tudva milyen "kistermetű" vagy!
zsoika
Ma próbálgattam a vágást 150,120 és 100Hz -el is....150,120 között még csak-csak volt változás, de 120,100 Hz között már semmi.
A 150,120 vágásoknál sem az 5.0 hangja változott, csak nem mentek föl annyira a sub-ok.....így lyukasabbnak éreztem, viszont nem húzta szét a teret azzal ,hogy a center 120-150Hz közötti hangjait kivitte a SUB -okra.
Igazából annyira elenyésző volt a változás ,hogy fülelnem kellett mint állat, mi is változott. Próbálkoztam a 120Hz +EQ-n a bass-t húzni 5-6 dB-el szintén alig érződött az 5.0-án változás ,viszont a SUB-okat meg túltolta rendesen.
Valószínűleg a 150Hz -es vágás a megfelelő ennek a szettnek(esetleg 120 kis lyukkal), a többi pedig már csak a szatelites rendszerek sajátosságaiból adódik.
Ma sajnos otthon volt a szomszéd....így nem tudtam nagy hangerőn kipróbálni csak olyan átlagosan.
Holnap végignyalom újra.szerk:Tudnál esetleg filmet és jelenetet ajánlani ahol pont ezt a tartományt tudnám tesztelni?
Vagy youtube Hz hangteszttel próbálkozzak?[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz zsoika #25765 üzenetére
Ma szétkaptam az erősítőt és a subokat , hogy meglessem és bejelöljem a fázist a dugvillákon.
Aztán már annyira szerteszét állítgattam, hogy inkább újra mértem az egészet. Megint 180Hz en vágott ,de a subokat most valahogy sikerült jól bemérnie 2,79m re ....ellentétben a régi 4.15m-el. A csatornánkénti hangerő, frontok 0, center -1, sur -1,5, sub -2,5.
Dire Straits FLAC-al hallgatva állítgattam a vágásokat ,de nekem 150Hz-en tetszik.
Youtube-os frekvencia teszt hangot lejátszva és a SUBokat ikapcsolva feltűnt ,hogy 50Hz től már szólnak a frontok ....pedig elvileg 150Hz-es vágás van beállítva. Szólnia kell, alatta is?[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz Jegesmaci81 #25804 üzenetére
Szerintem azóta még nem kaptál túlfeszt azokra az elosztókra...mert ha a védelme megszólal az nem kapcsol vissza magától és az feltűnt volna.
Extrém nagy viharnál érdemes ezeket (és minden nélkülözhetetlen eszközt) kihúzni. Persze ha nem vagy otthon akkor csak az elosztókban bízhatsz....meg a biztosítóban.
Nekem is APC van, meg egy Belkin... azokról megy a sz.gépem és a hm+tv és egy kis hang mosódás észrevehető ,de nem vészes.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz Dorian #25808 üzenetére
"közvetlen villámcsapás esetén" Családi házaknál nem ez a jellemző, hanem a másodlagos...pláne ha "ipari" környezetben van. Nálam pl:kp.vasútállomás van a közelemben, meg 2db vas híd. Azokba nagyobb valószínűséggel fog csapni a villám, ezért is vannak ellátva villámvédelemmel.
zsoika
válasz Jegesmaci81 #25811 üzenetére
Talán v.mit félreértettél
Én is APC-t használok...miért néznélek hülyének?Dorian: úúú! Az nagyon nem jó, ha az ember kb.mindene odavész.
zsoika
válasz tomyka74 #25818 üzenetére
Ennek semmi köze a "MAGYAR mentalitáshoz"! Az pl.MAGYAR mentalitás, ha a félig teli poharat, félig üresként látunk.
A "hülyének" mondott ember vagy tényleg az ,vagy csak egyedül van és ez a különállása teszi azzá. Így működik a világ...érdemes megnézni a The Big Short című filmet.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz Nemir Ombe #25824 üzenetére
Na...megnéztem a linkelt videókat. Kösz.
Sok újdonsággal nem szolgált ,mivel rendszeres nézője vagyok az enigmák tv , fix tv-nek.....viszont ott egy egy téma külön jelenik meg ,itt meg szépen összefűzve.dave118: Miskolc nagyon kiesik mostmár . Régebben tesómék borsodba laktak ,de már elköltöztek. A kábel csere hatásával kapcsolatban csak annyit,hogy nekem így is tetszik a hangja és most hogy próbálgattam a vágásokat rájöttem arra, hogy alig észrevehető a HK szettel egy-egy ilyen finom változtatás.
zsoika
válasz wolfattila #25942 üzenetére
Szeva!
Csak ezért nem kell AVR-t cserélned....veszel egy HDMI splittert és a MP ből jövő jelet kettéosztod. Az egyik HDMI-n a kép megy a TV-be , a másikon meg a hang megy az erősítőbe.
Ha inkább újat vennél ,akkor a HK helyett ÉN az onkyot venném...a tudása miatt.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz Nemir Ombe #25948 üzenetére
Erről jut eszembe!
Régen amikor a Suzuki Alto kijött ....láttam egy tesztet/termékbemutatót a TV-ben és kérdezték a forgalmazót ,hogy kinek szánná, ajánlaná?!
A válasz: "Akinek a Swift nagy" -
zsoika
válasz Nemir Ombe #25954 üzenetére
Igazából erről jutott eszembe csak figyelmetlen voltam. #25938
Szóval leszögezném ,hogy volt 1.0 -ás 1998-as és pár hónapja adtuk el az asszony 2001-es 1.3-asát, illetve van még egy 2000-es 1.3-as a nevemen csak szüleim használják.....szóval van fogalmam a swift "nagyságáról". Természetesen mi is városban ,esetleg megyén belül 1x-1x hadználjuk(tuk) és arra tökéletes ,de a Suzuki alápoziciónálta az Altot. Az Altora semmi szükség nem volt ,mert árban drágább volt és méretileg a swift alá menni....hát?!
Szóval az AVR eknél is ez van ...az igazi belépők alá löttek 1-2 másikat. -
zsoika
válasz Lacielvtárs #25961 üzenetére
Ha eladod a cuccokat akkor vissza is jön ...jó brszéltük ,hogy te egy-egy alkalommal 5-10eFtokat buktál ,de én azt nem nevezném bukónak. Az a tapasztalat ára.
Ez a hobbid és ha a kocsmába járnál nem úsznád meg 5-10eFt-ból.(én15-20eFt-ot úgy eliszok mint a sicc)Jigsaw04: Értsem ezt úgy, hogy használtat vettél új árban ? És mennyiért ment el ?
zsoika
válasz daniel2121 #25973 üzenetére
Ár nem szempont akkor X3100....sokkal többet tud ficsörökből.
zsoika
válasz daniel2121 #25975 üzenetére
A haladóban jobban tudnának válaszolni erre.
Nekem csak 1909-es Denonom volt és annak nem tetszett a hangja , (nem egy kategória) .
Fátyolosnak éreztem.... olyan volt mintha egy függöny mögül szólna.
Az X sorozat 2vel újabb szériája a Denonnak....Denonnál úgy néz ki ,hogy az első 2szám a kategória/felszereltség ,a második 2 az évjárat.
2010-ben volt egy teljes áttervezés ....amikor sok analóg csatlakozó kikerült az etősítőből ....így távolabb kerülhettek egymástól az e.áramkörök és ez elvileg javított a hangon. 2013-as év Denonjait kicsit másképpen hangolták a hangmérnökök( nem Denonosra ) így ez sokaknak nem tetszett. Ekkor jöttek az X-esek megint Denonos hangkatakterrel.[ Szerkesztve ]
zsoika
"Tudom hogy a 3808 régi van. 7+ éves. A 4308 az milyen?"
A 43-as elvileg jobb a 38-hoz képest számozás szerint, de hogy mennyire, vagy miben azt nem tudom....egyébként 08 az 2008, tehát egykorúak.
Az X szériánál a számozás: kategória/felszereltség X1xxx belépő, X2xxx alsó közép, X3xxx közép stb.
Az X3000 2013, X3100 2014, X3200 2015, X3300 2016.....tehát a százasok az évjárat[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz nimfas #25980 üzenetére
Ó....itt heti szinten van "torokharapásig" menő téma és elhiszem hogy "el nem anyagi oka van", de ha az lenne is megértenénk.
Az itteni "nagy öregek" már 1000x leírtak egy-egy nagy igazságot, ezért általában (kivéve pl.Nemir) szűkszavúan, tömören válaszolnak. Mivel mindenkinek más az ingerküszöbe és felfogása egyesek ezt (az amúgy szerintem full igazságot) másképpen, esetenként lenézőnek látják.
Szóval ne kérj bocsánatot, mert nincs miért.Jó az a Denon és a kettő között egy év van ....a többi a spec -ből kiderül. A gari kinti és igen...v.mit v.miért. Az Onkyod meg HDMI panel hibás volt szerintem.... tipushiba.
sinci01: pk. Külföld
bunddog: Ilyet nem is fogsz ott találni mert állítólag rendszerfüggő ....csak tesztelve(hallgatva) derül ki melyik való igazán a te erősítőd és hsz szetted közé.
Vannak többeknek bevált ,amolyan "univerzálisabb" darabik ....ha visszaolvasol megtalálod. Én választottam egyet a sok közül azt jónapot.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz #46372352 #26042 üzenetére
Filmnél kell a center és a sub, zenénél meg nem...oda csak jóminőségű frontok. Az ideális az lenne hogy veszel egy zenén is korrekt sok.egy AVR-t és minimum állványos (vagy nagy álló) frontokat, de az nem olcsó.
Szóval ebből lehet/kell kompromisszumot kötni magaddal a keret erejéig. -
zsoika
válasz Lacielvtárs #26046 üzenetére
Na.....mehetek megint hallgatózni!
Gratula...a színe is jobban illik az enteriőrbe!
A hangjáról kérnénk egy beszémolót, de szerintem ezt tőled nem kell külön kérnünk.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz Nemir Ombe #26062 üzenetére
Miii? Fordítva volt bekötve amikor ott voltam?
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- PlayStation 5
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- Kupon kunyeráló
- AutoCAD
- OFF TOPIC 44 - Te mondd, hogy offtopic, a te hangod mélyebb!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- !HIBÁS! XGIMI Horizon Pro
- Lg OLED65GX6 Prémium Oled Tv! 65" 4k-UHD/120hz/1ms/G-sync/Dolby Vision/Atmos/Gaming TV
- AirPods 2 fülhallgató + Vezeték nélküli töltőtok
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
