- Egy régi és egy új játékra fókuszál a friss GeForce driver
- Kezeli az új DirectX 12 funkciókat a friss AMD Software
- Ergonomikus, vezeték nélküli chiclet billentyűzet a Kensington értelmezésében
- Kiszivárgott egy lista a várható Lunar Lake modellekről
- Még ki se jött az új Xeon, de máris a 2025-ös fejlesztésre koncentrál az Intel
- Milyen processzort vegyek?
- Mikrofon topic
- LG LCD és LED TV-k
Ingyenes az Epic Store-ban a Sunless Skies: Sovereign Edition
gp A jövő hét folyamán a The Falconeer: Standard Editiont zsákolhatjuk be.
Nem spórol az anyaggal a Galaxy Watch Ultra
ma Hivatalos renderen a Watch7, a két Buds3 és a hajlíthatók. Merre vagy, Galaxy Ring?
ph A vállalat ízületkímélő, TKL-es újdonsága egyszerre három masinához köthető hozzá, és lehetővé teszi az inverz döntést.
ozzy711
Dißnäëß #1767 üzenetére
Már meg is terveztem a tápot, illetve az elrendezést.
2 modul hídba kötve, két trafó külön szekunderekkel, szűrt lineár táppal 40-50.000 uF szűréssel ( lehet még valami extra stab ict is teszek bele ). Mindez gombokért. Lehet belevágok egy deszkamodellbe.A csöves tápszűréses cikk jó!
ozzy711
gordonfreemN #1770 üzenetére
Már, hogy neked azzal üzemel az erősítőd?
ozzy711
gordonfreemN #1772 üzenetére
Köszi!
Gondolom aszimmetrikus módban volt bekötve, nem hídban, akkor gondolom nagyobb teljesítmény miatt testesebb lenne.[ Szerkesztve ]
ozzy711
gordonfreemN #1774 üzenetére
Egy próbát megér, kíváncsi lettem. A tápot majd később még reszelgethetem.
ozzy711
gordonfreemN #1776 üzenetére
Majd dokumentálom a projektet!
ozzy711
gordonfreemN #1782 üzenetére
Közben utánaolvastam a 3116-nak. Ezt nem is olyan egyszerű hídba kötni. Eleve szimmetrikus a bemenete is.
Szóval a bemenetet nézve teljesen szimmetrikus, csak az egyik bemenetet ( a negatívot ) lehúzták a gnd-re.Az olvastam a diy.com-on, hogy ezzel nem nő a teljesítmény, csak a terhelő impedancia lehet kisebb ( 2 ohm ).
Érdekes megoldás minden esetre, rövidre zárják a kimeneteket.
Én minden esetre máshogy is kipróbálom, kihasználva a szimmetrikus kimenetű dac-om előnyeit.[ Szerkesztve ]
ozzy711
Na kérem, pár napja már tesztelem a hősugárzónak is kiváló végfokokat és azt kell mondjam beváltak!
21-22 foktól indulva kb. 1-1,5 óra alatt kellemes 25 fokot értek el a kb. 20 nm-es zeneszobában. Így most van egy kellemes hangú hősugárzóm, ami nem is olyan vészesen sokat fogyaszt.Összehasonlításként az olaj radiátor 80-90 fokos üzemi hőmérsékleten, ( kicsit csodálkoztam is, de tényleg ennyi, megmértem ) szintén 800 watton ér el hasonló eredményt, igaz az termosztátos, tehát nem megy folyamatosan.
ozzy711
Dißnäëß #1793 üzenetére
Most, hogy számolgatom, szeptembertől kb. májusig így tökéletes, csak a nyári három hónapban kell légkondizni ami vállalható. Az elején kissé megijedtem a hőtermeléstől, de így már kb. rendben van.
Éjfél körül lekapcsolom az erősítőt 25 fokban, ami reggelig 23-ra csökken, pont jó!A zeneszobában nem is kell olajradiátor, mivel az emeleten van, így lassan bekapcsoljuk a gázkazánt keringető szivattyú nélküli módban, az pont elég lesz. Olajradiátor a földszintre lesz rendszeresítve.
Más: a D osztályú bejegyzést nézted? A hídba kötés nekem nem teljesen tiszta. Olvasok olyat, hogy a két kimenetet rövidre zárják és a két rövidre zárt kimenet lesz a tényleges híd két pólusa. Ez nekem nem klappol.
Én a két mínusz kimenetet kötném össze és a két plusz lenne a tényleges kimenet, amit ellen ütemben vezérelnék a szimmetrikus bemenetnél.
Félek, hogy már eleve hidalva van az ic-n belül, de a rövidzáras megoldást akkor sem értem.
Megnézem, hogy a "-" kimenet rá van e vezetve a gndr-re így gyorsan választ kapok. -
ozzy711
Szeretem ha valami szerelhető, ezért igyekszem legalább a kábelek egyik végét valamilyen oldható kötéssel kivitelezni.
Jogos felvetés, sokszor szenvedek utólag ezzel, bár ennek ellenére én inkább a forrasztásokat preferálom. Mikor az aleph-eket szereltem,valahogy nem találtam elég stabilnak ezeket a csúszkákat. Ezek szerint nálad rendben vannak.
ozzy711
Dißnäëß #1804 üzenetére
Fő a nyugalom!
"Disznó trafó, öreg, de fasza + két 0.33-as kólásdoboznyi kondi"
Már, hogy a képen látható 37000 uF-os kondikra gondolsz?
Ezekben még volt anyag, még 10-15 db. és indíthatnék egy úl Aleph projektet belőlük.A trafón nem tudok eligazodni, gondolom a "Z" jelűnél feszültség adatok vannak mellette a kábel keresztmetszet.
Méretes darab, 500-600 ( vagy több ) wattos lehet?De ez csak tipp. Mi az az ekran?
( google törököt hozott ki: képernyő )
ozzy711
gordonfreemN #1829 üzenetére
Én meg a földszinti mosdót újítom fel ( csőtörés javítással kombinálva ), az sem jobb. Min. 1 hónap, mivel csak a meló után tudom csinálni.
Most nem azért, de hány évesek vagytok, hogy még tanultok? Vagy ez élethosszig tart?
ozzy711
gordonfreemN #1837 üzenetére
ozzy711
gordonfreemN #1839 üzenetére
A videóhoz: tetszik a sok kisebb méretű borda összeépítése ( biztos tőlem vette az ötletet
ozzy711
gordonfreemN #1843 üzenetére
Gyönyörű lett, gondolom a hangja is olyan, mint a kinézete!
Egyébként sok erősítőről a kinézete alapján már meg lehet mondani, hogy fog szólni![ Szerkesztve ]
ozzy711
gordonfreemN #1850 üzenetére
Ha nem szólsz észre sem vettem volna!
Nekem nem lenne kizáró ok.
Egy igazi maximalista vagy! -
ozzy711
gordonfreemN #1852 üzenetére
Szerintem a fa egyfajta arisztokratikus külsőt ad a készüléknek az aluhoz képest.
Pl.: [link] -
ozzy711
Dißnäëß #1864 üzenetére
Ez nem az én projektem ( sajnos ), de ez lesz az alap, ilyen séma szerint szeretném én is.
Egy havertól jött a kérés, valami ütős cuccra, ezért erre esett a választás, mivel korábban megrendeltem 4 db. kétoldalas nyákot az Aleph 3-hoz. Ez "csak" rca-s, aszimmetrikus bemenetű lesz sajnos, de majd meglátjuk ( halljuk ), mit produkál.
Majd dokumentálom folyamatosan.[ Szerkesztve ]
ozzy711
gordonfreemN #1868 üzenetére
Jobban szeretem a full szimmetrikus eszközöket, de igazad van, egyébként idézőjelbe tettem a csak-ot.
ozzy711
Bogyó bá' #1871 üzenetére
Picit bővebben: [link]
Az mennyire bevett gyakorlat, hogy a csöves erősítőknél nem az "előfok" cső elé, hanem utána teszik a csatoló kondit? Ennek mi a gyakorlati haszna?
A 290 voltból mennyi marad a stabilizálás után ( látom jelentős mennyiségű zéner került beépítésre
Szkóppal is mérted az erősítőt ( nekem nincs sajnos, én komplet rendszerben, hangsugárzón keresztül mikrofonnal tudok csak mérni )?
Milyen dobozokkal próbáltad már? -
ozzy711
Bogyó bá' #1877 üzenetére
Az előfok cső "elé" nem teszek kondit - mert a forrás készülék kimenő jele nem tartalmaz egyenáramú komponenst
Ez szerintem is így van, de gyakorlatilag az összes tranzisztoros kapcsolásnál látok a bemenetnél csatoló kondit. ( Az Aleph-nél pont nem, de ott is van egyenáram megfutást akadályozó zener amit jó megoldásnak tartok ).
Annak idején még legény koromban egy Musical Fidelity E10-et modifikáltam ( pl. hídba kötés ) "ész nélkül".
Többek között kihagytam a bemeneti 10 uF-os kondit ( cd játszóról-ról ment, aminek elvileg volt kimeneti elcsatoló kondija, bár dc-t nem mértem ), aminek a következmény az volt, hogy random túlvezérlődött az erősítő és elszálltak a végfetek. Először csak valami általam elkövetett építési hibára gyanakodtam, de miután párszor megismétlődött, rájöttem, hogy kell a csatolókondi, mert a bemeneti dc túlvezérelte az áramkört.A kis KEF az klasszikus doboz, jó ár-érték aránnyal!
ozzy711
gordonfreemN #1882 üzenetére
Gratulálok én is!
ozzy711
btraven #1892 üzenetére
Én inkább a "tape L és tape R" + gnd- hez ( de akár a "radio" bemenethez is, ott még ellenállás sincs )forrasztanám, egy kondival kevesebb a jelútban. Utána úgyis ott van egy csatoló kondi, az bőven elég!
A jelszint kissé magas lesz szerintem, mivel a fejhallgató kimenet nagyobb feszt ad mint egy line kimenet, de jelforrás hangerőszabályozójával úgyis be tudon állítani az optimáli szintet. Utána már cd-s rádióval tudod a hangerőt állítani.[ Szerkesztve ]
ozzy711
Kb 20W-hoz elég lesz
Oké, csak viszonyítani szerettem volna, hogy kb. mennyire jó pl. az enyém. Nálam kb. 25 fok a hőmérséklet emelkedés, de készítek egy upgrade-t, lehet, hogy lejjebb viszem ezt az értéket.
Egyébként jó ez a függőleges dizájn, kis helyet foglal ( ha van függőlegesen helyed
ozzy711
gordonfreemN #1919 üzenetére
Ha szeretnél hangzásban is megfelelni, esélytelen.
Ennyire szörnyű volt a hangja?
Az eredetit is hallottad esetleg ( ahogy nézem a használt piaci árakat alsó közép kategória lehetett kb. anno a cég kínálatában ).
Egyébként ez 4 db. mono erősítő hídban xlr- bemenettel vagy csak "sima" asszimetrikus kialakítás, csak 2-2 különálló egységből?A kinézete tuti 5*-ös!
topi:
ha igazán jó hangú erősítőt ( tranzisztorosban ) akarsz építeni inkább valamelyik alpeh-et javasolnám ( tapasztalatból mondom ). Pl. az általam megépíteni tervezett Aleph 3-as, ( 2x30 watt ) viszonylag olcsón megépíthető és garantáltan extra minőségű. Szerintem simán partiban van pl. egy millás Musical Fidelity-vel.
Igazából már a már kivesézett Hiraga is ez a kategória, csak kisebb teljesítménnyel.Amire gordon is utalt, hogyha az építés a cél, úgy jó a Naim, de ha minőséget is akarsz akkor mélyebben a zsebbe kell nyúlni.
Ami igazán fontos, hogy az épített erősítő milyen gyári cucc árszintjét tudja elérni.Építeni igazán akkor érdemes, ha kategóriákat tudsz ugrani az ár/érték arányban.
Sok esetben jobban jársz, ha inkább veszel valamilyen használt gyári cuccot, elkerülve az esetleges ( anyagi és egyéb ) csalódást.
Egyébként a quad 405 egy jó konstrukció. Én átalakítottam fetes kimenetűre ( IRFP 150 vagy 250 ) a bipoláris tranzisztorok helyett, továbbá duál monó kialakítású, illetve hídba kötöttem, ami miatt szimmetrikusan is lehet hajtani.
A havernál van jelenleg és nagyon bejön neki, bár most a fejébe vette, hogy épít(tet) egy csövest ( nem velem).
ozzy711
Amennyiben nem drága,
Azt nem mondtam, az "A" osztályú erősítők mindig "kissé" drágábbak a hasonló teljesítményű más osztályba tartozókhoz képest, a nagyobb hűtési igény, a nagyobb kondenzátor kapacitás ( pufferelés ) és tápegység miatt.
De véleményem szerint ár-érték arányban így is az élen vannak.Ha a Naim hangja tetszik akkor válaszd inkább azt, az biztosan olcsóbban kijön!
ozzy711
Annyiért D osztályú készre szerelt panelekből lehet egész jó erősítőt építeni. Fentebb írtam, hogy én is vettem egy 3116-os készre szerelt panelt.
A napokban összerakom, kíváncsi leszek milyen szintet képvisel. Azt látom, hogy a táprészt át kell kissé alakítani, de alapvetően jónak tűnik.[ Szerkesztve ]
ozzy711
Na kipróbáltam a TPA 3116-ot.
Először is: Nagyon ígéretes darab. Különösen, ha a bemeneti előerősítőt kiiktatom és közvetlenül hajtom meg a dac kimenetéről az 1uf-os kondin keresztül ( egyelőre aszimmetrikus módban ).
Még jobb lehet, ha teljesen szimmetrikusan hajtom meg a dac xlr kimenetéről.
Azért írom, hogy lehet, mivel kb. 3 óra használat után a jobb csatorna elkezdett ütemesen pulzáni kb. 50-60 Hz-en, így sajnos kuka lett az egész.
Volt egy másik panelem is, gondoltam az hátha jó lesz, erre az meg el sem indult.Amíg működött, hatalmas teret produkált, megfelelő dinamikával, részletekkel.
Mindenképpen kiváló ár-érték arányú termék, amennyiben működik!Lehet, hogy bevállalok még egy ilyet, elég szimpinek tűnik semmi plusz elektronika a bemenetnél. Csak a bal oldalon a bemenetnél lévő 4 smd kondit kell normálisra cserélni és már kész is a szimmetrikus bemenet. [link]
- Motoros topic
- BYD Atto 3 menetpróba
- Kerékpársportok
- Mikrofon topic
- Gurulunk, WAZE?!
- Okos Otthon / Smart Home
