Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
ma A forrás részletes termékfotókat és a várható specifikációt is közzétette.
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
Pista0001
válasz TESCO-Zsömle #13811 üzenetére
Azt a tripla radit nem a Hüllőben javították? Illetve javítottuk... Pár hete hoztak egyet ami egy túl hosszú csavarnak esett áldozatul.
Pista0001
válasz geprombolo #13822 üzenetére
A HTPC-m selyemfényű fekete lett, de nem ebbe a topicba írtam róla hanem ide, és a fényes/matt fekete kivitelről vannak csak képek . MTH előtti utolsó héten lett átfestve mert a fényes lakk nem sikerült jól . Le lett csiszolva az egészről a lakk a bázisfestékig, kapott még pár réteg festéket majd a lakkot. A címkéje szerint matt lakk volt, de közelebb volt a selyemfényhez.
TESCO-Zsömle: Akkor bejött a tippem
mrbig25: Nagyon csinos lesz az a házikó! Szép lett a ventivezérlő befaragás, remélem a festés is jól sikerül majd. Barkácsáruházakban lehet "egyszer használatos" szegecshúzót olcsón kapni, lehet hogy akár akciósat is találsz. Érdemes megnézni.
Pista0001
válasz mrbig25 #13824 üzenetére
A matthoz. Én azt javaslom hogy a feketékhez és a kékhez is matt festéket vegyél és azt lakkozd matt lakkal. Ha jó festéket és lakkot használsz akkor az eredménynek selyemszerűnek kell lennie. Konkrétan selyemfényú lakkot én eddig csak parkettára valót találtam. Már teljesen el voltam kenődve amikor az egyik festékboltban mondták hogy a matt lakk valójában nem annyira matt, ha meg még selymesebbre szeretném akkor nagyon finoman lehet ködölni fényessel.
Hódos bolt nincs Debrecenben? Talán ott is megnézheted a szegecsfogót, de a Tesco is jó ötlet. Obiban gyakrabban vannak "gagyi" cuccok mint Praktikerben, főleg mióta van saját márkájuk is (mármint az Obinak az Ellix). Néha nem elég körülnézni, kérdezd meg az eladókat is. Képesek a leglehetetlenebb helyekre tenni néha az árút.
Pista0001
válasz TESCO-Zsömle #13970 üzenetére
Azt a Csifit szétvágó burzsuj kutya mindenit! Modblog lesz?
Pista0001
válasz TESCO-Zsömle #13974 üzenetére
Hát ahol van modblog Mondjuk Radikalmodon
Pista0001
válasz urbanjozsi #14019 üzenetére
Ez nagyon jó! Ha a venti fölé csinálsz egy tartót a vinyónak akkor már az is hűtve van. Aztán már csak egy csinos burkolat kell és kész az ITX kocka
pupu22: Nekem Scythe Ninja van a procin és nincs rajta venti. A ház hátsó ventijét dugtam az alaplap CPU_FAN aljzatára így szabályozva van és a táp ventije is segít egy kicsit.
Pista0001
válasz hodostamas #14042 üzenetére
A méretei: belső átmérő 3 mm, külső átmérő 8 mm, vastagság 4 mm? Ha igen akkor 1200 forint/db körül lehet kapni jó minőségű japán csapágyat.
Én is nemrég szedtem szét egy dupla golyós csapágyas ventit (120/38-ast), annak már borzasztóan lógtak a csapágyai. Megérdeklődtem egy helyen, ott ennyit mondtak. Nekem ez elég sok mert kicsit többért kapok jobb ventit, de a noti értékét figyelembe véve megfontolandó.
Pista0001
válasz hodostamas #14045 üzenetére
Ment egy pü.
Pista0001
válasz geprombolo #14131 üzenetére
Hajjajj, voltak már cifra dolgok, bizony. Ha jól emlékszek fkenny kolléga az egyik lábát flexelte meg egyszer. Nem akarok rémhíreket terjeszteni, remélem olvassa és cáfol vagy megerősít
Na de mielőbbi gyógyulást neked!
Nekem kb 16 éves koromban korival ugrották át a kezem miután elestem. Csak nem elég magasan... 2 vénát kelett összevarni aztán 6 öltéssel a bőrt. ha 2 mm-el kisebbet ugrik a spori akkor vágja az inakat is, ha 5-el akkor ment volna az egész jobb kézfejem a "levesbe".
Pista0001
válasz urbanjozsi #14313 üzenetére
Én ki se vágtam, úgy plexiztem be. Szinte vadi új ház, karcmentes (és a jelenlegi konfiggal eladósorban is van) úgyhogy nem volt szívem szétvágni. Sokkal csendesebb lett így a gép, a vinyó alig hallatszik ki, de az talán a fontosabb hogy por se jut be.
Pista0001
válasz gordonfreemN #14405 üzenetére
Átalakítóról nem tudok, de mivel ezek a csatik általában szabványosak, szerintem komolyabb elektronikai szaküzletekben (pl.: Lomex, Bp. Lehel út) biztos lehet kapni, így csak az eredetit kell levágni és az újat applikálni és kész.
Pista0001
válasz Davidof92 #14481 üzenetére
Az Arctic Cooling PWM-es ventiket lehet fűzni, ha jól tudom max 5 darabot.
kmisi99: Én egy 8 centis ventit raktam a routerem mellé Zalman fanmate-el leszabályozva, így nincs vele gondom. Hűtés nélkül nagy adatmozgás esetén (pár giga másolás egyik gépről a másikra) nagyon be tud lassulni.
Pista0001
válasz kmisi99 #14538 üzenetére
A nagyobb fordulathoz nagyobb fesz. kell, de ahogy a kolléga írta ez viszi az áramot is magával. Amúgy a motor nem 220 V-ról ment (ami amúgy 230 V ) hanem jóval kevesebbről. A fűtőszálak az előtét ellenállások. A korábbi Braun hajszárítóm motorja nekem is megvan, az például 9V-os.
Pista0001
válasz megema #14589 üzenetére
Mondjuk a Metalloglobusban. A Mór utcaiban kiadnak 1/4-ed táblát is (asszem a Jászberényi úton csak egészet, esetleg felet). Az egész tábla 2000*1000 mm, tehát 500*1000-es a minimum. Kérésre fel is darabolják, a negyed táblára vágásért nem számítanak föl semmit, minden további vágás 125 forint (asszem nettó, tehát plusz áfa).
Pista0001
válasz Retekegér #14606 üzenetére
A szálcsiszolt aluból elég nehéz eltüntetni bármit mert azzal a szálcsiszolást is eltüntetnéd. Az ilyen alkatrészek nem festve hanem eloxálva vannak. Ha festenék akkor a festék miatt eltűnne a szálcsiszolás is. Az eloxálásnak az a lényege hogy az alu felületén amúgy is képződne nagyon vékony oxid réteg (ez védi az anyagot a további korróziótól), ha ezt a réteget mesterségesen hozzák létre akkor lehet színezni (feketére, pirosra, kékre, stb).
Szerintem csak úgy lehet ilyen felületről bármit eltüntetni ha újra csiszolod - szigorúan egy irányban - és utána újra eloxáltatod. -
Pista0001
válasz kmisi99 #14638 üzenetére
Rohadt jók ezek a CSX ramok (nekem is ilyen van ) csak túl magas a hűtőjük. Nekem Ninja van a procin venti nélkül de így is csak a 2 távolabbi slotba fértek el (AM3-as lap). A nagyobb baj az hogy a következőnek tervezett lapnak csak 2 slotja van és az egyiket ott is takarni fogja a Ninja. Kérdeztem RAM-os topikokban hogy ismeri.e valaki ezeket a CSX hűtőket mert ha könnyű leszedni akkor egy pár Scythe Kama Wing-el meg lehetne oldani a problémát, azt mondták hogy ragasztva is vannak
Pista0001
válasz total90 #14690 üzenetére
A linkel képen látszó téglalap alakú lyukakba kell valami vékony szerszámmal benyúlni és az ott található fém pöcköt benyomni, miközben a hozzá tartozó drótot enyhén húzod. Amint az első kijön és jobban megnézed egyből érteni fogod.
Szerk.: Jó az a szerszám de egyesével is könnyen ki lehet őket szedni.
Pista0001
válasz kmisi99 #14790 üzenetére
Én a CM paletta másik végéről származó kuckót használok (Elite 341 mATX), ehhez is adtak egy 120-as ventit, de valami borzalom. Első dolgom volt kiszedni a házból, azt se tudom már hogy hol van (asszem ajándékba adtam valakinek). Nekem elöl és hátul is gy-egy 120-as GlacialTech Silent Blade van, megy egy 120-as venti a Chifi tápban. Procin (Athlon II 250) egy Ninja venti nélkül, VGA momentán nincs (csak IGP). Elégedett vagyok vele
Pista0001
válasz hackman27697 #14814 üzenetére
Mennyit javult a helyzet?
Pista0001
válasz hackman27697 #14819 üzenetére
Nekem is van egy Samu 250-esem és ez is rezonál rendesen. Úgy tűnik ezek ilyenek . Gondolom így AC ventivel a hűtés is elég halk . A CM ventik nagyon morgósak (CM házam van, a gyári ventit egyből ki is hajítottam belőle). Grat a tuninghoz!!
Kurutomi: egy ilyen kérdésre korábban más által adott választ idézném (részemről is bír valóságtartalommal): bekapcsolom a klímát .
Pista0001
válasz hackman27697 #14823 üzenetére
Szerintem a Samuk jellegzetes pulzáló rezonanciája csak tovább erősödne. Ha elég sokáig hagyod bekapcsolva a gépet akkor talán a ház is elemeire hullik tőlük.
Pista0001
válasz kmisi99 #14864 üzenetére
Előbb-utóbb minden ilyesmi széknek eltörik az a műanyag része. Az a baj velük hogy az tartja a háttámlát és nincs fémmel megerősítve. Nekem is eltört már mindkét oldalon, de én kib*sztam vele! Csináltam laposvasból mögé egy merevítőt, így most már az tartja a háttámlát, a műanyag pedig már csak kartámasz.
Pista0001
válasz Panzermeyer #14873 üzenetére
Ötletnek nem rossz csak az a baj hogy a furatokkal meg a csavarok feszítésével is gyengíted az anyagot. Az én megoldásomnál az a lényeg hogy teljesen tehermentesítve lett a műanyag mert a vas "szerkezet" tartja a háttámlát. Tegnap próbáltam lefényképezni de semmi értelmeset nem sikerült összehoznom, így inkább megpróbálom leírni. A lényeg hogy két 4mm-es laposvasat összehegesztettem hogy egy sík "L" alakú darabot kapjak. A két darab találkozásánál egy háromszög darabbal merevítettem meg. Mindkét szárára felmértem az ülőlap és a háttámla oldalán található csavarszemeket majd akkora fúróval kifúrtam amekkora a csavarszemek külső átmérője. Készítettem még egy ilyet a másik oldalra is, majd leszereltem a karfákat, ezeket a vasakat a helyükre illesztettem és úgy raktam vissza őket.
Pista0001
Sikerült a lehető legolcsóbban hozzájutnom egy teszt/átmeneti PCI-E videokarihoz (Asus EAX550GE/TD/256). Azért kaptam meg mert nem volt hűtője, de emiatt nem aggódtam mert van betárolva itthon néhány chiphűtőm, gondoltam valamelyik jó lesz rá. Először az alaplapokról bontott darabokat néztem át. Egy Abit déli híd hűtő passzolt azok közül csak rá, de szerintem az kevés lenne neki így nem került rá. Nem volt más választás csak valamelyik utólagos chiphűtő. Úgy gondoltam hogy a Xigmatek Porter azért mégis csak durva lenne meg amúgy is nagy macera lenne felszerelni, de van egy Zalman NB47J-m is. Tökéletesen ellátja a feladatot, csak egy kis bibi van vele... a VGA melletti 2 PCI slot használhatatlan
Pista0001
válasz Enzymex #14978 üzenetére
Játékot nem próbáltam, XP alatt házon kívül (értsd: semmi szellőzés) érezhetően meleg volt a borda de nem forró. Hogy maga a GPU milyen meleg volt azt nem tudom mert nem találtam hirtelen hozzá való Catalystot (az aktuális nem jó, az csak a HD szériát támogatja), az Everest meg nem jelzi. Ja, és pasztázva sincs.
Pista0001
válasz geprombolo #15010 üzenetére
Jaja, a régi szép idők...
LW: Azért ezek a dezodorok már kicsit röhejesek. Kíváncsi vagyok hogy a gyártó PR managere benne lenne-e egy olyan tesztben hogy egy építkezésen dolgozó segédmunkást befújunk a szerével aztán három napig nem fürödhet a csávó. Ezek után egy óráig a melós hóna alatt kell tartania a kedves manager úrnak/hölgynek az ormányát, aztán meglátjuk!
Pista0001
válasz Forceman #15057 üzenetére
Hosszan egyenest vágni sarokköszörűvel (népi nevén flex) lehet könnyedén, csak arra kell odafigyelni hogy a vékony lemez hamar fölmelegszik és emiatt megéghet a festék rajta (ha van). Ha nincs flex akkor dekopírral is meg lehet próbálni. Lehet hozzá kapni fémhez való lapot. Erősen le kell szorítani a munkadarabot mert csúnyán össze-vissza görbítheti, és a melegedésre itt is célszerű figyelni.
Ventinek lyukat legolcsóbban úgy tudsz készíteni hogy berajzolod a 120-as kört, azon belül körbe kifurkálod, a vékony anyagdarabokat a furatok között elvágod csípőfogóval, a maradékot meg reszelővel távolítod el. Mindenképp pontozd meg a furatok helyét és ügyelj rá hogy a fúrószár sugarát számold rá a 120-as körhöz képest. A legegyszerűbb ha felrajzolod a lyukkört is (120 mm mínusz a fúrószár átmérője). A pontozás azért kell mert az szépen megvezeti a fúrót, nem fog "eltáncolni" a kívánt helyről és így nem fogja összekarcolni a felületet. Célszerű minél kisebb átmérőjű fúróval dolgozni mert akkor kevesebb sallang marad a reszelőnek.
A másik egyszerű megoldás a dekopír fűrész. Szintén felrajzolod a 120-as kört, azon belül fúrsz egy akkora furatot amibe belefér a dekopír lapja és szépen körbevágod. Kevésbé időigényes de könnyebb elk*rni (szerintem).
A harmadik megoldás a legegyszerűbb de legdrágább. Lehet kapni lyukkivágó körfűrészt, maga a szerszám kb 6000 forint, hozzá a befogó szintén kb 6000. Ezt fúrógépbe lehet befogni és így egyszerűen lehet kivágni a lyukat.
Szerszámokat legolcsóbban úgy tudsz beszerezni ha ismerősöktől kéred kölcsön. Ha nincs ilyen lehetőség vagy gondolsz a jövőre is akkor a kisebb barkácsboltokat ajánlom. Azért jobbak ilyen téren mint a nagyok (Obi, Praktiker, Baumax, stb) mert gagyit nem nagyon tartanak, a normálisat meg sokszor olcsóbban adják. Célszerű utána nézni azért a nagy áruházakban is, hátha kifogsz valami jó akciót.
- Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
- Ingatlanos topic!
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Kedvenc zene a mai napra
