Filléres Redmi érkezett
Tényleg jön a The Thing: Remastered
gp Egyelőre nem kaptunk megjelenési dátumot, de elvileg még idén megkapjuk az új változatot.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
duc
válasz Ed3r_X_ #46515 üzenetére
Szerintem az alaplaptálca egyik rögzítő csavarját össze kellene kötni a táp házával. Jelenleg nincs földelve, és a fa elég jó szigetelő. Fémházban közös potenciálon van a táp házával. Monitorcsatlakozó nem szikrázik amikor rádugod? (pici szikrára kell gondolni nem ívfényre).
Földelt aljzatba van dugva a pc?[ Szerkesztve ]
üdvöske, redmondi óriás, tetszetős, rendre, légkavaró, akár, megoldás, kicsike, ipar.
duc
válasz Ed3r_X_ #46517 üzenetére
Az kemény. Akkor nem csoda hogy ráz. Jelenleg valami feszültség áthalad a testeden (gyanítom 110V váltó a táp szűrőkondijai miatt) és azzal földeled az alaplaptálcát.
Szikra meg azért nincs, mert a monitor is földeletlen csatlakozóba van dugva. Javaslom gépet és monitort is földeltbe dugni... vagy ne fogdosd a lapot
Jelenlegi helyzetben ha összekötöd ugyanúgy rázni fog.[ Szerkesztve ]
Rivaul
válasz Ed3r_X_ #46523 üzenetére
Mennyire életszerű nálatok hogy a radiátort meg az alaplaptálcát simizitek? Vagy ez valami perverzió?
Amúgy én egy az alaplapom vételekor, a dobozba lévő filmes habszivacs szerű lapot raktam az alaplap alá anno mikor ilyen problémám volt.
Eladó egy zöld kaméleon….Nem,sárga! Inkább piros! Most barna….Ez k**va jó!…… NEM ELADÓ!!!
tatabike
Potenciálkülönbség miatt ráz, nem azért, mert áram alatt van. Pl. a UPC koax kábelének az árnyékolása is ráz, ha egyik kezeddel megfogod, és más fémes dologhoz is hozzáérsz, sőt, néha a másik kezeddel nem is kell megfogni másik fémet, mert én már mértem 300 voltot is rajta.
Apám, látja mit csinál az a kutya? Látom fiam, nyalogatja a tökeit. Apám, ezt én is kipróbálnám. Próbáld fiam, de szerintem meg fog harapni...┌∩┐(◣_◢)┌∩┐
tatabike
válasz Ed3r_X_ #46530 üzenetére
Nekem nem jut eszembe elektromos készülékeket, meg leföldelt, nagy kiterjedésű vasdarabokat egyszerre fogdosni... De azért a számítógép tápot csak földelt konnektorba kellene dugni, az az alap.
Amúgy erről a potenciálkülönbségről még annyit, hogy régen egy villanyszerelő haverom vidéken úgy csórta az áramot a régi hagyományos mérőórával, hogy a nulla vezeték nem volt bekötve, csak a fázis, a nullát pedig szépen átkötötte egy kb. 10 négyzetméteres 10x10cm-es négyzethálós vasrácsra, ami hátul a kertben egy méter mélyen be volt temetve a föld alá. Az volt a lényeg, hogy nedves legyen a vasrács körül a föld, ezért száraz időben néha meglocsolták. Ha onnan jött a nulla, nem mért az óra.
Lompos48
válasz Ed3r_X_ #46541 üzenetére
És barátnőmnél is csak azért rázott, mert nem volt földelt a konnektor?
Igen. Ugyanakkor egy faházba épített PC esetén a veszély nulla. Egyedüli betartható szabály: a komponensek (PC, monitor, bill stb.) összekábelezése végső konfigurációba és csak azután konnektorba dugni a hálózati kábeleket.
tatabike
Elvileg az alaplapi tálcát nem kell külön összekötni a táp burkolatával, mert az ATX csatin, az alaplap csavarjain és az alaplapi réz csavarokon keresztül létrejön a földelés. Ha meg az alaplap nem érintkezik fémesen az alaplapi tálcával, mert pl. műanyag talpakat használsz csavarok helyett, akkor nem is kerülhet rá semmi.
tatabike
válasz Ed3r_X_ #46544 üzenetére
Az alaplaptálcához való lemez, az a hátlap, ahol az I/O panel van, gondolom, meg az esetleges bővítőkártyák kimenete. Akkor mindenképpen földelve van, jó az úgy.
Rivaul
válasz Ed3r_X_ #46648 üzenetére
Nem tudom, csak régebben néhányan mondták meg nekem mivel szeretem nézegetni a gépet, itt van fent az asztalon tőlem fél méterre és mivel bent van a házba így csak erre fele rám koncentrálva jöhet kifele a hullámzás.
Viszont a szúnyoghálón átlátok majdnem ugyan úgy, és ha véd akkor királyság. -
NEMO1968
szab.tam
válasz Ed3r_X_ #46933 üzenetére
szerintem ez csak városi legenda.
ha a gyakorlatban ártana neki, akkor csak egyetlen pocíció lehetne jó.
csak gondolj bele. ha élére van állítva, akkor a g erő a tányérral párhuzamosan, mindig lefelé mutat.
és az ugye mennyivel más, mintha normál helyeztben van, és a g a tányérra merőlegeesen hat.
szerintem totál mindegy, csak ne mozogjon...fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz Ed3r_X_ #47094 üzenetére
éz mezei kontakhibákról, kábeltörésekről beszéltem.
és már senkit nem szoktam kiosztani.
"OMTP, és a CTIA (AHJ) kiosztás"
ezt most így éjfélkor inkább az elektronikus recskatopiba légyszi.
omtp, ctia. nagyon jó.
ezek valszeg az nfvsz és a dt kishúgai...fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
Rivaul
válasz Ed3r_X_ #47096 üzenetére
Szemmel is lathato elteres 1-1 fules csatlakozoja kozt. Ezek kozul az egyiknek pont a feleg bedugott allapotban megszolaltatott teljes hang a megfeleloje. Nem kontakt es stb. Nem lehet vele mit kezdeni. Mahol vannak az erintkezesi feluletek.
tvamos
válasz Ed3r_X_ #47129 üzenetére
Ez az, ami olyan textil alapu, mint a leukoplast? Azt mi is bandazsszalagnak hivtuk. Az igazi nevet en sem tudom. De nekem is nagyon kene az igazi neve. (Ha lehet svedul... ) Ha megtudom, megmondom.
Frenetikus ez a gep, folyamatosan fedezem fel az apro reszleteket rajta.
Az az allithato lab, nagyon bejon.
Azert... Ez megiscsak mas, mint aki evente csereli az alienware-t!
En mondjuk az eredeti allapotot probalom mindig visszaallitani egy regi gepen, ha hozzam kerul, de ennek a szepsege is megragadott.[ Szerkesztve ]
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
DR|FTK|NG
dewil666
válasz Ed3r_X_ #47193 üzenetére
Nem.
Meghagyom az eredetit. Le lehet venni az alját (egyben van a hdd, ddr, wifi és az odd takaró). Ez alatti részből kell kicsit alakítani.
A noti egy általam készített hűtőpadon lakik. Ezt fogom rögzíteni a noti aljához és távtartó segítségével (hogy a hűtő elférjen) másik hűtőpadot csinálok csak annyira megemelve hogy a venti kapjon levegőt majd.
Remélem nem kell sokat variálni.
Majd jövök a képekkel. Csak érkezzen meg a hűtő. Előre láthatóan következő héten kezdek neki.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
imibogyo
válasz Ed3r_X_ #47647 üzenetére
Csak ügyes vágás. Amit nem látsz az a szőnyeg alatti kábelezés. Véletlenül nincs meg a videón az a rész, amikor a levágott kábelű ventit lerakja a szőnyegre és odarakja mellé a mágneseket és elindul a motor.
Ja közben látom már baboss is linkelt egy másik leleplező videót....
