- iPad topik
- Érdemben megoldódik a zajos Noctua NH-D15 G2 léghűtők problémája
- Philips LCD és LED TV-k
- Objektívek topikja
- Mini PC
E61 blog 2. rész
lo [Előző rész]Folytatnám a történetét a E61-nek. A sztereotípiákkal ellentétben még nem kerültem anyagi csődbe, és nem...
Három részletben lesz látható az Arcane második szezonja
gp A napokban érkezett egy új trailer, amellyel együtt végre megtudtuk mikor láthatjuk az új évadot.
Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
szab.tam
egy olyan kábel, amivel a foglalatból meghosszabbítva távolabb vihető az eszköz. jelen esetben pce16x riser-ről beszélünk. csak én már annyit posztolam mostanában a témában, hogy sokan unhatják...
itt elég sok fajta van.
nekem egy 15 centiset hoznak. kipróbáljuk, és ha működik, akkor 30 centisre toldják. van benne buktató, de meg kell próbálni. konyhanyelven. vga-nak megy adat, és ha a hosszú út miatt nem érkezik vissza időben a "vissazigazolás" feladóhoz, úgy veszi, hogy nem jutott célba, és újraküldi. tehát bukta.
elvileg a régi pcie16x 15"-ra toldható, a 2.0 már csak 12"-ra. elvileg. aztán meg majd kiderül....
már rég mo-on kéne legyen, de kínából jön, és valahol út közben van...[ Szerkesztve ]
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
Laraxior
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
N_A_S
Laraxior
hát.. az az 5 hőcső eléggé meggyőző
szab.tam
ha egyidőben stresszelek cpu + furmark fulloadot, akkor mindig a feladatkezelőben a furmarknak max prioritást adok. különben a gpu nem akad ki 100%-ra, és jóval hűvösebb marad. kvázi egy ál procilimit áll elő, mert a prime elszipkázza teljesen procit, holott a furmarknak abból is kell egy kicsi. (q9550-nél kb. 25%)
így csináltad? vagy alapon ráengedted?
most nézem: ja, hogy vízzel főzöl. úgy könnyű!
de szép.
realtempes cpu hőmérésklet azért valódibb lenne.... (hacsak nem csináltál légkonidval 18 fokot a szobában...
Laraxior
Én nem szoktam furmarkkal szórakozni. Inkább Crysis 2 single..esetleg bejött anno a BFBC2 is az is eléggé megterhelő.
De a kis háromszögek nem sok jót jelentenek
vagy tolsz neki még feszt..vagy az órajelet veszed vissza. Nekem pl a ram sehogy nem megy 3900MHz fölé...cserébe a GPU is csak 1.1Von hajlandó 850en menni Persze a mostani Scythe Mini Ninja sem egy tuninghűtő..bár halk.
De figyelem az aprót hátha lesz egy TRUE megint...azt elhozom
Bár... Volt fennt Scythe Orochi, és egy Noctua NHD14...az utóbbiért sajnálom a pénzt,de az Orochi 8.5be jó lehet"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
lizRRR
10-12 k -ért már kapsz CM 690-et abban el lehet rejteni a kábeleket rendesen !
Meg szerintem 1 táp csere se ártana neked , mert egy 450-es tápra látom h már ugy kelet 4 x 2 pin 6 pinre raknod + pumpa legalább rakj alá egy 600 W tápot szerintem , de te tudod.
Az én kedvencem ugyanis a hagymásbab... :)
Laraxior
told be az asztal alá ház nélkül... olcsó..jobba szellőzik..kábelek sem látszanak
szab.tam
(#12342) Qru
ezek a gyári cuccok nagyon rossz tervezések. parasztvakítás. pont, mint az integrást vízhűtésű thermaltake házak...
de legalább drágák.
nekem nagy segítség volt a "hogy nem szabad"-hoz...a 2. ház már kicsit jobban átgondolt, ahogy nézem....
Laraxior
3.4GHz-es 920al? maximum X-es beállítást tolok de inkább más tesztet.
kasa85
Ezt ők mondták mikor vettem a HD6950CF et.
Mielőtt el vittem volna a téglákat felmentem meg nézetni nem e csapágyast,vagy zárlatost kapok.
Közben kereszt kérdéseimben szerepelt a FurMark is amire egyből kaptam a piros lámpát,hogy azt felejtsem el,mert elfüstöli a karikat
Persze erre rá vágtam a szemetes lomtárt is amire valami ilyesmi fejet vágtak .
Lehet nem voltak tisztában az egyéb védelmekkel,és szoftveres öszetevőkkel.
Bár a FurMark tényleg csak kukorica pattogtatásra jó,vagy ha bedöglött a mikró,de érdekes vélemény volt amit kaptam
A másik a tücsök zenekar amit nem a kártya okoz,hanem az alaplap PCI E csatlakozója között lévő interferencia,vagy mi az isten
Ez jó tanács azoknak akik gariztatatni szeretnék gépüket,mert hiába szakemberek ők is tévedhetnek elég sok mindenben.[ Szerkesztve ]
Új,és régi játékokkal tarkítom oldalamat. További hűsölést : Károly. Gamer csatorna. https://www.youtube.com/channel/UCRG3FPVZBYZiqjzwmlTM8LA?sub_confirmation=1
Cybertrone
Ennyira drasztikusan nem kell felfogni a dolgokat... a furmark tényleg egy rakás fos, és ha ki nem is nyírja a karikat, de indokolatlanul is vesz el az életükből...
"Pisztolycsővel a szájában az ember magánhangzókban beszél" ~Harcosok klubja! Origin: Cybertrone, Steam:nLali85 * HTC One X white...
kasa85
Amit le írtam nem csak az ő esetükben igaz.
Hihetetlen milyen dolgokat találnak ki egyes helyeken,így nem volt új számomra a FurMarkos dolog.
Én szerintem a 3DMArk Dx11,és amit folyamatosan használok Heaven DX11 Benchmark 2.5 nél teszem le a voksomat.
Az utóbbi közel annyira terheli a vga mint a FurMark,még hő értékekben is meg egyeznek,így ezt szoktam használni hiba keresés gyanánt.
FurMark nálam venti profil beállításhoz kell amit a háttérben tudok futtatni miközben nyakig a MSI A turkálok,és GPU-Z vagy AIDA 64 el monitorozok.
Meg bízhatóak,de mint mindenhol jobb ha a vásárló saját maga bizonyítja be az igazát,mert nem mindig tudnak ők sem mindenre figyelni főleg,hogy nem kicsi forgalmú a hely,és elég sok a hulladék kacat is amit drága Magyarországunkba be hoznak.
Úgy néz ki letehetek a GTX480ról
Szépen meg emelkedett az ára pedig jövő hónapra terveztem be a 1000W táp beszerzését,mert ami most van az muzsikál egy kicsit tekercselések miattÚj,és régi játékokkal tarkítom oldalamat. További hűsölést : Károly. Gamer csatorna. https://www.youtube.com/channel/UCRG3FPVZBYZiqjzwmlTM8LA?sub_confirmation=1
Laraxior
Heavennel tesztelj, Crysis 2, 3dmark11.... stb. furmark nem ér semmit..inkább fogyasztásmérő... mint bench
Hát...átmegyek a másik szobába az egyik 580ért
utána meg veszek valamit... és meghúzom magam
Nem fog meghalni. 2x(12x38mm) és 2x(9x25mm)-es ventik tolják rá a levegőt persze max 12V-on...teszt alatt... játéknál csak 5V-on pörögnek, hogy hangtalan legyen.
Egyedül a nyák meleg,mert azon az oldalon nincsen venti, de ami van a VGAn nagy fekete vrm-vram-borda az hideg
Ha lenne riserem már rég a Noctua lenne rajta, két szervventivel elöl hátul...középen meg a 14essel. meg is fáznék a huzatba[ Szerkesztve ]
Laraxior
nevezz be inkább egy másik 465re és akkor nem kell az órajelekkel kínlódni... minimális tuninggal nagy teljesítmény-növekedésed lesz játékokban.
Laraxior
nem nagyon ajánlom neked a fullcover blokkot... hatalmas bukó. ha ilyen a hűtés akkor only GPU-ra a blokk és az elkísér még pár évig,de a fullcover az neked max egy 470re lesz jó... egy normális blokk és nem lesz gond segítsek? ne ilyen hokit vegyél mint most...látod hogy kuka a vége
Laraxior
Mondjuk ezek kötül az egyik.
kör alakú tehát bárhogy lehet forgatni és keresztvassal tökmindegy milyen a VGAn a lyukosztás... Én tuti megvenném ezekkel jársz a legjobban ami normál G1/4" menettel van ellátva teszel rá bármilyen csatit a csatik közé meg mehet egy keresztirányú lefogató, mint nálam a Thermalrighton, csak az nem víz, tehát nekem még felette van egy borda,meg ventihegy"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
szab.tam
(#12927) Robi BALBOA
csavarozás sajnos kizárt. valami ragasztásos módszer kell. vagy egyszerűen lezsedma fekete lapot, és az alubordákat direkbena hűtermelőkre rakom. de így nem jó, mert van 2 darab, ami gondol egyet, és elécsúszik. az erdeti terv szerint a vga vízszintesen lett volna. akkora bordák nem tudtak volna csúszkálni. mert pont lefelé álltak volna.a pasztának meg van gy olyan tulajdosága, hog ymerőleges irányban képtelenség leszednia vákum miatt. csak oldalra megy.
de majd átvariálom. a kártya több okból bedöntve marad. hőcső hatákonyság, riserhossz, és a csövek esetleges megtörése miatt.
Unlockolni 470-re próbáltad már?
Elvileg azoknál a kariknál, amelyeknél nincs meg a plusz 2 db memória chip, azoknál is lehet unlockolni csak a shadereket, a memó mennyiség és busz sávszél marad. Ha meg megvan nálad is a pluszos 2db memóchip, akkor 1:1-ben lehet rá írni 470 biost és az is hozna egy "csepp" emelkedést. Szép gyalázód lenne.Nyugodj békében, drága Maffia cicám. :(
Igen, egy barátomnál már csináltuk, neki sli 465-je van, a 8 "csipszes" kártyáknál 55% körüli az esély, hogy működni fog, nála mind2 hiányzó chipes volt, mind2 unlockolható volt, de az egyik plusz feszt kér hozzá a gyárihoz képest, unlock nélkül pedig szépen alulfeszelhető volt. Ha érdekel a dolog (konkrétan megcsinálod, nem ilyen talán, hááát 8 hét múlva), akkor nagyon szívesen elmagyarázom hogyan kell csinálni, de fölöslegesen nem tépem a szám.
Igazából 10 perces művelet, egy plusz cucc kell hozzá, az pedig egy második vidkari, az esetleges hibás flashelés sztornózására.
Ami plusz info és nem a flashelés menete: tök biztonságos ezt megcsinálni, valamint még 1, hogy kb. 10-12%-ot hozna játékokban, tesztekben.[ Szerkesztve ]
Laraxior
Speedhs: köszönöm, sajnos mint mondtam már semmi nincsen meg belőle
orichalcos: nemnem...hűtőn kívül nem vettem semmit a gépbe. (SSD.. de a másik meghalt, azt muszájból, abból is a legolcsóbbat)
felesleges költeni gépre, nincsen játék amivel játszanék Elég volt
ez a 480 betart még egy évig biztosan."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
módosítottam a hirdtést.. true félretéve akkor neked... Noctuát meg majd elviszik
Laraxior
én le se venném a gyári bordát. jóval nagyobb a hőleadó felülete mint a kis süniknek... szerintem az halott ügy.
apollo12
hát ismerősömnek zotacja volt és mind a 10db ra mmeg volt de csak akkor votl stabil a vga ha 1075mvoltot adtunk a vganak így inkább maradt a gtx 465 ls most 1075mvolton 800-1600-1950mhz stabil neki
de ha sikerül akkor ezt a teljesítményt fogod hozni kb azonos mhz en [link]
várd még meg a többiek válaszát
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
