- Fujifilm X
- Ajánlatott tett a Qualcomm az Intelért?
- Autóhifi
- iPad topik
Gigantikus chipgyárat vihet az Egyesült Arab Emírségekbe a TSMC és a Samsung
it Több mint 100 milliárd dollár értékben húzhat fel gyárakat az Egyesült Arab Emírségekben a TSMC és a Samsung, miközben a helyi elnök most a Fehér Házba látogat.
Hosszabb videón az ingyenes játéknak készülő Ballad of Antara
gp A free-to-play akció-RPG PC-re és PlayStation 5-re érkezik, de pontos dátumot még nem kaptunk hozzá.
"A homoszexualitás természetellenes" 😠
lo Ehhez képest a természetben nem ritka és evolúciós előnyei is vannak. ...
echterion
echterion
válasz FőDudu #69936 üzenetére
"Persze. Ha a vize hidegebb a szobanal, akkor lehet lefele menni - de laptopban a huto is limitalt meretu, nagyon pici blokkal nem lehet hatekonyan huteni. 30 fokos szobaban eleg kizart a 24 fokos GPU ha minden a szobaban van"
Ez itt már azért off, de én nem ugyanezt írtam?
Amúgy nem gondolom, hogy laposfüggő az, hogy milyen hosszú a csövezés, max. két D5-öt kötsz a rendszerbe és problem solved. A cpu blokkok nem olyan vaskosak azért, hogy ne lehessen megoldani a vizezést, és a gpu is tud elég vaskos lenni, annak a Clevo-nak meg igen vaskos háza van, van mozgástere a tervezőnek, ha vizet akar. A mostani 3080-asom blokkja is szépen beférne oda, ha lebontanám róla az rgb meg műanyag csicsákat és annak egy nagyságrenddel több fogyija van, mint a mobil társának.
echterion
echterion
válasz KillHates #70010 üzenetére
Ejha, ez aztán a faszántos gép. Ezzel a felnyíló billentyűzettel komoly versenyre kel az Ultrával is hőfokok terén, tetzsik az ötlet. Ilyen hőfokok mellett nincs nagyon szükség járdalapra.
Mondjuk ezt az oldalt lévő tápcsatit igazán megoldhatták volna hátra a hdmi-vel együtt.
Azért az árát is megkérik, meg kell hagyni.Hát, sajna néha hibáznak a munkások, lehet, épp két kobra között volt az illető az éjszakai műszak közepén, a gyártó meg sztem hőfokot nem néz összeszerelés után, csak funkciót.
echterion
echterion
Tegnap délután szert tettem egy Lenovo Legion 5-re, ha már az Alienem visszatért teremtőjéhez (valami kell mindenképp, na ). Ölég' jó áron jutottam hozzá, így nem tudtam kihagyni, pedig nem akartam ennyit idén gépre költeni. Szép, jó, kényelmes, de azért most egy gondom van vele. Játékletöltés közben 80-90 fokos a procija, egy gyors TS teszt alatt a gpu el elfőzte magát rendesen, a ventik meg visítanak ezerrel.
Semmi kedvem nem volt szétszedni, de ma délután kénytelen leszek, mert ez így nagyon nem faja, játékot nem is mertem elindítani rajta.Amúgy ezt futotta meg a teszt alatt:
echterion
Toltam újabb teszteket a Legion 5-tel, az eredmények jók, a hőmérsékletek, illetve a ventik viselkedése számomra kevésbé az. A procit valamiért simán elengedi 100 fok közelébe a gép, utána sergeti meg a ventiket, majd ahogy lentebb megy, lassulnak a ventik is és ez így megy a teszt, játék végéig. El kell mennem Attishoz egy kis vaspasztára valamikor, a Ryzennek nem merek egyedül nekiállni.
Ja, itt azért kapott egy kis tuningot a vga, ezzel eléggé elégedett is vagyok.[ Szerkesztve ]
echterion
válasz wanted5 #70109 üzenetére
Nem, perf. módban van mindig a gép, szerencsére látni a power gomb ledjén, hogy miben van. Amúgy érdekes, mert a tesztek alatt azért nem annyira vészesek a hőfokok, csak a végén lévő cpu tesztben fossa el magát. Majd ha lesz egy kis időm játszani, letesztelem azt is, hogy némi játék alatt meddig engedi el a cpu-t.
Speedy007: köszi, teszek vele is egy próbát majd. Nem is az zavar, hogy hangos, inkább az, hogy lüktet, hol jobban, hol kevésbé tekeri a ventiket. Ha egyenletes lenne, sokkal kevésbé lenne zavaró.
echterion
válasz KillHates #70202 üzenetére
Akkor jövő héten felhívlak. Most, hogy elvitték a verdát és csak egy kocsi van a családban, kicsit komplikáltabb lesz megoldani a hétköznap délutánt, de muszáj lesz.
Ezt a Genshin-t meg egyszer kipróbálom, egyik kollégám is ezt élteti egyfolytában.[ Szerkesztve ]
echterion
válasz beach head #70161 üzenetére
Én inkább erre kérdeznék rá a helyedben, hátha lehet picit alkudni is. Fentiekhez képest fényévekkel jobb minőség, hasonló áron.
echterion
válasz beach head #70247 üzenetére
Világos, csak nagyon nem mindegy, hogy mit is tapizol, miközben használod a gépet. Ez nem asztali pc, hogy csak a hardvert kell nézni, itt szerves része a mindennapi használatnak a külső is. Javaslom, menj el egy MM-ba vagy Euronics-ba, ahol meg tudod tapizni ezeket a gépeket, az alapján dönts, mert nem mindenki ugyanúgy reagál a műanyagok különféle változataira.
echterion
Ugyanilyen gép van most nekem is enteb pár tapasztalat. Kis kiegészítés: rettentő kényelmes rajta nekem a gépelés, a kijelzője is megfelelő számomra. Ami miatt nagyon melegszik: megvárja, míg felteker 100 fokra a proci, késő reagál a vezérlés a terhelésre, emiatt játékok alatt fel-le csavargatja a hűtést, gyakorlatilag 80 fok alá sose megy a cpu (egy 25W-os processzor), két órányi játék átlaghőmérséklete 89 ok lett (caspaszta valamennyit javít rajta, de ehhez szakember kell, Killhates korábban leírta itt, hogy pontosan miért) és a gpu is melegszik szépen, két órás átlag 77 fok (cserébe a legerősebb mobil 3060-as, kellemes csalódás a teljesítménye, a mux switch-nek hála az teljes teljesítményt ki lehet belőle sajtolni és még gsync is van), de persze az asztali társa nyilván jobb). Játék közben megtorpanást viszont nem tapasztaltam, de nekem ez nagyon szokatlan, nem ehhez vagyok szokva. Jó gép, de ez sem tökéletes, csak a saját ligájában picit jobb, mint a versenytársai.
echterion
Nekem a céges Dell-em töltött lassan egyszer csak. Csinált az it egy driver frissítést, utána pár napig jó volt, aztán megint szar lett. Mivel csak céges cucc, inkább lecarom. Sztem nálad is valami szoftveres dolog lesz benne. Ha tudsz egy másik tárra tolj fel egy szűz wint, hogy azzal mit mutat, onnan okosabb leszel már.
echterion
válasz MikaVejneGI #70361 üzenetére
Plusz egy szavazat a Helios-ra. Az 1660ti sokkal jobb, mint az 1650, érezhető a különbség. A garit és a gép belsejét azért csekkold le, mégiscsak egy értékelés nélküli tagról van szó.
echterion
válasz oszi24 #70369 üzenetére
Akkor inkább ez: Lenovo Legion 5, ha hazai beszerzés a fontos. Németből ezt legtöbb esetben ezer euro alatt meg lehet úszni.
echterion
válasz garage112 #70405 üzenetére
Van. Értő kezek általi folyékony fém paszta.
Azért csak indíts el egy játékot, amivel játszanál, mert jellemzően a játékok nem adnak akkora terhelést a procinak, amekkorát ennek a tesztnek a cpu teszt része ad. Ha azzal elégedett leszel, akkor ennyi, ha nem, akkor marad a fémpaszta.******
echterion
válasz garage112 #70427 üzenetére
A 99% a turbó kikapcsolása. Ez mobil prociknál duplán büntet, mert ugyan nem melegszik, cserébe viszont alapórajelen megy, ami mobil vonalon akár 2-2,5GHz-es órajelet eredményezhet, típustól függően. Ez azért már jelentő teljesítményvesztés, van, ahol bizony számít. Főleg, ha ilyen denuvo-s játékkal játszik az ember.
Igen, az intel sebezhetőségek miatt raktak UV tiltást a legtöbb laptop újabb bios-aiba, ezért tűnt el nálad is ez.******
echterion
válasz Pocok256 #70492 üzenetére
Egyetértek veled ebben, csak sajnos egyre több embert győz meg a marketing maszlag, hogy nem kell neked az a sebesség, amit tud a hardver, de azért az árát fizesd ki, lehetőleg boldogan, minimum kétévente, e lehetne sűrűbben is.
A hasonlaton talán annyit módosítanék, hogy a gamer DTR gépek inkább F1-es versenyautók a mezőnyben. Ha nem bírják a gyűrődést, akkor az nem igazi gamer gép, ugyanis sajnos van nem egy olyan játék, ami bizony a nyolc magos procikat is keményen meghajtja, amihez persze hozzájárul a programozás, plusz a mobil procik turbó nélkül inkább hasonlítanak háromkerekű mopedre, mint gamer cuccokra. Nyilván, ha nem terheled, nem kell turbo, de akkor meg minek a gamer masina, ugye.******
echterion
válasz Frozen #70496 üzenetére
Mondom én, sokan elhiszik a marketing maszlagot. Ez a gyártóknak jó, neked nem, csak nem ismered fel. Én látom, ne akarj meggyőzni aról, hogy amit 10 éve tudtak, azt most nem nem tudják. Tudják, csak olcsóbb megetetni a népet, mint rendes gépet összerakni. Azt, hogy egy gamer noti nem való tartós gaming-re, azt mondjuk mondd meg Maxx gépének is, hogy "hello, te nem vagy arra való, amire terveztek", de van még rajta kívül is pár példa a múltból.
echterion
válasz KillHates #70522 üzenetére
Azért egy 8750h-nál nem buli a 2,2 GHz, de a 9750h sem egy erőmű 2,6GHz-en. Egy AC vagy egy flight simulátor-hoz ezek a frekik nagyon vékonyak ám és azért ha normálisan megtervezik a hűtést ezekhez az alkatrészekhez, akkor mehetnének ezek nyélgázon is, mert erre valók. Ilyen szempontból az autós hasonlat sem az igazi, mert a kocsikat tényleg nem úgy tervezték, hogy tiltásig menjenek mindig, de ezeknek az a normális üzemi működésük. Nálam is, azért nevetséges, hogy elengedi a hűtés 100 fokig azt a 25W-ot, holott simán megfoghatná, csak időben kellene kapcsolnia a venti vezérlésnek és nem kellene állandóan visszavennie, mikor lemegy 80 fok környékére.
echterion
válasz KillHates #70535 üzenetére
Igen, ezért is fontos sztem, hogy játékok alatt ne off-os turbóval menjen, mert csak időnként kell a kakaó, de akkor nagyon, közötte meg pihizhet kicsit a proci.
Lenovo Legion 5 a drága, egy 6 magos ryzennel. Szerda vagy csütörtök lehet, el tudnék ugrani hozzád, kellene neki a vas sztem. Vagy valami Killhates magic.
echterion
válasz Smithy87 #70576 üzenetére
Csak azért kérdezi a kolléga az árat, mert az oké, hogy eladsz mindent és veszel mást, de ha így áll és némi pénzmagot hozzácsapsz, akkor nem egy TUF-od lesz, hanem lehet, valami jobbat is ki lehetne csiholni a keretedből. Ezért adódik a kérdés: az eladott cuccaid árával együtt mennyit szánsz a műveletre?
echterion
válasz Speedy007 #70623 üzenetére
Sok extrát nem csináltam, csak adtam +150Mhz-et a gpu-nak meg +400 MHz-et a vram-nak. Lehetne még játszani a curve-vel, ramcsere se ártana, de amíg van asztalim (1-2 hónap maximum), addig úgyse ez a játszós gépem, így megelégszem pár bencsmarkkal, hogy tudjam, hol áll a teljesítménye.
● A topikban hirdetni TILOS!
- HP Elite x2 1013 G3 Tablet-Notebook i5-8350U 16GB RAM 256GB SSD 700 NITS ultra könnyű 1,1kg
- HP EliteBook x360 1030 G4 i5-8365U 8GB RAM 256GB SSD világító MAGYAR bill. érintő képernyő
- Dell TB16 / K16A Thunderbolt 3 Dock / Dokkoló +130W töltő Ingyen szállítás
- Gyári ÚJ ÁLLAPOT Lenovo 135W Töltő ingyen szállítás
- Uhh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" Bivaly i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Dell Latitude 5420 i7-1185G7, 16GB DDR4, 256-512GB NVMe, FHD IPS, HUN Vil.Bill, Új Állapot
- Dell Latitude 7440, i5-1345U, 16/512, magyar bill, ujjlenyomat olvaso, 5G wwan, 2026 októberig gari
- KERESEK! HP450 G3 hibás vagy sérült probookot, alaplap is érdekel külön HP 450g3
- Dell G5 5587
- ASUS TUF GAMING FX506
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
