- MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
- BIOS frissítés
- Megjött a Philips 21:9 képarányú, 175 Hz-es QD-OLED monitora
- Computex 2024: a Noctua elkészült a D15 felfrissített változatával
- HP notebook topic
- ASUS notebook topic
Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
ph A 2 TB memóriát kezelő modell nem csupán a szemnek kellemes, és USB4 Type-C-ből, 10 GbE LAN-ból, illetve hangkodekből egyaránt kettő van rajta.
AI-alapú, mobilos lopásgátlót tesztel a Google
it Kitalált a mobilokra egy AI-alapú lopásgátló funkciót a Google – Brazíliában kezdi el tesztelni.
Elden Ring - Túl a 25 millión
gp Nagyon sokan beszerezték a játék a megjelenés óta, alig egy hét múlva pedig végre befut a várva várt DLC is.
Érdekes grafikus kártya bővítő dokkoló:
GPD G1Az OCuLink a Thunderbolt költséghatékony alternatívája:
What is OCuLink? -
FőDudu #103410 üzenetére
Igen, ezt egy ideje már ismerem, nálam többek között ezek a linkek vannak könyvjelzőzve róla:
Videó:
UM780 XTX First Look | The Ultra-Fast Mini PC That's Blowing Our Minds!Bolt:
Elite Mini UM780 XTXEgy felhasználói vélemény a bolt oldalán:
I LOVE mine! Paired with a Palit RTX 4080 Jetstream over Oculink. The result is just astonishing.
The only issue was the cable to the rgb-panel was a bit short so attaching it after adding drive, ram and Oculink was very fiddly and about the rgb. I would really like to see an option to select a static color in the bios. Now it cycles or is off entirely. An option to select a static color through hexacode or something like that, this would be perfect. 9,5/10![ Szerkesztve ]
Gergello #103427 üzenetére
Korábbiakban jómagam is érdeklődtem és egy hozzászólásában Csupati fórumtárs válaszolt nekem.
Gergello #103432 üzenetére
Igen.
Érdekességképpen jegyzem meg, ha netán számítana, hogy a billentyűzetet ennél a géptípusnál nem lehet magyar kiosztással kérni, mint más XMG notebookok esetében, hanem csak German QWERTZ, French AZERTY, Italian QWERTY, Dutch QWERTY, Norwegian QWERTY, Swedish/Finnish QWERTY, Swiss-German QWERTZ, Spanish QWERTY, UK QWERTY, US International (ISO) QWERTY, RGB keyboard.
Persze ha van hely a perifériának, akkor a megfelelő másféle külső billentyűzettel is lehet használni a beépített helyett.
Videók léteznek erről a konfigurációról:
Intel NUC X15 -
MaxxDamage #103855 üzenetére
Egyébként Jedlik dinamó a neve, nem véletlenül.
Raymond #103910 üzenetére
Hátránya lehet, amire a kisebbik konfiguráció (XMG Neo 16) esetében rámutat Jarrod videója, hogy a CPU teljesítménye csökkenhet, mert a vízhűtés hurokcsöve a GPU fölött helyezkedik el, és ugyanez látható a korábbi XMG Neo 17 M22 notebookban; kép az alja felől.
A 2024 modell folyadékhűtésének csöve is átmegy a CPU fölött, a tavalyi modellnél ez csak a GPU fölött húzódott. Az új Neo 16 azonban módosított dizájnt használ, a vízcső immáron be lett építve a hűtőbe, az új kialakítás növeli a vízcső felületi érintkezését a hűtő többi részével, hangzik el a videóban, és mivel a cső nemcsak a léghűtés tetejére van forrasztva, ez azt is jelenti, hogy kevesebb fizikai akadály van a légáramlásban, ami jobb hőhatékonyságot eredményez. Azonban a 2024-es új hűtő utólag is felszerelhető a 2023-as Neo 17-re.
A Dell Alienware az új Intel Core Ultra processzorokkal érdekes lehet.
Mi a véleményetek az AMD Ryzen 7 7745HX processzorról?
A notebookcheck benchmark listája jelenleg a 68. helyre sorolta be a procit: [link]
Ami talán a gyengesége, hogy csak AMD Radeon 610M integrált GPU van benne, nem az AMD Radeon 780M.
thomasa #104192 üzenetére
Lenovo Legion Pro 5
(#104196) vakablak93
Igen, a proci erős, csak az integrált GPU gyengécske.
Egy másik Ryzen processzor, az AMD Ryzen 9 7940HS az AMD első dedikált AI-hardverrel rendelkező laptop-processzora.
A Razer Blade 14 notebookban tesztelték:
AMD Ryzen 9 7940HS review: does AI hardware make a difference?[ Szerkesztve ]
Windows 11 telepítésekor kellene az Intel RST driver, de nincs meg a Dell honlapján a géphez tartozó illesztőprogramok között az Adattárolás/ Storage mappában.
Ott ez a két fájl található:
SK-Hynix-BC901-Solid-State-Drive-Firmware-Update_YHWK7_WIN64_5100.6151_A04_01.EXE
Kioxia-Solid-State-Drive-Firmware-Update-for-KBG50ZNS256G-KBG50ZNS512G-KBG50ZNS1T02_N5D21_WIN64_1120.0108_A00.EXE
A Dell honlapján írják:
Intel 11th, 12th, and 13th Generation Processors, No Drives Can Be Found During Windows 10 and Windows 11 InstallationA megfelelő Intel RST drivert kellene kicsomagolni és rámásolni a telepítő USB-re ahhoz, hogy a telepítés során bekérhesse az oprendszer.
Az Intel oldalán ez a driver található:
Intel® Rapid Storage Technology Driver Installation Software with Intel® Optane™ Memory (11th up to 13th Gen Platforms)Ezt kibontani azonban nem sikerült, hogy átmásolható legyen az USB meghajtóra.
Esetleg van ötletek arra, hogyan lehet megoldani az Intel RST driver telepítését?
baro32 #104491 üzenetére
Köszönöm szépen a segítő hozzászólásokat!
Már korábban láttam ezt a videót, de nem segített. Intel 13. genes procihoz kell.
(#104482) imre687
Még keresem a megoldást, hogyan lehetne pendrive-ra feltelepíteni. :-(
Végül Pyttawrx fórumtársunk által megírt Dell driver letöltési linkje és az segített, hogy a termékkulcsot nem adtam meg az elején, amit korábban mindig beírtam. (?)
Ezenkívül a pendrive-ről történő betöltés előtt visszaállítottam a Biosban az alapértelmezett Raid-et a háttértárat érintő részben.
imre687 #104790 üzenetére
NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU
Például egy másik HP Victus konfigurációban 95 Wattot ír a bolt:
HP Victus Gaming Laptop[ Szerkesztve ]
bendikeee11 #104789 üzenetére
Esetleg nézz majd rá a Dell G15 5530-ra, ha netán akciós lesz, habár a hazai konfigurációkból kispórolták a Thunderboltot és a tápja is félelmetes méretű, de annak a hűtésével szerintem nem lenne ilyen problémád és a kijelzője is szép.
A gyártó honlapjáról:
Az Alienware által ihletett, fejlett termikus kialakítás négy hőcsővel és továbbfejlesztett, ultravékony lapátokkal ellátott ventilátorokkal növeli a hőcserélő területet. Választható grafikus konfigurációkkal is elérhető, a Vapor Chamber és az Element 31 termikus interfész anyaga együttesen hűvösen tartja a laptopot még a legkaotikusabb játékon belüli szegmensekben is.
A Vapor Chamber és az Element 31 termikus interfész anyaga csak az NVIDIA-n érhető el ® GeForce RTX™ 4050 és újabb.
laychi #105278 üzenetére
Azokat nem néztem, csak a hazai ajánlatokat:
Árukereső:
Dell G15 5535CHS:
Dell G15 5535Igen, sajnos ezeken nincsen TB4.
Például az új XMG Core 15 (M24) notebookban sincsen TB4, de az XMG Fusion 15 (E24) notebookban már van.
(#105294) BogcaPc
Igen, a Dell Alienware jó, de itthon hivatalosan nem kapható, ha jól tudom. Néha az egyik üzlet felveszi a kínálatába valahogyan, de most ott sem láttam. Egy nagyobb hazai boltnál még régebben érdeklődtem, de semmilyen Dell Alienware notebookot nem tudtak ajánlani.
(#105279) echterion
Amennyiben ezekre gondoltál; akkor az új Dell G15 5530 és Dell G15 5535 notebookokban már szép a kijelző.
Érdekességképpen, ezt láttátok már?
Minisforum V3 AMD AI 3-in-1 Tablet, AMD Ryzen 7 8840U procival.
Minisforum V3 AMD Tablet Review! The Best 3 in 1 We've Ever Gotten Our Hands On
MaxxDamage #105420 üzenetére
Mielőbbi jobbulást kívánok!
Érdekes memóriakezelési különbség az új XMG Core 15 és az XMG Fusion 15 esetében:
XMG FUSION 15 and CORE 15: 15,3-inch all-aluminium laptopsThe available RAM configuration depends on the selected CPU platform. While the AMD-based CORE 15 can hold up to 96 GB of plugged-in DDR5 memory, the FUSION 15 is limited to a maximum of 64 GB of DDR5 RAM due to the thermal limitations of the largest single RAM modules in combination with Intel processors from the HX series.
Csupati #106005 üzenetére
Tetszik a bemutató alapján.
echterion #106049 üzenetére
Attól esetleg lehet tartani, ha már bedöglött rajta valami, akkor sorban követi a többi is. Gari meg már nuku.
Ez szomorú.
Összehasonlítva például a szimpla, gépelős Dell Vostro 3520 notimban a 120 Hz-es LG panel meglepően szépnek tűnik, ám műszer híján nem tudom a valós színparamétereit, de jólesik nézni.
A G15 5515 gyengébbik panelje színszegénynek, fakónak tűnt. A G15 5530 (és remélhetőleg a Ryzenes G15 5535 kijelzője is) már szép.[ Szerkesztve ]
● A topikban hirdetni TILOS!
- Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Nintendo Switch
- Motorola Moto G54 5G Power Edition - nem merül le
- Garancia kérdés, fogyasztóvédelem
- EA Sports WRC '23
- BIOS frissítés
- ASUS TUF Gaming FX505DU Ryzen 7 3750H GTX 1660 Ti 6GB 16GB DDR4 512GB SSD + 1TB HDD 120Hz Full HD
- ASUS TUF F15 FX516PE 11th Gen intel i7 RTX 3050 Ti 4GB 16GB DDR4 ram 512GB NVME SSD 144Hz Full HD
- Dell XPS 15 9570 Notebook/Laptop, 15,6" 4K Touch, I7-8750H CPU, 32GB DDR4, 512GB SSD, GTX 1050 TI, W
- Újszerű 2020-as MacBook Air 13 - M1-es processzor, 8GB RAM, 256GB SSD
- MSI Katana GF66 12UE
- HP Zbook 15 G2, I7 4710MQ, K2100M, 16GB RAM, 240GB SSD, új akku
- Dell G5 gamer i5,gtx1650Ti,1 terra nvme ,8GB,erős akku,fhd 144hz , dobozos laptop ! Csere nincs !
- Eladó Dell Precision m6700
- MacBook Air 2019 13" A1932 Intel i5 1.6GHZ 8GB 128GB
- Asus ROG Strix G17 G712 (RTX 2070, 8GB 16GB RAM, 1 TB SSD)
