- Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
ph A cég elég olcsón megússza az ügyfelei félrevezetését, de az üdvözlendő, hogy az Egyesült Államok hatóságai nem siklottak el az ügy felett.
Senua's Saga: Hellblade II - Íme a végleges gépigény
gp A folytatás megjelenéséig kicsivel több mint két hetet kell már csak várnunk.
Laby
Van egy Genius SP-HF1250B 2.0 hangfalam, illetve egy Pioneer SE-M531 fejhallgatóm.
Számítógépről alap hangkártyáról hajtva.
Ha vásárolnék egy Creative Sound Blaster PLAY! 3 erősítőt, azzal érnék el bármilyen érdemi változást?
Tervezek venni egy fülhallgatót is (NICEHCK EB2), amihez olvastam hogy valamivel érdemes meghajtani hogyha értelmes hangot szeretne kihozni belőle az ember.Ha van bármi értelme, akkor lenne még egy kérdésem.
Egy sima Y elosztót használok, így egyszerre aktív a hangfal és a fülhallgató is, nem kell állandóan ki-be húznom hogyha másikat akarom használni, csak lehalkítom a másik eszközt.
Ha egy ilyen erősítő és a fejhallgató, hangfal közé berakok egy Y elosztót, az ront bármit a minőségből?(Nincs extrém jó hangzás igényem, ezekre a felhasznált eszközeimből rá is jöttetek gondolom, de azért a nagyon buta hangok zavarják a fülemet.)
Köszi
Laby
Vásároltam egy Beyerdynamic DT880 32ohm-os fejhallgatót.
Alaplapi hangkártyáról van működtetve, ami egy Asus ROG Strix B450-F.
Van értelme 10 max 20 ezer forintért venni bármilyen erősítőt, vagy az ilyen olcsóbbak és az alaplapi hangkártya között nincs érdemi különbség?
Hangerőben jó lenne ha minimum tudná az alaplapit, hangzásban meg gondolom többet adna?!Egy TempoTec Sonata HD tippet kaptam már, más alternatíva vagy jobban ajánlott van esetleg?
Köszönöm!
Laby
Létezik olyan erősítő/DAC amibe egyszerre be lehet dugni a 2.0-ás hangszórómat (3.5mm jack), és a mikrofonos fejhallgatómat is (mikrofon miatt 2x3.5mm jack), és gombnyomásra lehet váltani, hogy melyik legyen aktív?
Alap problémám, hogy elég körülményes minden alkalommal a géphez bemászni, és ki-be dugdosni a jack csatlakozókat, hogy épp az legyen aktív amelyikről szeretném hallani a hangot. Aztán eszembe jutott, hogy amúgy sem lenne hátrány ha nem alaplapi hangkártya hajtaná meg ezeket, úgyhogy jó lenne egybe hozni a két problémámat.Alaplap:
ROG STRIX B450-F GAMINGKöszönöm!
Laby
Félek ezektől a hosszabbítóktól, hogy mennyire rontja el a minőséget.
Amúgy is szeretnék erősítőt, elég halk a fejhallgatóm, meg lehet még a hang minőségén is dobna.
[Audio Technica ATH-PDG1] és [Genius SP-HF1250B] pároshoz kellene. -
Laby
Ajánlást szeretnék kérni tőletek fejhallgató erősítőre.
Van egy Audio-Technica ATH-PDG1a mikrofonos fejhallgatóm, amit szinte csak játékra szoktam használni.Számítógépem alaplapjáról van most “hajtva”, de hangerőbe nem túl erős. A hangzás egész jó, már amennyire én kihallom a lényeget, de hangerőre lenne még szükségem.
Létezik olyan erősítő aminek van fejhallgatóból 2, és mikrofonból 1 jack anyája és 15, nagyon max 20 ezer forintból kijön? Használt piac is opció, ha nem lehetetlen kifogni belőle hirdetést.
A hangfalamat (Genius SP-HF1250B) is jó lenne rádugni, és akkor könnyebben tudnám váltogatni, hogy melyiket használom éppen.Köszönöm!
Laby
Tudnátok segíteni nekem, hogy pontosan mire is van szükségem?!Adott egy számítógép Asus ROG Strix B450-F gaming alaplappal.
A hátlapi jack-be a hangfalamat használom, teljes megelégedéssel. Amikor játszok, akkor pedig a számítógépház előlapi jack aljzatába dugom a fejhallgatóm hang, és mikrofon jack kábelét.
Így váltogatom, hogy melyik legyen az aktuális használatban lévő lejátszó eszköz.
Alapból tök jól működik így, viszont a fejhallgatómnak nincs elég kakaó (Sennheiser GSP 600). Hangzásra elégedett vagy, csak hangerőre kicsit ergya.
Tudnátok ajánlani valami egyszerű, lehetőleg olcsóbb eszközt amivel tudom erősíteni a fejhallgatóm hangját, és a mikrofont is ugyan úgy kezeli a windows, mintha az előlapira dugnám?
Laby
válasz HELLAFLUSH #98874 üzenetére
Köszönöm a válaszaitokat!
(Meg az utána beinduló világbajnok szójátékokat...
Ha jól értelmezem, akkor ez a Fosi Audio K5 PRO megtudná enni egyszerre jack-ről a fejhallgatós mikrofonomat előre bedugva, és hátul pedig RCA-n keresztül a 2.0-ás hangfalamat is? És tudnék váltogatni köztük? -
Laby
válasz HELLAFLUSH #98930 üzenetére
Köszönöm!
Laby
A [Fosi Audio K5 PRO] könnyedén meghajt egy Beyerdynamic DT 880 250 ohm-os fejhallgatót?
Fosi oldalán azt írják, hogy 300 ohm-ig bírja, ezek valós számok szoktak lenni?Volt régen egy 32 ohm-os verzióm, és iszonyatosan imádtam. Most hogy lett egy ilyen erősítőm felerősödött bennem a vágy, hogy újra legyen, de akkor már érdemesebb gondolom a 250 ohm-os verziót venni?!
Laby
válasz bkercso #99289 üzenetére
Alapból a 32 ohm-os verzió számítógép sima alaplapi kártyájáról hajtva is több, mint tökéletes volt nekem. Nem volt basszus hiányom sem, mint amire sokan panaszkodnak. Örültem is neki, hogy nem veri szét a fejem a mély, és külön öröm volt, hogy nem szorít a pánt, tökéletes kényelemre és hangzásra.
Azóta meg lett ez a Fosi K5 Pro ami elég low budget, de már erre is nehezen vettem rá magam. Amúgy nem érzek semmi különbséget, csak végre tudok hangosítani a jelenlegi fejhallatómon ami egyébként alapból a cél volt.
Szóval számomra talán felesleges kiadás lenne még 70-80 ezret elektronikára költeni a fejhallgatón kívül, és meg sem tehetem. Valószínűleg elég bot fülem van erre az erősítő kihallásos témára.
Szóval az alap kérdés bennem, hogyha az alaplapi hangkártyával hajtott 32 ohm-ossal elégedett voltam korábban, akkor vegyem ugyan azt újra, vagy az azóta vásárolt K5 Pro-val jobban járnék egy másik ohm verzióval?!
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Sorozatok
- Assetto Corsa Competizione
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- BestBuy topik
- EDIFIER R1700BTS hangfal makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
