A Video AI lehet a One UI 6.1.1 ütőkártyája
ma Vagy hogy fogja a mesterséges intelligencia manipulálni a mozgóképeket?
VR játék lesz az Alien: Rogue Incursion
gp Az év végén érkező program PC-re, Meta Quest 3-ra és PlayStation VR2-re érkezik a tervek szerint.
Robotkart irányított a majom a kínai Neuralink agyi chipjével
it A mindezt lehetővé tévő Neucybert a Neuralink kínai riválisa, a Beijing Xinzhida Neurotechnology fejlesztette ki.
ktommy91
Egy kicsit offos ez itt, de azért felteszem a kérdésem. Adott egy AW8738-as erősítő és arra lennék kíváncsi, hogy tudományos alapon ti melyik módra állítanátok? [link] 5. oldalon vannak a módok, sajna csak tyúklábas leírást találtam.
Nincs kerítés.
ktommy91
Valaki próbált már SA9226+ES9028Q2M USB DAC-ot? Papíron ennyiért faszának tűnik és a pontokból vehető 3 dodós kuponnal simán ÁFA határ alatt van. Kéne a zishan z3 helyett egy Pioneer A203 elé valami olcsó DAC ami tud egyebet mint 16 bit 48khz.[ Szerkesztve ]
Nincs kerítés.
ktommy91
válasz fehér_ember #75623 üzenetére
A kiskapu még él. Decemberben 40.98$ alatt nem kell ÁFA-t fizetni, januárban pedig 41.23$ a határ. Így a kütyü 39.04$-os áron, azaz jelenlegi árfolyamon 11784 jó magyar forintért az enyém lehet.
Nincs kerítés.
ktommy91
válasz -Skylake- #75873 üzenetére
Ez egy szutyok szoftveres effekt, ami 16 bit 48kHz-re korlátoz.
(#75870) kecstama: Próbáld ki a neutron playert. 32 bites kimenet, Direct USB hozzáférés, DoP, akár 30 sávos eq... Lehet normalizálni a számokat, ami nem kicsit dobja meg a dinamikáját. Ha megjön az USB DAC-om, én majd azzal szándékozom használni.
Nincs kerítés.
ktommy91
válasz RetepNyaraB #75882 üzenetére
Én nem vagyok szakember, csak van két fülem és az ellenkezőjét tapasztaltam. Továbbá ez alapján is tévedtek: [link]
Nincs kerítés.
ktommy91
Sziasztok! Plafon 20-30k-ig milyen USB, esetleg spdif csatlakozós DAC-ot érdemes venni? Ugreen kábellel egy Pioneer A203-hoz csatlakozna, ami két szélessávú isophon hangfalat hajt meg. Rendeltem egy SA9226+ES9028Q2M DAC-ot aliról 40 dodóért, de a kínai megpróbált átbaxni és PCM 2706-os került a csomagba. Szóval ha érdemes, akkor most egy kicsit nagyobbra nyitnám a bukszát.(vagy rendelek máshonnan egy ugyanolyat) Látom, hogy a menő Loxjie D10-ről lemaradtam.
Nincs kerítés.
ktommy91
ktommy91
Bajom nincs csak papíron már egy ES9028Q2M is jobb annál(tudom hogy a körítés lényegesebb, mint a DAC chip) Meg mostmár minden normál áron megy és lehet hogy várok valami jó deal-re, nézegetem az aprókat is.(illetve még egy normális hangkártya vételét sem vetettem el) Vagy veszek egy SK10-et.
Nincs kerítés.
ktommy91
válasz Alabástrom #76205 üzenetére
Ha paypal-lal fizettél, akkor ők állják a postaköltséget. Ha nem, akkor sajnos ez van.
Nincs kerítés.
ktommy91
Hogy lett olyan zajos telóról? Lehet hogy nem elég az OTG kraftja. Mindegy is, végül amíg alin 130 dodó volt(most megint 110) megcsíptem egy used like new Loxjie D10-et 90 ajróért amazonról és már úton van egy ugreen RCA kábellel egyetemben. Azzal remélem, hogy nem fogok mellé. Aztán már az erősítő lesz a gyenge pont a rendszerben, de nem akarom hogy ez a pénznyelő spirál beszippantson szóval jó lesz az.
Nincs kerítés.
ktommy91
Sziasztok! Az itteni tapasztalatokat olvasva vettem egy Loxjie D10-et és leírnám a tapasztalataimat. Szép sorban helyeztem üzembe az általam használt rendszereken. Windows-al és egy kis szívással keztem, mert tartott egy kis időbe rájönnöm hogy a mappa nevében lévő tyúklábak miatt nem akar települni a driver. Végül sikerült telepíteni és ment minden mint a karikacsapás. A következő egy ubuntu 19.10-es rendszer 5.4 kernellel. Itt egy frankó leírás segítségével gyerekjáték volt beállítani, Audacious-sal szól, ahogy kell.
Végül jött a telefonom , amin Android 10 alapú MIUI 11 fut custom kernellel. (powerbank-ről tápolom a maximális tisztaság érdekében) A telefon kapásból felismerte és működik rendesen neutron playerrel, egyedül a natív DSD lejátszáshoz kellett néhány upstream patch a kernelbe(4.9).
És akkor következzen a hangja... Nem is reméltem hogy ekkorát fog dobni a rendszer hangján egy normális forrás. A kis pio erősítő és az isophon dobozok új erőre kaptak és mondhatom hogy gyönyörűen szólnak együtt.(tudom hogy ez relatív)
Szóval ha valaki még olvasná a fórumot valami nem túl drága, de jó DAC után keresgélve, akkor mindenképp tartsa szem előtt ezt a kütyüt.[ Szerkesztve ]
Nincs kerítés.
ktommy91
Kedves Loxjie D10 tulajok! A fejes kimenet durva alapzaja az "normális" vagy hibás darabot fogtam ki?
Nincs kerítés.
ktommy91
Sziasztok! Hihetek a kínaiaknak hogy a loxjie d10 elég komoly zaja a fejhallgató kimeneten nem hiba hanem ennyit tud a vas? Különösen kis impedanciájú fülessel zavaró.
Nincs kerítés.
ktommy91
Köszi, akkor cserét kérek és nem simán visszaküldöm. Ezt írta az eladó : "Sorry,D10 with a little white noise,replacement or repair can't solve this problem : (" Used like new-ként rendeltem amazonról, nekem gyanús hogy azért küldték vissza mert hibás, ők meg eladták megint, most pedig le akarnak terelni. A 30, max 40k-s kategóriában esetleg van más jó ajánlat? Elsődlegesen CA A500 erősítő és isophon bs35 hangfalak lennének utána kötve, de időnként a KZ ZS5 és ATH-SR5 is előkerülhet.
Nincs kerítés.
ktommy91
Zishan Z3 pro után elég nagy előrelépés volt, tetszik a hangja. Persze lehet hogy csak azért mert még nem hallottam jobbat. USB+táp volt a PC USB3 portjaira kötve, de próbáltam 20 centis OTG kábellel telóra kötve és amint bekapcsolt, jött a jó hangos sistergés. Azt írták, hogy állják a postát, remélem nem csak elállás esetén. Persze így is fájó szívvek küldeném vissza, mert mire a Pio A203 CA A500-ra cserélődik és az 50 éves kondikat is kicserélem a hangváltóban addigra meg normális DAC-om nem lesz.
Régebbi ajánlásaid közül nézegettem az smsl sanskrit 10th-t, képbe került a KHADAS TONE BOARD GENERIC EDITION is, de valahogy mindig arra jutottam hogy jobb a D10. Amit még néztem, az apróról a Tempotec Serenade iDSD, de az itteni tapasztalatok alapján az sem nyerő illetve normális mérésekkel alátámasztott review-ot sem találátam szóval asszem azt is passzolom.[ Szerkesztve ]
Nincs kerítés.
ktommy91
Ezekkel jobban járnék mint a loxjie-val? A mérések alapján az összes gyengébb, a grace nem tud csak PCM 96khz-t. Nagyon nem akartam feljebb menni árban, de a 140 dodós SMSL M300 elgondolkodtatott. Azzal annyi a bajom hogy egy youtube videóban látható sinad merésen kívül(amiben gyengébb mint a D10) nincs normális teszt és bár a balanced out fasza dolog, de nincs erősítőm hozzá és igy a fejesem továbbra is porfogó lenne.
Nincs kerítés.
ktommy91
Köszi a tanácsokat! Felmerült még a Elfidelity USB MaX DAC megvétele, de mivel nem találtam több infót így arra jutottam hogy az én igényeimnek a D10 a legmegfelelőbb. Ingyen vissza lehet küldeni és még a postaköltséget is visszakapom szóval semmi bukta. Rendelek egy újat 100 euróért, így 10 euróba kerül, hogy ne legyek DAC nélkül.
Nincs kerítés.
ktommy91
Megjött a második Loxjie D10-em amazonról és pont ugyanannyira zajos. Szóval nem kamuzott a support, ez ilyen retek. Azt nem értem, hogy ezt miért nem említik sehol. Ilyen elkúrt alapzajt akkor hallottam utoljára amikor olcsó xiaomi telefon custom kernelével babráltam és el lett baxva valami. Van két napom eldönteni hogy csak az egyiket küldöm vissza vagy mindkettőt.
Nincs kerítés.
ktommy91
Végigpróbáltam mindent, de nem segít. Most gépre van dugva és sistereg mint a fene de próbáltam csak tápot adni, teló, power bank stb. Lehet baromság, de még a 6,3 jack átalakítóra tudok gondolni, azt egy helyi boltban vettem, a boltos srác sajátja volt, egy aranyozott elvileg audio-technika.(ideadta miután 3x mentem, hogy szerezzenek nekem aranyozottat) Bár írta is a support, csak nem hittem el: "Sorry,D10 with a little white noise,replacement or repair can't solve this problem : (" Szóval valószínűleg nem csak le akart rázni...
Mivel a CA A500-at is vissza kellett küldeni mert hibás, lehet hogy egy Sanskrit 10th és egy olyan erősítő, amin van fejes kimenet lesz a megoldás. 140 dodós M300 már nincs az angol raktárban sajnos.
Nincs kerítés.
ktommy91
KZ ZS5-tel tudom normálisan használni(azzal zavaró igazán), az ATH-SR5 4 pólusú kábelét nem szereti az átalakító, úgy szól, ha csak félig dugom be, de hallható a zaj. A fejest teszteltem még két jack-rca átalakítóval és RCA kábellel is. Amúgy 1.5m-es cabletime AUX kábellel szándékozom majd használni a fejest, ha még idén feladják.(Van egy 80 centis 4 pólusú commaer kínai AUX kábelem, az alázza a gyárit)
Nincs kerítés.
ktommy91
Drop.com-on új reggel 45 dodó a Topping D10 [link] Ha megfogják a vámon akkor jó vétel, ha átcsúszik akkor pedig ajándék.
Nincs kerítés.
ktommy91
Ha kap tápot akkor nem rossz az. [link] Az AK4493-as verzió meg még jobb. Én a loxjie D10 helyett néznék valami IMD hump mentes DAC-ot.(bár igazából a budget rendszerem marha jól szól a D10-zel is) Készülök csinálni USB kábelt amiben csak az adatot kötöm be és powerbank-ről tápolni. Kíváncsi vagyok hogy jelent-e valamit.
Nincs kerítés.
ktommy91
válasz Exodius #77753 üzenetére
Kíváncsi voltam és csináltam egy gyors tesztet, mert mostanában windows alól halgattam tidalt, linux-ot nem nagyon használtam. A rendszer így fest: PC--Loxjie D10--Arcam A65 plus--Isophon BS35/8 (Ugreen kábelek)
Direkt próbáltam hasonló körülményeket teremteni így win alatt foobar2000 és sima TUSB ASIO output(amúgy DSD proxy-t használok), míg linux alatt Audacious, 32 bit depth és a kiementi eszköz Loxjie D10 direct hardware device without any conversions.Első hallásra és másodikra is linux alatt több a mély és az egész tisztább, élesebb.
Linux= Ubuntu 19.10 és Xanmod 5.4 kernel
Windows= Legfrissebb win 10
PC= Fsp350-60HHN + Gigabyte B450M DS3H + Ryzen5 2400G +16 GB 3000 Mhz RAM[ Szerkesztve ]
Nincs kerítés.
ktommy91
Alin 10. évfordulós akciók vannak. Loxjie D10 94$, SMSL sanskrit 10th 70$ EU raktárból.
Nincs kerítés.
ktommy91
Illetve van Sabaj PHA2 is 44$-ért, Sabaj D3 71$-ért, Sabaj D2 44$-ért, Sabaj PHA3 55$-ért.
Nincs kerítés.
ktommy91
Néznék valami olcsó lineáris tápot a Loxjie D10-hez, de sajnos 40 dodó alatt(nem óhajtok ÁFA-t fizetni) nem nagy a kínálat.
Ebből a fajtából(LT1085) az olcsóbb trafóval szerelt is jó lehet?Nincs kerítés.
ktommy91
Type C-re szoktak kivezetni analóg jelet, de DAC-cal kapcsolatban valóban nem sok értelme a kérdésnek. [USB audio explained]
Nincs kerítés.
ktommy91
válasz Gzula[HUN] #78255 üzenetére
Az nem gáz, hogy a mérések alapján nem egy túl jól sikerült szerkezet?
Nincs kerítés.
ktommy91
válasz Gzula[HUN] #78264 üzenetére
Én nem vagyok igazán járatos a témában, az első DAC-om van használatban(Loxjie D10) csak szemet szúrt hogy nem lett megemlítve, hogy hitelesnek tekinthető mérések alapján ez a kütyü nem jó, inkább rossz. Majd a hozzáértők, sokat hallottak ajánlanak valamit.
Amúgy én lehet hogy inkább egy SMSL Sanskrit 10th AK4493 + Sabaj PHA 3 kombót vennék ennek az árából.[ Szerkesztve ]
Nincs kerítés.
ktommy91
válasz bkercso #78266 üzenetére
Elméletileg kicsit komolyabb technikával mér és nem tűnik olyannak a fazon mint akinek földhurok lenne a rendszerében. Elfogadom tőled, hogy a 0,007% még szólhat jól, de vannak ugyanebben a környezetben sokkal jobban teljesítő hasonló árú DAC-ok .(ami azért jelenthet valamit)
Nincs kerítés.
ktommy91
válasz OPiiPO #78299 üzenetére
A számok kicsit jobban megfoghatóak mint a "részletező", "színezetlen" ,"mosott", "csilingelő" és társai. Persze bizonyos, hogy ezeknek is megvan a maga jelentése de részemről a mérhető dolgokat -ésszerű keretek között- ezek elé helyezem.
Nincs kerítés.
ktommy91
BG-ról már rendelhető az SMSL Sanskrint 10th MKII AK4493 ÁFA-mentes postával(EU priority line) [link]
Nincs kerítés.
ktommy91
válasz IO.sys #78758 üzenetére
Esélyes, hogy ez a helyzet. Én Loxjie D10-et próbáltam Lineáris táp-->aux power port, PC(data only USB)-->USB módon hajtani, de nem érzékelte a gép... Ezen okból pont ma rendeltem Y kábelt, hogy majd a data ágon kibontom a szigetelést, elvágom a piros kábelt és minden faxa lesz alapon... De akkor jobban járok ha lemondom mert csak kidobott pénz lenne.
Nincs kerítés.
ktommy91
válasz preludium975 #79636 üzenetére
ASR-en van teszt róla: [link] Már nem kell hozzá plusz táp a normális működéshez és mérés alapján elég faxa lett.
Nincs kerítés.
ktommy91
válasz pendre54 #79875 üzenetére
Ugyan nem vagyok tápszaki, de annyit én is el tudok mondani, hogy működik akár alaplapi USB-ről vagy telefontöltőről, de egy jó táp sokat dobhat a minőségen. Meanwell tápkat szokták ajánlani, esetleg nézhetsz valami lineáris tápot aliról, ebay-ről(LT1085/1086 vagy studer).
Nincs kerítés.
ktommy91
válasz pendre54 #79877 üzenetére
Szerintem a MEAN WELL SGA12E05-P1J tökéletesen megfelel a célnak.
Nincs kerítés.
ktommy91
Loxjie D10 és D20 tulajok figyelem!
Új FW és driver érhető el a kütyükhöz. [link]
Nem gondoltam volna hogy bármilyen frissítést is kiadnak ezekhez.[ Szerkesztve ]
Nincs kerítés.
ktommy91
ktommy91
Igen, mindent frissítettem és WASAPI-val is ugyanez a helyzet. Böngészőből a youtube meg be van lassulva.
Le a kalappal az amazon.de-s Hifi-Booster Shop előtt, mert gyorsan válaszoltak és rendkívül segítőkészek. Az első körös én vagyok a hülye kategóriás levél után megkaptam a régi FW-t, amit vissza is tettem... Viszont a hiba továbbra is fennáll. Régi FW, régi driver kombóval.
Fater 2 hetes notijával amin tiszta windows van, ugyanez a helyzet.(az új fw+ driver kombóval)[ Szerkesztve ]
Nincs kerítés.
- ÚJ Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm - titántok, alpesi szíj
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
- LG NanoCell 55NANO766QA Halvány píxel csík
- Philips 58PUS8545/12 1 ÉV GARANCIA Játék üzemmód
- Tyű-ha! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
