Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
Julot
A segítségetekre lenne szükségem. Kérlek benneteket ajánljatok nekem egy egyszerű fejhallgató erősítőt, aminek van optikai bemenete. Nincs különösebb elvárásom, csak a megszólalása legyen jobb, mintha bedugnám a fülesem (Sennheiser HD419) közvetlenül a PC hangszóró zajos kimenetébe... Főként rock metal zenét hallgatok, nem vagyok "vájt fülű" de értékelni tudom ami szépen szól.
Köszönöm!
Üdv.:
Julot[ Szerkesztve ]
...nincs tökéletes ember, csak tökéletes szándék!
Julot
Bodz, vodkaboy22! Köszönöm a válaszaitokat! Bodz, az erősítő amit ajánlottál megfelel az elképzeléseimnek, pénztárcámnak, valami ilyesmire gondoltam. Egy baj van: még életemben nem rendeltem külföldről, amivel nem is lenne baj, de nincs paypalom, így nem tudom hogyan is tudnám megvenni. Nektek biztos van ötletetek erre is. Valamint mindketten ajánlottátok a fejhallgatóm cseréjét. Mit ajánlanátok helyette hasonló árkategóriában?
Köszönöm!
Üdv.:
Julot
Remélem jó topikba írok, mert igazán nem szeretnék belekotyogni a "nagyok dolgába", viszont a segítségetekre, tudásotokra, szükségem lenne.
Szeretnék venni egy alap DAC/fejhallgató erősítőt. Nem audiofil környezetbe, semmi profi cucc nincs, csak egy Sennheiser fejhallgató, és egy PC. E két eszköz közé kéne valami... Jó lenne, ha lenne rajta optikai és USB bemenet, bár ez utóbbi nem tartom fontosnak - bár lehet, hogy tévedek, és hangerőszabályzó, mert úgy látom van, amin nincs (?) A lényeg, hogy normálisan szólaljon meg a zene, és ne azt a nagy adag brummot halljam alapzajként amit a Genius pc hangszóróban ( ) lévő valami ( erősítőnek nem nevezném) ad ki magából.Mit ajánlotok, és hol és hogyan tudnám megvásárolni? Kb. mennyiért?
Egy ilyenről olvastam itt, ez így első blikkre tetszetős, de sokat nem tudok róla: MUSE PCM 2704 HI-FI USB mini DAC USB to S/PDIF.
Köszönöm!
Üdv.:
Julot
Köszönöm a válaszod! Igazából bármi jobb lenne, mint ami van, és mivel nem vagyok semmi komoly technika birtokában, ezért megelégszem a low budget kategória valamelyik, vállalható tagjával. Egy Sennheiser HD 201 fejhallgatóval használnám.
Üdv.:
Julot...nincs tökéletes ember, csak tökéletes szándék!
Julot
Ok, értem az iróniát, ebből is látszik, hogy nem csak laikus, naív is vagyok. Fogalmazzunk akkor úgy, hogy melyik a legköltséghatékonyabb megoldás az ajánlható darabok közül amin van optikai bemenet és hangerőszabályzás? A következő lépés úgy is a HD201 lecserélése lesz, mondjuk nem tudom mire érdemes... Azt tudni kell, hogy két kisgyermekes családapa vagyok, a gyerekek reggel 6.-tól este 10.-ig rohangálnak a lakásban fel-le, tehát ajándék minden óra - mit óra, perc! - amikor nyugi van és lehet egy kicsit zenélni...
Köszönöm!
Üdv.:
Julot
Egy kis segítséget / ajánlást kérnék, a szakmai hozzáértésetekre alapozva, mivel én csak egy egyszerű zenerajongó vagyok. Gyermekeim születése miatt már nem nagyon van alkalmam fejhallgató nélkül zenét hallgatnom, (csak akkor van időm rá, ha a gyerekek alszanak) és így elvesztem a "megszokott minőséget", Sajnos el kellett adnom a "nagy Hi-fit" mert nem tudtam kihasználni. Így sajnos maradt simán a számítógép. A PC-hangszóró fejhallgató kimenetébe dugom a fejhallgatómat. ( Sennheiser HD555 ) de sajnos innen borul a minőség, erős brummtól kezdve a torz, színtelen hangokig van minden. Nincsenek nagy igényeim, "csak szépen szóljon". Tudom ez erősen szubjektív, de egy alap megoldás már megfelelne nekem, lévén a forrás sem audiofil, és nem is tudok sokat költeni rá. A kérdés, hogy mit, s hogyan kellene beszereznem, hogy ezt elérjem. Valami all-in-one eszköz megfelelő lenne értem ezalatt DAC+erősítő egy dobozban, ha van ilyen.
Ti mit ajánlanátok? Konkrétumokat, esetleg a megvásárláshoz linket, ha tudnátok írni az nagy segítség lenne!
Köszönöm!
Üdv.:
