- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- Így építsd a billentyűzeted!
Letartóztatták a bitcoin-Jézust
it Amerikai adókerülés vádjával, Spanyolországban tartóztatták le a bitcoin-Jézusként ismert Roger Vert.
Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
ph A cég elég olcsón megússza az ügyfelei félrevezetését, de az üdvözlendő, hogy az Egyesült Államok hatóságai nem siklottak el az ügy felett.
Helbika20
Szép napot!
Fejhallgató vásárlás előtt vagyok, ezért lenne egy csomó kérdésem, mivel mire hallgatózni megyek, teljed cuccot akarok, nehogy a végén derüljön ki, hogy mégsem tetszik. Olyan láncot keresek csak fejhallgatóhoz, amit nem kell majd cserélgetnem, ha vennék valami komolyabb fejhallgatót később, pl. Beyer 770 akármelyik modellje Első kérdésem az lenne, hogy milyen alaplapot válasszak, legyen-e rajta optikai kimenet, kelleni fog-e majd? Második, hogy mikor javasolt a dac használata, nekem szükséges-e? (Esetlegesen hiányos lehet a leírásom, de úgyis válaszolok, ha lesz kérdés.) Bkercso erősítőinél van-e jobb hasonló árban - 40-50 környéke?
Utolsó kérdés: hogyha otg-kábellel telefonra tudom kötniaz usb-s erősítőt pl. koleszban, akkor működni fog - e, és milyen minőségromlással számoljak?
Bocs, ha kicsit hosszas lett, a jövőben igyekszem lerövidíteni a mondandómat.[ Szerkesztve ]
Helbika20
Köszönöm a válaszodat! A nagy részét értem, egyedül azt nem tudom, hogy az erősítőhöz milyen táp kell. Esetleg azt még le tudnád írni, hogy miről ismerkszik meg egy jóféle? És az usb-hez képest mennyivel jobb a coax kimenet? Utána majd írnám a többit is, pl. keret, addig gondolkozok. Ha daccal együtt kérem az erősítőt, úgy is passzentos? "koli kompatibilis".. Ez megmosolyogtatott Ja igen, még annyi, hogy ez mit takar:" kis jitterű aszinkron" dac?
Helbika20
Gondolom ez volna az optikai, de nem erre gondoltál: http://www.asus.com/Motherboards/Z97A/specifications/ audio alatt találod. Egyébként coax-szal szerelt alaplapot nem is láttam még.
Helbika20
válasz vodkaboy22 #30765 üzenetére
Igen, te már tapasztalhattad az igazság az, hogy a Google rengeteg hülyeséget dob ki, amit még annyira sem értek, mint a fogalmat. Viszont a fórumos keresőre nem is gondoltam. Thx!
Helbika20
Alaplapon hogyha látok egy ilyet: S/PDIF out header, akkor ezzel tudok coax vagy más optikai csatlakozást biztosítani valami mounttal vagy akárhogy. Az se baj, ha csak egy kábel kilóg valahol a gépből. -
Helbika20
Köszönöm szépen mindenkinek a válaszokat! Bocsánat az értetlenkedésért, remélem nem húztam fel senkit..
Helbika20
Elolvastam az itteni összefoglalót illetve a termékajánlót és felmerült egy kérdés. Ha jól emlékszem 3-hoz is oda volt írva, hogy 24bit/32bit,256/384khz és az, hogy 'ha fontos'. A kérdés az, hogy ez mikor fontos. Tippem szerint a felbontásban van szerepe, csak nem tudom mennyire, érezhető-e a különbség? remélem nem írtam nagy hülyeséget -
Helbika20
Szervusztok!
2 kérdésem lenne: az egyik, hogy az erősítőhöz való külső táp (úgy tudom máshoz nem kell) univerzális vagy pl. minden kategóriának megvannak a maga igényei? Pontosítva, ha veszek egy nagyobb tápot, az visszafele kompatibilis lesz-e kisebb energiaigényű erősítőkkel?
A másik pedig, hogy van egy spdif out headerről coax ill. optikaiba átalakítóm. Ez kb. milyen árkategóriájú rendszerig ajánlott, mi felett érdemes váltani és mire?
Remélem nem túl buta kérdések, és kapok választ.. :-D -
Helbika20
Az mit jelent pontosan, hogy visszacsatolatlan erősítő? Mi az előnye egyáltalán? :-)
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
- Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
- nVidia tulajok OFF topikja
- Léghűtés topik
