- Milyen SSD-t vegyek?
- iPad topik
Mozgóképen a Razr 50 Ultra még nagyobb kijelzője
ma A hivatalos kedvcsináló megnyerő, csak nem hivatalos forrásból érkezett.
Deliver Us the Moon - Jövő hónapban jön Switch-re
gp Bár korábban elkaszálták a Nintendo gépére szánt változatot, júliusban mégis megkapjuk az új kiadást.
Az olcsóbb szegmens felé fordul az Apple virtuális szemüvegével
ph A Vision Pro még többet tudó, még drágább Pro 2 utóda helyett inkább valami olcsóbb variánst tervez piacra dobni az Apple.
niof
bkercso #63029 üzenetére
Ha a kondik, vagy a poti hamisak is, azokat nem nagy ügy cserélni. Van is itthon 2 eredeti ALPS-em, ami biztos, hogy az.
Viszont ha tényleg ilyen szép a külső kivitel, szinte már azért megérné!
fehér_ember
Ha megakadna a vámon, még az is beleférne. Nem lenne olyan nagy összeg...Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
niof
bkercso #63059 üzenetére
Olyasmi, amit egy DIY asztali fejes erősítőbe be lehet építeni, különösebb probléma nélkül.
Olyasmi, amivel megfelelő hangminőség érhető el a HD650 számára, felbontásban/részletességben kiszolgálja azt.
Olyasmi, ami Win 10-el kompatibilis, van hozzá megfelelő driver.
Olyasmi, ami a DIY-erek/pákászok körében népszerű, a fenti tulajdonságai miatt.
Olyasmi, amiért nem kell fél évig spórolni, olcsó, de jó.Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
niof
bkercso #63072 üzenetére
Igazából nem az illesztés miatt tartok tőle, hanem hogy véletlenül túlvezérelném a másik bemenetét, ha egyszer feltekerve felejtem a hangerőt a Spartanon. Tudom, erre figyelni kell, de volt már rá példa más esetben, és mikor rányomtam a play-re, olyan gyorsan rántottam le a fejest magamról, hogy majdnem kidobtam vele az ablakot...
De most viccen kívül, ettől tényleg tartok.Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
csocsoszán
bkercso #63074 üzenetére
Köszönöm kérdésed.
Most, hogy itt a hd800 kicsit át kell értékelni a kondikat, mivel ez piszkosul nyitott. Tápban hallgatózom, egyelőre elna silmik2 és a blackgate f-em között vacillálok. (Van elna cerafin-em is, azt sem tartom rossznak.) Az eredeti benne lévő hk (rubikon) kicsit agresszív, mivel már több ponton nyitottam a hangján! Van még nichikon kz meg finegold de egyelőre ezek kiestek. Emlékeimben a régi kék philipsek is jók voltak! Úgyhogy
küzdök.Eladó Sennheiser Hd800 és egy B&W füles!
Dorien
bkercso #63133 üzenetére
Igen, mostanában bekapcsolom a JRiver crossfeed opcióját. A Q701 + Sense V1 így is brutál nagy teret produkál.
Úgy néz ki kifogtam egy hibás darabot ebből a DAC 3-ból. Még holnap tesztelgetem, aztán ha továbbra sincs hang, akkor megy vissza a feladóhoz...
bombibmw: Az alaplapi kártya mikrofonja nem jó? Mert, ha igen, akkor találsz az X-Fi HD-nél jobb DAC-ot is.
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó HiFiMAN HE560 V4 nyitott planár fejhallgató 85.000Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
csocsoszán
bkercso #63101 üzenetére
Én azt kontra kondinak hívom, egy időben dekádonként raktam rá mindenre. Csatolóra, táp kondira. Aztán leszedtem valamiért nem tetszett! Pedig jó minőségeket használtam(mkp-ket meg stirókat sőt van egy rakat rézfóliás kondim is!)
Aki nem használt még érdemes ráhallgatnia. Vagy, vagy! Sok cég használja.Eladó Sennheiser Hd800 és egy B&W füles!
#56474624
bkercso #63153 üzenetére
Nekem most is leesett az állam, végre magával ragadóan zenél (megint, de így feltűnőbb volt, hogy eddig milyen jó volt nekem). Direkt a K550-nel fülelem, mert az a problémásabb fejesem, még azzal is. Ilyenkor igazából nem tudom, hogy lehetne ezt fokozni. El kell telnie kis időnek, míg "belekényelmesedek" megint ebbe a hangzásba.
Másrészről viszont igazából nem tudom, hogy ennek a Hivox DAC-nak hol van a maximuma, nem vagyok benne biztos, hogy sokkal több van benne.
Praktikus szempontok is diktálják a transzportos megoldást, viszont a hangzásból nem akarok engedni, visszalépni. Azt hittem, kicsit "automatikusabban" jön a javulás optikai --> koax --> usb transzport tekintetében, de ha jobban belegondolok, eddig érdemi (bármikor, bárhol jól felismerhető) különbséget pozitív irányba csak a HD2 optikai kimenete jelentett, a Xonar optikai, Xonar koax és az alaplapi optikai viszont egy kutya, nem egyértelmű a különbség egyik-másik javára, de legalább a HD2 optikainál jóval rosszabbak.Amit írtál, az jól hangzik, csak némi barkácsolás kell hozzá. Abba még bele kell jönnöm, úgy tűnik, nem úszom meg.
nLali
niof
bkercso #63175 üzenetére
Hát, a garit Kínába mondjuk megette a fene (a mod miatt), de a WIMA-kat mire érdemes cserélni? OPA-ból valószínűleg nem kérdés nálam (ha tényleg megveszem), hogy a 1612 menne bele a 2134 helyett (nagyon szeretem a hangját még mindig
), de a kondi passz. Persze nyilván nem 10k-ért vennék másik kondikat, de mik jobbak helyettük? A DAC résszel meg amúgy sem nagyon tudok mit kezdeni... De ha annyira "gáz", még mindig ott a sima HPA-2, és max rákötöm a Spartan-ra, ahogy javasoltátok.
Bodz
bkercso #63180 üzenetére
A lényeg hogy 50 százalékkal tisztábban szól. Nem kell ide még grafikon se, csak oda kell írni.
(#63181) NandorHUN: Érdemes futni egy kört a telefonos boltokban is, aztán kipróbálni a V30-at. Media Markt sem reménytelen. Így tudod eldönteni egyszerűen.
(#63186) Murlo: Majd írd le, hogy mit tapasztaltál az új táppal!
ribizly
bkercso #63336 üzenetére
Köszi a gyors választ.
Az erősítést hogyan lehet rajta módosítani?
Otthon alapvetően 80 Ohm-os, meg 300 Ohm-os fejesekkel fogja magát szembe találni és lehet ott már nem fog feltehetően feltűnni sem. De majd még írok róla úgyis.Súg, búg, vagy zizeg?
Háááát.Talán "súg"? Olyan mindha egy halk, fehérzaj volna (mint amikor régen nem volt adás a TV-ben és ment a hangyázás, Te meg a másik szobában ülve hallottad, szóval), de amint bármi megszólal már nem tűnik fel.
|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
ribizly
bkercso #63338 üzenetére
Egykoron tudtam, meg eszköz is van (Solomon SL-20), de lehet nem ezen kéne gyakorolni.
Ez azt leszámítva, hogy bizonyos fejeseken hallható (M40x-en nem hallani), mit okoz?Másik kérdés:
Logilink UA0211-nél lehet, hogy az RCA kimenete is erősített és így bizonyos részletek itt-ott (pl gitárpengetés magasabb hangjai) elvesznek?|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
bkercso
bkercso #63347 üzenetére
esetleg szintén kisebb impedanciájú lezárást alkalmazni a bemeneteken.
Lehetőleg nullát, egy aktív meghajtó fokozattal. Pl. van úgy, hogy a PC-s hangfal kikapcsolt PC-nél zúg, míg bekapcsoltnál nem, mert akkor a PC hangkártyakimenete aktívan lezárja a bemenetet nulla impedanciával.Oh yeah!
-FreaK-
bkercso #63359 üzenetére
De pont ez az hogy usb-nél nem volt, csak optikainál (vagyis azután vettem észre hogy váltottam optikaira). Amúgy még egy fura dolog hogy a custom tápkábel mintha nem maradna a helyén rendesen, és mintha az erősítő fém házán egy gyenge feszültséget éreznék néha,úgyhogy lehet amiatt van. Holnap majd kipróbálom a gyári táp kábellel. Lehet hogy nem függ össze a két dolog, majd holnap kiderül.
Bodz
bkercso #63393 üzenetére
Igen.
(#63394) nLali: Vegyél akkor helyette valamit!
(#63395) s4tch: Aham, tényleg japán Amazon, ha valaki ráizgult.
(#63397) sNk77: R70-hez jó lesz az X1S. K712-höz már nem igazán. De ha veszel hozzá egy megfelelő fejes erősítőt, akkor maradhat dac-nak.
#71562240
bkercso #63439 üzenetére
Már megint nem érted, amiről írok.
1. "DAC-ot nem terhelünk változó impedanciával." Hogy jön ez ide?! Sehogyse. Semmi köze ezen mondatodnak az enyéimhez, tehát ezen mondatod nem vonatkozik az enyéimre. Indifferens.
2. "A zene nem terhelés, hanem meghajtás." Hogy jön ez ide? Sehogyse. Semmi köze ezen mondatodnak az enyéimhez...
(Adott, többek között elektronikai fogalmakat hordozó szavak nem csak elektronikai fogalmakat jelentenek, például a rőzsét cipelő öregasszony számára a rőzse cipelése igénybevételt, terhelést jelent - nem ohmos terhelést, hanem másfajtát. Aztán terhelést kap a sportoló is az edzésen, versenyen - nem ohmos terhelést, hanem másfajtát. A terheléses vizsgálaton is igénybevételnek, terhelésnek vetik alá a sportolót - vagy nemsportolót. És a többi. A zenei jellel való műveletek végzése igénybevételt, terhelést jelent a szórakoztatóelektronikai készülék számára. Igénybevétel, teher neki csinálnia a munkáját. terhes foglalatosság ez a készüléknek, amely (bonyolult!) igénybevételnek jól-rosszul tud megfelelni. Adott szavak többjelentésűek, a kontextusból látszik, hogy mikor melyik jelentéséről van szó.)
3. "A négydimenziós kockadiagram fogalmát most vezetted be a technika történelmébe." Nem vezettem be, nem írtam négydimenzióst. Írtam ellenben "négydimenzióst", az idézőjellel szándékosan, feltűnően és megfelelően megemelve, absztrahálva az arra való utalást, hogy az egyébként persze "háromdimenziós" kockadiagram közvetve megmutat valamit abból, hogy a készüléknek a valós működése során időben folyamatosan és rendkívül gyorsan változgató igénybevételnek kell megfelelnie, vagyis más a működése, amikor nem mérészeti "mű"-terhelés van rajta, hanem zenét kell interpretálnia. A "mű"-terhelés "egyenletességéhez" képest mindenben megváltoztatja a készülék viselkedését, hogy valós működés esetében folyamatosan és gyorsan változik az igénybevétel mértéke és jellege, és a kockadiagram megmutat valamit az "idődimenzióból", azaz abból, hogy mennyire képes megfelelni a készülék az igénybevétel mértéke és jellege szerinti állandó és pillanatszerű változásoknak, például amikor már a "nyakán van az alkatrésznek a következő feladat, pedig még éppencsak elkezdte teljesíteni az előzőt, és még ott van az azt megelőző feladat "maradéka"". A kockadiagram megmutat valamit abból, hogy mennyire gyorsan-lassan dolgoznak az alkatrészek, hogy mennyire elegendő-kevés és mennyire gyors-lassú a tápegység... - azaz, közvetett jelekből látszani fog a kockadiagramon az "Idődimenzió", amit megintcsak nem mutat ki a "kétdimenziós" frekvenciagörbe, amely szép "nyugis", "egyenletes", azaz, a valós igénybevételhez képest készülékkényeztető "mű"-terheléssel (meghajtással, hehe) szokott készülni. Tehát példaként felhoztam a "négydimenziós" kockadiagramot arra, hogy a kolléga által felelősségre vont "kétdimenziós" frekvenciagörbe mennyire hiányos mérési eszköz a készülék valós működés közbeni frekvenciamenetének mérésére.
Nem véletlenül hívtam fel a figyelmet rögtön az elején a probléma megközelítéséhez és a szöveg olvasásához különösen szükséges holisztikus szemléletmódra. Sokadszor mondom, lebegtess, amikor olvasol. (Sokadszor mondom, hogy sokadszor mondom.)
Lebegtess! -
ribizly
bkercso #63465 üzenetére
Köszönöm a választ.
Valami ilyesmire gondoltam. Akkor lehet mégsem lesz még meg a NFB, mert hiába olcsóbb, ha utána még +23dodót még rá kéne szánni egy kis upgrade-re. Amit meg ugye az ember nem hagy úgy annyiban, ha lehet jobb is.
ribizly
bkercso #63467 üzenetére
Jah nem. Csak van egy ajánlatom, amiben még nem ez van és most azon gondolkodom, hogy megéri e, hogy még utána rá kéne költeni, hogy még jobb legyen. Vagy tojni kell rá, mert éveikig nem volt senkinek ilyen benne és mégis jó volt?
Bodz
bkercso #63513 üzenetére
Nem hinném.
Látod a jövőt?
(#63514) ribizly: Jaja. Fejlődnek amúgy, meg járják a szokásos kínai utat. Olcsón elfogadhatót, aztán olcsón jót, szépen lassan drágulnak is. A D1 az 1000 euró feletti árával még túlzás, erre írtam valamelyik nap, hogy nem tartanak ott. Annyiért már van nyugati, vagy márkásabb kínai.
Minőségellenőrzésen azért még akadna javítani való.
Nem úgy volt, hogy megtartod a K7XX-et?[ Szerkesztve ]
ribizly
bkercso #63517 üzenetére
Azt senki sem állította, hogy tökéletes. Nomeg új áron (102$} nem biztos, hogy a legjobb választás (főleg ha még hozzászámoljuk a szállítás-adó-vám kombót, amennyiben éppen nem lehet beszerezni a környéken). De én pl a sAp-8-at 62$-ért szerváltam plusz költségek nélkül és úgy nem nagyon volt ellenfele ár/érték tekintetében.
Az persze megint más kérdés, hogy ahogy elkezd az ember egyre magasabb szintű cuccokban gondolkodni annál inkább kerül ki a fóluszból ez a gyártó...
fericske
bkercso #63525 üzenetére
Elhiszem, hogy még nem láttál.
A Z40-hez 2 darab 3,5-6,3 mm átalakítót adnak, pedig azok tényleg jönnek a fülesekkel, ameddig a 2,5 mm SE konverter nem, mert az nem megszokott méret. Ezért illene adnia, mint pl. anno, némely ilyen jackkel kijött telefon mellé adtak.
Külön nagyon sok mindent lehet venni, ez nem szokott akadály lenni. -
#56474624
bkercso #63602 üzenetére
Jó, persze, nyilván analóg alatt az LP-t értettem.
Az nagyon durván el tud szállni. Ráadásul nem is érdemes addig hangszedő-cserén gondolkodni, míg az riaa korrektorom nem az igazi, valószínűleg amiatt is sziszegős a magas.
Örvendetes lenne, ha RIAA-korrektorból is csinálnál valami jó ár-érték arányút.Bár nem tudom, mennyien LP-znek PH!-n mostanság.
Más hifis fórumon talán népszerűbb.
