Olcsó USB WiFi AC adapter
Megjöttek az MSI DDR5-ös AMD alaplapjaihoz az új BIOS-ok
ph A legfrissebb firmwareverziók több gondra is gyógyírt jelentenek, de a fókuszban az NVIDIA GeFore RTX 40xx kártyák kezelésének helypofozása van.
krichd1
válasz bkercso #34173 üzenetére
Valószínű, de hol az új oldal ?
(#34174) contaxg: Csak nincs rajta USB, sem fejhallgató erősítő. Amúgy messze nem biztos, hogy jobban szól egy Musiland 03 US Dragonnál például. Ezek a régebbi Lupusok sem nagy csodák.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
.DLL
válasz bkercso #34196 üzenetére
Nálam jobb egy fokkal. A tápra rákötöttem elkóval egy gagyi fejhallgatót és azért volt még hallható brumm-ja, akkuval meg semmi. (maximum a töltéshordozók mozgásának zaja lenne hallható)
Ez után éreztem először, hogy ilyen "fekete" is tud lenni a háttér, hogy a hangszerek között nem köd van, hanem tisztább levegő, úgy, hogy nem a tér lett nagyobb, nem egy széthúzott teret hallok, csak mélyebb lett.
(P.H.)
contaxg
válasz bkercso #34236 üzenetére
Biztos nincs lenézve mert ez már egy DIY fórum.
Lassan már csak pákával a lkezemben merek rákattintani.A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
.DLL
válasz bkercso #34261 üzenetére
én: szomor.
(#34262) krichd1: én Ebay-en találkoztam vele először, de igen ez az, és ezt kezdte el gyártani boldog-boldogtalan Aztán magát az Xmos L1 chip-et átültették nagyonsok mindenbe, így már rengeteg féle képpen lehet vele találkozni.
Amiről eggyel felettünk volt szó, az az a Wolfson WM8741-es DAC, Xmos U8 chippel [link] ez a panel az egyik legtisztább megvalósítás amit eddig láttam (viszonta kép csak egy dolog), és árban ugyan annyi, mint a PCM5102-es panlelek... (csak ugye SPDIF konverternek nem jó).
(P.H.)
.DLL
válasz bkercso #34316 üzenetére
Aztán gondoltam erre is, és igazad van szomorú ez, meg hogy vannak akiknek még pénzük is van rá, de a végeredmény nem lesz jó, de szerintem olyanok is lennének akiknek jó a füle, csak még gyakorlatlan, és ezáltal ismerhetnék meg a minőségibb hangot.
(#34317) krichd1: Igen, ezek bomba áron vannak, ár/érték arány elég magasan, de a minimum az hogy messze van az anyacég, támogatás nélkül (Kína, Amerika), a szervizeltetés is nehézkes.
Viszont a Fiio itt van és valóban sikeres (de hangilag nem nagy szám tehát ár/értékben ugyanott van az egyszeri vásárló)[ Szerkesztve ]
(P.H.)
.DLL
válasz bkercso #34324 üzenetére
Igen, a minőség is jó, és a terméktámogatás is! Mondhatni baráti (itthon legalábbis) ez nekem is nagyon szimpatikus volt!
Persze ettől ne legyen leszólva egy kínából rendelt erősítő kit vagy DAC panel, csak a származása miatt. Oké, a support-ot oldja meg a vevő ahogy tudja, ezt vállalta az alacsonyabb árral, de hangban vannak nagyon jók.
Egyébként azt bírom, amikor valaki tanácsot kér mit vegyen, de csak XY összeget szán rá (nem sok) legyen itthon beszerezhető, de ne legyen DIY... be kell látni, hogy minden egyszerre nem megy: minőség, olcsón, könnyedén. Ezek közül csak kettőt lehet választani.
(P.H.)
válasz bkercso #34352 üzenetére
Jövőre megcsináljuk, idén már nem foglalkozok vele.
Én is erre gondoltam lehet az Ohm miatt, de nem tudom. Ott nincs pattogás az fix.
Vagy jobban árnyékolt lenne?
A HD2000, Pro 80, és most a Kingston is pattog.CaNNa3IS: El dőlt, az lesz!
Kedves fórumtárs segít musi 03 beszerzésben, ezek mennek az apróra. Egyelőre csak az u7, a dg még marad picit.
Musi 03 akkor jó választás?
Mondjuk van még időm, átolvasom az össze hozzászólást.
Presenter 2 marad.[ Szerkesztve ]
Legfrissebb Banggood, Geekb, Ali kuponok: https://t.me/kinabolrendelek
.DLL
válasz bkercso #34368 üzenetére
Amikor hozzám került a Panda akkor én ezt a kapcsolást töltöttem le hozzá "hogy meglegyen".
Ezen kicsit más értékek vannak, mint a Martin által linkelt rajzon. A panelt még nem is néztem, hogy valójában milyenek vannak beültetve, mostmár kíváncsi vagyok, hogy a kettő közül melyik (vagy egy harmadik?)
(#34369) contaxg: És a TEAC HA-P50-re is.
(#34374) ytjTRY: Miért baj az ha az asztalon van a cucc? Nem beszélve arról, hogy ha megfúrod a házat, vagy ilyesmi, akkor esetleges eladásnál ez levonás.
Ha még le is veszed a fém házat, akkor utat is engedsz az összes EMI zavarnak, ami szépen betámadja a nyákon futó vezetékeket, ventillátort is szigszalagozz rá, a kapcsolgatott mágneses mező is jót fog tenni a hangnak.A 03 US Dragon is mehet külső tápról, egy Y USB kábellel. Meg is éri venni hozzá egy tápszűrőt! De a zajos PC-be ne szereld be.
(P.H.)
ZeUS2140
válasz bkercso #34371 üzenetére
Szia.
Ezen elgondolkoztam, de lehet csak magamban bonyolítom túl, de azt mondod, hogy lehet nincs kapcsolat az usb és a külső táp bemenet között.
Utána írta valaki az Y kábelt mint USB betáplálás külső tápról. Az sincs galvanikusan összekapcsolva az usb tápjával.
Ha úgy néz ki az usb Y mint amit pl. külső hdd házakhoz szoktak csinálni ott csk a 2 adat szál van "bekötve". A táp meg a külső DC-ről megy.
Nem értem ezt az USB bemenet + külső DC táp dolgot. PC USB 2 adat, külső DC táp?hülye ember nincs, csak keveset kérdez...
ABee
válasz bkercso #34388 üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
Akkor ezek szerint amiket linkeltem azok egyáltalán nem ajánlatosak?
Talán még annyi hogy a hifimediy oldalán vannak komolyabbnak tűnő diy tápok is, mint pl itt a 3 oldalon a rubicon kondis egységek. A probléma az hogy laikusként nem tudom megállapítani hogy ezt át lehet-e alakítani DAC-hoz vagy hogy a felépítése mennyire jó. Azon kívül a honlap előző oldalain szereplő cuccok kondikban is elég vegyesek pl. néhány amit fel tudtam ismerni a badcaps oldalán a kerülendők között szerepel.
Esetleg azt megosztanád hogy te mit használsz? Netán az USB drótos témában tudsz valami olcsóbb kész megoldást amit nem kell szerelni?
A labortápokkal amúgy mi az probléma? Itt is a belső kétséges mint a számítógépbe való társaiknál (Codegen vs Seasonic, Capxon kondik vs Rubicon) vagy inkább a fellépítésükkel van a gond? (Feszültség stabilitása, zaj, melegedés? Ehhez a részéhez egyáltalán nem értek... )Köszönöm!
@contaxg (#34389)
Ezeket én is néztem, de kicsit drágák, főleg egy 30-40 ezres dachoz mint a Musiland-ek. (én 130 Euró körül láttam boostert) Jobb lenne valami épkézláb megoldás max 30 ezerig de jobb lenne ha 20körül megállna a dolog.
contaxg
válasz bkercso #34395 üzenetére
Nem tudom, nem értek hozzá )
A hifiben minek van reális ára?
ABee
Köszönöm így már értem. A labortápokkal kapcsolatban is teljesen igazad van. A márkásabbakkal már lényegesen rosszabbul jönnék ki mint egy S Boosterrel.
Amúgy az a teradak nevű cucc is bajos? Ez elvileg lineális és szűrt is, de nem tudom megállpítani hogy az alkatrészek mennyire rosszak benne. Esetleg alapnak jó lehet? Fel lehetne javítani komponensek cseréjével vagy egészében hulladék?
Csak azért kérdem mert nagyon megfogott benne a külön usb tápkimenet az USB B toldóval. Így csak le kellene takarnom egy másik USB kábel táp részét, bele a toldóba és kész. Így a későbbiekben lenne upgrade lehetőség akár a Musi 02-t akár a 03-mat veszem meg és legalább ezen nem kellene tovább agyalnom.
Láttam te nagyon klassz kis tápszűrőket is készítesz. Esetleg ezekbe egy USB kimenetet betenni járható út lenne, vagy akkor már külön táp? (Ez persze pusztán elméleti kérdés. Még nagyon nem aktuális így hogy DACom sincs)
ABee
válasz bkercso #34399 üzenetére
Ez jó hír
Amit az usb szűrésről írtál az a teradakra is vonatkozik vagy csak az általad gyártott tápszűrőre érted?
(bocsánat tényleg magas még nekem a dolog elktronikai része)
Mert ha az első változat akkor max 02 Dragont veszek és kész. Elvileg bírnia kéne a musinak a tera által leadott feszt mert a leírásában az szerepel hogy 5 és 12 V közt mindent megeszik.
(Input Interface: USB2.0 or USB3.0, voltage greater than 4.5V, current greater than 500mA, an external power supply voltage of 5V ~ 12V.
Power consumption: ≤2.5W)
Mondjuk itt arrol nincs szó hogy az 1A áramerősséggel lehet-e gond... -
contaxg
válasz bkercso #34412 üzenetére
Valószínűleg hangban.
Miért? Jobb kondik, alkatrészek jobb szűrés, stb Egyébként mindegyiknek van külső passzív szűrője, de magát a passzív tagot is lehet külön kapni. Nálam a Squeezebox tápon volt még további 2 passzív tag is.A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
.DLL
Vannak jól sikerült kínai termékek, lást Takstar, Musiland, ami hoz egy megbízható szintet, be akármelyik 10k-s kínai tápot én se merném bevállalni, ha az alkatrészek felét esetleg le kell cserélni. Persze biztos vannak megbízható eladók. Egyéként ennyiért azoknak sem láttam nagy LC szűrőt.
(P.H.)
Tomacko
válasz bkercso #34428 üzenetére
20.000 környéki árban szerintem oly mind1 Nem akarok feltétlen csövest, csak épp ezeket dobta valamiért az ebay kereső mikor begépeltem neki a kismackót Szóval bármi szóba keveredhet, az amúgy sem túlkvalifikált fejesemhez Most én voltam a "hülyegyerek" és visszakeresés nélkül eszetlenek módjára kezdtem el kiváncsiskodni, holott ugye lenne bőven infó a fórumba visszatekerve
Epf fórumtársunk canamp klónja is tetszett pl. és az meg ugye egyszerű történet is, meg cső mentes is. Tehát abszolút nyitott vagyok minden infóra, főleg tőled, tőletek iparos mesterektől. Akár egy Canamp klón is érdekelne pl. amit nemrégiben Az-X is felhozott. Ha esetleg lehetne hozzá valahol nyákot találni, és valaki privátba összeírná nekem a "bevásárlólistát" a hozzávalókról meg egy rajzot hozzá, akkor egy barátom össze is rakná nekem.Ha nem ismered meg a barátság titkát, igazán nem is tudsz semmit. Tomi ---ZTE Grand X IN--->Motorola Atrix 4G--->Sony Xperia S--->Huawei Ascend P6 ---> Asus Padfone S --> Xiaomi MI-A2 Lite
Alabástrom
válasz bkercso #34437 üzenetére
Köszönöm a választ.
Tehát ha jól értem, érdemesebb inkább rendelni 10 dollárért egy DAC-ot, plusz venni egy normális fejhallgató erösítöt?
Laptopról szoktam CD-t hallgatni, de az új laptopomnak meglepöen rossz a fejhallgató kimenete. Ezért gondolkozok egy USB-s fejhallgató erösítön. Egy ilyen noname DAC-ot is felismer a Windows driver nélkül? (feltételezem, hogy nem jár hozzá driver) És egyáltalán jelentösen jobb hangja lesz így, vagy csak pénzkidobás lenne?
Esetleg erösítöt tudnál ajánlani?
Amikor semmi sem biztos, akkor minden lehetséges.
hibavissza
válasz bkercso #34549 üzenetére
Az általad gyártott eszközökből is nehezen jön ki 100 alatt akárhogy számolom (ha a középkategóriából választok). Ráadásul nálad nem kell megfizetni a nagyobb cégeknél rárakódó többletköltségeket. Így nem értem miért mondod, hogy meg lehet oldani 100 k alatt az "értelmes" láncot (amp/dac/füles).
Átnyálaztam pár oldalt és boltból nem tudom kihozni 100 alatt az ott preferált cuccokat. Nyilván vannak más lehetőségek is pl. Kína, DIY, használt, stb....Mivel én nem szánok 100 ezret a projektre marad ez a kerülő út. Vettem volna egy P2+DAC-ot egyben, de ez nem járható az ismert ok miatt. Most futok egy kört Kínával.[ Szerkesztve ]
.DLL
válasz bkercso #34623 üzenetére
Na ezért jó, hogy nincs sok pénzem, mert ahogy írtam nem verem el gondolkodás nélkül
A Musihoz egyébként tervezek (még mindig...) készíteni egy külső analóg szekciót, csak még lusta voltam nekiállni. Külön kis fémdobozban amit a mellé/rá lehetne tenni. Igazából már így is megvillant valamit abból a bizonyos "holographic imaging"-ből amire azt írják, hogy a kisebb DAC-ok nem tudják. Ez előtt nálam lévő cuccok nem is tudták, térben mind gyengébb volt, ez elég meggyőző nekem és végülis én hallgatom. Szóval tény, hogy van benne potenciál. Csak nem hisz nekem senki. És lehet hogy jogosan, mert nyilván van ami mégkomolyabb teret tud leképezni (de jóval magasabb áron).Igen, kéne tervezni egy jobb tápot is, nem instant leveskockával (L78XX), hanem valami áteresztő tranzisztorosat.
(P.H.)
Strapáciusz
válasz bkercso #34666 üzenetére
Még lenne egy hülye kérdésem. Ezek közül az adapterek közül melyik lenne a legjobb a szűrődhöz és a Dragonhoz? (ha egyáltalán van köztük használhatö)
- 5V 500mA
- 9V 1000mA
- 12V 2AVagy nézzek valami más adaptert? ( bocs, de az elektronikához nagyon nem értek)
A lélektani hadviselés spécije
contaxg
válasz bkercso #34676 üzenetére
Azt be lehet állítani, hogy mi legyen a master clock?
contaxg
válasz bkercso #34680 üzenetére
Bocsi de bénám fogalmazok...szóval azt be lehet állítani, ezzel az átalakítóval, hogy a DAC legyen a master?
Tényleg, ASIO támogatása van?A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
binatone
válasz bkercso #34700 üzenetére
Köszi színpatikusnak tűnik. Részletező tiszta hangot keresem ha lehet ilyen álltalánosságokkal válaszolni, valójában az eddig építettekkel is meg vagyok elégedve csak hát motoszkál az emberben hogy biztos van jobb elérhető áron szerintem nem csak én vagyok ezzel így. Az is lehet hogy egy másik fejhallgatót kellene beszereznem és megint csak azt tudom mondani hogy a jelenlegiekkel sincs semmi bajom Takstar Pro 80, Superlux HD681 evo de egy beyerdinamic 990 pro biztos jobb lenne de hát ez egy ilyen hobbi.
.DLL
válasz bkercso #34710 üzenetére
Sajna nincs. És még ezen felül is lehetne rajta javítani, pl. kicserélni a kondikat benne, Bár Nichicon, és MarCon elkók vannak benne, de azért mégis csak 30 éves. A nyák-terv nagyon korrekt, csillagpontos földhálózat, minden jelvezeték között egy-egy GND szál is fut, külön mennek a táp GND fóliái ... japán minőség na.
(P.H.)
gaborka8x8
Ezt én is szoktam nézegetni.
Hallott már valaki ilyet megépítve?
Milyen, és főleg megér ez ennyi sok pénzt?
[Mert mire ideér (VÁM, ÁFA), megkapja a tápot, csatlakozókat, be lesz dobozolva, stb., akkora azért elég szép kis summa jön össze.]"A zene nem azért van, hogy ne legyen csend! " (Pernye András)
bkercso
válasz bkercso #34718 üzenetére
Ebben jó poti is van (ALPS), mindössze egy 18-24V sima táp kell hozzá (nem feltétlen stabil) és tápfelezésnek egy ilyen 2x470 ohm /0,6W + 2x1000uF-dal. A tápot összerakhatod trafó-egyenirányító-10.000uF/35V puffer-rel is, 18V-os és min./kb. 400mA-es trafóval pl.
Oh yeah!
- Milyen légkondit a lakásba?
- Napelem
- Nők, nőügyek (18+)
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Automata kávégépek
