- Szinte csont nélkül veszi az akadályokat TSMC gyárépítése az USA-ban
- Zenelejátszó építése, a kiváló hangzásért
- Színpadon a hardverzenekar
- Apple notebookok
- Milyen notebookot vegyek?
Érkezik a Redmi Watch 5 Lite
ma Szeptember 25-én Indiában lesz az aktivitáskövető premierje, és lehet, hogy marad is azon a piacon.
AI segítségével csábítanák el a nagy cégek szakembereit
it Újabb tőkét tudott bevonni egy AI-alapú toborzóplatform, ami érdekes jövőképet vetít előre.
ph A hangeszközöké és monitoroké a rivaldafény, de asztali gépekről, komponensekről, notebookról és egérpadról is szó esik.
HIFIMAN-t azért nem javaslom, mivel pénzkidobás. Lesz egy hangkártyája, aminek a DAC-ja jobb, mint a HIFIMAN-é, az Indeeddel/Bravoval fog olyan jól szólni, mint a HIFIMAN.
(#1869) Zserigta Mivel nem állok annyira jól anyagilag, hogy külön cuccokat vegyek zenehallgatásra meg külön a stúdiózásra. Szóval nekem valami olyan kéne ami 2 in 1.
Egyszer már "megspóroltam neked" egy erősítőt azzal, hogy inkább a beépítettet használd stúdiózásra. Ha a lehető legkevesebbet akarod költeni a legjobb eredmény mellett, és csak a stúdiózás a cél, akkor maradsz a hangkártya+K601 kombónál. Ez olcsóbb, mint az általad elképzelt Bravo+380 összeállítás.
A K601 beszerzésére ajánlom a Thomann-t, főleg ha ide be tudsz társulni, bár most épp gondok vannak.Ha még van egy kis takaród, akkor kétfelé érdemes nyújtózkodni:
1. veszel egy (mondjuk) Indeed/Bravo erősítőt és használod vele a K601-t, vagy
2. veszel egy (mondjuk) HD250-II-t, és használod a beépített erősítővel.A 2. pont további, jövőbeni bővítési lehetőséget hordoz magában egy jó IC erősítő képében, viszont alapból drágább.
(#1877) dudika10
Ó, nekem 3 csövem is meghalt már. A csőnél nem mindegy hogyan bánik vele az erősítő eletronikája. A Bravonál (és az Indeednél is) a cső maximális feszültségen van járatva a lehető legnagyobb mértékű, egy fokozatú erősítés érdekében. Ez, és az olcsó elektronika (szinte semmi védelmi funkció) nem nyújtja meg a csövek élettartamát.[ Szerkesztve ]
evDirect villanyautós töltőhálózat
Stax az külön állatfajta Ott (gondolom) a cső nem produkál hatalmas erősítést, hanem csak a csöves jellegű hangzásért felel, és így nagyon alacsony feszültségen üzemel. A Staxban, (gondolom) a trafó produkálja a nagy kimeneti feszültséget, ami a elektrosztatikus meghajtáshoz kell.
(#1884) p_adam
Na, ez egy pofás darab. Szép fogás. És szól is olyan jól, mint ahogy várni lehet tőle?[ Szerkesztve ]
válasz bigmasterg #1947 üzenetére
A teljesen szimmetrikus rendszer akkor valósul meg, ha a forrás szimmetrikus, az erősítő bridgelt szimmetrikus, valamint a kábelezés és a membrán bekötés is szimmetrikus. Fülesem nincs ilyen, viszont a monitoromat teljesen szimmetrikus módban használom, de az összehasonlítás érdekében kipróbáltam sima kábelezéssel is ugyanarról a forrásról. Kivehető különbséget tapasztaltam, szimmetrikus módban kevésbé maszatos, kenős, tehát részletesebb és dinamikusabb a hangzás. A különbség nem egetverő, de jelen van. Ezen felül (definíció szerint is) kétszer hangosabb a szimmetrikus bekötés.
válasz bigmasterg #1952 üzenetére
Ígéretesnek tűnik az erősítő A csöves méginkább, főleg, hogy erősebb is. Elég lesz az IC-s a K1000 kihajtására? (2W@120ohm)
A dac helyett viszont inkább egy dacmagicet vennék (sőt ha minden jól megy, a hétvégén már lesz is egy). Jobb és Magyarországon valami csoda folytán olcsóbb is. (269+45+áfa = 77000 Ft vs 62000 Ft)
JA és kicsit, másik topic, de K240 monitor és sextett között ég és föld különbség van? (kvázi monitort nem érdemes venni)
Igen, a monitor a K240 sorozat leggyengébb tagja. Nem érdemes pazarolni rá a forintot. Ezen felül rohadt nehezen hajtható, még sokkal több kakaó kell bele, mint a Szexibe.(#1994) bigmasterg Jelentősen nehezebb hajtani, de nem ez a legnehezebben hajtható fülesem, mert pl a 120 Ohmos Yamaha H1 és a K240 monitor is éhesebb, de a HD540 is kb pariban van vele.
Ezeket dac kombó erősítőkröl nem is tudom meghajtani. Csak a P87 meg a Bravo bír velük.
Akkor inkább vegyél alá egy
xonart, meg egy p87-féle erősítőt, ez megvan 25k-ból, és a komponensek egyesével könnyebben fejleszthetők, amint lesz egy kis keret.szerk: Ó, noti alá.
szerk 2: Akkor meg egy szóló p87-t és később valami fincsi dacot, még később még finomabb erősítőt. Amúgy én nagyon szeretem a p87-t azzal hallgatok mindent, és nagyon elégedett vagyok vele. Sokkal jobb, mint a 1814 vagy a phonic beépített erősítője.
Komolyan, annyira olcsó, hogy csak azért is megveszem, még ha nem is tudom mit kezdjek vele
Nem tudom, mi volt vele Terratec szándéka. 2 mono csatornát vesz fel összesen, ami stúdióhasználatra teljesen alkalmatlanná teszi, DAC-nak meg nem szokás firewiret használni.
válasz Ati3120 #2098 üzenetére
Ja, szokás a D osztályú erősítőt buta marketinganyagokban digitális erősítőnek titulálni, és hogy az AT-nek kellően hibbant marketingesei vannak, azt már megcsodálhattuk a füles topicban is ("titán/műanyag ötvözetú kábel" -> jézusom ).
szerk: most látom már, hogy ez ki lett már tárgyalva.
Általában nincs szükséged szimmetrikus kimenetre. Elég ritka az az eset, amikor ennek előnyét láthatod. Kicsit jobb lehet a dinamika és kisebb a zaj teljesen differenciált, szimmetrikus rendszer használata esetén.
Röviden annyi, aszimmetrikus mono jel esetén az egyik ágon jön a jel, a másik a föld, szimmetrikus mono jel esetén az egyik ágon jön a jel, a másik ágon a jel fordítottja jön, tehát a két ág közötti feszültségkülönbség duplája, mint az aszimmetrikus esetén.
Azt nem tudom, hogy miért nem tudnak két vonali kimenetet eszkábálni egy ilyen DAC-ra. Ennek hiánya miatt nálam még mindig a DacMagic a nyerő. Nem értem, hogy miért nem gondolnak olyanokra, akik egy füles erősítőt, és egy integrált erősítőt is meg akarnak hajtani.
Úgy hallom, hogy lassan jó lenne egy újabb találkozót tartani. Ha lenne rá affinitás, szívesen megszervezném egy hétvégén, most már normális helyszínt is tudnék neki biztosítani, akár 30-40 főre.
3,5-es, vagy 6,3-as kell? Mert ha 3,5, akkor csinálok neked a hétvégén fincsi Klotz mikrofonkábelből szép fekete-arany fémházas Neutrik csatlakozókkal. Anyagáron, jóval olcsóbban, mint amit linkeltél.
Sajna kicsit kifogytam a 6,3-as dugókból. De ha pénteken jut időm elmenni az Elimexbe, akkor hozok 6,3-asokat is, mert kell nekem is.
Ha nincs külön opamp a külön kimenetekhez (pl jack elosztó), akkor a külön egységek párhuzamosan egy áramkörre kerülnek...
A Konnektnek több vonali kimenete is van, nem?
Az az Edirol szép, jó, meg minden, de ágyúval verébre. A CA DACMagicnek két vonali kimenete van. Ezért is tetszik. Ök tudják, milyen problémák merülnek fel, és arra szállítanak megoldást, nem csak vaktában hadonásznak.
Az áram a kisebb ellenállás irányába áramlik. Ha kettőt kötsz rá, akkor a nagyobb impedanciájú már alapból is csúnyán megszívja. Ha ehhez hozzáveszed, hogy az impedancia általában nem egyenletes a frekvenciatartományon, akkor érthető, hogy a másik eszköz nagyon durván beleszól a hangba.
Annak az Európának 4 pár független, és további 3 pár függő kimenete van. Ezen felül még 8+2 bemenete is. Ez rengeteg alkatrészt feltételez, ezt mind ki kell fizetni. Az árba csak akkor fognak beférni, ha spórolnak az alkatrészek minőségén. Messziről így arra tippelnék, hogy nem lehet az túl fantasztikus. Mondjuk nem tudom, ez csak előítélet.
Értem amit mondasz, és könnyen lehet, hogy igazad is van. Ahol én ezt eddig teszteltem az az erősítő utáni rész volt, ahol a csatlakozott eszközök fülesek voltak, mind összevissza impedanciakarakterrel. Valószínű ezt az esetet nem lehet direktben ráhúzni arra az esetre, hiszen mint azt te is mondtad, az elő- és végfokok impedanciája egyenletes kell hogy legyen...
Kíváncsi lennék én is Fapaci véleményére. Szeretek veled vitázni, mert jókat mondasz.
Az engem nem hoz lázba, ha 5, 10 vagy 20 k a bemenő impedancia eredője, ha ez egyenletes.
Azért tapasztaltam már máshol is zajosodást elosztásnál (tv antenna), elméletileg ott is utána jön a jel erősítése. De az is lehet, hogy ott már annyira kicsi a jelszint, hogy nem is lehet őket összehasonlítani.
- iPhone topik
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- PlayStation 5
- Jogász topic
- MultiCooker avagy az elektromos kukta. Ötletek, tippek, tanácsok, receptek.
- Spórolós topik
- Amazon Prime Video
- Samsung Galaxy A33 5G - a három az majdnem öt
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
