- Egérpad topik
- 2,2 kilowattos, platinás tápbestia jött a Seasonic zászlaja alatt
- Apple notebookok
- Acer notebook topic
A Pwnage kínálatában hamarosan megjelenik az eddigi legkönnyebb nagy méretű egér
ph A Razer DeathAdder V3-ból merítő, szénszálas megoldás sok színben választható, a szenzora áthelyezhető, és még 45 gramm sincs.
Gigantikus chipgyárat vihet az Egyesült Arab Emírségekbe a TSMC és a Samsung
it Több mint 100 milliárd dollár értékben húzhat fel gyárakat az Egyesült Arab Emírségekben a TSMC és a Samsung, miközben a helyi elnök most a Fehér Házba látogat.
Shadows of Doubt teszt
gp Vajon mennyire – és meddig – lehet szórakoztató egy véletlenszerűen generált detektíves játék? Végtelen mélységű összeesküvések várnak vagy csak felületes ügyek? Kinyomoztuk, mit is kínál ez az ambiciózus indie projekt!
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #60635 üzenetére
Hmm, ez logikus bár így még annyira nem gondoltam végig ezeket a dolgokat de jogos amit írsz. Viszont akkor a 10uF-es kondi(k) az egy smd alu kondi lesz(nek), mondjuk ez: [Panasonic 35V 10uF 1.8ohm esr]
Még annyi kondis kérdésem van, hogy mit használnál itt kimenő kondinak?
A viszonylag nagy elkó okés, az stimmel. Ráadásul akkorák, hogy el sem férnek a nyákon. De raknál velük párhuzamosan 4.7uF körüli MKP/MKS4 tömbkondit? Én raktam anno oda szép nagy piros Wimákat.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz NandorHUN #60649 üzenetére
Leginkább semmilyent.
Az eq-val az a gond, hogy kellene mellé egy mérő mikrofon meg egy átviteli karakterisztika rajzoló progi, mert ezek hiányában elég nehéz olyan beállítást találni, aminek van is értelme. Az eq értelme ott jönne ki, hogy ki lehet vele javítani az átviteli lánc amplitúdó hibáit, de ehhez ismerni kellene az amplitúdó karakterisztikát, amihez meg kellene mérő cucc...
E helyett általában rákerül a "V" beállítás mint univerzális megoldás minden bajra abból az egyszerű fizikai jelenségből fakadóan, hogy a hangosabb zenéket (itt kiemelt frek. tartományokat) jobban tetszőnek találjuk. - csak éppen átverjük magunkat és nem azt halljuk, amit kellene. Arról nem is beszélve, mikor összevissza vannak tologatva a potik. A winampos időkben láttam mindenféle hülye beállítást, amit csak el lehet képzelni...bkercso: ok, thx. Mondjuk korábban Wima MKP4 kondikat használtam de azoknak megszűnt a gyártása, helyettük MKS4-et vettem később. Érzésre mindkettő príma.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz korpicschess #60743 üzenetére
Megnézve a nyákot alulról, be vannak kötve a csövek lábai, szóval valamit csinálnak. Hogy buffernek vagy tényleges erősítőnek azt nem tudni, de magáról a csőről találtam olyan posztot, miszerint kifejezetten gagyi, és érdemes cserélni 5654W-re. [link]
Mondjuk a nyák kialakítása kissé érdekes, GND plane abszolút nincs is. [link]
Ennyi kis pénzért még akár jó is lehet, de ez a szöveg kissé gyanús:
"Maximum Power Per Channel: Above 200W"
200W a doboz tartalmát is elolvasztaná.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz korpicschess #60745 üzenetére
Sajnos ha csöves cuccban jót szeretnél, akkor építeni kell. Az egyik megoldás nagyfeszt használ, a másik megoldásban meg space-charge képes csövek vannak és valamilyen megoldás impedancia illesztésre.
Az a gond a csöveknél, hogy nagyon nagy a kimenő impedanciájuk, ezért végződik a legtöbb csöves cucc kimenő transzformátorban, ami illeszti a hangszóró nagyon alacsony impedanciáját a csőhöz. Fejes erősítőkben nem látni trafót, ott vagy egy OTL kapcsolást csinálnak de ahhoz másik cső kell, vagy valami egyéb, bufferes megoldást alkalmaznak.
Ebben a csomagban nem látni egyiket sem, valószínűleg csak annyit csinál a cső, hogy egy 1 szeres erősítésű bufferként viselkedik, vagyis ami bejön, az átmegy rajta. Ilyen módon bevisz némi csöves torzítást a jelbe, de ettől még nem lesz csöves hangzása a cuccnak. Kicsit többet érne a dolog, ha részt venne az erősítésben a cső, de ezt így nem tudom megmondani, ahhoz mérni kellene és némileg visszarajzolni a kapcsolást.Mondjuk 2400Ft-ért nyugodtan megveheted, még akár jó is lehet. Jó kiindulás arra, hogy végül szerezz vagy csinálj egy valódi csöves fejes erősítőt. Nálam most készülnek a tervek mindkét fent említett megoldásra.
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
Az ilyen 10K körüli CM6631A + ES9023 DAC párosról mi a véleményetek? [link] A TV optikai kimenetére lenne kötve, és sztereó erősítő menne rá.
Felmerült bennem, hogy építek egy CM6631A + PCM5102A párost mert azt már ismerem és igenjó, de árában több lenne és akkor még dobozlni is kellene, amivel nem szeretnék foglalkozni.Egyéb, jó ár / érték arányú DAC-okra is nyitott vagyok. A TV tud PCM-re konvertálni mindent, így elvileg nem kell tudnia a DAC-nak Dolby vagy DTS-t dekódolni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz IO.sys #77216 üzenetére
Akkor majd egy kicsit később összehozzuk, addig még befejezem a csöves sztereót, meg a csöves lemezjátszó előfokot. Igaz van most egy fasza Onkyo erősítőm is addig, de az azért mégse csöves na... Majd emlékeztess.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Na a Tyr2 kábel leírásán azért felröhögtem. 379e forint, mindezt azért, hogy egyszerű tömör eres vezetékeket használnak amiket külön burkoltak be... Nem is tudom, hogy miért nem ilyen drága humbuk vackokat árulok jó marketinggel.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Az a bajom ezzel, hogy oké, de hol vannak a mérések? A reviews résznél 9 hangszóró kábel tesztet átfutottam, de egyikben sem volt egy deka mérés sem, csak nagyon szép képek a kábelekről, meg nyers szöveg.
Egy csomó előnyös tulajdonságot felsoroltak ennél az odin2 kábelnél, de ezek mind mérhetőek. Miért nincs egy összehasonlító mérés valami sima, tök átlagos kábelhez képest? Szépen hangzik amit leírtak, de így ebben a formájában nagyjából csak marketing, amitől mi szakmabeliek a fejünket fogjuk.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz fehér_ember #77251 üzenetére
Nekem nagyon precíz fülem van. Ha felerősítem a zenét, akkor jobban tetszik.
Elég jó DAC + OTL csöves + M40X fejes láncom van itthon és ezzel is csak 50-60%-ot produkáltam abx vakteszten (ergó nem hallottam a különbséget) minőségi zene eredeti flac verziója és az abból készített 80k opus veszteséges tömörített verziója között. De lehet, hogyha beruháznék egy olyan drága USB kábelre, akkor már elérném a 80%-ot is.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz fehér_ember #77259 üzenetére
Természetesen irónia volt a részemről. De ha gondolod, megadom a linket a két fájlhoz, ha kíváncsi vagy rájuk. Valamit nagyon jól kitaláltak az opus tömörítésnél. (persze ettől még maradok a flac-nél)
CPT.Pirk
Jómunkásember
Finom különbségeket véltem felfedezni, de azok nem voltak akkorák, hogy az alapján biztosra meg tudjam mondani, hogy melyik melyik. Mondjuk most csináltam először ilyet, azt mondják a tapasztaltabbak, hogy lehet tanulni az ABX-es azonosítást...
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ebben az a trükkös, hogy nem tudod, mire van szüksége a rendszerednek. Nekem olyan JLH végersítőm van, ami egy batár nagy csatoló elkón keresztül köti be a hangfalakat, ráadásul ez a hangváltók megléte mellett még előnyös is a hangzásra és egy véletlen rövidzár se igen tesz kárt az erősítőben. Na ennek az erősítőnek pl. annyira mindegy, hogy mennyire alacsony kapacitású kábelt raksz oda.
Az a gond ezekkel a nagyon drága kábelekkel, hogy nagyon nehéz mérni a hatásukat, így nagyon nehéz elvonatkoztatni a placebó hatástól.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #77309 üzenetére
Az Ágoston könyves 75W-os JLH kapcsolást építettem meg, de saját alkatrészekkel, saját tervezésű nyákra. Nyilván elfogult vagyok saját cuccal szemben, de oda mernék vele állni jobbfajta tranyós erősítők mellé.
Úgy egyébként most nincs előttem a könyv, ott írták benne, hogy eredetileg a kicsatoló kondi nem volt része az áramkörnek, valami védelem miatt tették be de olyan pozitív hatása volt a hangra, hogy inkább visszatették.
Nyilván ez is a méréssel nem igazolt kategória, de hittem a leírtaknak és szerintem igazuk is volt.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz ozzy711 #77315 üzenetére
Alapból nincs, mert szimmetrikus tápos. Pont ez az érdekes benne, hogy az elektronikailag szükségtelennek tűnő alkatrésztől javult a hangzás. Nézd meg az Ágoston könyvben miért tették oda, nekem most nincs itt a könyv előttem.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Megjött az SMSL M100 DAC. Azt kell mondjam, hogy maximálisan elégedett vagyok vele. Most gépről tudtam kipróbálni, ahol bizony hangzásban még egy kicsit többet is nyújt, mint a Xonar DX hangkártyám. Erőteljes (de nem tolakodó) mélyek jellemzőek rá, miközben nagyon szép kiegyensújozott és részletes a közép meg a magas tartomány. Egy John Linsley Hood erősítőt hajt meg, szóval van mivel vizsgálni a hangzását.
Röhögve megéri az árát. - kösz Bodz!
ozzy711: A 147-es oldalnál kezdődik, és a 174-es oldalnál tér rá a soros kondi hatására.
Ha érdekel, megmutatom a kapcsolást amit csináltam. Néhány dolgot modernizálni kellett a könyhöz képest, mert van ami már nem kapható onnan.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
Nekünk szükségünk lett volna diszkrét opampra mert olyan környezetbe tervezünk hardvereket, ahol az IC-k nem elfogadhatóak... Az igazság az, hogy tudsz építeni ilyet, annyira nem is bonyolult, de 100..200kHz fölé nem tudsz menni velük hiába használsz gyors tranzisztorokat, szóval végül feladtuk és máshogy oldottuk meg...
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #77350 üzenetére
Mert egyik IC-nek sincs minősítése robbanásveszélyes környezetben való használatra. Van néhány archaikus szabvány aminek meg kell felelnie az ilyen helyre készített hardvernek, emiatt szinte csak alap áramköri elemekkel dolgozhatunk és még ott is kritikus tényező a lábtávolság... (az nem számít a szabványnak, hogy az IC-n belül minden közel van mindenhez)
CPT.Pirk
Jómunkásember
A kiöntés általában nem elég, gyakran még úgy is túl nagy az adott feszültségszinthez elvárt lábtávolság. Amúgy igen, az IC gyártók nem készülnek ilyen felhasználásra, így egy árammérést nem csinálhatok meg INA-val, mert nem tudom garantálni, hogy nem megy tönkre... Azt sem tudom garantálni, hogyha tönkremegy, akkor olyan módon megy tönkre, hogy azzal mondjuk leállítja az áramkör működését.
Szóval marad az, hogy kínlódunk alap alkatrészek használatával, meg ebből eredő veszteségekkel meg méretbeli problémákkal. Zener, ellenállás, bizti, crowbar, stb...Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Panthera #77488 üzenetére
Arra gondoltam, hogy az új smart tv-m lesz a "média center" a nappaliban, annak az optikai kimenetéről használva, táp meg szintén a TV lenne. Mondjuk most kicsit elgondolkodtam ezen, mert az optikai kimenetnél a TV-n nem lehet hangerőt állítani, ami azért kellene...
De járattam már telefonról és PC-ről is, mindehonnan prímán ment. Mondjuk régebbi Androidos telefonok nem tudták kezelni...
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Panthera #77640 üzenetére
Két megoldás van.
1 - az erősítőn nem is lehet állítani semmit, mert ki van számolva a feszültség erősítő fokozat erősítése vonali szintre. Ilyenkor a forrásnál állítasz mindent. Ez főleg épített cuccnál jó megoldás, mert nehéz olyan sztereó potit venni hangerő beállításra, aminek mindkét fele azonos és emiatt együttfutnak.
Léteznek ugyan egyéb áramköri megoldások több csatorna egyidejű hangerő beállítására, de minőség terén nem tudják űberelni az egyszerű potméteres megoldásokat, így nem igazán terjedtek el. Még létezik két tengelyes (duplán tekerhető) poti, aminél nincs meg a fenti probléma, de ahhoz se könnyű hozzájutni, én egy komplett kazettás deck-et vettem meg miatta és bontottam szét.A saját építésű csöves erősítőm ilyen megoldású, mert annak nem láttam sok értelmét, hogy a vonali szintet osszam le potival, majd nagyobb erősítéssel erősítsem vissza a kellő szintre, mikor úgy is csak olyan forrásról fogom hallgatni, aminél lehet hangerőt állítani... Ennek megfelelően kiszámoltam az előerősítő fokozatba kellő ellenállásokat és a végeredmény jó is lett.
2 - hagyományos erősítők esete, ahol hangerő poti van. Itt magának az erősítőnek a feszültség erősítése eléggé nagyra van állítva a kapcsolásban, ezért nem tekered a hangerő potit túl a harmadán, mert már üvölt a hangfal.
Ebben az esetben a forrás jelszintjét érdemes 50% körül tartani és hozzá beállítani az erősítőn a potit, mert így kényelmesen tudod hallgatni a különböző hangerejű forrásokat a gépről. (mivel a rendes sztereó erősítők többségében nincs távirányítási lehetőség)[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
Az SMSL M100 után rájöttem, hogy inkább a Sasnkrit 10th-t kellett volna vennem, az infrás távirányító miatt... Manapság milyen vélemények vannak róla? Lehet veszek olyat, az M100-at meg vagy eladom, vagy elhasználom másra.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Polllen #77649 üzenetére
Uhh oké, de ez 100k. Meg nekem teljesen felesleges a balanced kimenet otthonra.
*Az a léptetőmotoros megoldás ötletes. Mondjuk szépnek nem szép, de ötletes.
mr_kickass: A lentebb említett SMSL sanskrit 10th lehet neked is jobban megéri, mert van hozzá távirányító. Optikai kimenetnél nem lehet a TV-n állítani a hangerőt... (nem tudom van-e távirányítód az erősítőhöz)
Valamint kínából 22k körül van SMSL M100, lehet az is jobb vétel a D03K-nál, ha nem kell hangerő szabályzás.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
Hmm, az árához képest eléggé lesújtó tesztet láttam a P20-ról.
A szavaidból úgy veszem ki, hogy visszalépés lenne a sanskrit 10th az M100-hoz képest, jól érzem?
Lehet megoldom a problémát ilyen, motor hajtotta ALPS potis külső hangerő szabályzóval. Amennyibe kerül, ennyiért magát a potit se kapja meg az ember, az ALPS meg egy jó név ezen a téren. [link]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz HUNNIA1920 #77726 üzenetére
Linux alatt be tudod állítani a resempler-t a neked tetszőre, hogy kihozd a rendszerből az abszolút maximumot. Windows alatt ehhez nincs hozzáférésed.
Valamint az USB-s DAC esetén problémás a W10, mert az UAC2-t ami kell hozzá, azt még fejlesztik így mindenféle problémába futhatsz bele, ha egy jobb dac-ot szeretnél magas felbontásban és mintavételi frekin használni.
Én abba futottam bele, hogy a DAC-om Win7 és Linux alatt tökéletesen ment minden beállításban, de Win10-re váltáskor csak a választható módok harmadában működött és ott sem mindegyikben probléma nélkül. Azóta pár W10 verzió kijött és javult a helyzet, de attól még gáz a szitu.
Win7 alatt még UAC1 volt, azzal nem volt gond.Úgy egyébként Windowsok közül először a 10-ben lett normális audio alrendszer, ami képességei terén pariban van a Linuxok alatt megszokottal. Viszont beállíthatóság terén ami a W10 géházban van a hang részen, az valami katasztrófa.
*a magam részéről tudom ajánlani a Manjaro KDE-t. Én játékra is azt használom Windows helyett.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Sinesol #77733 üzenetére
Az info a Win10 topicból van, mert nyomoztam mikor a szokásos 32bit/384KHz-en pattogott majd elhallgatott a hang, az egyéb beállításokban meg vagy működött, vagy nem, vagy recsegett. Akkor írták az UAC2 kiforratlanságát okként.
Most nemrég bedugtam W10 alatt a cuccot, és éppen működött a korábban problémás beállításban, de a két próba között már kb. 3 W10 kiadás jött, szóval valszeg fejlődik az UAC2 támogatás...
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz dgyuri0123 #77735 üzenetére
Kérdés milyen beállításokban ment... Alapból 48kHz-en mintavételez 16bit mellett egy DAC (vagy bármi) Linux alatt, a resemplinget meg egy alacsony cpu terhelést okozó (de nem a legjobb minőséget nyújtó) program csinálja. (korábban azt hiszem csak 44.1kHz-en ment a mintavételezés by default)
Ezeket át lehet állítani bármire, de nem a grafikus felületről. Ha Windows alatt egyből max beállításokra volt rakva a DAC, az okozhatott eltérést a hangban.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz leviske #77855 üzenetére
Heh, nem gondoltam, hogy rajtam kívül más is ismeri még a 90-es évekből származó MDR szériát. Nekem egy régi MDR CD250-em van ami már rongyossá lett hallgatva, de nem rég sikerült szereznem egy gyakorlatilag újat tök olcsón. Mondjuk itthonra vettem újat meg jobbat, de a cégnél egy rendes erősítővel még mindig príma.
A helyedben a Xonar kimenetére kötnék egy ilyet: schiit magni - ez "csak" 99$ és kicsit többet tud 250Ohm-on leadni, mint az E10K 32 ohmon.
A kicsit drágább Vali-t nem javaslom, az olyan kamu csöves megoldás, abban a formában nincs sok értelme csövet tenni az előfokba, tranzisztoros végfok elé. Van még két csöves cuccuk amik viszont már jók lennének, de jelentősen drágábbak.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Panthera #77922 üzenetére
Nem a glim az ok, az csak egybeesés. A kapcsolótok mikor kapcsol, akkor ívet húz, szikrázik mert az áram igyekszik fentartani "saját magát". Ez az szikra meg elnyom mindent a környéken. A megoldás modernebb, kevésbé kopott kapcsolók használata. Maga a kapcsoló nyelv anyaga is pusztul egy kicsit, mikor szikra keletkezik.
A hűtő motorjának kapcsolásakor pont ugyanilyen jelenség játszódik le. Egy olyan gyenge dolgot mint a DVB-T adás vagy a Wifi, simán megzavarnak pár másodpercre.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Egyszerűen megfogalmazva, az ÉV (Fi) relé az azt figyeli, hogy 5..30mA (típustól függően) különbség van-e a fázison be és a nullán kifolyó áram között, mert ha igen, akkor valahol zárlat van és bontja az áramkört.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Most jött meg Temu-ról ez a nagyon olcsó DAC, "192kHz 24Bit" néven:
A DAC benne egy GC8418 chip, valszeg valaminek a kínai klónja. Mellette két darab NE5534 opamp van.
Kipróbáltam, TV-t kötöttem vele rá erősítőre, teljesen jól működik, hangja sem rossz, külön érdekes a potival állítható basszus. 3500Ft volt, simán kiváltott egy 50k alatti gagyi soundbart.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Gzula[HUN] #107348 üzenetére
Adtak hozzá egy Type-C kábelt, azt meg a TV egyik USB portjára kötöttem és arról jár.
Saját használatra egy SMSL M100-at használok a saját tévémnél ugyanerre a célra, annak külső tápja van, de az messze is van a TV-től.
- Egérpad topik
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- iPhone topik
- Huawei Watch GT 5 Pro - egészség + stílus
- Apple notebookok
- Milyen okostelefont vegyek?
- iPhone 13 128GB Starlight, Beszámítással
- Uhh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" Bivaly i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" Bivaly i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- Prémium minőségű Samsung, Micron SSD meghajtók (frissítve: 2024. 09. 23.) - MEGA akciók!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
