- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Videós, mozgóképes topik
- Steam Deck
- Milyen alaplapot vegyek?
Augusztus elején érkezik a Level Zero: Extraction korai kiadása PC-re
gp A legújabb előzetes leginkább a nyílt bétából származó közösségi felvételeket tartalmaz.
A játéktelefonokat is megbabonázza az AI
ma Remélhetőleg a mesterséges intelligencia ránéz a Red Magic 9S Pro hőkezelésére.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Clemi
válasz jlaudio #30289 üzenetére
Ezen dühöngsz? (mondjuk megértelek) Képzeld az én szitum, mikor már nem először csinálja meg velem, hogy a vázról nem villantja el a Godox Xpro1 vezérlő a Godox vakukat, csak a teszt gombra. Mindezt csak éles helyzetben, mikor ott állok a modellel szemben és nem villan a vaku. De persze mikor itthon megint összerakom a cuccot természetesen működik és rá se tudom venni, hogy elő jöjjön a hiba.
Most ezért vegyek egy másik kioldót, hogy ha megint megőrül, fel tudjam tenni helyette? Valahogy viszont jó lenne kiszűrni, hogy a váz baromkodik, vagy a vezérlő szopat. Az nem megoldás, hogy valakivel össze beszélek és elmegyünk együtt vakut villogtatni, ezt már egyszer eljátszottam, mert természetesen ilyenkor flottul működik. A megoldás az lenne, ha még egy váz és még egy vezérlő lenne nálam állandóan... -
Clemi
válasz madgie #30296 üzenetére
Nem, azt nem kapcsoltam be, mert a TT350-es vakumon nem lehet bekapcsolni és akkor az nem villan (van mikor mind az 5 vakum használom) és tuti elfelejteném, hogy az meg most azért nem villan.
A távolság beállítást próbáltam.... de mondom, a távkioldó teszt gombjára villan a vaku, mindegyik vaku, csak ha exponálok akkor nem. A gép beállításait érintetlenül hagyva (amúgy fix ISO400 1/250 és f5,6) otthon utána mindig villan és nem tudom reprodukálni a hibát. Nem most, hanem legutóbb, a lányomnál a lakásban csinálta ezt, akkor 3 vagy 4-et villant utána soha többet. Hazaértem, cuccot összeraktam és fél óráig csak exponálgattam mindenféle beállításokkal és villant. Másnap vagy 2 nap múlva visszamentem a lányomhoz és nem találod ki, de megint csak villogott minden exponálásra és ott is nyomkodtam legalább fél órát. Nyúztam, tekergettem, mozgattam a vakupapucsban de villogott és villogott.
Így még szervízbe se tudok beadni semmit, mert képtelenség a hibát reprodukálni. -
Clemi
Upppsz csak addig csesztettem, míg elkezdte a hülyeséget, pont úgy ahogy eddig minden alkalommal.
A távkioldón lévő teszt gombra elvillantja a vakut, de exponálásra nem. A távkioldó (XPro1-F) ki/be kapcsolása után TTL módban a TTL teszt villanás megtörténik, de az expozícióra már nem villan a vaku.
Teljesen mindegy, hogy a vázon a vaku módnál első vagy második redőny, vagy automata (HSS) mód van beállítva. Teljesen mindegy a záridő, ahogy a többi paraméter is. Ami fix, hogy csak a távkioldó ki/be kapcsolása után van az a bizonyos TTL elő villanás, a váz ki/be kapcsolása akku ki/be után nincs.Szerintetek a váz, vagy a kioldó a ludas? Persze most bármit csinálok, nem javul meg, gondolom majd reggelre.
Ha kioldó, akkor szerintetek megint egy XPro1-et vegyek (sajna ebay beszerzés és nincs rá gari) vagy inkább az újabb és BT kompatibilis XT2-F vezérlőre álljak át?
Clemi
válasz sasNAXO #30314 üzenetére
Igen, elem van bennük, mert tudom, hogy rossz akkuval a töltöttség jelzés (leginkább nem is jelez).
Tegnap este mikor elkezdte az anomáliát, akkor nem is jutott eszembe, hogy mint Master feltegyem a vázra a TT350-et és azzal megnézzem mi történik. Ami biztos, hogy a vakupapucsba tett vaku rendesen működik és működött is tegnap este. Ebből persze nekem az jön át, hogy a vezérlő vaku is működni fog, de a mai délutánt rászánom és próbálom megint hátha előjön a baromsága.
Clemi
Fejlemény az, hogy sikerült kiszűrnöm melyik cucc a hibás. Egyértelműen az XPro vezérlő ami egyik pillanatról a másikra megáll. Ma is megtörtént és azonnal feltettem a TT350-et Master módban és az vígan vezérelte a vakukat ahogy kell, majd vissza a vázra az XPro és megint semmi.
Egyetlen kérdés. Ti ezek után melyiket vennétek helyette? Egy másik Xpro vagy az X2T
Clemi
A könyöklőmben lévő biztonsági lámpámban legalább 2 éve benne vannak az AAA elemek és működnek, folyásnak semmi nyoma. Persze Energizer ha jól emlékszem vagy Duracell és nem a piacon vettem 20-as csomagban akciósan 200 Ft-ért a 20 db-os csomagot
Más: Végül megrendeltem az X2T-t és meglepő módon a leggyorsabb és legolcsóbb az egyetlen hazai beszerzési forrás volt. Az ára amúgy a kínai piacról épp csak kicsivel kevesebb, cserébe a vámon megcsíphetik, mint mostanában a nejem 2 csomagját is amiben e cigi jött.
Clemi
Ha kutyakiképző, vagyis kutyás képek, akkor tuti sorozatokat akar lőni, arra a T30 nem alkalmas a kicsi puffer miatt. Kb 10 képenként megáll kiírni a kártyára a képeket, illetve csak jpeg módban ennek ha jól emlékszem a duplája, de javítsatok ki, mert én csak jpeg+raw módban képelek és a T10-nél kb 10 kép volt a korlát ebben a módban.
Clemi
válasz Teasüti #30356 üzenetére
Ez így érdekes, mert az összes digitális váz teljesen nyitott blendénél fókuszál és csak az exponáláskor zárja a blendét az adott értékre, szóval ez csak valami placebo hatás lehet nálad. A másik meg a szemkövetésnél az egy dolog, hogy követi, meg zöld, meg csipog, aztán mikor a monitoron nézem vissza a sorozatot, csak törlök, törlök, törlök, mert életlen, pedig fókusz prioritáson van a váz és nem lövöm el a képet soha amíg nem csippan a fókusz találat.
Clemi
Nem, az összes digitális vázra gondoltam, ahol elektronika ugrasztja be a blendét. Hidd el, a legtágabb blende állásnál fókuszál a váz és mikor megvan a fókusz (hallod és látod a visszajelzést) akkor zárja a beállított értékre, hogy a WYSWYG érvényesüljön. A mélység élesség előnézet ki/be kapcsolás megegyezik azzal, mikor a félig lenyomott exponáló gomb beugrasztja a blendét, de ha bekapcsolod ezt a nézetet (a Fuji-nál legalábbis így van) valóban beugrik a blende, de amint fókuszálsz a vázzal, ki is kapcsolódik.
Clemi
Folyamatos fókusznál amíg fókuszt nem talál teljesen kinyitja pont úgy mint az állandó fókusznál, legalábbis a Fujin így van. Most direkt megnéztem és bár csak egy szempillantásra, de kinyitja a blendét a váz mind az 56-os mind a 90-es obin.
(#30363) madgie Elhiszem, hogy neked éles minden képed, nyilván az én kezem is benne lehet de nálam a T2-n nagyon sok mellé fókuszált kép volt a szemkövetést használva (követte az és jelzett is) sokkal több mint anélkül, a H1-en meg még be se kapcsoltam soha, tekintve hogy ugyanaz a szenzor, ugyanaz a fókusz rendszer, nem bízom benne, inkább áthelyezem a fókusz pontot.
Clemi
válasz Teasüti #30371 üzenetére
Ezek szerint a T3 máshogy csinálja mint a H1 viszont az is igaz, hogy AF-C módban szinte soha nem fotózok, meg f8 fölé se viszem a blendét, kivéve ha annyira világos van, hogy tényleg muszáj így nálam nincs és nem is volt huntolás meg fókusz keresgélés az XF 60/2,8 kivételével, azzal is makró módban még a T10-en.
Clemi
Semmi, már meg is van
Clemi
válasz soldier2 #30524 üzenetére
Túl sok mindent nem tudok róla mondani. Villámgyors fókusz, faltól falig éles de nekem nehéz cipelni, így sokat pihen itthon. Inkább viszek 3 fixet sőt van amikor csak kettőt az nekem elég. Anno zoomoltam ezerrel volt egy 15-85-ös Canon obim ami nagy királyság volt, de az is buzi nehéz volt ráadásul a súlya miatt ki-be csúszkált a tubusa és már akkor is a fixek felé kacsintgattam. Most erre lecsaptam, mert gondoltam megint királyság lesz, de már tökre átálltam a fixre az elmúlt 3 évben. Itt volt az utazó 18-135 az is ment, mert azt se használtam.
Clemi
válasz Acula M.D. #30566 üzenetére
Nálam is az IBIS döntött a H1 mellett, mikor T2-ről váltottam. Ha nyugisabb témákat fotózol nem szempont a fejlettebb fókusz, az IBIS pedig áldás lehet, bár akinek stabil keze van (ismerek ilyet) annak lényegtelen, ahogy mozgó témánál is lényegtelen az IBIS jelenléte.
A lényeg, hogy ez egyéni és összetett kérdés és a témától függ amit szoktál fotózni és a kezedtől, hogy mennyire tartod stabilan a gépet.
Ha meg kitobi kell, keress privátban ami neked megtetszett, most olyanom van eladó. -
Clemi
Tudtok valami forrást, ahonnan értesülni lehet amikor elindul a 15-80/f4 forgalmazása Európában?
Clemi
Ha az Amazonon.com-on 900$ a BHP-n 800$ a 16-80 (kb 278e Ft) akkor mennyi lesz szerintetek a szürke oldalakon? A Digitcam-nál 295-ért készleten van egyébként. Van a Tripontnál is de drágábban.
Clemi
Ha beleszólhatok, akkor told el az X-100T felé. Igaz én a H1 mellé vettem zsebgépnek egy X-100S-t, mert tavasszal még 200 körül pörögtek 100T-k ráadásul ezüstöt akartam, azokat meg még húzósabban mérték, de mivel jó áron (160e) találtam egy szinte új állapotú ezüst 100S-t gondoltam belevágok.
2 hét után már árultam, és kis bukóval el is adtam, mert egyszerűen kínszenvedés volt nekem a sebessége. -
Clemi
válasz soldier2 #30797 üzenetére
Ez a létező legnehezebb kérdés amit mindjárt azzal lehet visszadobni, hogy mennyit szánsz rá. Lehet venni 10e forintért is akár, de a komoly fotóstáskát kínáló (gyártói oldalakon) konkrétan megtalálod mi fér bele az adott táskába és tipus alapján hazai üzletben már meg tudod találni. Menj el például a Lowepro oldalra ott te adhatod meg, hogy mit akarsz belepakolni és ahhoz ajánl táskát.
Clemi
válasz mikrofon #30805 üzenetére
Ezek tényleg mind jók, mármint a márkák. Nekem van egy Tenba amit eléggé kezdek elhasználni, mindennapokra meg a Crumpler amit nem is említettél de nagyon minőségi cucc, de a felsorolt cucc mennyiséghez nem egyszerű megfelelő táskát találni, ezért írtam a Lowepro oldalát (Lowepro BP250-es hátizsákom is van) mert ott elég jól be lehet lőni a cucchoz a szükséges táska méretet. A H1+16-50/2,8 nem kicsi, mellé a tele obi, meg még a két fix, gondolom az akkuk, egyéb apróságok és máris elég sok hely kell. A Crumplert például nagyon szeretem, mert a H1 rajta a 16-50-el + mondjuk az 56/1,2-vel meg az apróságok pont jól elférnek, de az iPad már nem fér bele csak a mini férne el (az újabb verzióba már elférne) de egy kis üveg vizet, vagy egy kis kulacsot már nem tudok magammal vinni, a Tenba-nak viszont van külső hálós zsebe (nekem a Switch 8 van) amiben meg igen. Szóval sok sok szempont és anélkül, hogy beletennénk a cuccunkat igazán lutri a táska választás. Tudom, megfordult már nálam néhány, de most megint agyalok egy cserén, hogy a táblagépet tudjam magammal vinni ha esetleg akarnám, mint ahogy most nem, csak a Tenba-ban amit meg már nem szeretek nagyon használni, mert eléggé elveszítette a tartását 3 év alatt.
Clemi
válasz taranis #30809 üzenetére
MIhez képest Zoom objektív praktikus mérettel, súllyal, átfogással. Ahogy a végén felsorolja mire szánta a Fuji és arra ajánlott. Ennyi. Praktikusabb a 18-55-nél, mert jobb az átfogása és időjárás álló (ahogy a 18-135) könnyebb és szerintem élesebb a 18-135-nél, ráadásul annál a fókuszmotorja is jobb és ott az a 135 vége tök felesleges, legalábbis nekem az volt, mert telére már rövid, kistelének meg feleslegesen hosszú volt. De mellé tehetjük a 16-50/2,8-at is, ami bazi nehéz, kurva gyors AF-el, de nekem rövid volt az 55 vége. A prime lencsékhez meg véletlenül se kezdjük el hasonlítani egyiket sem. Sajna én megtettem és élességben a 35/1,4 és az 56/1,2 megette reggelire a 16-55-öt ugyanolyan blendénél, ugyanolyan távolságról ugyanazt fotózva állványról. Amúgy meg meglátjuk, leghamarabb a Fotóexpón remélem felcsavarhatom a vázra néhány tesztfotó erejéig és nekem must have kategória lesz szerintem (bár már most is erősen fáj rá a fogam).
Clemi
válasz TayRol #30831 üzenetére
WR-es zoom még a 8-16, 18-135, 16-50/2,8 és az új 16-80/4 (na meg az 50-140/2,8 meg persze a 100-400, de ezek már nem kirándulós mászkálós méretek) Fix obiból az összes f2-es WR-es plusz a 80/2,8-as macro (és mindkét 16-os) úgyhogy van megoldás
Vázból meg az összes 1 számjegyű WR-es.
Clemi
Ha valakit esetleg érdekel, megjött az infinity-re a 16-80-as. Szállítással 727€, úgyhogy felém elindult egy
Clemi
A H1 tulajokat kérdezem, hogy másnál csinált már olyat, hogy gyors sorozat módban fogja magát és beragad. Látszólag nem az expógomb, vagy csak az alatta lévő elektronika, nem tudom, de ilyenkor csak az akku kivétel állítja meg a sorozat exponálást. Ezt már másodszor csinálta ma.
Clemi
Na még egy bibi nálam Egyszerre két Patona akkum (Kék W126S) deformálódott, ahogy nézem felpúposodott, olyan szintre, hogy alig lehet mozgatni az akkumulátor helyén. Ezeket többet nem teszem a gépbe, viszont egy kicsit elveszett a bizalmam így a márka felé. Ezek nincsenek 1 évesek sem. A gyári kívül (annyit tuti nem adok érte) mit tudtok még ajánlani ami bevált?
Clemi
A 18-135-el egy bajom volt, hogy csábító ugyan a tele vége, de utazáskor mégis ott figyelt mellette az 55-200 mert rövid volt, a 18 vége meg szűk. A 16-50 jó volt, de bazi nehéz és nagy, az 50 vége ennek is rövid, úgyhogy utazó mindenesnek nem jó.
A 16-80? Nos annak se tele a vége, de újabb, jobb konstrukció, a 18-135-nél valószínű jobb képminőséggel (ha megjön meglátom) egy kicsit kisebb súllyal és mérettel, de valószínű ez mellé is kelleni fog az 55-200 az igaz. -
Clemi
Szerintetek ez az akku mennyire hamisítvány?
Üzletelni a Hardveraprón lehet csak!
- Motorolaj és szűrő topik
- Fotók, videók mobillal
- Revolut
- Háztartási gépek
- Mobil flották
- Call of Duty: Black Ops 6
