- Raspberry Pi
- Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
- Apple notebookok
[SoP] Konzolokra is megjelenik a Marvel Rivals
gp A következő zárt béta júliusban érkezik, ez már mindhárom platformon futni fog.
ForRedGlory
válasz echterion #29070 üzenetére
Semmi meglepő, de látom le kel vezetnem, mert a kutya sem érti mi a bajom... Volt egy Westendes MM akció, ami ki lett beszélve, a kolléga benyögte, hogy a Pólusos MM-ben van valami akció. Ezt akartam megtudni, hogy milyen akció van ott, de látom a logikus gondolkodás nem megy. Megjegyzem, nem minden MM-ben van akció, és nem minden MM-ben ugyanaz az akció, innentől amit írtál értelmetlen zagyvaság.
ForRedGlory
válasz echterion #30426 üzenetére
Inkább menj be egy MediaMarkt-ba és vedd meg ezt 990 Ft-ért. WestEnd rogyásig van vele.
csaba951
válasz echterion #31648 üzenetére
Silent Hunter 5 - 3
Now the easy part:
* Press [Windows key]+[R]
* A wild dialog box will appear
* Type in the path to your Uplay.exe, this should like
* C:/Program Files (x86)/Ubisoft/Ubisoft Game Launcher/uplay.exe
* Press [Spacebar] and then add:
* -upc_uplay_id XXX
* Replace XXX with your game number
* Press enter, Uplay will start and in your games list you can finally enter your keyComfortable, right?
horvathd
bigyo108
djculture
válasz echterion #32308 üzenetére
To all the fellas that have a problem with running Undercover on Windows 7.(you know the black screen upon starting the game) It doesnt matter which build of windows 7 you Have. the sollution to this is to go to program files or which ever localtion you installed the game. Rename the "nfs.exe" to "nfsuc.exe" and go to the Undercover Icon on your desktop, right click and click properties. go to the target path and edit the "nfs.exe" to "nfsuc.exe"
e.g: "C:\Program Files\EA games\nfsuc.exe". Please note that this may not be the same target path as yours depending on which path you have installed the game.
Click apply and ok. then run the game.
note: this fix is only for gamers that encounter a black screen when starting the game in windows 7.[ Szerkesztve ]
válasz echterion #32338 üzenetére
"így kellett az intrót is végignéznem"
volt ebből csoportos per is, asszem az lett a vége, hogy az EA mind a 13ezer felperesnek fizeti egy évig a pszichológiai kezelést. de sajnos csak az USA-ban. azért remélem, idővel kihevered.
It's a rare occurrence, like a double rainbow, or someone on the Internet saying, "You know what? You've convinced me I was wrong."
Wolverine
válasz echterion #32455 üzenetére
De igen, F2P. Ha játszottál más Cryptic MMO-val, akkor ismerős lesz a Neverwinter is. Viszont itt TPS-célzás van, nem a hagyományos MMO-kban megszokott.
"I'm the best there is at what I do, but what I do best isn't very nice." (Wolverine) / "Hello, I'm the Doctor. Basically... run." (a 11. Doktor)
Wolverine
válasz echterion #32471 üzenetére
Pár kiegészítés:
- van Foundry, mint a Star Trek Online-ban, és ez szinte biztosan korlátlan tartalmat fog jelenteni a jövőben
- van item store, de az ehhez szükséges ZEN összeszedhető a játékon belül is, nem kell megvenned (lásd STO, szintén)
- a lootolás hibrid: a pénzen át kell gyalogolni, mint egy hack'n'slashben, az itemeket a jól bevált F billentyűvel veheted fel (megintcsak lásd STO)Ha valamire kíváncsi vagy, kérdezz, max. nem tudok válaszolni
csaba951
válasz echterion #33670 üzenetére
Nuuvemről EA játékokat kizárólag csak Braziliából lehet megvásárolni! Még mindig.
Egyébként most:
Amazon USA
Football Manager 2013;-66%;13,49 USD[ Szerkesztve ]
wwenigma
Jómunkásember
válasz echterion #33679 üzenetére
Ez nem trukk es nem VPN, ezt amit leirtam a hivatalos EA support mondta, ok vezettek vegig rajta. Megvan archivalva a beszelgetes, tudok rola screenshotot csinalni. Ugyanott es ugyanakkor vettem mint Te, es nekem igy ment az originbe valo beregeles.
Akinek van regi kulcs igazan megprobalhatna...
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
wwenigma
Jómunkásember
válasz echterion #33727 üzenetére
Nem annak veszem csak furcsa hogy egy helyről jött mindkettőnknek és másképp kellett aktivalni.
válasz echterion #33993 üzenetére
azért írtam, hogy nem érdemes belemenni, mert akármit is írunk itt, se steam, se amazon, se magyar jogvédők (akiknek nagyban köszönhetjük a régiókorlátokat...), se senki nem fog változtatni semmin
bullseye
válasz echterion #35394 üzenetére
Ha úgy veszem, akkor az az extra profit, amit az oroszoknál a negyedáras játékokon keresnek, mert ott teljes áron nem vennék meg... ráadásul digitális terjesztésnél a költség szinte semmi, a nagy pénz a játék elkészítéséhez és a marketingre kell. Azt visszaszedik normál árakkal nyugaton, utána a keleti eladás (vagy a steam sale) csak bónusz. Max. az a gond, hogy mi miért nem oda tartozunk, ahol olcsóbb a játék...
'Micsoda nyűg" by Rest (FA Brotherhood) │ Szarkazmus valószínűsége: 70%
darkling
válasz echterion #36711 üzenetére
A Rift hivatalos oldaláról kell letölteni a klienst.
Why is a soap bubble round?
Mardel
válasz echterion #36787 üzenetére
(#36783) ruti: Csak annyi infó van, hogy a jelszavak kódolva voltak és ha erős jelszónk volt min 8 karakter kis-nagy betű és szám vegyesen, akkor nem kell aggódni. Meg azt ajánlják hogy akinek más rendszeren vagy email címén is ugyanaz volt a jelszava, az változtassa meg azokon is.
Ennél többet nem kell tudni. Csak azt, hogy a víz nedves és kék az ég. Meg hogy a vérapó mindig a helyén van és egyre erősebb.
ruti
Közösségépítő
ok, köszi nektek
csak első blikkre nekem is fura volt, hogy a jelszóváltoztató oldal (ahova a levélből mutat a link)
a régi jelszót nem kéri, csak az újat.
de végiggondolva igazából logikus is, hiszen egy új jelszóval mit is kezdene egy adathalász oldalSession Closed << BlueGift - Magyarország első digitális PC játék sorsoldája <> http://logout.hu/cikk/bluegift_logout_hu/teljes.html >>
Wolverine
Nem kell, simán játszható anélkül is. Persze ha akarod, megveheted most is, az a Trionnak csak jó lesz
#36801: a GOG-os játékoknál én még nem találkoztam seriallal. Van egy installer, amit letöltesz, telepítesz és kész.
#57919488
válasz echterion #36846 üzenetére
Az elso karakter felhuzasaig szerintem biztos. Vannak dolgok amiben jobb de nem biztos, hogy hosszutavon szamitanak valamit (pl. szebb grafika, F2P, portal eventek stb,). GW2 volt szamomra az egyetlen eddigi ami lenyegesen nagyobb elteres volt mint a WoW (es jo szempontbol eleinte, csak aztan ahogy fejlodik a dolog az egyre kevesbe tetszik az irany amerre elmegy a jatek ).
Egy probat siman meger a Rift -
djculture
Wolverine
válasz echterion #37176 üzenetére
Nemrég kiszámolták, hogy ha fogsz 100k-t, beteszed a bankba 2 hónapra kamatozni, majd kiveszed kp-ben, akkor veszteséggel jössz ki a dologból. Nem mellesleg az a 3/6 ezrelék minden lépésre rákerül: amikor a cég átutalja neked, amikor a számládról fizeted be a rezsit, amikor kp-t veszel ki, mert szükséged van rá stb.
Tiltott minden olyan javaslat, tanács, utalás (illetve ezek kérése), ami a digitális disztribútorok által megszabott szabályok, határok, korlátozások kikerülésére irányul. A teljesség igénye nélkül értendőek ez alatt a VPN-es trükközések, hamis vásárlási adatok megadása és társaik.
Nem tiltott ugyanakkor a régió- és egyéb korlátos leárazások, promóciók, akciók stb. ismertetése, az azokról szóló diskurzus, ha ez nem társul a fentebb említett dolgokkal.
Röviden és tömören: nem érdekel senkit, hogy kijátszik-e valaki ilyen-olyan szabályokat, de itt erről semmilyen formában ne essen szó!
- Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
- BestBuy topik
- PlayStation 5
- alza vélemények - tapasztalatok
- World of Tanks - MMO
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
- Dell Latitude E5540, 15,6" Kijelző, I7-4600U, 16GB DDR3, 500GB HDD, Nvidia 2GB, WIN 10, Számla, gar
- Dell Latitude E5540, 15,6" Kijelző, I5-4310U, 8GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
