- iPad topik
- Milyen processzort vegyek?
- Canon EOS DSLR topic
- Programajánló: Idén sem marad el a Bacsis-tuning Retró Számítógép kiállítás
- Samsung LCD és LED TV-k
- Vaku topic
- Videós, mozgóképes topik
Folytatást kap az Uncharted mozifilm
gp Érkezik a második felvonás, bár azt egyelőre megtippelni sem tudjuk, hogy mikorra várható a premier.
Olcsó USB WiFi AC adapter
A Qualcomm lehet a Galaxy S25 kizárólagos chipszállítója
ma Egy neves elemző szerint gondok vannak a 3 nm-es Samsung node és az Exynos 2500 kihozatalával.
Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
canniball
gorbep #23627 üzenetére
Köszi hogy megnézted!
Kábelt és bemenetet is próbáltam váltani, sajna egyik sem segített.
A hiba amúgy fix, tehát amelyik filmnél recseg annál mindig, amelyiknél nem annál soha.
És csak a vázolt felállásban, stereora állítva az erőlködőt nincs gond.[ Szerkesztve ]
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
gorbep #23629 üzenetére
"Esetleg az alaplapi SPDIF optika kimenetedben " meggyengült" a LED?"
Bekötöttem a HTPC helyére egy médialejátszót azzal is ugyanaz volt a helyzet."koax-al is csinálja?"
Koaxom nincs."Nem porosodott be?"
Csak bizonyos filmeknél, és csak azoknál, és csak többcsatornás módban?[ Szerkesztve ]
canniball
gorbep #23632 üzenetére
A hangerőt passzolom, de valóban a kiugró és a mélyebb részeknél (csattanás, dörrenés, mélyebb hangok stb.) hallható igazán; a másik topikban ahogy írtam is az egyik videónál akkor jön elő amikor autóval nekicsapódnak a fának, meg utána amikor elájul a sofőr és közben van egy mélyebb hangeffekt. De akad olyan film is ahol végig halk sercegés van, lásd linkelt hsz. másik videója; illetve a tesztfájl az végig baromira recseg.
A phototranzistor nekem semmit nem mond, nem értek én a lovakhoz. Ha leszedem a burkolatot laikusként láthatok bármit is?
canniball
MasterMark #23634 üzenetére
Volt.
Az előbbieket annyival egészíteném ki, hogy "a kiugró és a mélyebb részeknél...hallható igazán" azoknál a filmeknél amiknél gond van. Amelyeknél nincs azok az ilyen részeknél is problémamentesek.
canniball
gorbep #23641 üzenetére
"a porvédő lap..."
Tudom mi az (pl. az alaplapon is ilyen van), csak azt akartam jelezni hogy az erősítőn nem ilyen van."Ha poros, vagy egyéb ok miatt ( rossz csati, megtört kábel) lecsökken a fény intenzitás pont így szokott viselkedni, az opto lelassul, kevés a beinjektált foton, lecsökken a bekapcsolás meredeksége. ha alacsony az adatsebesség, akkor tökéletes, ha megnő az adatsebesség, akkor a tartalomtól függően egyre többet hibázik."
Na de kódolás-független a dolog: van hogy a kisebb bitsűrűségű sz@r, míg a nagyobb tiszta. Illetve ez miként magyarázza, hogy csak a magyar hangsávval van a gond (és ott sem mindegyikkel)? A másik topikban is linkeltem pl. ezt - a magyar hangsáv AC3 5.1 640Kbps és végig halkan serceg, az angol hangsáv DTS 5.1 1536Kbps és hibátlan.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
mpierre #23656 üzenetére
Köszönöm!
Attas!
"Én valami AUDIO konténerre gyanakodnék."
Ahogy gorbep is írja médialejátszóval is recseg."Azt próbáltad már, hogy nem optikán kötöd össze?"
Sajna máshogy nem tudom."...érdemes lenne pl a tv-re kötni közvetlenül a hangot... Próbáltad már váltani a "Hangfal kiépítés"-t. Stereón is recseg?"
A másik gépemen HDMI-n megy a hang a monitorba, ott nincs vele gond. De ez nem jelent semmit, mert ha az erősítőt átállítom stereora akkor azzal sincs."Az beazonosítható mi az ami recseg?"
Mindegyik csatorna. De ugyanúgy recseg akkor is ha az erősítőből fülesre küldöm a hangot.hétalvó!
Köszönjük, leülhetsz, egyes.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
okiman #23684 üzenetére
Valóban legtöbbünk XBMC-t használ (és így nyilván ezt ajánljuk mert adott esetben ebben tudunk segíteni), de "merev elutasításra" én senki részéről nem emlékszem.
A kolléga postjával pedig nem az a probléma hogy az XBMC nem tetszik neki, hanem hogy a HTPC létjogosultságát kérdezi meg. És pont ebben a topikban...https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
rene85 #23713 üzenetére
Ki kell próbálni, de nagy valószínűséggel nem lesz 5.1 mivel a TV-k legtöbbje (egy-két kivételtől eltekintve) ezzel a megoldással csak stereo hangot ad ki. Az 5.1-hez közvetlenül az erősítőbe kéne küldeni a hangot.
canniball
XBMC "kollekciós probléma": bepakoltam a Halálos iramokat egy mappába, az első öt részt szépen gyűjteménybe teszi de a hatodik részt külön kivágja a többi film közé; tudja valaki mi a probléma oka és/vagy megoldása?
canniball
tendetiti #23747 üzenetére
Nekem sajna ez sem segített; eltávolítottam őket, médiatár-tisztítás, a themoviedb.org oldalon lévő címeknek megfelelően átneveztem a mappákat, újrakerestettem és ugyanúgy csinálja: az első öt rész a kollekcióban a hatodik külön.
canniball
slashing #23750 üzenetére
Ahhoz először be kéne állítani a webes hozzáférést... A beállítások/webkiszolgáló alatt engedélyeztem a távoli vezérlést HTTP-n, de a böngészőben miután megadtam a felhasználónév-jelszó párost azt kapom az arcomba, hogy File not found; hol rontottam el?
canniball
Úgy emlékszem azt írtad egy FSP ATX (Zen?) táppal nem megy...
A tervezett paneltápra vonatkozott a kérdés; mégpedig azért mert ahogy már többször szó volt róla hiába 120W-os ha a 12V-os ága (ami a lényeg) gyenge, ergo azt nézd meg vagy linkeld a kinézett paneltápot.[ Szerkesztve ]
canniball
A kinézett paneltáp a 12V-os ágon csak 48W, az kevés lesz.
A szervered más tészta: egyrészt nem mindegy milyen szerver, másrészt a picoPSU-k valamivel jobbak 12V-on...cserébe drágábbak.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
drew86 #23807 üzenetére
Az ismerősöd helyzetét tekintve jól olvastad, külső forrásból származó hangokat (egy-két kivételtől eltekintve) a TV-k csak stereoban továbbítják. Pontosabbat talán a márka LCD topikjában tudnak mondani.
Ami téged illet: amennyiben a jelenlegi géped tudja amire szükséged van akkor felesleges még egy gépet összerakni, a legolcsóbb ha besuvasztod ezt a TV mögé vagy veszel neki egy olyan házat amit el tudsz képzelni a TV mellett.
canniball
drew86 #23809 üzenetére
Értem; akkor amennyiben a HD a legnagyobb igényed elég lehet egy integrált (Ion/Brazos) lap is, ahhoz elég a ház-táp amit linkeltél, olcsó és kellően halkra belőhető. Ha nem zárkózol el a használt termékektől nézz körül az aprón is, hátha akad valami jóárasított darab.
canniball
kiss_gee #23880 üzenetére
Direkt mondtam a Brazost, azt tuti elbírja. Hogy ezen milyen játékok futnak el azt nem tudom, kérdezz rá az AMD Brazos topikban.
Ha ennél erősebbet szeretnél akkor tudni kéne mit bír a táp (leginkább a 12V-os ágon).https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
kiss_gee #23882 üzenetére
Nem ez sajna nem segít, ilyen ágankénti bontást kéne tudni. Jobb esetben megadja a gyártó, rosszabb esetben lehet máshol keresgélni...
canniball
XBMC+Transparency skin; beállítottam a kijelző igazítása a filmhez (vagy ilyesmi) opciót és az lett az eredmény, hogy
1. a film szélei kilógnak, a tegnap nézett filmnél 0.96-os nagyítási aránynál volt teljes a kép. A menüben a beállítások között lévő képernyő kalibrálásnál frankó a dolog, csak lejátszás közben nem.
2. Az OSD menük még durvábban kilógnak, kb. harmaduk hiányzik.
Más nem tapasztalt ilyet?[ Szerkesztve ]
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- AirPods Pro 2 Telekom, cserélt új, számlás
- LG 55B3 - 55" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- LG 55C3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- K-39 Vezeték Nélküli Fülhallgató ( Stereo Headset ) /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- LG OLED48C17LB GYÁRI GARANCIA 2 ÉV
