- Monitor hiba topik
- Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
Saját műsort kap a Metaphor: ReFantazio
gp A Summer Game Fest után egy rövid show keretén belül tudhatunk meg újabb részleteket a játékról.
Egyedi megoldást kínál majd a CMF első készüléke
ma Az első előzetesben látott, csavarszerű képződmény a Nothing Lock, amivel különféle kiegészítőket lehet majd a készülékre applikálni.
Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
Peak
Tisztelt Urak!
Felpattintottam egy E-350es PCre az XBMC-t, elintitottam egy .m2ts filet, de nem találom, hogy is tudnám váltogatni a hangsávot, a feliratot bekapcsolni és váltatni.
A Subtitle menü alatt nincs semmi.A verzó a legfrissebb letölthető v11.0.
Kaphatnék kis infot, hogy mit rontok el?
Köszönöm!
Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
Peak
jesszus mekkora királyság ez a XBMC!!!
Peak
nos hát este meghajtottam HDMI kimeneten a házimozi erősítőt és érdekes dolgokat tapasztaltam. az XBMC szoftverét használtam, de később kipróbálom a Team Mediaportalt is.
1.) Érdekes módon a DTS HD Master Audio 5.1-es hangsávot furcsán kezelte, mert csak a DTS Core ment ki az erősítőre, tehát az erősítő nem kapta meg a HD MA kiegészítő streamet.
A hang ettől függetlenül szépen megvolt minden hangfalon, egyedül ugyebár a veszteséges tömörítés ellensúlyozására szolgáló kiegészítés nem jelent meg.2.) Aztán a következő a DTS-ES 6.1 audio stream volt, amit az erősítő DTS-ES 6.1 Discrete hangsávnak ismert fel elviekbene helyesen. A hang tökéletes volt, teljes térhatás.
3.) Következett a DOLBY TrueHD 7.1 hangsáv, amit sajnos nem tudott egyenesen kiküldeni az erősítőnek a rendszer. Hogy ez az XBMC hibája, vagy az AMD hardverére nem vették meg a licenszeket nem tudom.
Ellenben a lejátszó szépen szétbontotta a 8 csatornát, és Multi-channel PCM streamként küldte el az erősítőnek.- Aki esetleg nincs teljesen tisztában, hogy ez miként is működik, egy picit részletezem.
Két féle képpen mehet ki ebben az esetben a hang a HDMI kábelen a kütyüből.a.) A lejátszó szoftver az eredeti nyers audio jelfolyamot egyszerűen minden féle feldolgozás nélkül átpréseli a HDMI kimeneten, hogy majd azt a kábel másik végén egy eszköz feldolgozza belátása szerint. ( ez történt az (1) és (2) esetben ).
Néha viszont kis probléma léphet föl, lásd (1) esetben, az audio streamből csak az alap DTS Core ment ki, a kiegészítő streamet NEM tolta át az eszköz számomre eddig ismeretlen okból.b.) A lejátszó szoftver feldolgozza az audio jelfolyamot, szépen a nyers bitáradatot kikódolja, szépen szétosztja minden csatornára a megfelelő hangot, és így ebben a formában ( Multi-channel PCM ) tolja ki a HDMI-n. Ebben az esetben a fogadó eszköznek ( itt a Harman Kardon AVR-460 ) nem kell már a kikódolással bíbelődni, már csak az a feladata, hogy a csatornákat szépen analóggá alakítva kitegye a megfelelő hangfalakra.
Természetesen a klasszikus Dolby Digital 5.1, AC3 5.1, AC3 2.0, stereo jelfolyamokkal tökéletesen boldogult.
Ma remélhetőleg a másik Team Mediaportal lejátszót is ki tudom próbálni.
Kiegészítő forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/DTS_%28sound_system%29
Peak
válasz dabadab #11840 üzenetére
Egy Acer Revo 70-et teszteltem ( itt a PH!-n pheke kollega csinált cikket és videot erről ), Hudson chipsetes AMD E-450 processzorral 4GB RAM társaságában, Windows 7 Home Premium x64 OS alatt.
Igen, igazad lehet, noha mikor DTS HD MA esetén azt kértem, hogy a gép kódoljon, akkor is csak sztereo PCM jel jött ki, de lehet hogy én voltam figyelmetlen a beállításokkal.
Este tovább próbálgatom, tesztelgetem.
Btw egy A.C.Ryan PlayON!HD2 mediaplayerem van még, ami ofc minden formátumot nativan kezel és ki is tol HDMI-n is, de "handshaking" problémája van az erősítővel, néha elmegy a hang, stb. Ezért keresek valami alternativát.
Peak
De amúgy meg most jut eszembe, hogy nekem nincs arra szükségem, hogy a lejátszó dekódoljon, akár ingyenes, akár fizetős licenszű algoritmussal.
Nekem csak annyi kell, hogy egyszerűen minden féle hozzápiszkálás nélkül csak továbbítsa az audio streamet a HDMI-n keresztül.Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
Peak
válasz slashing #11843 üzenetére
az optikai spdif és koax kimenetek asszinkron átvitelre épülnek, sebesség határaik folytán sajnos csak valami 640 kbps DD hangig visznek át, simán elveszithet adatcsomagot is, amely halk pattanáshoz vagy némasághoz vezet a hangban.
nagyfelbontású hangra, veszteségmentes audiostreamekre ( TrueHD / DTSHDMA ) alkalmatlanok, arra van a HDMI, ami szinkronizált digitális jelfolyamot használ.
Peak
válasz dabadab #11849 üzenetére
Esetleg az befolyásol XBMC-n belül valamit, hogy az Audio Output Device-nál WASAPI vagy Direct Sound kimenettel választom ki az AMD HDMI Output-ot?
Az nem csak az API-t ( szoftverkörnyezetet ) választja ki?Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
Peak
válasz dabadab #11851 üzenetére
Egyébként megnéztem a másik ajánlott szoftvert, a Team Media Portalt, egy kupac híg fos az XBMC-hez képest kezelhetőségben, átláthatóságban, logikusságban és következetességben. Tragédia az a szoftver. Az XBMC viszont a csajomnak is egyből bejött.
Peak
Peak
Ez azt jelenti, hogy vagy a lejátszó szoftvered nem küldi át a teljes hangot, de a hardver képes volna rá, vagy azt, hogy a hardver nem képes kiküldeni ezeket a hangokat.
Ha Windows 7 alatt nézed, akkor Vezérlőpult - Hang - HDMI tulajdonságok és ott megnézed milyen hangkodekeket támogat a hardver.Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
Peak
válasz Tomix24 #12174 üzenetére
Egy picit finomabban is fogalmazhatnál Nem biztos, hogy a user a béna, lehet hogy a hardver nem engedi át. Ahogy elnézem azt az Asrock lapot szerintem az nem támogatja ezt.
Peak
Akkor a szoftver okozza a gondot.
Googlezz rá az XBMC with HD AUDIO csomagra, lelkes amatőrök fejlesztették hozzá a plugint, én tegnap próbáltam ki és tökéletesen ment a filmekkel.
A DTS AUDIO .WAV és .DTS zenékkel már megcsuklott. Még kell pár hibajavítás.Esetleg próbáld ki még a SPLASH PRO nevű programot is, azt is sokan dicsérik.
Peak
Megnéznéd kérlek, hogy DTS 5.1 zenefájlokkal nálad mit csinál? Tudod, DVD Audio.
Nekem konkrétan kiakad tőle ez a módosított lejátszó, viszont a "gyári" Multi-channel PCM jelfolyamként ( kinyitja ) elküldi az erősítőnek.Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
Peak
Fileból inditanám.
A HD Audio addon nélküli XBMC csont nélkül játsza a DTS5.1 audio állományokat, kinyitja Multichannel PCMbe és úgy küldi az erősítőnek hibátlanul.Ha a HD audio addonos XBMCben az "audio setup" résznél a DTS receiver compatibilityt visszateszed "noDTS"-re, akkor szintén játsza ezt az állományt, de akkor nem küldi ki az erősítőnek a HD MA hangot, csak a DTS Core-t.
Ergo ez most egy szoftverhiba.
Ha engedélyezik az accountomat az XBMC fórumon, írok nekik pár szót erről a tapasztalt hibáról, hogy gyorsan javítsák.Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
Peak
Peak
A Házimozis fórumban MaTTeS kollegának megy.
Sima desktopja van egy HD5xxx VGAval. Áttolta állitólag rendben a DTSes .WAVot erősítőre.Én E-450en próbáltam. Te? ( lehet itt lesz a bibi )
Peak
válasz MedHeppy #12207 üzenetére
mihez kötnéd hozzá ( tv erősítő rendszerek ) és milyen módon?
amúgy ezek is ugyan úgy tönkremehetnek, felesleges túl sokat költened, ha 4/8gigás mkv-kat nézel sztereo vagy dd-ban.
arra a 20e forintos lejátszó is tökéletes lesz.[ Szerkesztve ]
Peak
válasz MedHeppy #12210 üzenetére
Még mindig azt mondom, hogy az újabb fejlesztésű médiachippel szerelt olcsó 20-30kHUF közötti termékek között nézelődj, mert az bőven kiszolgálja az igényeid és választott lehetőségeid.
Egy épített HTPC alsó hangon 60.000.
Ha valamilyen brand által épített HTPC-ről van szó, akkor azokban régebbi chipek és technikák vannak, amiket nem érdemes már megvenni, és ennél csak drágábbat kapsz 25-30%al alsó hangon.A legjobb eredményt és ár/teljesítményű HTPC-t AMD Brazos alapokra építheted, az nVidia ION1/2 chipjei egy csomó dolgot nem támogatnak még, de az is majdnem teljes támogatást ad, én arra adnék kevesebb pontot.
Mivel egy AMD Brazos E-450-es gépet most teszteltem ki, ezért döntöttem úgy, hogy jobb a HTPC, de drágább is, mint egy dedikált médialejátszó számomra.
Én is most építek egy teljesen passziv hűtésű, forgó alkatrészektől mentes, 0 dB !!! HTPC-t maximális lejátszási képességekkel. Na jó, ha beteszel egy Blu-Ray lemezt, akkor egy picit sziszegni fog.
Peak
válasz MedHeppy #12217 üzenetére
oh akkor várd meg az Xtremer Ultra 2-t, nVidia GT520ra épül és áprilisban jelenik meg itthon ( remélhetőleg ) 299 euros ajánlott fogyasztói áron.
az tényleg mindent kajálni fog, mivel XBMC alapú, amit tényleg szépen fejlesztenek.[ Szerkesztve ]
Peak
válasz Enszuke #12222 üzenetére
nem nagyon izgat a 10bites távolkeleti anime és egyéb őrület
még a dedikált mplayerek is összecsuklanak tőle, és nem is nagyon elterjedt itt egyelőre.szóval azt gondolom, hogy a brazos passziv hűtéssel 18W max. fogyasztással, egy 1,5W max. fogyasztó SSDvel elég jó választás egy XBMCvel.
Peak
válasz Enszuke #12225 üzenetére
áááá te vagy itt a megmondó és kritizáló ember értem...
tisztában vagyok vele, hogy az 1.65GHz két maggal nem elég a 10bites cuccokhoz, de nem tudom hogy Intel alapra + tisztességes VGA GPU ( ami képes HDMI bitstreamre ) lehetne-e épiteni kisfogyasztású és termetre is pici HTPCttudod mit csak neked csak most helyesbitek úgy, hogy "adott ár/érték/fogysztás/teljesítményben" médialejátszónak SZERINTEM a legjobb választás, és plusz passziv hűtéssel is igen kis térigénye van.
Egy ASUS E45M1-I Deluxe alaplapot terveztem építeni egy Antec ISK 310-150W házba, amely mellé egy Samsung Slim Blu-Ray meghajtót tervezek, egy Kingston 64GB SSDvel és egy 750GB Samsung 2.5" HDDvel.
Irányitásnak egy Logitech wireless keyb+touchpad kombót terveztem, később esetleg valami tetszetős USBs infra megoldást is szeretnék.[ Szerkesztve ]
Peak
válasz Enszuke #12227 üzenetére
értelek.
nézegettem én is vadulós AMD A8-3870K procival A75 chipsettel mITX alaplapot, de bakkel 140Wot kajál full terhelésen azt meg nem hűtöd meg passzivan soha
ehhez már nem tudsz passziv tápot sem tenni, mert azt is hűteni kell ventillátorral, illetve a processzorra is kell valami, ami szintén növeli a térfogatot, a ház nagyságát, és ezzel el is vesztettem a 0dB előnytalapvetően szerintem a ma 99%ban található anyagok lejátszására a brazos tök jó kis alternativa. megnézted a konfigot amit összeálltottam építésre?
Peak
válasz Enszuke #12230 üzenetére
jó de láttad mekkora mennyiségű alu meg réz cucc van hozzá? meg mennyi baszakodás?
nekem egy 6cm magas, 22 centi széles és 30 cm mély dobozban kell megvalósitanom (ennyi hely van, sry ) a 0 dB zajszintű HTPCt, nagyon kis fogyasztással, mivel igen sokat használt eszköz a család által...
Peak
válasz slashing #12243 üzenetére
Igy van, opcionális hogy bekötöm vagy sem. én úgy láttam passziv hűtéses a táp is.
Kisgyermek miatt pedig nem tehetem meg, hogy nem dobozolom be, noha az ici pici kezükkel valóban mindenhova benyúlnak, és hihetetlen tehetségük van a PC dobozok lyukacsos oldalán bereszelni a banánt.szerk: NA NE! Hol látni? Vagy hol találtál ilyenről infot?
Peak
válasz Enszuke #12246 üzenetére
csekk a képet, a bal felső rekeszbe kéne beleépíteni, ahol a játékdobozok oldalt dőlnek és a gagyilejátszó van... 46cm széles, 40cm mély és 18 cm magas a nyilás... hátul kimarva 10 cm átmérűjű lyuk a kábeleknek...
http://kepfeltoltes.hu/120325/htpchely_www.kepfeltoltes.hu_.jpgsry a kupiért, tesztidőszak van :p
a G530asban levő Intel HD Graphics támogatja a HDMI full audio bitstreamet?
Peak
válasz Enszuke #12250 üzenetére
mi lenne, ha az AMD erősebb max. 65W-s 4 magosából szemeznék, amiben integrált HD6550D van, és egyszerűen downclockolnám ameddig csak lehet, hogy a lehető legkevesebbet fogyasszon és fűtsön.
igy nem kéne külön másik VGA a jövőre nézve ha intel platformot vennék (23.976 vs 24.000 téma).
később ha esetleg belefutnék egy Hi10b kódolású állományba, akkor pont annyval emelném az órajelet a prociban, amivel éppen pont lejátsza akadásmentesen.
persze akkor már aktiv hűtéssel.Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
Peak
válasz slashing #12249 üzenetére
néztem fogyasztásadatokat a core i3 rendszerekről, 75-80W fogyasztanak cakumpak full terhelésen.
az amd e350 33Wot kajált fullterhelésen.
egy a8-3870k meg 110W.massziv underclock kell ahhoz, hogy passzivan tudjam hűteni :S
Peak
válasz Tomix24 #12254 üzenetére
Zseniális, ez kell nekem, és hogy megtaláljam azt a teljesítményt és térfogatot ( házban ), amivel a lehető leghalkabb cuccot építhetem. És hogy miért fontos számomra a halkság.
Valóban filmezésnél rohadtul nem számitana 1-2 halk venti, viszont én imádok zenélni is.
Van egy viszonylag komolynak mondható ( átlagos felhasználókhoz képest ) házimozi rendszerem, amely komoly zenehallgatásra is alkalmas, illetve előszeretettel gyűjtöm a komolyabb formátumú zenéket. Ha nekem ott egy komolyabb zenehallgatás közben a venti sipolását kell hallgatnom, lehet szétrúgom az egészet.
Az álványban ott a kis fekete kocka NAS, a vinyó fejpozícionálás kattogását hallom.Ryzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
Peak
Ma kijött az újabb XBMC HD AUDIO pack frissítéssel.
Peak
Peak
Nem kicsit gyönyörű dobozokat készit a Chieftec HTPC őrülteknek
http://www.chieftec.eu/en/chassis/htpc.htmlRyzen 9 5900X / 64GB@3.2XMP / Asus TUF 3080Ti / 2x1TB RAID0 NVMe SSD / AW2721D / HyperX Alloy Elite 2 / Razer Basilisk V3
Peak
szedtem két sample videot Hi10b kódolással 1280x720/24p paraméterekkel, 1,5Mbps anime szemét ( valami brave10 meg bakuman )
ezeket az AMD Brazos E-450 probléma nélkül vitte átlagos 35% processzor terheléssel.
ha arányosan felszorzom fullHDre, akkor kb. kijön a 80%-os terhelés.viszont ha növelnék a sávszélességet a videostreamben, akkor bizonyára már kevés lenne az 1.65GHz-es Brazos.
néha be-be villan egy-egy piros kiskocka, de amúgy egész jó a kép.
Peak
Ez a kis E-450 Brazos 24W-ot eszik a fogyasztásmérő szerint a BR film lejátszása alatt.
http://kepfeltoltes.hu/120330/XBMC_23.976_www.kepfeltoltes.hu_.jpgAz AMD Catalyst beállitásai között ki kell kapcsolni azt a nyomni Smooth playback-et és tökélesen játsza az XBMC a filmet, átkapcsolva a kijelzőt 23.976 módba, a TV saját információs sávja szerint is. XBMC infosávon a 23.98 mint a szög beáll és nem moccan.
Problem solved.[ Szerkesztve ]
Peak
válasz Enszuke #12327 üzenetére
Nálam idle-ben 15W, BD50 lejátszás alatt 18-24W között ugrál a fogyasztás.
Itt pedig egy Intel i3 rendszer fogyasztását lehet megnézni, plusz VGA kártya nélkül!!!, amely 14W és 43W között mozog HTPC felhasználás alatt.
http://www.missingremote.com/review/intel-core-i3-2100t-and-bh67cf-mini-itx-motherboardSzóval ahogy nézem a Brazos a nyerőbb fogyasztás terén.
Legalábbis a bizonyítékok számomra ezt mutatják.[ Szerkesztve ]
Peak
válasz canniball #12330 üzenetére
Konkrétan erről:
http://prohardver.hu/hir/ph_tv_acer_revo_70_a_mozidoboz.htmlKb. akkora alapterületű, mint a mITX alaplapok, úgy 8 cm "vastag", beépített ODD-vel.
Peak
válasz Enszuke #12331 üzenetére
Megnéztem, de az 5-10W különbségek az általad emlitett platformokon lejátszás alatt a Brazos kárára szerintem ( az adatok, tapasztalatok és interneten található tesztek alapján ) nem állja meg a helyét.
Őszintén szólva én nem állnék bele konvertálgatni egy HTPC-vel, csak ha időmilliomos lennék. Konvertálásra ott a 4.4GHz-re piszkált i7-2600K.Ha csak a józan paraszti észre hallgatok, akkor is azt mondja, hogy egy Intel platform egy plusz videokártyával felszerelve is többet fog fogyasztani ugyan azon BD50 lejátszásakor, mint a kis Brazosom. Aztán lehet tévedek és massziv órajelcsökkentéssel és feszültségcsökkentéssel lehet játszani, plusz a GPU órajelével és feszültségével játszani, csak hát most az alap dolgokat nézem.
És a félreértések elkerülése végett szeretném kérni, hogy ne vedd személyes támadásnak az ellenvéleményt vagy ellenkezést.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- APPLE Airpods 2 , Airpods 3 , Airpods pro 2 Iphone 13 14 Bontatlan Új DEÁK TÉRNÉL AZONNAL Átvehető
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Apple Airpods 3
