- Asztrofotózás
- GoPro Topic
Oukitel WP35 - az 5G-s faék
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
balazs1956
Kipróbálná valaki, hogy a Eagle Eye x2r
lámpa működik-e védett ncr akkuval ?
Nekm van kb tíz ilyen akkum, és egyikkel sem tudtam működésre bírni.
Viszont a védelem nélküli gagyi, és nem gagyi samsung q 30 akkuval tökéletes.
A gyári leírás nem szól arról, hogy csak a védtelen akku jó, sőt egy kérdésre érkezett válasz alapján kezeli mindkettőt.
Lehet, hogy a hosszával van baj?A másik kérdésem az lenne, hogy a convoy c 8 kapcsolójában lévő kis menetes réz rögzítő bal, vagy jobbmenetes?
A c2+-ban balmenetes azt tudom, de ezt nem akarom szétcseszni, mert egyelőre nem mozdul semelyik irányba.Előre is köszönöm szépen a segítséget.
balazs1956
válasz ZozzV6 #34603 üzenetére
Semerre nem mozdul!
Kb 2 éves lehet a lámpa, de nem vagyok szakértő a pilleket illetőleg
Inkább mellékelnék két képet, hátha abból ki tudod deríteni, hogy bal vagy jobbmenetes.Van valami módszer a lazításhoz
Csavarhúzó, csipesz zégerfogó kilőve.
A fogó nem passzol a lyukakba, így inkább roncsol, de nem mozdul.Közben kiderítettem, hogy a driver része csavaros, tehát akkor a kapcsolónál is jobbmenetes, ha jól értettem
balazs1956
válasz ZozzV6 #34605 üzenetére
Segítségetekkel sikerült leoperálnom, valójában balmenetes volt.
Most már 4 lámpicskumnak világít a kapcsolója.
2 s2+, egy c 8, és az új Eagle Eye x2r.
Még egyszer köszönöm a segítséget.
Még egy kérdés: mi most az ajánlott védelem nélküli, vagy védelemmel ellátott, de rövid
akku, és honnan érdemes venni.
Két darab kéne csak az Eagle-be. -
balazs1956
balazs1956
válasz -szabi- #34617 üzenetére
Köszönöm szépen, akkor viszont valami gyártási anomália lehet.
Kb 10 védett NCR akkuval próbáltam, egyikkel sem működik.
Most lemértem a hosszát, az enyém is 70 mm, ahogyan a gyári leírásodban áll.
Hátha még más is kipróbálja a védett akkuval.
Egy napom ráment erre. Mindenféle alátétet reszeltem, óndarabkával kísérleteztem, de semmi eredmény -
balazs1956
válasz WestBam #34625 üzenetére
Ha csak simán beleejtem, és drótokkal összekötöm a kapcsolóval, tökéletesen működik.
Igazából az első kontakthiba sem a drájvernél volt, mert csak kézzel megmozgattam a rúgót.
Valami véletlen folytán kapott akkor kontaktot, amit azóta sem tudok produkálni.
Védetlen (rövidebb) akkuval (egy gagyival, és egy panasonic védtelen, és ráadásul flat top) működik tökéletesen.
Nem tudom mi lehet a hiba -
balazs1956
Én először 1 mm-es ónból hajlítottam gyűrűt, de ez is csak esetleges, és veszélyes próbálkozás volt.
Másodszor egy alulemezből vágtam ki egy gyűrű alakot , de ez sem segített.Kicsit elszabtam a külső méretét, és ekkor eloltani nem tudtam.
Utána jutott eszembe a rövidebb akku.
Az még érdekelne-hátha valaki ért hozzá-, hogy mi lenne, ha a menetről reszelném le a bevonatot , akkor talán nem kéne befeszítenem a hosszabb akkut.
Most a lámpa középső részének a pereme kell hogy érintkezzen a kapcsolóban lévő réz rögzítő gyűrűvel
A hosszabb akku ezt a gyűrűt nem éri el.
Mi lenne ha menet érintkezne a menettel.?
Aztán lehet, hogy ez az elgondolás egy nagy baromság, mert az áramok másfelé jönnek-mennek.[ Szerkesztve ]
balazs1956
Este Demjęn koncerten voltam Siófokon.
A gyertyák cimű szám alatt mindenki a telefonja ledjével csápolt, én convoy s2-vel felkeltettem nekik Napot -
balazs1956
Sziasztok,segítség kéne.
Blf a6-os lámpámat akarom teljes fényerőn használni.
Megvan hozzá a Samsung 30Q aksim, de szeretnék egy olyan gyári kapcsolót venni hozzá amit nem kéne átforrasztgatni. Nos ilyet nem találok...
A másik megoldás ugye a rúgó áthidalása lenne, de nem találom a mankót hozzá, hogy hogyan is kellene ezt anélkül, hogy tönkretenném (pedig egyszer láttam valahol)Mindkét megoldásban várom a segítségeteket.
Előre is köszönöm.
balazs1956
válasz kgyuri7 #34799 üzenetére
Végül is ennek alapján csináltam meg..
Volt itthon megfelelő ónszívó rézharisnya, és így mondhatni tökéletes lett.
25-30 másodperc után szépen visszakapcsol a legkisebb fokozatba.
Teljes siker, és köszi a segítséget. -
balazs1956
válasz ZozzV6 #34806 üzenetére
Erre a szétmálásra nem gondoltam, jogos!
A rugó belsejébe raktam én is,és igyekeztem csak a forrasztásoknál ónozni.
A többi rész ónmentes maradt, és ugye nem nagyon fog mozogni, esetleg az elemcseréknél.
A végéből nem tud kihullani, ott ónozva van.
Hol kapok olyan szilikonos drótot? -
balazs1956
válasz Clever0 #34809 üzenetére
Valami oka csak van, hogy ZozzV6 a szilikonosat ajánlotta.Biztosan oka van.
Egyrészt talán túl nagy áramok szaladgálhatnak benne, amitől esetleg a hagyományos megér, míg a szilikonos bírja.A szigetelés arra is jó lehet, hogy az esetlegesen letöredezett rézvezetékek nehogy rövidzárat okozzanak. -
balazs1956
válasz ZozzV6 #34811 üzenetére
Már rendelem is, csak légy szíves vess rá egy utolsó pillantást, hogy ez megfelel-e!
balazs1956
válasz balazs1956 #34880 üzenetére
balazs1956
Kapott már valaki értesítőt a q8-ra?
Egyáltalán honnan várható?
Én a BG-os reklámokat sokszor olvasatlanul törlöm.
A BG fogja küldeni, mert akkor lehet, már törültem is? -
balazs1956
válasz balazs1956 #35131 üzenetére
Na kifizetni kifizettem, nem volt olyan bonyolult
Azt írta preorder, de remélem hamar itt lesz.
Kifizettem, de nem vette ki a kosárból...
Most vennék hozzá akkukat is , de nem tudom ki merjem-e törölni a q8-at a kosárból,[ Szerkesztve ]
balazs1956
Itteni ajánlásra rendeltem hozzá ilyet is
, hogy legyen hová kössem a csuklószíjat. -
balazs1956
balazs1956
Van valakinek tapasztalata, hogy a convoy s2-höz való mágnesgyűrű, (20x16x5 mm), jó a BLF a6-os lámpába. ?
Az A6-ost hordom magamnál, és ma jól jött volna egy kis rögzítési lehetőség.Előre is köszönöm a segítséget.
balazs1956
Erre van még valami okosság?
Sajnos a pontjaimat nektek köszönhetően ellőttem néhány akkura, és zseblámpára
Az xtar VC4 mellé venném, nem is tudom miért, talán a regeneráló funkciója miatt. -
balazs1956
válasz WestBam #35434 üzenetére
Ha van rá megoldásod, remélem benne lesz a blogodban.
A Zenflare F1 világítóskupakossátételéhez van ötleted?
Bár még csak úton van, de nekem nagyon bejöttek ezek a helyzetjelzők.
Már két s2-be, egy c8-ba, és egy Eagle Eye-be be van építve.
Ezek így a legpraktikusabbak. Éjjel nem kell keresgélni, és felkelteni a családot a motoszkálással -
balazs1956
Azt használtam, de rájött egy kis szállítás, biztosítással, így jött ki az összeg.
Már írtak is, hogy két napon belül visszautalják a pénzt. Majd figyelem az akciókat, mert szükségem van egy ilyen lámpicskura.
Egy héten belül ez a negyedik rendelt lámpám!
Törölni fogom magam a topikból -
balazs1956
válasz WestBam #35872 üzenetére
Szóval akkor sikerült 40 dollárért egy használhatatlan menüjű lámpát rendelnem??
Ndkem iy van blf A6-om,de ha átakRom állitani,előveszem hozzá az ábrát. De többn,ire nem akaromállitgatni inkább...
A q8-hoz nem tudna valaki hozzáértő egy rendes magyar nyelvű ldirást adni?
Akár egy teszt kerdtében is...
Szerintem lenne rá igény! -
balazs1956
Na ma megjött a q8.
Belga postával utazott, ami kb 1 hete eltűnt a nyomkövetés elöl.
Ma reggel hirtelen láthatóvá vált, és jelezte, hogy a postán átvehető.
Ami érdekes, hogy ekkor már látta a Magyar Posta nyomkövetése is, ami eddig ismeretlen nyomkövetési számot jelzett.Állítólag próbálták kikézbesíteni is, de egyrészt itthon voltam, másrészt ennek semmi nyoma sincs.
A lámpa csomagolása nagyon gagyi: egy fekete zacskóban, egy széteső papírdoboz, benne némi szivacsbélés.
A lámpa, na az már döfi! Ugyan csak szedett-vedett akkukkal tudtam kipróbálni,de működik.
Tanulva Westbam esetéből, csak bekapcs, és folyamatosan nyomva tartás mellett felerősítés, aztán kikapcs.
A használatihoz elővettem az 1000-szeres nagyítású usb mikroszkópomat, de inkább várok a profik leírására.
Fénye az van rendesen, mivel nem volt itthon a szomszéd, én néztem bele 5 centiről. Hát nem kellett volna.
A leégett retinám mellett, egyben az arcüreggyulladásomat is pillanatok alatt megldotta... -
balazs1956
Ma megérkezett a Q8-ba szánt 4 db samsung akku
Lassan teljesen feltöltődnek, és szeretném kipróbálni az új fénykardomat.
A gondom az, hogy a menüjébe egyelőre nem szeretnék belepiszkálni.
A kérdésem az lenne, hogy amivel gyárilag megérkezett (bekapcs, és fokozat nélküli állítási lehetőség), az felviszi a max 5000 lumenre a fényerejét?
Vagy hogy a legjobb teljesítményét meglessem, ahhoz be kell lépnem mégiscsak a menübe?
Egyáltalán ez a mód lenne az egyes mód? lm-től 500 lm-ig?Előre is köszönöm a segítségeteket.
balazs1956
Köszönöm a gyors választ.
Nekem ez túl bonyolultnak tűnik, meg úgy sem használnám a sok funkciót. Ha meg megtanulnám, mire kéne, biztosan elfelejteném.
Ha majd az itteni képzett kollégáktól kijön egy részletes leírás, akkor beállítok rajta egy Moon- közepes-turbó- stroboszkóp módot aztán úgy hagyom.
A blf a6 is elég bonyolult, csak papírral a kézben tudom állítgatni.
Én birtokolni, szeretem ezeket a tárgyakat, használni igazából csak a világítós végű s2-ket használom napi szinten.Megtanulni ezeket a nem fehér embernek szánt menüket nem látom sok értelmét..Más: Tokot látott már valaki ehhez? Arra szívesen áldoznék, mert szeretném karcmentesen megőrizni.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Asztrofotózás
- bambano: Bambanő háza tája
- Óra topik
- Ukrajnai háború
- Google Pixel 6/7/8 topik
