- Az alaplapgyártókra hárítja az Intel az egyes Core CPU-k stabilitási gondját
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
Konzolokra is megjelenik a Fera: The Sundered Tribe
gp A kooperatív szörnyvadászós játékhoz a minap egy friss trailert kaptunk.
Topic összefoglaló:
Krecs23
Segítségre lenne szükségem!
Van nekem egy Lenovo Y570 laptopom, I7 2670qm procival (Intel HD 3000), GT555M VGA-val. A gép így is erős, de érdekelt ez az eGPU. Meg is vettem a készletet (PE4H ver.2.4, PM3N), amibe bele tettem egy GT640-et.
Deaktiváltam, majd letöröltem a GT555M diverét. Ezután újraindítottam a gépet. Miután felállt a gép csatlakoztattam a kártyát a PM3N csatlakozóval, de nem látja a kárytát.
Ezután újraindítottam a gépet úgy, hogy a kártya be volt kapcsolva. Ekkor fekete lett a kép és nem történik semmi.
Van ötlet?
Krecs23
Sikerült minden, nincs 12-es hiba.
DE csak akkor működik, ha kikapcsolom a bios menüben a cserélhető grafikát, ebben az esetben pedig nem hiszem, hogy a GT640-et használja. De ha meg bekapcsolom akkor megint fekete lesz a kép.
Mit tehetnék?
Krecs23
Nincs itt probléma!
Úgy tűnik, olyan gyenge ez a GT640, hogy az eGPU okozta teljesítményvesztés miatt, gyegébb mint az alaplapi GT555m. Vagyis a rendszer működik, csak a VGA a gyenge. Megpróbálkozok majd egy erősebbel.
De azért köszönöm a segítséget, a lényeg, hogy működik és már ez is egy csoda.
Krecs23
Mekkora teljesítmény vesztésre lehet számítani a PE4H dokkolónál?
Krecs23
Korábban már kértem segítséget tőletek egy eGPU összerakásánál.
Az első próbálkozás nem volt valami eredményes a GT640 túlságosan is gyenge videókártya volt ahhoz, hogy teljesítmény növelést érjek el.
Ma viszont sikerült szereznem egy GTX 550 Ti DCU karit. Itt már látszik az alagút vége.
Viszont van egy problémám! Csak akkor kapok képet ha a biosban kikapcsolom a switchable graphics lehetőséget. Lehetséges, hogy ebben az esetben nem működik az optimus?
Egyenlőre csak belső kijelzőn:
3DMARK 06: http://www.3dmark.com/3dm06/17490667
3DMARK: http://www.3dmark.com/3dm/2079928
3DMARK 11: http://www.3dmark.com/3dm11/7753166[ Szerkesztve ]
Krecs23
külső monitoron kis tuningal
http://www.3dmark.com/3dm11/7753593 -
Krecs23
Úgy tűnik, hogy valamit nagyon nem jól csinálok.
Korábban felraktam néhány benchmark eredményt, ott volt némi emelkedés, de a játékoknál valami nem stimmel.
GTX 550TI külső monitor a Battlefield 4, Assasins Creed 4 iszonyatosan laggol, alacsony FPS
alaplapi GT555M Battlefield 4 szépen megy laggolás nélkül akár High grafikán, az Assasins Creed továbbra is szar, de ugyan annyi FPS van mint a GTX esetében
De például a Tomb Raider-nél igen nagy a fejlődés!
Ekkora a veszteség a PE4L dokkolón? Vagy egy játékoktól függ? Vagy próbáljak ki egy még erősebb kártyát? GTX 470 v. 480?
Valami ötlet?
Krecs23
Jelenleg 6GB Ram van a gépben. Szerintetek érdemes bővítenek 8-ra, vagy többre. Azt tudom, hogy nincs olyan játék, amely kihasználná a 16 vagy akár a 8 GB Ramot, de kérdés, hogy mennyivel gyengébb egy laptopba való ram, mintegy normál desktop memória. Segítene, ha több lenne?
Bocsi ha ostobaságokat kérdezek!
Krecs23
Ha valakit érdekel, eladásra került PE4H 2.4 eGPU adapterem.
http://hardverapro.hu/apro/pe4h_24_egpu_adapter/
Krecs23
Könyörgöm segítsetek!
Sikerült beszereznem egy PE4L 2.1 adaptert, hozzá egy GTX 480 Twin Forze II karit és ehhez egy Chieftec tápot 12V 46A -es.
Ha a karinak csak az adapter adja az áramot akkor pörög a ventillátor, de ha rákötöm a 8 és 6 pinest akkor el sem indul mit tegyek?
Krecs23
válasz you_zsolex #499 üzenetére
Nagyon köszönöm!
Megfeledkeztem róla, hogy az integrált GT555M egy új generációs és annak a drivere nem passzol a 400-as szériához.
Krecs23
válasz you_zsolex #502 üzenetére
Sikerült minden, tök jól ment de most meg nem találja az eGPU-t. Ez nem az én napom.
Krecs23
Az adapteren vannak kis kapcsolók, melyik beállítás a jó?
Krecs23
Vélemény?
http://www.hwtools.net/Adapter/PE4C.html -
Krecs23
Korábban már volt ilyen egpu rendszerem és nagyon meg voltam vele elégedve. Akkor egy i7 2670qm proci volt a laptopomban.
A mostani Acer laptopban egy i3 3217u proci van. Szerintetek van értelme egy új egpu-t beszereznem, egy a proci meghajtaná a kártyákat rendesen? Mert ez ugye csak 1.8 Ghz-en pörög!
● Ha kérdésed van, először olvasd el a "Topic összefoglaló"-t!
● Gyorskeresni a topicban jobb fönt tudsz! lásd.:gyorskeresés itt
● Hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban TILOS!
- Robot fűnyírók
- EAFC 24
- DIGI műholdas TV
- Szevam: Érzelmi magabiztosság/biztonság - miért megyünk sokan külföldre valójában?
- Napelem
