- SSD kibeszélő
- BIOS frissítés
OneSport OT05 - finomhangolás
Küszöbön lehet végre a Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition megjelenése?
gp A Sony rendszerében már látható, hogy kapott egy frissítést a játék, valamint a trófea rendszerét is aktiválták.
v.attis
Albiceslete #7085 üzenetére
1., Valószínüleg dual beltérit kapsz mégpedig [ezt]. Ha jól értem neked 4 tv-d van az emeleten? Ez király! Lesz a szerelőnek dolga bőven.
Nem tudom mennyire ismerős a digi készüléke ésa szerelés kivitelezése, de egy dual beltérire lebontva ez így néz ki: Két koax kábel jön le a fejtől a beltérihez. Innen az egyik tv-re már rá is kötheted scart vagy Rca kábellel. A másik szobába megy egy telefonkábel a távcsi érzékelőjének és egy koax kábel az antenna bemenetbe amin megy a műsor. Amennyiben 4 tv-re kell a digi akkor ezt duplázd meg. Tehát lesz két tv-d ahol közvetlen ott lesz a beltéri és lesz kettő, ahol csak adás lesz és egy érzékelő. Természetesen az összes tv egymástól teljesen függetlenül kapcsolgatható.2., A fentebb leírt kivitelezés szerint abban a két szobában, ahol lesznek a beltérik, scart, vagy rca kábellel kell a tv-re köni. Így ezeknél a tv-knél az antenna bemenet üres lesz. A kábeltévét simán bedugod oda, vagy ki sem húzod és kész is.
A másik két szobába viszont a digitől is antenna kábelen megy át az adás és értelemszerüen elfoglalja majd a bemenetet. Ide egy közösítőt kell tenni és ott is minden gond nélkül menni fog mindkét rendszer. Jelen esetben előfordulhat, hogy ütközni fognak a csatornák. A digi alapból a 36-oson sugároz, ha antenna helyére kötöd. Ha a kábelesek is tolnak valami csatit ugyanezen a helyen, akkor nem fog menni valamelyik, vagy egyik sem. A digi beltériben viszont lehet állítani a kimenő csatornát, tehát egyszerüen átállítod 37-re és máris megy. -
v.attis
Albiceslete #7087 üzenetére
közösítő. Így van! egy darab műanyag izé aminek van két bemenete és a másik oldalán pedig egy olyan dugó ami pont belemegy a tv antenna csatlakozójába. A másik két része (a bemenetei) pedig ennek a negatívja, tehát a két koax végére kell rendes antenna dugó és azt beledugod a kis műanyag matyiba, azt pedig a tv-be.
[ilyen] is lehet. Ez ugyanaz, csak ez csavaros megoldás. a lényeg, hogy legyen több bemenete és csak egy kimenete.A telefonkábel egy olyan kis kütyübe csatlakozik, mint a számítógép egere. Az lesz majd a távirányító érzékelője. Az egész dual beltérit úgy képzeld el, mint két komplett beltéri egy dobozban. A másik szobából való irányításhoz természetesen kell valami. Ez az érzékelő lenne az a valami.
A hoteles tv-t megteszed valamelyik másodlagosnak és kész. Oda úgyis kell közösítő, így meg van oldva. Lesz majd két közösítős megoldásod és két scart-os bekötés. Csak a lényeg az, hogy a hoteles tv fogjon minden tartományban. Ha jelenleg megy rajta rendesen a kábel tv, akkor a digi is menni fog.
v.attis
Albiceslete #7089 üzenetére
így van!
v.attis
Ha twin vagy quad fejed van, akkor a kábellel lehet a gond esetleg a csatlakozásoknál. Lehet kilazult, vagy valami miatt oxidálódik. Ha single fej van felszerelve, akkor passz. Szerintem ebben az esetben a beltéri lesz a ludas.
Szerintem készségesen kiküldik a szerelőt és majd megoldja. -
v.attis
Zotya1234 #7091 üzenetére
Ha minden jól megy, akkor az auto beállítás kell végezze a dolgát. 16:9 a szélesvásznú, 4:3 a normál majdhogynem négyzet alakú kép. Ha a beltéri elvégzi a dolgát és átvált a megfelelő csatornákon 16:9-re akkor ott már a tv-nek nem kell csinálnia semmit.
Esetleg ha van egy olyan opció a beállításoknál, hogy "LetterBox" akkor az is segíthet.
Néha nekem is kilóg az M1nél a kép, a Dunatv meg folyamatosan meg van nyújtva függőleges síkban. Gyanítom, hogy sugárzásnál lehet a gond, tehát ezzel nem tudunk csinálni semmit. Gondolom bekavar a sugárzáskor az, hogy ezek a csatik HD-ben nyomják és erre a digi nincs felkészülve.
Kézzel átállítod 16:9-re és akkor jó lesz a kép. Viszont, ha átviszed a tv2-re akkor kézzel kell visszaállítani.
Nekem többnyire átvált magától 16:9-re az M1, Spektrum, Digisport csatiknál (ezeket nézem néha) de tény, hogy néhány napja az M1 nem vált át.
Esetleg ha régi a beltéri akkor meg lehet próbálkozni szoftverfrissítéssel. -
v.attis
Zotya1234 #7095 üzenetére
Ja, akkor más a helyzet.
1.) 16:9-es tévén nézve:
- 16:9-es műsor teljesen kitölti a képernyőt
- 4:3-as műsor esetén a kép jobb és bal oldalán kell lennie egy fekete sávnak.2.) 4:3-as tévén nézve:
- 16:9-es műsor esetén alul és felül van egy fekete sáv
- 4:3-as műsor teljesen kitölti a képernyőt. -
v.attis
Zotya1234 #7103 üzenetére
Vitatkoznék. Egyrészt azért, mert nem azt adnak, amit kérsz. Én is külön beltériket kértem és persze, hogy duált kaptam! Azzal meg vannak gondok! Már vagy 4-szer javítottál mióta nálam van, pedig első tulajdonosa vagyok!
Másrészt: nem azért fizetsz pótdíjat, hogy hány vagy hányadik beltérid van, hanem, hogy hány tévén nézed! Nekem van egy dual készülékem és egy sima, így 3 tévén nézem a digit. Mit gondoltok mennyi pótdíjat fizetek? 500 HUF! Pedig csak két beltérim van!Annyiban neked adok pontot, hogy az én konstrukcióm tavasszal "készült" el, akkor kértem meg a harmadik tévére. Nem tudom, most milyen lehetőségek vannak.
v.attis
Újabban semmivel nincsenek párosítva a kártyák. Vagyis csak a beltérivel amiben vannak. 3 tévéhez quad fejet kapsz, semmi közük nem lesz a kártyáknak egymáshoz, azt sem tudják, hogy egy lakásban vannak.
Régebben amikor fel voltak fűzve a beltérik és single fej volt, akkor még látták a két összefűzött kártyát, de ma már nem így kötnek. -
v.attis
Zotya1234 #7106 üzenetére
Akkor valami tényleg másképp van. Nekem kb 2-3 éve volt két szobán a digi egy dual beltérivel. Amikor ezt igényeltem, akkor még nem kellett semmi pótdíjat fizetni a második szobára így 2900-ért néztem a két szobában a digit.
Idén tavasszal igényeltem meg a harmadikra is. Kértem, hogy cseréljék ki a dualt két egykártyás készülékre. Persze ezt nem tették meg. Bekötöttek egy egykártyás beltérit a harmadik helységbe. Tavasszal a második tévére 300 forintot kértek, a másodikra + harmadikra összesen 500-at. És azóta is így fizetek, holott csak 2 beltérim van.Úgylátszik sűrűn változik az elképzelésük a tarifát illetően....
v.attis
Azt nem tudom hogyan csinálták, de tény, hogy a családban, ahol össze volt fűzve két beltéri, akkor azok csak egymással működtek. Egyszer szándékosan kicseréltük a másodlagos beltériket és nem ment egyik sem. Mindkét lakásban csak az elsődlegesek mentek. Utánna visszacseréltük és minden rendbe jött.
Fogalmam sincs hogyan csinálták, de ez így volt. Mondjuk hozzáteszem, ennek kb 3 éve.
Vagy lehet, hogy a fejet tartották valahogy párosításban? Passz! -
v.attis
Az a kábel ami a dual beltérinél átmegy a második szobába az érzékelőhöz, az pontosan milyen kábel és max hány méteríg működhet jól?
Jövőre átépítés lesz a házban és kb 8-10 méteresre kellene növelnem a jelenlegi 3 métert. Ha lehetne megoldanám magam, mert ha kihívom a szerelőt, akkor azt nem úszom meg 3 ezer alatt. Az meg egy kissebb vödör festék ára. Inkább a házra fordítanám, mint a digi gazdagodjon belőle. -
v.attis
Csak a hunyadi beltérikre tudok mondani bármit is, a humaxot nem tudom, de az előbbiek nem fogyasztanak kevesebbet kikapcsolt állapotban, mert csak elveszik a képet, de nem kapcsolnak ki. Asszem szlovák srácok mérték le őket és valamikor szerepelt már itt ilyen adat. Amúgy ha belegondolsz az két beltéri és szerintem két darab egykártyás stb még többet enne.
v.attis
Hülye kérdés, de a megoldás jó lenne:
Padláson nem lehet elhelyezni a tányért? Nincs sehol egy szélvédett zug a ház körül és most ért ide a szélvihar, így nuku tévé. Ebből kezd elegem lenni. A padláson viszont megférne. Csak hát a cserép... -
v.attis
Hát sajnos egyszerűen nem találok szélvédett helyet sehol. Ahogy a melléképület találkozik a főépülettel, ott van egy kis fedett zug. Na, ott meg örvénylik a szél akárhonnan is fúj. A többi meg kopasz fal egy tágas udvarban. Egyébként, lehet, hogy félreértettél! Nem fordul ez az antenna, csak amikor lengeti a szél, akkor szakadozik az adás. Ha elvonúl, vagy csak csendesedik egy kicsit, akkor minden rendben van, csak manapság ezekezt a durva szeleket nem szereti. Márpedig elég sok van belőlük...
Ezt értsem úgy, hogy nem működik cserép alatt? Vagy csak senki nem próbálta még ki?[ Szerkesztve ]
v.attis
Én Digi fan vagyok, elsősorban a csatornák miatt és mert alig kerül többe a 3 tv-n nézhető adás az 1 tévés verziótól. Legnagyobb készülékem egy 72centis(asszem) 100Hz képcsöves tévé. Ezen még elmegy a kép, a hang a legtöbb csatornán gyengus.
Egyértelműen nem ez kell neked. Valószínüleg szar lesz egy olyan tévén.Átvette a területünket a upc és megnéztem a csatornakínálatukat. Sajnos drágább is, meg olyan nics benne ami nekünk fontos, így maradok a diginél.
v.attis
Nektek is szar a Minimax?
v.attis
A hunyadi kétkártyás beltérit kötötte már össze valaki házimozi erősítővel optikai kábel segítségével? Megéri venni egyet, ha éppen nincs ilyen kábelem? Valamivel jobb lesz a hang? Tudom, hogy nem sugároznak hifi minőségben, de azért valami változást csinál? Van itthon sima RCA kábelem, most azzal van összekötve; egyedül a UTV-nek van jó hangja, a többi fos! -
v.attis
A műholdas dig nem tervezi véletlenül, hogy hdmi-s beltériket is ad? Esetleg, hogy a korszerű tévébe bedugva a kártyájukat fughassuk az adást?
v.attis
Nálatok betették az új csatornákat?
Story 5 és a Pax bent van, Reflektor és Prizma nincs.
Digi csomagban kellene lenniük. -
v.attis
És visszatenni a régi fw-t valahogy?
Már én is frissítettem, hiba volt.. -
v.attis
Mindenkinek aki érintett az fw update-el kapcsolatban:
Már javítják a hibát ami a csatornasorrend beállítását és a hangerő csatornánkénti szabályozását illeti. Amint kész lesz a javítás egy újabb update keretében telepíthetjük. Egy diginél dolgozó gyerekkori barátom mondta. -
v.attis
krystman #7838 üzenetére
Vaannak itt szakik akik majd kijavítanak engem, de szerintem nem kizáró ok az általad leírt hiba és annak váltakozó mivolta. Másak a légköri, másak a hőmérsékleti viszonyok a két napszakban. Ha elmozdult az antenna, vagy a fej, vagy annak tartórúdja, és éppenhogy elcsípi a műhold jeleit, akkor a hőtágulás okozhat annyi elmozdulást, hogy azt a pici jelet el is veszítse.
Amúgy a csatornák jelerősségének különbözősége mindíg is megvolt. Nekem is vannak csatornák, amik 98%-on vannak és olyanok amik 65%-on. Pedig ugyanazon a műholdon vannak.Én ennyit tudok mondani, a szakavatottabb emberkék hátha adnak még valami tippet neked.
Vagy kérdezd meg az ügyfélszolgálatot, hogy mi van? Ha az Ő hibájukból szar, akkor ingyen elhárítják a hibát. -
v.attis
Ennek a kérdésnek biztosan van külön topikja, de a házimozis fórumokon oldalakon keresztül vitatják meg a problémát. Minden bizonnyal van. Márcsak azért is, mert állítólag 1.3-ason nem megy a 3D.
Véleményem szerint a különbséget egy több százezer forintos, vagy lehet milliós rendszeren veheti észre az ember, viszont akkor meg ne nézze a kábelek árát. Ha csúcs minőségű alkatrészekből állítod össze a cuccodat, akkor a kábeleknek is csúcs kategóriásoknak kell lennie.
Ellenben, ha nem a magas kategóriából veszel mondjuk tv-t, akkor fölösleges a drága kábel hozzá. -
v.attis
missgrace #7879 üzenetére
Betelefonálsz nekik, hogy gubanc van és a szerelő a kocsiból már az új alkatrésszel kezében száll ki. Mindennapos hiba a tápegység cseréje a hyundai beltériknél.
Nekem van egy dual beltérim, meg egy különálló. Általában évente egyszer meglátogat a szerelő valamelyik beltéri hibája miatt, ezen kívül mindíg meg, nincs velük gond. -
v.attis
Rossz hírem van srácok. az új nagra3-as kártyák miatt kell az új sw. Tehát minden beltérinél az új szar csatornakezelési módszer lesz.
v.attis
Jaj! Bocsi! elnéztem a topik dátumát a nagra3-al kapcsolatban. Már régen nagra3-as kártyáink vannak. Viszont az biztos, hogy cumi van, ha frissítitek a beltériket!
Idézet egy digis barátommal való csetelésből:a következő a helyzet
[16:20:04] : nem lehet a csatorna sorrendet módosítani az új software-el
[16:20:26] : de be lehet őket tenni a kedvencekbe és ott már változtathatsz a sorrenden
[16:20:59] : a másik dolog, hogy ha új csatorna jelenik meg akkor az autómatikus, a felhasználóknak nem kell semmit se teni..illetve a nem Digis csatornák nem látszanakTehát, ahogy a francia mondaná: szopoás
v.attis
Igen, így van. Csak arra megoldás, ha lépteted a csatikat és egy megszokott sorrendhez ragaszkodsz. De így is fura, hogy az 1 után a 4 jön, meg a 12, aztán a 3.
Kár, hogy nem lehet sehogy visszarakni a régit. Most két szobában rendes szoft van a beltériken a harmadikban meg a xar új szoft.
v.attis
Amúgy mire jók az új fw-k?
Esetleg valaki olvasott-e róla, vagy valami infótok van, hogy a mi bosszantásunkon kívül mi haszna van? -
v.attis
luciferc #7950 üzenetére
Ha jól tudom a konkurenciáknál sem rendezgetheted a listát, ezért ez csak nekünk esik rosszul. El voltunk kényeztetve.
Mára egyetlen előnye maradt a diginek: Árához képest páratlan a csatornakínálat.
3 tévén nézem 3000Ft-ért. Ráadásul senki nem ad ennyi adót és ilyen széles skálán magyarországon. A gyereknek van egy rakás mese csati, nekem egy rakás dokumentum csatorna, az asszonynak valahol biztos megy valami sorozat (nem feltétlenül brazil), ráadásul a sportkedvelők is jól el vannak látva.
Engem egyedül ez tart még a diginél. Ha lapos tévét veszek, akkor én is elhagyom őket. Még most így crt-n megfelelő a minőség. -
v.attis
Yellocardo #8028 üzenetére
Hát, ha már frissítetted, akkor ne is várd, hogy javulni fog a helyzet! Ilyen az új sw.
Frissíted majd a másikon is és akkor mindkettő egyformán szar lesz.Egyébként nekem is van kétkártyás beltérim és csak az egyiken akarja mindíg frissíteni. Rendre elutasítom.
v.attis
Örülj neki! Majd fogja!
Nekem van két beltérim, az egyik két kártyás, tehát összesen 3 helyen nézem a digit a házban. A függetlent frissítettem még rögtön amikor kijött az ápdét...sajnos. Felajánlotta, elfogadtam, megszoptam.
A kétkártyásnál, már tanulván a saját hibámból nem frissítettem. Mindíg elutasítom, de sajnos egyre sűrűbben ajánlja fel a frissítést, minimum egyszer naponta, de pl jött a minap egy vihar és áramtalanítottam mindent. Amikor újra bekapcsoltam, megint frissíteni akart, aznap már másodszor.
Egyébként olyat is hallottam, hogy éjszaka, míg aludt a kedves előfizető, magától frissült a készülék. Reggel aztán volt meglepetés...!
Szóval örülj neki, hogy nálad még nem jelentkezett! Majd húzhatod a szádat amikor valami vendég, vagy családtag frissíti, mert épp nem vagy otthon és simán leokézzák... -
v.attis
Egyetlen előnye az új szoftnak, hogy autómatikusan frissül a lista, ha valamit módosítanak: bekerül az új csati, eltűnik amit kivesznek a csomagból és ehhez neked semmit nem kell tenned.
Amúgy semmi plussz. Esetleg még az is pozitívum lehet, hogy nem kerül semmi a listába csak az ami elő van fizetve. Tehát nem lessz benne 60 olyan csati amin nincs is adás. -
v.attis
Kollégám most vett egy Samu lcd-t és a második szobában van a kétkártyás beltérire kötve. Tehát RF kábelen megy bele az adás. Nem talál egy csatin sem sztereó jelet, minden monóban megy. Ez így jó?
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI vezetékes telefon
