Olcsó USB WiFi AC adapter
Megérkezett a GoodRAM PX500 harmadik generációja
ph Az specifikációk alapján az alsó kategóriába igyekvő M.2 2280-as meghajtó 2 TB-os kapacitással érkezik.
Salex1
Hallottatok az új gmail feltörésről? Tud valaki részleteket?
Áll. 272 milliót törtek fel -
Salex1
Akkor egy ravasz kérdés: Itt lehet balról kanyarodni balra?
Salex1
válasz customer114 #89448 üzenetére
És, ha te parkolsz a végén, és esetleg még állnak is mögötted? Záróvonal átlépése vagy onnan kanyarodás marad...
Salex1
válasz customer114 #89454 üzenetére
Jogosan, mert átléped! Neked kutya kötelességed ott megvárni még elmennek...
De akkor is, vagy tolatsz az egyirányú utcában, ami tilos, vagy ugyancsak szabálytalanul kanyarodsz balra.
(bár akkor, ha az előtted lévő megy el, akkor meg tudod nézni, hogy leinti-e valaki..ha nem akkor GO)Irmscher 353: itt felfestett parkoló van.
Salex1
Salex1
Nem tudjátok, hogy hol lehetne fiú/lányka szandált (26/22) saroktartós kivitelben elfogadható áron venni?
Salex1
Karcher nagynyomású mosója nincs valakinek eladó?
Salex1
Tud valaki ehhez hasonló "kis házas", csendes kompakt gépet? [link]
Megér ennyit egyébként?Android stick helyett használnám, youtube ill. Film nézésre, streamelésre gépről.
Salex1
Germersdrorfi cseresznye érdekel valakit 500Ft/Kg áron? (saját)
Szerdán tudom elvileg leszedni, nem tudom még, hogy mennyi lesz, de vagy 20-30Kg biztosan. -
Salex1
válasz PLaci58 #91481 üzenetére
Ha jól zár a lábszelep, akkor hiába kap levegőt! Akár le is kötheted a szivattyút, a vizet akkor sem szabad leengednie. És is szenvedtem ilyen problémától, és nekem minden esetben valami beakadt a lábszelepbe (kb. 6m-es szívószál végén) Vettem rá egy kosaras lábszelepet, ami ad egy kis védelmet a nagyobb szennyeződés ellen, illetve biztosan tisztult azóta a víz is...most két éve, hogy nem volt vele gond.
Kútfúró 06204989579 A nevére nem emlékszem...semmi plusz, semmi mínusz. Jött, megcsinálta és ment.
Salex1
Magas Tátrában, Poprád környékén tud esetleg valaki szállást ajánlani? 2 felnőtt + 2 kisgyereknek kellene, jó árban, a dátum képlékeny: július-augusztus.
Salex1
válasz PLaci58 #92017 üzenetére
Használtam léghűtőt, de az semmire nem jó. Egy mezei venti sokkal többet ér. Ez csak pénzkidobás.
A mobilklíma, jó, de messze marad a split-től. Hűteni lehet vele, de kompromisszumokkal, a nagy csúnya test, kiverető cső miatt.Van olyan split klíma ami télen is képes páramentesíteni? Úgy tudom, hogy általában letiltanak 3 -5 fok körül.
Salex1
Történt egy kis baleset, és elég tömény citromsav folyt a padlóra, ahol kicsit felmarta a sötétbarna fugát. Hiába mosom bő vízzel, szappanos (lúgos) vízzel...ahogy megszárad csúnya, fehér lesz a teteje. Nincs valakinek ötlete?
Salex1
Egy ismerősömnek van egy laptopja (~2,8Ghz, ha jól emlékszem), és iszonyatosan lelassult. Közben elkezdett kerregni a vinyó, az cserélve lett, így az ki van zárva. Illetve az egész Win7 újra lett telepítve.
2Gb memória van benne, érdemes ezt cserélni, vagy alaplap lehet a hibás?
(iszonyat lassú = 10-15 perces bebootolás, egy Firefox/chrome indítás ~5 perc...) -
Salex1
Rovarírtót tud valaki ajánlani? (embert és nem szert )
Darázsfészket kellene eltávolítani, padlásról. -
Salex1
Nem tudjátok, mikor akar a DIGI Józsa fele terjeszkedni?
Salex1
Tavaly vettem egy GAS cipőt augusztusban, de mivel nyári, nem nagyon használtam. Volt rajtam kb 6 alkalommal, és mindkettő kiszakadt, érdekes módon ugyan ott, a "láb-lyuk" mellett a varrásnál. Természetesen 6 hó garancia volt rá. Érdemes megkeresni az ügyfélszolgálatukat, esetleg a garipapír szerint írt független minőségvizsgáló intézetet (azt írja nekem kell igazolni, hogy a hiba már az eladás időpontjában is fenn állt)?
Nem hiszem el, hogy nem lehet kapni normális cipőt! Messze nem minden napos használat volt. ránézve még tiszta új a cipő -
Salex1
Használt MK809 IV TV stick érdekel valakit? 8000Ft lenne.
Salex1
Webkamerát keresnék Win 7-re, azonnali átvétellel Debrecenben. 2eFt körül szánok rá.
Salex1
Valaki tud esetleg NickJr-ról (UPC-nél 306) felvenni műsort és kimásolni?
Salex1
Ha valaki egyéni vállalkozó lesz, normál nappali 8 órás munka mellett, akkor kell valami járulékot/adót, bármit fizetni, ha nincs semmi munkád/bevételed? Például, ha csak kéthavonta csinálsz valami apró munkát, amit szeretnél nem feketén megtenni, akkor van rá lehetőség?
Salex1
Érdekel valakit egy beltéri DVB-T antenna? LIDL-ben vettem, de végül soha nem használtam. Van még rá több, mint 2 év gari.
Ára: 2500Ft -
Salex1
Nikon-os kollégák! Használ valaki vaku szinkron kábelt (hot shoe), vagy rádiós kioldót?
Ha igen, egy tesztelés erejéig, max. 1 napra, kölcsön is adná valamikor Augusztus folyamán? -
Salex1
Kellene nekem 6db 60cm-es fémcső, aminek az egyik végén 6-os külső a másikon 6-os belső menet van (azaz egymásba lehet őket csavarni, átmérő nem lényeges 1,5 -2cm tökéletes lenne).
Tud valaki olyat, aki vállalná a legyártását baráti áron?[ Szerkesztve ]
Salex1
Alu rudat/csövet hol lehet kapni Debrecenben, a praktiker kivételével?
Salex1
válasz kungzi #93612 üzenetére
Én csináltam egy CD adaptert...azaz egy lemez megy be a fejegység CD "résébe", úgy, hogy az még így is használható (nem sokat használom, így nem zavar). Erre szereltem egy 2000Ft-os tartót, és most nem esik le, nem lötyög és még sokkal elérhetőbb, kényelmesebb helyen is van.
Innen jött az ötlet -
Salex1
Nincs valakinek kimaradva, vagy bontva 1/2"-os acél vízvezeték (régi radiátor) csöve? 2,5-3m kellene, az sem baj, ha több darabban van (min. 70cm legyen azért), csak egyenes legyen.
Salex1
válasz mghltm #93771 üzenetére
Kicsit már sok volt ez a KRESZ és vezetés téma nekem, így bevallom, el sem olvastam a hozzászólásokat.
Mégis lenne egy infóm, mégpedig nemrég a rádióban nyilatkozott egy rendőr, és ő mondta, hogy ha kapnak egy videó felvételt egy bűncselekményről\szabálysértésről, akkor azt kötelesek kivizsgálni.
Salex1
Ért valaki a weblap készítéshez?
Salex1
Ha valakinek, vagy az ismerősének lenne mostanában esküvője, írjon rám egy privátot.
- Befutottak az első Xperia 1 VII pletykák
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Yettel topik
- Apple notebookok
- MIUI / HyperOS topik
