- HTPC (házimozi PC) topik
- RISC-V alaplap a Framework Laptop 13 notebookhoz
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Androidos tablet topic
Premier előzetesen az Elden Ring: Shadow of The Erdtree
gp A minap befutottak az első tesztek is, amik szinte csak pozitívakat írnak a DLC-ről.
Két új Samsung SSD-ről érkeztek pletykák
ph A koreai cég a 990 Evo Plus és 9100 Pro neveket védette le Koreában.
Igazából nem kell összeszedni semmit. A ts sima MPEG stream, innentől kezdve minden GOP-nak saját fejléce van, amiben a lejátszásához szükséges összes információ szerepel. Szóval a legelső GOP alapján meghatározható, hogy milyen dekóder kell hozzá, milyen a felbontás, a bitrate...
#65675776
A hadiipart úgy felpörgeti, hogy az amerikai védelmi kiadásokat most csökkentik 15%-kal. Nem pörget ez fel semmit.
"Ha tényleg ártani akarnának a netről olyan dolgokat össze lehet eszkábálni, hogy sokszorosát lehet sebezni..."
Pont emiatt értelmetlen az egész terrorizmus. És pont ez bizonyítja, hogy semmi valós célja nincs, csak és kizárólag a zavarkeltés. És már ezerszer kiderült, hogy kontraproduktív.
Az SR-71 (pontosabban az A-12) tervezésekor nem volt elsődleges szempont az észlelhetőség csökkentése. Ráadásul egy mai 4+ generációs gép sem nagyobb radarkeresztmetszetű. Egyébként a teljes családból épült összesen 50db, amiből keméyn 3db volt felfegyverezhető, azok is vadászgépek, és soha nem kerültek rendszeresítésre. Az orosz radarok egyébként bármikor be tudták mérni. Az F-105 már keményebb dió volt, pedig annál semmilyen szinten sem foglalkoztak a radarkeresztmetszettel.
fenergie84: Afganisztánban és Irakban az utóbbi pár évtizedben gyakorlatilag nem voltak szabadságjogok. Most vannak. Érdekes módon pont ezzel nem tudnak sokan mit kezdeni, mert nem szoktak hozzá, hogy önállóan gondolkodjanak. Majd megmondja a vallási vezető, majd megmondja a diktátor, majd megmondja valaki. Majdhogynem igénylik arrafelé a diktatúrát.
#65675776
Irmscher 353 #24713 üzenetére
Szerintem ha azt bezárnám népharag lenne belőle, pedig szinte a kutya sem használja. Főleg azok írnak oda, akik nem írnak ide.
#65675776
werszomjas #25288 üzenetére
NYilván nem véletlenül. Sokan használnák önbíráskodás előtt.
#65675776
werszomjas #25295 üzenetére
Személyes adatokat nem is írhat ki. Törvények tiltják.
#65675776
Antimatrix #25465 üzenetére
Ez biztosan nem s754-ről van. Azon csak egy rögzítőfurat van oldalanként. Ezen láthatan kettő-kettő, ergo AM2 és utáni.
#65675776
Papaj x #25557 üzenetére
Azért illene beleírni a hirdetésbe, hogy javítva lett.
csizs: Össze lett vonva, mert hiába volt beszélgetős topic, senki sem használta. Ahogy a kajáldás topicba sem ír gyakorlatilag senki, aki ide szokott. Inkább itt írja le mindenki az azzal kapcsolatos kérdéseit, problémáit, véleményét is. Szóval annak sincs értelme külön.
#65675776
Szokott valaki hétvégenként Pesten járni? Egy kisebb csomagot kellene majd alkalomadtán elhozni. (10db kondenzátor, nem több.)
#65675776
bobace #25815 üzenetére
Az ősrobbanás elméletét mondjuk először egy belga római katolikus pap írta le, de apróság...
menalcas: A repülőgépek közelítő méreteit ismered, ezért tudod úgy-ahogy megsaccolni a mozgási paramétereit. Egy teljesen ismeretlen valami esetén ez nem működik.
Egyébként pl a Hold sokkal nagyobbnak látszik és hangtalanul mozog, ezek szerint közelebb van a Föld felszínéhez, mint egy repülőgép.
#65675776
arpeen2 #25900 üzenetére
Szerintem nem annyira a tartály hiánya a probléma, mint inkább a nem éppen megfelelő szűrés. Aztán ki tudja a kompresszorból milyen okosságokat fúj rá a a levegő mellett a célra.
bobace: A Bibiliát és a vallást azért ne azonosítsuk egymással. Eléggé más dolog a kettő.
#65675776
arpeen2 #25959 üzenetére
Szűkítés kérdése. Tartály nélkül is lehet nagy nyomást generálni (és vica versa, tartály megléte sem jelent nagy nyomást, ha nagy a kiáramló keresztetszet), csak éppen nem lesz stabil, lüktetni fog a levegő. Ezért pl festésnél elengedhetetlen a tartály. Oda viszont nem biztos, hogy kell 5-6 bar, de ez megint a felhasználástól függ. Makettezésre pl még az 1bar is sok, tipikusan 0,4-0,7bar között fúj az ember. 2 bar felett már a sima átlag festékek (pl Trinát) is előbb száradnak meg, mint ahogy elérnék a felületet. Vagy tele kell verni retarderrel.
Viszont ha érzékeny eszközöket kell tisztítani, akkor elsődleges, hogy a pára le legyen választva, máskülönben csúnya dolgokat okozhat a sűrített levegő. Szóval szép és jó, hogy van egy puffered, de könnyedn kukázhatod az elektronikai cuccod, ha szűrő híján belefúj minden okosságot.
#65675776
Jár valaki hétvégenként Pesten?
#65675776
PindurAnna #26910 üzenetére
Ez sokkal jobb: [link]
#65675776
PindurAnna #26914 üzenetére
Ha ez is annyira jól működik, mint a vércukorszintmérő, akkor értelme nincs pénzt adni érte.
#65675776
perge666 #27027 üzenetére
A DDR2 maximum akkor probléma ha bővíteni akarod. Egyébként a RAM az egyik leglényegtelenebb része egy gépnek. Csak az számít, hogy legyen belőle elég és stabil legyen. A sebesség irreleváns. Még az APU-k is elvannak a DDR3-1866-tal. A tuningRAM-ok csak arra jók, hogy értelmetlenül sok pénzt verjen el rájuk az ember.
#65675776
Daniel Alves #27429 üzenetére
Ne idegeskedj. Hitelkártyánál soha nem kérenk PIN-t. Maximum a személyidet 10k feletti vásárláskor.
#65675776
Tőlem soha nem kértek még. Nem is tudom mennyi a PIN-je.
Gazsi00: HA neki nem cseréli a nagyker, mert szerintük jó, akkor nem sok mindent tehetsz, és ezért nem a kiskert kell hibáztatni. Nekem eddig bármikor halt meg hw-em, ami hozzájuk volt garos gond nélkül cserélték, vagy beszímították más termékbe. Sőt, legutóbb egy elhalálozott, de már Mo-on nem forgalmazott tunerkártyának minden további nélkül visszafizették az árát, mert nem volt semi náluk, amire szükségem lett volna.
#65675776
stranger28 #27476 üzenetére
Kötve hiszem. Igazából az a kérdés, hogy a nagyker mit válaszolt nekik. Saját szakállra nem fog egy kisker cserélni neked semmit.
#65675776
rayoliviero #27481 üzenetére
Nem ismerem RootRulez esetét pontosan. De az elállás csak akkor él ha webshopban rendelte. Ha bement a boltba, és ott rendelte meg, akkor nem él a nyolc nap, csak három, és akkor is a kereskedő belátására van bízva, hogy hibátlan terméket cserél-e és milyen feltételekkel.
#65675776
zolikaDB #27488 üzenetére
Az annyit jelent, hogy nem adtál neki nevet. Semmi egyebet. Bármikor megteheted a lemez tulajdonságainál.
Gazsi00: A kereskedőt miért kellene, hogy érdekelje egy 3rd party vélemény? Maximum ha hatósági vagy igazságügyi szakértői véleményről van szó, akkor releváns.
#65675776
rayoliviero #27494 üzenetére
Rengeteg függ a körülményektől. Milyen egyéb alkatrészeket használtak pl. Kérdés, hogy a független szakértői vélerményben ezek szerepelnek-e. Mert ha csak annyi van benne, hogy kipróbálták és nem működik, akkor az olyan, mintha nem lenne. Messziről jött ember azt mond amit akar.
Egyébként jártam már én is úgy, hogy máshol meg működött, kaptam én is vissza így szervizből, kereskedőtől alkatrészt. Csak nem egyből keménykedtem, hanem utánajártam, és kiderült, hogy mi okozta a problémát, amiért nálam nem működött. És még sok más embernél sem, mert nem többszörös teszt nélkül küldtem vissza én sem.
De fordítva is megtörtént már. A korábbi gépem fele egy haveromnál teljesít szolgálatot vagy két és fél éve. Nekem soha semmi bajom nem volt, nála meg mindenféle instabilitási problémák voltak, miközben majdnem minden alkatrész ugyan az volt. Nem kevés időbe tellett, mire a lappangó hibát sikerült megtalálni. De igenis létezett ahiba adott körülmények között. Más körülmények közepette meg mindenféle gond nélkül ment a gép.
Szóval kérni kellene a két szakvéleményt pontos leírással és összehasonlítani őket. A körülmények eltérése pedig magyarázatot adhat az eltérő viselkedésre. Valószínűleg ezt fogja tenni egyébként a fogyasztóvédelem is. És bizony előfordulhat, hogy a nagykernek fog igazat adni.
#65675776
Nem gyújtogat, nem lázít, nem politizál!
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- iphone 15 Pro Max 256gb Natur Titanium,független,bontatlan
- ÚJ Bontatlan APPLE MACBOOK AIR 13 - M2 (MLY33MG/A) ÉJFEKETE - 8GB/256GB SSD- Magyar - 3 év Garancia
- Corsair RM850x Gold Moduláris Tápegység 850W
- Acer Aspire 5 - 15.6" IPS, I7-1165G7, 16 DD4 / 1024 GB NVMe +szla! +GARANCIA!
