- HTPC (házimozi PC) topik
- Plazma TV topic
- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
- Dell notebook topic
Külsőleg nem változtat a Galaxy Tab S10 Ultra
ma Renderképek és méretre vonatkozó infók láttak napvilágot, milliméterre akkora táblát hoz idén is a Samsung, mint tavaly.
Mostantól Switch-en is elérhető a DarkStar One
gp Alig tizennyolc évvel az eredeti kiadás után a Nintendo hibrid konzoljára is megjelent a játék.
PLaci58
zolikaDB #51939 üzenetére
Ugyanazt árulják mind.
Borosz!
Márkaszervizben érdemes cseréltetni, mert ott vállalnak rá garanciát.
Esetleg bontó, de ezt elég nehéz kibontani, legfeljebb komplett féltengelyt.Blabcsi!
Miért itt falun a sok nyugdíjas vasárnap reggel 7-kor nyírja a füvet. Csak azt tudnám mit csinálnak egész héten.
Biztos kipihenik a hétvégi fűnyírást, meg kalapálást[ Szerkesztve ]
"Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
PLaci58
Blabcsi #52725 üzenetére
Hajdú mosógép nem centriz:
Először én is kondit cseréltem, de nem lett sokkal jobb a dolog.
A megoldás az, hogy van 2 érintkező az ajtó lezárásnál, amik reteszelnek is. Azokon az érintkezőkön megy keresztül a centri
Vagy csere (általában meg vannak már égve) vagy sima áthidalás.
Mosógépszerelő simán kiiktatta az enyémet
Lehúzta a csatlakozót az egyik érintkezőről és rádugta a másik érintkezőtől menő vezeték helyére.[ Szerkesztve ]
PLaci58
Blabcsi #53623 üzenetére
Sejtettem, hogy valami ilyen galádság van a dologban
"A vezető háta mögött közvetlenül elhelyezett gyermekülés azzal a feltétellel megengedett, hogy háttámlával és a gyermek méretére beállítható, általa ki nem kapcsolható, a kibújást minden körülmények között megakadályozó utasvisszatartó rendszerrel van ellátva.
Az üléshez kapaszkodót és lábtartót is fel kell szerelni, és a konstrukciónak meg kell akadályoznia, hogy a gyermek lába a kerékkel érintkezésbe kerülhessen."Nálunk megengedett a törpék kínzása?
Nekünk még ez is jó volt. Örültünk, hogy van valami:
Ha nagyon ficánka volt a gyerek és lecsúszott, ráadásnak még kapott két nagy pofont, hogy ülj rendesen[ Szerkesztve ]
PLaci58
Még ittebb tart
Átmentem hozzájuk az ADSL-el.
Én hülye!
Addig volt 15 Mbit-es netem (folyamatosan annyi volt).
Náluk 10-12, jó esetben 13 Mbitet tudok csak mérni. (Mérés ugyanazon eljárással, neten).
Felhívtam őket átkötés után egy hónappal, hogy jó lenne beállítani a megrendelt 20 Mbit/s.
Annyi volt a válasz, hogy a szerződés szerinti minimum 10 Mbit/s biztos megvan, akkor meg nem érdekli őket.
Ennyi, ezért váltottam 15-ről 20-ra, hogy lassabb legyen
A vonalat bemérettem egy t-s ismerőssel, 28 Mbit/s-ig jó(lenne)
PLaci58
Elvileg nem, gyakorlatilag igen
Általában ugyanaz a modul csinálja mindkettőt a notikban.
Mindegyik a 2,4GHz-es sávban dolgozik elég közel egymáshoz.
Ha gyenge a WiFi, akkor előfordulhat, hogy a BT bezavarja kicsit.
Meg lehet próbálni másik csatornára tenni a WiFi-t.[ Szerkesztve ]
PLaci58
copass #54995 üzenetére
Ez az eredeti HiSec ajtó?
Akkor nekünk ilyet szereltek fel (a képek alapján egyezik).
Érdekesen adja elő az ajtó szétverést, csak ott üti ahol meg van erősítve.
A valóságban szerintem jó, ha 1 mm-es lemezzel van borítva, de inkább csak 0,5-0,8-as. Vigyázni kell, hogy neki ne üssön valamit az ember, mert egyből ott a nyoma (horpad)
Mindenesetre a célnak megfelel, nem lehet simán benyomni mint a régi faajtót, jól zár, nem huzatos, jól mutat.
Csak azt nem értem miért kellett olyan magasra tenni a kukucskát?
Anyukám (165 cm) nem lát ki rajta, egy gyerek még kevésbé.Akciósan 50K-volt beépítéssel együtt.
PLaci58
Zola007 #55083 üzenetére
A 100/50-hez szerintem már gigabites rendszer kell. A TL-WR841 biztos, hogy kevés hozzá. Gigabites router kell.
Az alaplapi gigabitesen keresztül mennie kéne, ha tényleg megy a gigabit rajta.
A 10/100-as sebességű dolgok csak max. 50-es sebességet tudnak egy irányban. Tömörítést is beszámítva kicsit többet. Gyakorlatban kb. 6-7 MByte/sec egy 100 Mbites rendszer sebessége az egyik irányba.[ Szerkesztve ]
PLaci58
#65675776 #55076 üzenetére
200x100x0,25 cm-es acéllemez tábla kiskereskedelmi ára 11.570,- Ft és 40 Kg
A két oldalon ilyet használva lenne vagy 100 Kg az ajtó súlya és 23K csak a lemez ára.hcs57!
Az a hamisított ajtó. Egy rendes ajtóban védik a zárat fúrásbiztos edzett acéllal.[ Szerkesztve ]
PLaci58
dewil666 #55091 üzenetére
cm!
2000x1000x2,5 mm
lemez árak[ Szerkesztve ]
PLaci58
dewil666 #55094 üzenetére
50K-ból is jó ajtót lehet csinálni. Erős, rácsos váz, megfelelő rudazat, erősített zárak és jó rögzítés ( 4 db 6x100-as facsavar műanyag tiplibe beütve nem a legjobb
A borítás lehet hangszigetelt és vékony, az csak díszMennyivel jobb az a sok helyen látható vasrácsos megoldás?
Egyébként lakótelepen nem az ajtó a lényeg, hanem felette az ablak[ Szerkesztve ]
PLaci58
PLaci58
Chesterfield #55155 üzenetére
100/50 Mb/s-re Gigabites router kell!!!
TL-WR1043ND[ Szerkesztve ]
PLaci58
Chesterfield #55171 üzenetére
Azért mert a 100 Mbit = 2x50Mbit (két irányban, összesen tudja a 100-at).
A net sebességhez hasonlóan megadva 50/50-es
WAN, LAN csatlakozók a routeren vagy 10/100-as vagy 10/100/1000-es (gigabites).[ Szerkesztve ]
PLaci58
#65675776 #55207 üzenetére
Hááát nem. A szabvány csak fizikai kapcsolódást és a szabványos illesztő felületet határozza meg, hogy kapcsolódni tudjanak az eszközök egymáshoz.
Ha megnézed 4 bit 25 MHz vagy 2 bit 50 MHz szinkron párhuzamos interface az MII (Media Independent Interface, média független interfész). Az MII határozza meg a elméleti maximális adatátviteli sebességet 100 Mbit/sec-re. Sehol nem írják, hogy 2 ilyen áramkör lenne a két iránynak megfelelően.
Amiért lehet, hogy egyes eszközök tényleg tudják az egyik irányba a 100 Mbps-t, az azért lehet, mert a CAT5-ös kábelben (a CAT3-ban is) 4 érpár van, amiből 2-öt használ. 1-1-et a irányoknak megfelelően. Viszont ki lehet használni a másik 2 érpárt is. Gondolom egyes gyártók ki is használják és ezzel jóval gyorsabbak lehetnek a konkurenciánál.
Az átverés ott van, hogy a 100BASE-T még nem sokat határoz meg (ennyit szoktak ráírni az eszközökre).
Lehet T2, T4, TX. Mindegyik az alapsávot (BASE) használja az átvitelre maximum 100 MHz-es jelfrekvenciával (pl .
Ha mindkét irányba szeretnénk a duplex 100 Mbps-t, akkor meg kéne duplázni az áramköröket és a sávszélességet."Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
PLaci58
#33253120 #55582 üzenetére
Szerintem sima vasmagos tekercs az érzékelőjük.
Ha mérsz valami értelmes ellenállást (mondjuk 10-1000 Ohm), akkor jó. Inkább szakadtak szoktak lenni.
Érdemes végignézni a vezetéket, hogy nem szakadt-e el valahol (nem feszül, rögzítések, csatlakozó?). Elég vékony vezetéket szoktak használni.[ Szerkesztve ]
PLaci58
mackosajt #55876 üzenetére
Már bocsi, de egyértelműen a kerékpáros volt a hibás !!!
Megszünt a sávja és nem adott elsőbbséget az egyenesen haladó busznak. Neki kellett sávot váltani.
Ha megfigyeled hátra is nézett, hogy jön-e busz. Jött.
Nincs olyan, hogy összeolvad a sáv!
Ha jobban megfigyeled ugyanilyen "összeolvadó" tábla van előtte az autósoknak is, ott ahol kialakítják a buszsávot. Ott is annak kell elsőbbséget adnia, akinek megszűnika sávja."Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
PLaci58
br.rak #56294 üzenetére
Könnyen.
Nemrégen vitatkoztam egy sráccal androidos fórumban, mert mindenáron vírusos root programot ajánlgatott. Szóltam neki, de visszaszólt, hogy hogy már sok telefont kirootolt ezzel és semmi gond velük
Meg is érdemlik.
A google fiók belépési adatai tárolva vannak a telefonon!
Egy rendes trójai lehet, hogy csak erre a hívásra vár"Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
PLaci58
anonymus89 #57076 üzenetére
Olcsó, kínai hamisítványokat árulnak!
Most rendeltem tőlük egy ilyen Kosmodisket sport aktív övet is adtak hozzá. A sportövön nincs méretjelzés és nem is választható a méret, pedig nem mindegy, hogy 65-ös vagy 130-as derékra lenneMondjuk a "hivatalos oldalon is csak M-es méret van
Gyatra kivitel, rövid gumiszalagok, az öv már gyárilag elszínezte a műanyagot. Mit csinálna ez egy fehér pólóval?
Sorozatszám nincs rajta, használati utasítás nincs!
Röviden: gagyi![ Szerkesztve ]
PLaci58
PLaci58
kungzi #57537 üzenetére
Azért ezt nem hiszem. Azért találták ki a táblát. A cikkben nincs szó gyorshajtásról.
Legrosszabb esetben is közös felelősséget állapíthatnak meg.
Emlékeim szerint Miskolcon volt olyan bírósági ítélet, hogy a gyorsan (60-al) menő autó a zebrán gázolta el a gyalogost és felmentették, mert ha 50-el ment volna, akkor sem láthatta volna a gyalogost"Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
PLaci58
PindurAnna #57963 üzenetére
Ilyenkor sajnálom, hogy nem vettem meg a bontóban egy dupla dudát. 1,5K-t megért volna.
Úgy szólt mint egy hajókürt. Simán lefújta volna ezeket az útról
(Megjegyzem van robogóm, nem hangos, és normálisan szoktam vele közlekedni)"Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
PLaci58
SOAD19 #58305 üzenetére
A router alját megnézted?
Ott vannak a gyári adatok. Ha másképpen nem megy egy reset (10 sec nyomni resetke gomb) segít.
1x nekem is volt ilyen a tplinkkel. Szépen működött, mindent csinált csak nem lehetett hozzáférni a html-oldalhoz."Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
PLaci58
Shokkolo #58718 üzenetére
Szerinted melyik a helyes?
"A média lecsaptak a hírre."
"A média lecsapott a hírre."Nem a latin eredet dönti el, hogy a beszélt nyelvben hogyan alakul ki a használata egy szónak.
"folium - folia" mégis azt mondjuk, hogy fóliák, ha többes számot használunk, de a magyar elég árnyalt ahhoz, hogy "egy csomag fóliát és ne fóliákat használjon.
"medium - media" -> médium - média - médiumok - médiák
Szerintem egész más lett a két szó jelentése a magyar nyelvben[ Szerkesztve ]
PLaci58
mrbig25 #58976 üzenetére
Szerintem ahhoz csak akkor kell hozzányúlni, ha engedi a gázt!
Semmilyen jogszabály nem írja elő, hogy le kell cserélni a régi csapokat, csak az új szereléseknél már a "sárgát" szabad csak használni. A kékkel is csak az a baj, hogy szétszedhető, javítható, ha nem szivárog, akkor semmi nem indokolja a cseréjét. Ezért a kis átverésért (le kell cserélni a jót) 12K-t szoktak leemelni a tulajtól
Kérni kell írásban a hivatalos felülvizsgálati jegyzőkönyvet, hogy hol, milyen hibát találtak!"Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
- PROHARDVER! - abszolút kezdőknek
- Spórolós topik
