- Ősszel jönnek az új Intel chipek
- Raspberry Pi
A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
ph Ez sajnos azt jelenti, hogy ezzel a fémjelzéssel már alaplapok sem jönnek majd az EVGA-tól, de a high-end GPU-k elkötelezett hívei dörzsölhetik a tenyerüket.
GRAVEN - Befutottak a PS5 és Xbox Series X/S verziók
gp A tervek szerint PlayStation 4-re és Xbox One-ra is megkapjuk idén a teljes kiadást egy későbbi időpontban.
Pár hasznos infó érhető el az összefoglalót megnyitvaˇ
****CS:GO OFF TOPIC****
[PH!] Steam Group | Facebook
Ha szeretnél jönni 10-es mixre,discordon jelezd
|PH CSGO Discord | Discord beállítási útmutató |
Láda Drop útmutató| Major infó
b0rZ
Köszi a türelmet srácok, azt hiszem a ma esti performanszom után offolom a játékot néhány napig.
b0rZ
Igazatok van, tenyleg tulzasba viszem az onmarcangolast. Csak bant amikor nem tudok hozzatenni a csapat sikereihez, ezert is szalltam ki tegnap a masodik map utan. Faradok is, most epp beteg is vagyok, es elmondtam neked privatban, hogy kommunikacios issue is fennall az itthoni dolgok miatt. Ez igy osszegezve valoban kicsit depibe sodor, de igyekszem osszekapni magam.
Pepe = rarest
b0rZ
Úgy látom sikerült triggerelni a brigádot. Sajnos nálunk nem lesz ennyire egyszerű összekapni 5 embert.
b0rZ
Mindekozben DeadFoxek 12:3-rol hoztak vissza 14:16-ra cbble-t Virtus.Pro ellen. Reg lattam ekkora kambekket..
b0rZ
Kliens oldalon:
Ha nem írok be semmit akkor ezt dobja Gaben.
autoexec.cfg-be rate 786432 sorral már helyes. config.cfg-be hiába írom bele, marad 196k.
Valós felhasznált sávszél játékosok hiányában egyelőre nem tudtam tesztelni, esetleg este egy mix keretein belül megvizsgálhatjuk.
b0rZ
Ezek meg itt rovarkodnak he...
b0rZ
válasz CosmoBacsika #57448 üzenetére
A gyerek jobban van?
b0rZ
rip forum db
b0rZ
250 alá én sem tudok menni átlagban... egy-egy 200-as van benne, de amúgy epic fail..
Állítólag ez már a korral jár. -
b0rZ
És hálistennek az update széjjelverte a metamodot futtató srcds-eket is. Reggel 2.5 órámba telt mire rájöttem miért segfaultolnak el a retake szervereink.
Köszi gaben! -
b0rZ
válasz kretenallat #57979 üzenetére
Melyik az? Van másik is?
b0rZ
Koszonjuk szepen a Volvonak, hogy ilyen remekul specifikalta a beta verziora torteno upgrade-et:
app_update <app_id> [-beta <betaname>] [-betapassword <password>] [validate]
Vallalkozo kedvu forumtarsak kedveert helyesen:
app_update <app_id> [-beta <"betaname">] [-betapassword <password>] [validate]
Amibol jelen esetben ez kell az infernew futtasanak lehetosegehez:
app_update 740 -beta "1.35.5.3rc" -validate
gl hf, en mar leszerepeltem az elso korben
b0rZ
Egy jó mapteszt a finomhangolt infernon?
A szervert már frissítettem.Pre-Release Notes for 10/11/2016
11 OCT 2016 -The following changes are in the “1.35.5.3rc2” CS:GO Beta depot.
[Inferno]
(Thanks to everybody that reported bugs and general feedback!)
– Opened up skybox between alt-mid and A site
– Added back position on side of double-stack box in A site
– Tightened bombsite area on A site to prevent bomb being planted outside of platform
– Fixed barrels in A site not rendering if you were inside Library
– Made it smoother to move on top of the well in CT spawn
– Removed clipping on top of half-walls similar to wall near Quad, affects T spawn and CT entrance to B site
– Added collision to fix a boost inside B site to look into Banana (Thanks adreN!)
– Added collision to fix a boost from alt-mid balcony looking into Banana (Thanks Anomaly!)
– Matched buyzone in T spawn with radar graphic
– Moved gutter on yellow house in B site, to clean up angle between coffins and entrance
– Smoothed out movement on/near the rock wall in CT spawn
– Fixed a bug where exiting from underpass into alt-mid would trigger the wrong soundscape
– Removed some minor props in A site where a planted bomb could be hidden
– Made movement on yellow chair in Library smoother
– Removed one-way wallbang through door in mid, near underpass entrance
– Fixed being able to drop weapons/C4 into rooms outside of play area
– Improved player collision on arches inside hallway leading to balcony at bombsite A
– Moved bench in mid slightly
– Fixed items falling through bottom of fountain
– Fixed some radar naming bugs
– Updated radar with stairs and balcony in top of mid/alt mid.
– Fixed various clip/player collision issues around the map
– Fixed various minor graphical bugs around the map[ Szerkesztve ]
b0rZ
válasz Ochocinco46 #58081 üzenetére
Már túl vagyunk rajta. Második szerver is él, két meccs megy ma este párhuzamosan...
b0rZ
Szerverek frissítve beta 1.35.5.3rc2ep1 verzióra. Ma csak az egyiket tudjátok vinni, mert a másikon Kodiék hepajkodnak.
gl hf[INFERNO]
-Removed player/C4 collision on windows in top of alt-mid apartments.
-Weapons can no longer get thrown inside small cubby above underpass
-Removed tiny gap in pit that allowed you to look towards arch without any risk
-Can now jump on top of sandbags from CT side at top of Banana
-Removed some unintended boost/exploit positions
-Fixed some minor graphical bugs
-Smoothed out movement when hugging the wall while going down stairs towards boiler
-Added chalk to T spawn
[GAMEPLAY]
-Fixed a bug where players could jump higher than intended.
[UI]
-Sniper scopes now blur less when double-scoped.
-Increased opacity on highly inaccurate/blurred scopes to make the crosshair more visible.
[MISC]
– Added cl_drawhud_force_radar to render radar with cl_draw_only_deathnotices.
– Doors are always networked to prevent peeks with high lag revealing players behind the door.[ Szerkesztve ]
b0rZ
válasz CosmoBacsika #58166 üzenetére
Az 1.35.5.4-re gondolsz?
b0rZ
válasz CosmoBacsika #58175 üzenetére
Hát ugye ki mit olvas ki belőle..
- Tudástár Counter-Strike: Global Offensive
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
