Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
ielektros
válasz Benji77 #13146 üzenetére
Nem a DHL huz le rolad szerintem barmit is. Nem hinnem, hogy azert te fizetsz a DHL-nek mert chipet rendelsz. Max a vamugyintezesert etc., de az meg szolgaltatas. Most, hogy USDEUR=0.89-en van szerintem kinabol sem eri meg chipet venni. Olcsobb europabol szamlaval. Elozo ev februarhoz kepest 15%-os USDEUR valtozas volt. De csak ha USDHUF-ot nezem akkor is az egy evvel ezelotti 230Ft-bol 280 lett egy USD. Azert ez is nyom a latba rendesen.
DisRespect
válasz Benji77 #13349 üzenetére
Ezt azért chip-je válogatja. nVidiákat egyértelműen érdemes golyózni, bírják. De AMD-ket inkább reflow, vagy új chipre cserélni, mert -főleg az újabbak!- baromi kényesek a sütögetésre. Ilyenkor persze kell tájékoztatni az ügyfelet.
Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
f27
válasz Benji77 #13346 üzenetére
Nekem van itt egy gep ami 5 eve megy!
Magforrasztassal pintosan annyit megy el egy chip mint reballal.
Viszont a magforrasztas sokkal biztosabb indulas szempontjabol mint egy reball.
Ez mar bizonyitott teny.
Vagyis nalam fokent mar csak ket dolog letezik.
Magforrasztas,ami nem reflow nagy geppel mert ugye kb soha nem az also golyokkal van a problema hanem a mag alattival.
Biztosabb javitasi megoldas.
Illetve a chipcsere a masik lehetoseg.
Ujrogolyozas egy f@szsag mostmar -
válasz Benji77 #13445 üzenetére
Azzal az a baj, hogy a karakterisztikához van kötve a páka hőmérséklete. Nagyon profi és a végtelenségig terhelhető szerszám (24/7 akár) De én azt mondanám, hogy inkább ipari felhasználásra dizájnolt cucc, beállítja a technikus a Gizikének a BRG-ben, oszt az meg forraszt mint a gőzeke
ielektros
válasz Benji77 #13692 üzenetére
Az hat. Minden chip kinai kereskedok leven kerul piacra. ATi szarokhoz meg leginkabb nem nyultam soha szivesen. De en mar ezt a BGA szutykolast abbahagytam. Alig jon mar GPU hibas gep. A chip csere meg dragabb az oreg gepekben mint maga a notebook. Meghagyom a masik parezer szakbarbarnak. Abbol itt is van boven.
Gigabyga
válasz Benji77 #13705 üzenetére
Nekem is van a szervizben egy Acer 5536G amd 4026 északi letérdelt rátettem egy új +13at még múlt évben nem ment vele egy percet se. Kapott új bios-t azzal se volt se kint se bent kép. Ami volt szalagos +13 ic mind rápróbáltam de szintúgy ez a hiba. Volt egy régi refurbis (tutti jó) ic rátettem azóta kb. 1 éve megy.
nahunn
köszi az infót
hát én egy 0774007-el küzdöttem meg velük, nagy nehezen a shipping nélküli árat visszaadták pedig rendeletem tőlük már elég sok chipet és nem volt gond... ez a chip 11-es date volt és meg sem nyikkant
azóta is megy az a lap egy nem videohibás lapról leszedett chippel[ Szerkesztve ]
alienpapa
válasz Benji77 #14254 üzenetére
Nem magforrasztásról beszéltem, hanem reflowról, ami másfél évig kitartott. Valszeg csak azért eddig, mert megint tömve van porral a hűtés.
Arra akartam kilyukadni, hogy nem kell görcsösen elhatárolódni minden olyan munkafolyamattól, ami nem egyezik meg azzal, amit ti csináltok. Nem túl korrekt dolog állítani valamiról, hogy csak 1-2 hónapig tartó megoldást ad, amikor az esetek nagy részében ez egyszerűen nem igaz.''Science has failed our mother Earth.'' - S.O.A.D.
alienpapa
válasz Benji77 #14260 üzenetére
Én senkihez nem fogom vinni 20k-ért megcsináltatni, mert úgy gondolom a scotle ir360pro ami van nekem, az elég az ilyen munkákhoz.
Chipet meg hiába cserélsz, ha előtte átgravírozták, vagy egy fémkuka fölött égették le egy rossz lapról.Ez Don_peter kollégána akart menni!
DisRespect
válasz Benji77 #14474 üzenetére
Köszi! Átadom. Viszont nekekem is lenne egy kérdésem. Hozzám került egy Trinity lapos box. Tápja zárlatos lett és a box is kapott belöle. Lecseréltem az SB-t és két fesz szabályzót. El is indul viszont a Q6M1 folyamatosam elfüstöl. Milyen körbe tartozik ez az alkatrész és mit nézzek még meg? Tudna valaki nekem küldeni ilyet mert csak egy donor gépem volt.
mylocky
válasz Benji77 #14790 üzenetére
Ez nem ilyesfajta spórolás.. Ha ugyan azt megkapod 1000Ft-al olcsóbban másik helyen, (és itt a hangsúly az UGYANAZ szón van) akkor te hol vennéd meg?
Amúgy már megrendeltem.. ha minden jól megy keddre már égethetem is a 30ml-tViszon.. Van csodálatos GENIUNE Amtech NC-559-ASM hologrammos gyári USA 100g fluxom picipénzért. Plusz még 2-2 10cc fecskendő, szintén a jólnevelt fajtából, ráadálsul UV álló
Zoli986
válasz Benji77 #14885 üzenetére
"A rezlap hovezeto kepesseget meg sem kozeliti a paszta es foleg nem a gap pad"
Ezt nem is kérdőjeleztem meg én sem,de gondolom a réz lapkát pasztával iktatod be és nem szárazon szórod rá. A fémeknek ha jól tudom x00 W/m-K a hővezetési tényezőjük,míg az átlag olcsóbb gap padoké 3,2 a pasztáké pedig valahol 1-2W/m-K körüli érték(átlag termékek nem hiper NASA cuccokról beszélek).
10 Celsius különbség az jó ha magas hőfokról beszélünk,de én azért nem rézlapoznék,hogy 50 fokhelyett 40-45 fok legyen egy chip hőmérséklete.
Én amit kérdésesnek tartok,hogy a különböző notebook hűtések le tudják e adni azt a plusz hőt amit a rézlap átvisz,mert ha a ventilátor,hőcső vagy a lamellák alulméretezettek akkor majdhogynem hiábavaló az egész.És itt a hangsúly a különbözőn van.Nem lehet e olyan,hogy az egyik gépben 10 fok különbséget ér el,míg ugyan olyan konfiggal,de más gyártó rosszabb minőségű hűtésével nem ér lóf @aszt sem.Értem,hogy mindenképp javul valamennyit,mert jobban vezet,de hol a határ ahol megéri vele foglalkozni,hogy beszerezz különböző vastagságú rézlapokat,kiszámolni,hogy mekkorát rakj be,hogy ne sarkazzon,míg gap pad bármelyik boltban kapható,nem teszel vele tönkre semmit,arról nem is beszélve,hogy amelyik gép úgy kerül hozzád,hogy dugig van a hűtője kosszal arra úgy is ugyan az a sors vár szerintem,mert ugyan úgy szöszös pokrócon fogja használni. -
laika1200
válasz Benji77 #14991 üzenetére
Ez az a történet amikor ha el szeretnéd adni akkor értéktelen mert már nincs igazán rá kereslet. Ha venni szeretnéd akkor túl drága, mert kínálat sincs igazán. Ráadásul mxm-ekre kellene, amik használtan javítva és működőképesen sem érnek annyit mint az általad említett összeg.
Viszont fogalmazhattam volna úgy is hogy van néhány jó mxm panelem szétbarmolt GPU-val. Ha valakinek van hozzá GPU-ja akkor összedobhatjuk amink van, amit ki tudunk hozni belőle az pedig a miénk. Ha áll a polcon úgyis csak porosodik, így viszont legalább egy kis apró leesik belőle.
Felesleges időm pedig van most rá.[ Szerkesztve ]
laika1200
válasz Benji77 #14994 üzenetére
Az első részre reflektálva: Teljesen egyetértek veled, ennek így kellene mindenhol mennie. De itt Borsodban mégsem ez megy. Itt ha azt mondom az ügyfélnek hogy chip csere nem kéri 99%. Nem lehet őket meggyőzni, sokallják a chip árát. Van amikor még a reballt sem kérik mert drága. Aztán visszajön néhány nap múlva szénné hőlégezett notival, és sértődötten távozik amikor elmondom neki hogy ez volt a drága, nem az én munkám.
A második részre pedig azt mondom hogy én még nem égettem meg magam, ilyen használt pakkot soha nem vettem még. Lehet hogy hallgatnom kellene a tapasztaltabb kolléga tanácsára[ Szerkesztve ]
válasz Benji77 #15462 üzenetére
Ha hosszó távra kell jónak lennie, akkor chip csere és hűtés módosítás! Aftercool, meg felnyomni a ventiket!
Ha első generációs és sima alutömb a hűtése, akkor azt is kicserélni a hőcsövesre!!!Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
amdathlonxp
laika1200
válasz Benji77 #15659 üzenetére
Kinek a pap, kinek a papné. Nem minden vevő kéri rögtön a dupla áras javítást. Nálunk már egy ideje az a megoldás működik hogy a csak reballos notiknál egy éven belüli meghibásodás esetén chip árban feltesszük az új chipet. Éppen a statisztika és a visszajelzések miatt. Az érdekes pedig az hogy a Radeon HD 4570 és az 5470-ek elenyésző hányadban jöttek vissza. Ez nem vitatéma, csak a személyes tapasztalatom.
laika1200
válasz Benji77 #15661 üzenetére
"Egyrészt nem vagyok idióta , hogy tudván tudva hogy nem lesz tartós a reball, ingyen dolgozzak vele a következő alkalommal. 2 éve en is csak reballoztam, de senkinek sem jó ha visszajön a gép ugyanazzal a hibával." - Valószínű jelentősen másképp csinálunk valamit, mert amelyik GPU-nál mi be merjük vállalni a reballt 10% alatt van az esélye hogy 1 éven belül visszajön. Ez saját statisztika. Mivel a sikeres javítási rátánk 95% fölött van ezért ez a kevesebb mint 10% még belefér a nyereséges működésbe.
"Persze van 1-2 fajta chip ami tovább fog menni, de nem az elválo golyók miatt ergo felesleges golyozni. Magban van a gond. Persze láttam mar felvalo golyót 2 alkalommal, de ott a pad-ek is fel szakadtak a PCB-rol." - A flip-chip és a tok közötti bumpok törése/elválása (flip-chip hiba) ismert jelenség ugyanúgy, mint a tok és a nyák közötti golyók törése/elválása. Egyes chipek az előbbire, más chipek az utóbbira hajlamosak. A padok felválása pedig gyártóspecifikus, nálunk a Compaq a listavezető. Nem merném kijelenteni hogy a chipek 90%-át cserélni kell, a saját kimutatásom ettől jóval kevesebbet mutat. Érdekes, én minden második chip levétele után tudok olyan képet csinálni mint amit korábban posztoltam. Az elváló golyók miatt pedig nem minden esetben felesleges golyózni, ugyanúgy megállhat tőle a noti mint egy flip-chip hibától.
Nekem nem azzal van bajom, hogy sokan reballoznak, hanem inkább az nem tetszik, hogy ezzel félrevezetik az ügyfeleket. Ezt pedig ugye nem nekem címezted? Én minden esetben elmondom a megrendelőnek hogy mindenki százalékos eredményességgel dolgozik. Mi is. Nálunk a megrendelő tájékoztatva van mindkét lehetséges javítási mód áráról illetve kockázatairól. Ezután ő hozza meg a döntést hogy kéri-e a javítás valamelyik formáját, vagy sem. Adtam már vissza notit úgy hogy nem vállaltam be a reballt, hiába csak azt kérte volna a megrendelő mert "előzőleg a másik notival sem volt gond". Hol van itt a félrevezetés?
Nálunk a műhelyben "fehér pasztát", rosin fluxot, fake amtech fluxot, "kék kínai hővezető lapot" legfeljebb a szemetesben találsz, más által már javított notikból kidobálva/kitörölve. A héten javítottam más által már golyózott Macbook Pro-t chip cserével (2 helyről adták vissza a tulajnak belebarmolva). Szintén zenész Dell D630-at chip cserével (ez csak fenyőgyantás reflow-t kapott és sarkazva volt), Compaq Presario CQ56-ot chip cserével. Mindegyik chipet a polcról vettem le, nem kellett rendelni sem. Mindháromnál alapból chip cserét javasoltam, másképpen be sem vállalom... Előtte BP-ről javíthatatlanként visszaküldött 4 db. notiból 3 sikeresen javítva lett, a negyediknél az előttünk ügyködő mester sikeresen ráküldte a 19V-ot a chipsetre.Szóval ne kezdjük már itt látatlanban egymást savazni, én sem mondtam olyat hogy chipet cserélni sokan tudnak itt, de azt eldönteni hogy szükséges-e az adott chipet cserélni biztosan legalább -1 fő. Inkább azokat az embereket/cégeket kellene lassan nevesíteni akiktől a szétbarmolt notik jönnek sorozatban. Egyszerű, meg kell kérdezni a megrendelőt ki javította a notit előzőleg.
Béke!
hekre
válasz Benji77 #15924 üzenetére
Hoppá. Akkor fölösleges volt am munkám.
Elég neki a reflow vagy reball kell esetleg csere?Ha visszateszem az eredeti KBC-t, akkor működni fog ismét vagy valamit nagyon elszúrtam? Egyébként én rontottam el valamit a kbc csere közbe vagy ez normális, hogy ilyenkor fekete kép fogad?
A topikban tilos hirdetni!
- Kedvenc zene a mai napra
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
