- Ergonomikus, vezeték nélküli chiclet billentyűzet a Kensington értelmezésében
- Kiszivárgott egy lista a várható Lunar Lake modellekről
- Még ki se jött az új Xeon, de máris a 2025-ös fejlesztésre koncentrál az Intel
- Ezért működik ma csak Snapdragon X-en az Auto SR
- Problémák a Samsung 3 nm-es node-jával
- Slim profilos, vezetékmentes klaviatúrát újított be a Logitech
ph A vállalat ízületkímélő, TKL-es újdonsága egyszerre három masinához köthető hozzá, és lehetővé teszi az inverz döntést.
Whysperer
Methionyl
Whysperer
MiklosSaS
stratova #115051 üzenetére
Elmulik. Nalunk is volt amikor megnott kicsit az etvagya. A lanyomnal volt nagyobb variaciok, a fiam egesz pontos grafikum szerint eszik, iszik, vegzi a dolgat meg alszik. Orat lehetne allitani utana, percre pontosan este 8.30 - 9.00 kozott elalszik. Ha a falra maszok, akkor sem alszik el hamarabb. Delelott pedig 10.30 - 11.00 jon egy masfel ora alvas...aztan estig semmi. Reggel olyan 7.30 - 8.00 korul ebred.
A lanyom soha nem volt "ilyen" pontos.
Most mar setal, jarkal...szaladgal...amit fel lehet boritani azt fel is boritja..amit le lehet huzzni, azt le is huzza, kapcsolgassa a gepet epp ha nem figyelek, stb. Udvarol a csajoknak...ahogy eszre vettem a fekete hajuak a gyengei
...apja fia
@Popes: Jo etvagyat!
Elfelejtettem becsukni az ablakot ......2 orat volt nyitva...egesz jo hofokokat produkalt
~~~~~~ Privatban NINCS szakmai tanacs! ~~~~~~
Habugi
stratova #115145 üzenetére
(#115146) Whysperer:
Ájszí, magyarul tudtodon kívül spammol a görény, oké.
Semmi nincs shemmivel összekötve, pláne nem FB-vel..Nem gáz, így legalább tudom hogy mehet perma tiltásra.
"skippelni kell, aztán Problem solved.
Tamponcsere?
Nincs script, Ryzen topic, ráadásul úgy hogy a telóm sincs összelinkelve a PH-val, ergo csak akkor olvasom ha gép előtt vagyok, nem úgy mint egyesek akik kiló húsznál is postolnak..
Egyébként pedig KékÖrdög szavajárásával élve: shegáz, a többségünk linkeli ide ha új leak jött, abszolút másodlagos hogy még aznap, pusztán azért írtam hogy átlag 2nap lemaradásban vagy mert megkérdezted Ez is volt már?.., Teeeeeee, "krepuszkulárkioptera", te-te-TE..![ Szerkesztve ]
..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
Whysperer
stratova #115148 üzenetére
De vicceltem. azért van ott a smile. 8)
Én azt htitem ezek a smile figurák a modnat hangulatát is hivatottak jelezni.
De itt egy nagyobb!!
ASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
Jakuskacsa
Gyuri27
stratova #115295 üzenetére
Nem tudom mi a szak kifejezés. Nevezzük japán páncélnak. Az mozog/mozoghat. Hiszen "lemezekből" áll, selyemmel összefogva at egyes lemezek (egyes elemei). Szóval akár mozoghat is.
De ahogy látom itt a kedves feőnök úgy gondolja, hogy úgy mozog mint egy otthonka. Na hát úgy nem fog.
A legionáriusok "szoknya" része is mozgott. Az is bőrből volt.
De ettől még nem lesz a bőr puha anyag (már amit kezeltek és "páncélnak" használnak).Amd - Radeon - Ryzen
MiklosSaS
stratova #115348 üzenetére
Ha a nagy ágyu ennyire gyenge játékokban akkor a kisebbek sem lesznek jobbak. Nem rosszak csak többet vártam tőlük. Az a baj hogy amd-nél mindig változó a teljesitmény. Mindig meg kell mindent magyarázni. És persze az Intel ezek után majd hülye lesz kapkodni meg olcsósitani a processzorokat mainstream vonalon.
Vàrni, várni meg várni. Phenom I óta mindig ez a sláger....majd a win7, majd a win8, aztán majd a win8.1...meg a win10 megoldja az FX problémáit....vagy mégsem. Majd a kisebb rájzen...na majd az jó lesz. Vagy mégsem.A hype megvolt, az első benyomás is...a játékosok többsége rá sem fog szarni, a munkagépekben meg Intel csücsül és az is fog egy ideig.
Fogyasztás...nem azon lovagolt Abu hogy mennyire kevesett esznek? Sem üresjáratban, sem terhelve alapon vagy tuningolva nem jött be. Abu fajta fail ez is.
XTR vagy mi a franc...ugye az volt a legenda hogy akár 4.5 GHz-re is feltolja...aham...100/50 MHz....oc dreams ez is.Számomra egy ujabb csalódás. Örülök hogy az AMD valamennyire megkörnyékezte a bulldozer fail után az Intelt..de ez csak egy ujabb rögös út. Semmi több.
MiklosSaS
stratova #115351 üzenetére
Most képzelj el egy 6 magos/ 12 szálas 7700K-t ami 4.5 GHz turbóval jön és a 4.8 GHz OC mindegyikben benne lesz. Játékokban még nagyobb lesz a szakadék, Cine tesztekben pedig ott fog az 1800X nyakában lihegni olcsóbban.
Ha ez nem elég sötét jövő, akkor majd jön a HEDT skylake-E 6, 8 illerve 10.magos processzorok 4.2-4.4 GHz alapon és átlagosan 4.6-4.7 GHz tuning + 3600+ MHz quad channel ramokal...egyszerüen le fogják térdeltetni a rájzent mindenben. Ha megnézed olyan 18-22 % a különbség átlagban az alap 7700K és az 1800X között.
Igen ám de a 7700K átlagban megyen 4.8 GHz-et tuningban....és az 1800X pedig mondjuk max 4.2 GHz-et....ugye itt már a különbség csak 14-18 %....Tehát....jó hogy sikerült nekiek letenni valamit az asztalra, de ez nem az ami "ledarálja" az Intel egóját. 4 év alatt Kellernek ilett volna kicsivel jobbat összehozni.
Meg aztán ezek nem is nativ 8 magos processzorok mint az Intelnél...ezek két összedrótozott 4 magosak.
Lacielvtárs
stratova #115563 üzenetére
ezzel én is így vagyok...
csak annyii hogy én nem várom meg hogy kicsússzon a kezemből a telefon
én már tegnap negyed kilenckor mentem feküdtem, és szerintem 5-10 perc és kidőltem.
de gyermekes apukák ezt nagyon is tudják jól"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Mahrenburg
AM4- és VIA-CPU kompatibilis, s ráadásul egy foglalatban... A pingvinek nem ismernek lehetetlent....
"Egy fel nem használt Phenom II matrica olyan mint egy nap ami sosem kelt fel, egy múló szerelemről szóló dal amit sosem énekeltek, egy harcos szív amely sosem dobbanhatott..!" by Habugi
MiklosSaS
stratova #115716 üzenetére
IGP....1440p-ben ??? Neeeem
Gondolkodom még rajta. Néha azért rámjön a játék és akkor tolok 2-3 órát....hetente
Az összes közül a legolcsóbb az a 480-as...de nekem valamiért gyengének tünik.£340-ért (110K HUF körül) vinnék a 980Ti-met, postázni sem kellene mivel eljönne érte valaki. Tele van az ebay £300 körül...de már £260-ért is cserélt gazdát a 980Ti. Ugy hogy most kellene megváljak tőle.
Igen. 7700K lesz, baráti áron küldött a lab501-ről a haver egy 4.9 GHz-re binnelt példányt. 5 GHz stabil volt, de csak Cine-ben tesztelték 1.32 V-on idő hiánya miatt. Januárban volt vásárolva...szóval van még 34 hónap garancia.
Már eladtam (vagyis pontosan 120 másodperc kellett) ebayen a 6700K-mat...és a csere után marad vagy £60 (20K HUF) a zsebemben. Igy megéri a váltást...~~~~~~ Privatban NINCS szakmai tanacs! ~~~~~~
Methionyl
stratova #115759 üzenetére
Uram ön 1 zseni. Csak kéne még 1 zseni akkor rám szól, hogy kapcsoljam vissza is
Laci csütörtökön már legyél
BF1 éccaka lesz
SaS ha küldesz megigérem nem görgetem át a segges képeid
mondjuk mesteri lista #1 képe nem is rossz
They can break you but not your promise, even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him in your sword still beats, a heart.
Popes
stratova #115754 üzenetére
Száll a kakukk fészkére. (Mimi Sarkisian)
Deus ex machina
hackeeeee
Jómunkásember
stratova #115891 üzenetére
1600 felett sokszor volt már baj az AM3+-al. Sőt, sokszor még az 1600-asok is anomáliáztak XMP-vel.
Sajnos Én is találkoztam vele sokszor, hogy csak XMP profil nélkül volt hajlandó menni, másképp nem. De mondjuk ezt is leírtam akkor, hogy nem ezzel az EOCP szarsággal kellene próbálni, hanem kézzel belőni neki az órajelet, plusz az időzítést, trfc-t, mindent.
Véleményem szubjektív...
MiklosSaS
stratova #115965 üzenetére
Nyárig nem tudtam várni mert addigra semmiért kellett volna a 980Ti-t adnom.
Én 1080-at szerettem volna olcsón azért is bem rendeltem elő a 1080Ti-t, inkább csönben kivárom a 1080-al a meccset...aztán meglátjuk mi mennyire jó.A 1080Ti brutális nehéz dolog lesz ezt elcsípni. Meg aztásn 1060-tól felfele illene már nekik is lefedni a majdnem 1 éve lefedetlen piacot. A 480 a legerősebb kártyájuk....1070, 1080, Tutan XP, 1080Ti ellenfél nélkül.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Légiesebb Z Fold6-ot ígér a Samsung
- Óra topik
- Renault, Dacia topik
- DJI Phantom 4 drón
- Gamer Konfig - MSI-Z590, Intel i5 11600 KF, 1 TB SSD, 32 GB DDR4 3200 MHz, EVGA RTX 2070 8 GB
- Gamer PC- RX580, Ryzen5 3600, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB HDD, 240 GB SSD
- TC Helicon GO XLR Podcast keverő hangkártya - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Apple iPad Pro 12.9 M1 256GB új állapotban 16 hónap garanciával
