- A jövő hónapban párban jönnek a Sony gaming monitorok
- A SteelSeries felfrissítette az Apex Pro sorozatú klaviatúráit
- Egységesíti a terméktámogatást az Intel?
- Kreatív hobbistáknak és profiknak szánt beviteli eszköz(pár) jött a Logitechtől
- Kétféle interfésszel érkeznek a Klevv, jövő hónapra datált M.2-es SSD-i
- Autós kamerák
Mozgásban a Hell is Us
gp Ahogy arról már korábban szó volt, a megjelenést 2025-re halasztották a fejlesztők.
Kaliforniában sem kell okostelefon az iskolákba
it Új törvény keretében korlátozzák vagy tiltják ki az iskolákból az okostelefonokat az amerikai államban.
ph Három Hall-effektusos kapcsolóval megpakolt jószággal gyarapodott a cég portfóliója, és az egyik vezetékmentes.
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
gabo9201
GTS450-et csak azért nem ajánlanék mivel teljesítményéhez képest drága.
A GT240 ellen csak az szól, hogy ma már régi konstrukciónak számít, viszont árkategóriájában egész jó a teljesítménye, olcsó és nem is fogyaszt sokat. Ebből főleg ezt a DDR5-ös változatot venném.
A GTX460 nagyon jó ár-érték mutatóval bír viszont ennek a teljes mértékű kihasználásához a proci alapon kevés lesz. Mellesleg ahhoz a felbontáshoz fölöslegesen erős.
Mindezek fényében elég nehéz a választás, ha amint mondtad többnyire "irodáznak" a géppel, akkor én talán a GT240-et választanám. Ha AMD is szóba jöhet és ha adott egy viszonylag erős táp, akkor pedig az 5830-at.
Megbízhatóság: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=gabo9201
gabo9201
Ott nagy valószínűséggel a proci a probléma forrása. Nézd meg a feladatkezelőben, hány százalékon megy olyankor a proci. Azon a procin a youtube 720p-ben még viszonylag élvezhetően kell menjen. Az meg, hogy a procihűtő felpörög nem csoda. A Prescott magos procik nagyon melegszenek. Nekem is volt és ha youtube-ot vagy más Flash tartalmú dolgot néztem a gyári hűtőjével alapórajelen felment 70°C-ig is.
gabo9201
Ha tudtam volna, hogy egy 250-es táp van a gépben én sem ajánlok GTX460-at meg 5830-at
És nem utolsó sorban a GTS450 is tud enni (TDP: 106W, a 4770 80W míg a GT240 csak 69W ).
Egyszóval a GT240 a legmegfelelőbb oda.
gabo9201
AMD-ből az 5830 két típusa.
Nvidiából pedig az ECS féle GTX460 ami nagyon jó vételnek számít. Ezt most nem igazán lehet kapni.
Milyen gépbe menne (tápot is írd le) és mekkora felbontásban használnád?
gabo9201
válasz lacika8006 #765 üzenetére
A 8800GTX-et egy minőségi 400W-os táp lazán el kell vigye. Viszont a te tápodat nem ismerem. Az árából kiindulva nem lehet valami nagy durranás (max ha leég ).
gabo9201
válasz lacika8006 #783 üzenetére
Itt biztosan mondanak neked néhány elfogadható árú és jó minőségű tápot.
(#779) Hexer: Itt lehet hamarabb kapsz segítséget.
gabo9201
A 8800GTS-nél mindenképp gyorsabb az 5750 amit kinéztél. Viszont ebben az árkategóriában már kapsz 5830-at ami igaz többet eszik viszont teljesítményben szinte ég és föld a kettő.
Mivel látom, hogy van egy normális 500-as tápod ezért simán az 5830-at ajánlanám.Itt már azért néhány helyen procilimited jelentkezne, de ha ugyanabban az árban van miért ne vennéd a jobbat?
gabo9201
gabo9201
válasz 5000watt #837 üzenetére
Csatlakoznék az előttem szólókhoz.
Az új kártyák között az 5830 Xtreme jelenleg verhetetlen ár/érték mutatóval bír.Az 5850-ek pedig használtan számítanak nagyon jó vételnek 30K környékén.
NV oldalon a GTX460 lehet egy jó alternatíva (ez is főként használtan 30K környékén)
(#839) ittakary:
Nincs semmi gond az Xtremekkel.
gabo9201
válasz 5000watt #846 üzenetére
Én személyesen az 58xx szériából csak az 5850 Xtreme-et ismerem. Azzal semmi gond nincs, csöndes a hűtése és hatékony.
A többit nem ismerem. Azokról inkább érdeklődj a típus topikjában ott tudnak neked személyes tapasztalatot mondani az egyes gyártók kártyáiról.Megbízhatóság: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=gabo9201
gabo9201
válasz epityesz #888 üzenetére
Manuálisan lehet szabályozni? Ha igen, akkor BIOS szerkesztés, ha nem, akkor pedig valami hardveres hiba állhat fenn.
Ez esetben próbáld meg megjavítani az eredeti hűtőt, és ha ez sikertelen, akkor venni kell valami másik hűtőt.
Esetleg ha nem a hűtőnek van baja, hanem a kártyának a venti szabályzó része halt meg szereld le a gyári ventit és tegyél rá valami halk légkavarót 5V-ra kötve.Megbízhatóság: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=gabo9201
gabo9201
válasz epityesz #898 üzenetére
Az NV kártyákat nem ismerem, de az AMD-nél elő szokott fordulni, hogy gyárilag a BIOS-ban rosszul van beállítva a ventilátor szabályzás.
Tehát egy BIOS szerkesztéssel ezek a problémák véglegesen orvosolhatóak. Nem tudom, hogy az NV-k BIOS-ában át lehet-e írni ezeket az értékeket, de gondolom igen. Utána kellene járni.
Ha (amint leírtad) szoftveresen tudod szabályozni a ventit, akkor a kártyának hardveresen nem igazán lehet baja.
gabo9201
válasz kiralytom #930 üzenetére
AMD oldalon:
Újak:
Használtak:
(4650 6-7K), 4670 (8-9K), 4830 (10-12K), 5670 (10-12K)
Nvidia oldalon:
Újak:
Az Nvidia kínálatában nem igazán szerepel megfelelő alternatíva az 5550 és a 4650 ellen.
Talán a GT220 férne bele a keretbe, de teljesítményben elmarad még a 4650-től is.Használtak:
8800 széria (8-12K változattól függően) ezek megvétele nem ajánlott mivel egyre több meghal, 9600GT (8-10K), GT240 (10K).
Amire mindenképpen figyelj ezeknél az alsó kategóriás kártyáknál, hogy semmiképp ne vegyél DDR2-es változatot egyikből sem (mert a memória sebessége sokkal fontosabb, mint a mennyisége). A minimum a DDR3 legyen. A GT240-nél pedig a DDR5-ös modelleket ajánlott megvenni. Ez vonatkozik az 5550-re is, de mivel ezek ára már 10K felett van nem linkeltem.
Összességében én az 5550-et ajánlanám, mert nagyon megéri az árát (jól tuningolható, keveset eszik és nem utolsó sorban ezzel már igaz kompromisszumokkal, de el lehet játszani 1280x1024-ben).
gabo9201
válasz kiralytom #941 üzenetére
A végéhez annyit fűznék hozzá, hogy szerintem az 5550=4650. De eddig nem találtam erre vonatkozó tesztet tehát előfordulhat, hogy valamivel erősebb a 4650.
A 4670 egyértelműen jóval erősebb. Használtan ez is nagyon jó vétel lehet 8-9K környékén főleg ha gari is van még rá.
gabo9201
Ha annyira hangos azt nekem senki ne próbálja megmagyarázni, hogy természetes
Egyébként egy nagyon pindurit nekem is lehet hallani a zizegést a 4850-emnél, de ezt is csak, akkor mikor nagy FPS-ek vannak (például GTA IV-ben mikor tölt). Ráadásul nekem a gépház oldala állandóan le van véve a (jobb szellőzés miatt) és összesen 3 venti van a gépben(CPU, VGA, Táp [ez annyira halk, hogy jóformán hallani nem lehet]). Tehát a gép alapból is nagyon csendes.
Ha a gép oldala fent van már egyáltalán nem hallatszik ki. Szóval szerintem az semmiképpen sem normális, hogy olyan hangos mint mikor egy kondi elfolyik.[ Szerkesztve ]
gabo9201
Én már arra a kártyára nem költenék. Max annyit, hogy vennék rá két darab halk 8cm-es ventit, a gyári hűtőt újrapasztáznám és 5V-ra kötve arra tenném a ventiket.
Ez egy elég olcsó megoldás lenne és szerintem hatékony is.Valami ehhez hasonló megoldásra gondolok két kisebb ventivel, de lehet egy ilyen nagy is elég lenne.
gabo9201
válasz DjDanee87 #982 üzenetére
Első körben próbáld meg kikapcsolni a Flash hardveres gyorsítását (jobb klikk a videón/Settings/Enable Hardware Acceleration).
Ha ez nem vezet eredményre ott valami gond lehet a powerplay körül.(#978) BogyóBP: Na ennek szívből örülök
Használd egészséggel[ Szerkesztve ]
gabo9201
válasz DjDanee87 #985 üzenetére
Nekem a Crysis-ben csinált ilyet a gépem. Igaz nekem nem a VGA hanem a CPU "felejtette" el visszaállítani az órajelét a CnQ-ból (800MHz-ről 2800MHz-re). A VGA-val nem tudom mit lehet ez ellen tenni
Esetleg mikor előjött ez a hiba nem volt véletlenül lent a tálcán a böngésző egy (főként) Flash alapú alkalmazással (pl.: youtube)? Mert arról már hallottam, hogy ez miatt csináltak ilyet egyes kártyák. Volt olyan ember is aki ki is volt akadva, mert játék közben youtube-os zenéket szokott hallgatniMegbízhatóság: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=gabo9201
gabo9201
Sajnos az egymagos proci nem sok mindenre elég már. Még ha a kétmagos 3800+ lenne nyugodt szívvel ajánlanék egy 5670-et vagy egy GT240-et (feltételezem, hogy PCI-E-es gépről beszélünk, ha esetleg AGP-s, akkor semmi értelme másik VGA-t venni)
Így is ezt a két kártyát tudom ajánlani, de az biztos, hogy sok játék játszhatatlan lesz a proci miatt.
Esetleg használtan a 4670 és néhány ezzel egy kategóriájú kártya is szóba jöhet (8-9K) környékén. Pl. 9600GT, 3850/70.
gabo9201
Ha újat vesztek megéri a néhány száz forint ráfordítását a DDR5-ös változat.
Persze ha használtról van szó és éppen ez van a piacon, akkor nem mindig lehet válogatni(#1058) Nagynozi: Szerintem egyáltalán nem érné meg valami drágább pasztát venni. Akkora hatalmas különbség nincs köztük, hogy megérje az akár több ezres ráfordítást.
Azért 84°C-os FurMark szerintem elég sok. A kártya szabályozza rendesen a ventit?[ Szerkesztve ]
gabo9201
válasz Nagynozi #1061 üzenetére
Azért azt nem nevezném normálisnak, hogy 84°C-nál 33%-on megy
Amint mondtad ha feljebb veszed a ventit, akkor elviselhetetlenül hangos lesz. Ez esetben a jobb hűtés érdekében másik hűtőt kellene beszerezned.Megbízhatóság: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=gabo9201
gabo9201
válasz Attix82 #1068 üzenetére
Szerintem nagyon necces lenne.
Ha a TDP-ből indulunk ki a VGA 250W-ot kér, a procid pedig 95W-ot. Ezt ugye ha összeadjuk kijön 345W 12V-on. A táp, pedig elvileg 33A-t azaz 396W-ot tud leadni.
Ez esetben a 3,3V-ra és az 5V-ra együttesen 105W marad. Ez szerintem elegendő lehet.
Szóval ha a nyers adatokból indulunk ki elvileg pont elég lehet. A PH-s tesztben is 430W-ot fogyasztott a komplett konfig. Az i7 920 ráadásul 130W TDP-s.
Az biztos, hogy a tápod nagyon meg lenne terhelve, de elvileg bírnia kellene.
gabo9201
Újrapasztázni próbáltad már a karit? Ha nem tedd meg. A ref. hűtős kártyánál a 80°C nem túl kirívó még Idle-ben sem. Az más kérdés, hogy egyébként nagyon sok.
Viszont az nem jelent túl sok jót, ha bekapcsoláskor csíkozik a kártya. Meg kellene bizonyosodnod arról, hogy nem-e a monitor a ludas.
Ezt viszont azért zárnám ki, mert amint mondtad ha elindítasz egy 3d-s játékot a gép kékhalállal kifagy.Mindent összevetve valószínű, hogy az a kártya már nem húzza sokáig, szerintem a tartós meleg üzem megtette a hatását. Nekem a Sapphire DualSlot-os hűtővel még FurMark alatt sem melegszik 70°C fölé.
gabo9201
"Először is térjünk vissza kicsit a melegedés kérdésére, amit már feszegettünk az X1900 GT kapcsán. Nos, mint látható, a GPU üresjáratban 54, terhelve pedig 80 fokra melegedett, mindez asztalra kirakva, hűvös környezetben történt. Véleményünk szerint egy X1900 GT mellé elkel egy igen jól szellőző ház."
Igaz ez egy GT, de kiindulásnak jó lehet.
gabo9201
válasz Somika25 #1176 üzenetére
Én személy szerint ismerem a HD4200-at, ami csak órajeleiben különbözik a 4250-től. Ráadásul amit én személyesen teszteltem az egy 128MB SidePort Memory-val ellátott alaplapon van.
A Crysis 2 és a GTAIV-is csak nagyon kis felbontásban (800x600) és teljesen lebutított grafikával képes elfutni rajta. Ráadásul így sem túl élvezetes a játékmenet (~15-20FPS).
gabo9201
gabo9201
Szerintem ha tetszik a 4890 nyugodtan vedd meg. Nagyot csalódni biztosan nem fogsz. Teljesítményben is elég nagy lesz az előrelépés főleg ha a tuningot is belevesszük. Igaz egy picit sokat eszik, de ha van hozzá megfelelő tápod nem lehet túl nagy gond.
Valahogy nekem személy szerint az 5770 nem jön be, egy havernak volt és kipróbáltuk az én gépemben is, de egyáltalán nem volt számottevő a gyorsulás a 4850-hez képest. Persze tudom tesztekben kb 20%-al erősebb, de ahova a 4850 nem volt elég oda az 5770 sem.
gabo9201
válasz ledgeri #1224 üzenetére
Ez hasonló szerintem.
gabo9201
válasz Alister71 #1271 üzenetére
Már nem fért bele a mod.-ba:
Így van elég szar chipseteket használtak.
Viszont hallani lehetett olyat is, hogy selejt chipseteket vásároltak fel és emiatt sok volt a gyári hibás lap (de lehet ez csak városi legenda).Egyébként én is irtóztam az ASRock lapoktól, de ami most van megváltoztatta a véleményem. Sok jóra nem számítottam tőle (az ára és a chipset miatt sem), de nagyon pozitívan csalódtam.
gabo9201
válasz Gabo0905 #1302 üzenetére
Én rendeltem egy csomó mindent kínából és mivel ez sem volt túl drága (2,5$ ami átszámítva 5-600Ft) vettem egy ilyet is. A posta egyébként ingyenes.
Csak az a gáz vele, hogy legalább egy hónapot kell várni mire megjön és a rendeléshez kell PayPal-t is csinálni. Mi is elég sokat szívtunk vele mire minden ok lett.Megbízhatóság: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=gabo9201
- Asszociációs játék. :)
- Motoros topic
- Kaliforniában sem kell okostelefon az iskolákba
- Két hét múlva startol a Dimensity 9400
- Red Dead Redemption 2 (PC)
- Vicces képek
- Hibátlan - GIGABYTE Aorus AMD Radeon RX 580 8GB GDDR5 VGA videókártya
- GAINWARD RTX 2060 SUPER 8GB GDDR6 GHOST Eladó! 57.000.-
- Eladó NVIDIA GEFORCE GTX 650Ti 1GB DDR5 128BIT Videókártya
- ELADÓ : EVGA RTX 3070 Ti FTW3 Ultra (08G-P5-3797-KL) videókártya
- ASRock RX 6900 XT 16GB GDDR6 Phantom Gaming OC Eladó! 175.000.-
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
